LKW 24V Batterie mit Aufbau Batterien laden
  • grijo
  • 1. Juni 2020 um 08:27
    • 3. August 2020 um 18:17
    Das ist mein voller Ernst. Das funktioniert mit den zwei Pumpen. 100%
    Du kannst es ja Mal mit zwei Glühbirnen für den Anfang probieren. Ist aber einfache Elektrik, kein Hexenwerk.
    Ich würde nie auf eine ernste Frage Schwachsinn verzapfen. Am Lagerfeuer mit einem Bier in der Hand vielleicht, aber nicht im Forum. Aber einer unserer gelernten Elektriker wird sich sicher dazu äußern.
    • 3. August 2020 um 18:47
    Auf die Frage, ob man mittels b2b-Lader eine 12 V Batterie voller bekommt, als eine 24 V Batterie: Nein, das macht keinen Unterschied.
    Bei den Verbrauchern macht es bei einem 24 V-System natürlich Sinn weitestgehend 24 V Verbraucher einzusetzen.
    Für alles andere gibt es Spannungswandler.
    Ob es nur wegen der Leitungsquerschnitte Sinn macht ein 24 V-System aufzubauen :?:
    Ich würde vermutlich der Einfachheit halber im Aufbau ein 12 V System aufbauen.
  • grijo
    • 3. August 2020 um 19:08
    Da die Frage kam welche Verbraucher es gibt
    12V benötigt:
    Gas-Backofen - 12V Zündung
    Gas-Kochfeld - 12V Zündung
    Gas-Durchlauferhitzer - 12V Zündung
    LED Lampen - 12V gibt es größere Auswahl
    12 oder 24V sind möglich für;
    Luft-Standheizung
    Wasserpumpe für Frischwasser ( mit Filteranlage )
    Kompressor-Kühlbox ( gibt es schon, kann 230V/12V/24V )
    Saugpumpe für Grauwasser
    Joachim
    • 3. August 2020 um 19:32
    eine Frage am Rande: Du schreibst „Gas Durchlauferhitzer“.
    Meinst Du damit diesen neuen für den Einbau in Campingfahrzeuge? Warum willst Du den einsetzen und keine Truma Combi?
    • 3. August 2020 um 20:32
    Ich weiß doch, dass das möglich ist und auch technisch gibt es da keine Bedenken und ist es nicht falsch. Aber ich war verwundert über den Vorschlag.
    • 3. August 2020 um 20:38
    12V benötigt:
    Dafür kann man aus dem Hobby-Maker-Bereich sogenannte Stepdownregler nutzen. 5er Pack kostet 10€. Spannung ist über eine Spindel einstellbar. Können 3Amper am Ausgang abgeben. Sollte für die Zündungen, und auch für alle LED-Lampen ausreichen. Baust du als Kasten direkt vor dem Verbraucher - wie eine Art Zwischenstecker. Bis zu einem gewissen Grad können damit auch kleine Spannungsschwankungen ausgeglichen werden. ( Haben wir z.B. im Wohnwagen von meinen Eltern verbaut, da der uralte 12V Lader keine iui-Kennlinie fährt sondern immer sporadisch von 12-14v hoch regelt und das beim Umluftventilator ungemein nervt. )
    Somit könntest du alles in 24V verkabeln... Unabhängig von den Verbrauchern bis kurz davor...
    • 3. August 2020 um 20:45
    ... dann aber den Schalter VOR den Spannungswandler bauen.
    Wenn da die National/TI Simpleswitcher drin sind, dann braucht jedes Modul ca 10mA im Leerlauf.
  • grijo
    • 4. August 2020 um 07:34
    Ja, das ist der "neue", wobei das Gerät seit längerem in Australien im Einsatz ist, daher denke ich es ist recht robust und auch "pistentauglich".
    Mir gefällt einfach der Gedanke nur Energie zu verbrauchen wenn ich Warmwasser haben will.
    Der Preis dafür ist 2-3l Wasserverbrauch bevor es warm wird ......
    Die Zeit wird zeigen ob es die richtige Entscheidung war.
    Joachim
    • 4. August 2020 um 09:55
    Ein Gasdurchlauferhitzer. Gab es vor 40Jahren schon Mal in D mit Zulassung. Ist aber der Grund warum ich seit damals gasfrei baue. Ich hatte eine Verpuffung im Mobil und bin einige Zeit ohne Augenbrauen herum gelaufen. Ich habe es sozusagen "kommen sehen". War nicht lustig. Dann sind die Dinger vom Markt verschwunden und ich hoffe das die heute besser sind.
    Weiterhin viel Spaß beim Bau.
    • 4. August 2020 um 10:06
    Ja, mir würde vom Prinzip auch ein Durchlauferhitzer eigentlich besser gefallen.
    Leider ist das Teil so schwer, dass es vom Gewicht her keinen Vorteil bringt.
  • grijo
    • 5. August 2020 um 08:50
    Das Gerät ist nach i nnen komplett gekapselt, die Serviceklappe ist nur von aussen zugänglich.
    Also den schwarzen Deckel am Schloss aufmachen, und schon kommt man an die gesamte Technik ran.
    Verpuffungsgefahr sehe ich da nicht, wenn dann pufft es nach aussen :D
  • grijo
    • 5. August 2020 um 08:51
    Aber auch keinen Nachteil... :)
  • Odi 17. Oktober 2021 um 20:00
    Hat den Titel des Themas von „24V Batterien im Aufbau laden“ zu „LKW 24V Batterie mit Aufbau Batterien laden“ geändert.
