GFK Staubabsaugung
  • Martin
  • 17. Februar 2020 um 13:47
  • Martin
    Tirol
    Hallo Forum,
    Da ich bald mit dem Bau einer neuen Wohnkabine aus Gfk-Sandwich beginne, werde ich auch einiges an GFK Sandwich (Zuschneiden, Fenster.und Türöffnungen,...) zum schneiden und schleifen haben. Dass GFK schneiden eine sehr unangenehme Sache ist, haben bereits viele hier festgestellt. Und auch gesundheitlich nicht ganz unbedenklich. Nach meinen Recherchen braucht man zum Schneiden von GFK eine Absaugung der Staubklasse H. Diese Sauger sind nicht ganz billig. Nun frage ich euch, was ihr hierfür für Staubsauger verwendet habt? (Oder nur im Freien bei Wind sägen? :? )
    schöne Grüße Martin
    • 17. Februar 2020 um 14:56
    Ich habe beim sägen nur eine Staubmaske getragen. Beim Schleifen habe ich meine Maschinen mit einem einfachen Industriesauger mit Automatiksteckdose genommen. Der Filter war halt schnell zu.
    Die Arbeitskleidung extra waschen.
    Gruß Nunmachmal, 40.044311,-8.684227
    • 17. Februar 2020 um 17:12
    Bei mir genauso, das meiste was ich gesägt habe waren die Fensterausschnitte und das war sowieso draußen.
  • Gode_RE
    • 17. Februar 2020 um 19:17
    Nicht gaanz so kritisch, wie landläufig dargestellt: https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/13809
  • ClausLa
    • 17. Februar 2020 um 20:13
    Mahlzeit,
    meines Wissens braucht man Staubklasse H für Asbeststäube, für Arbeiten mit GfK sollte M ausreichend sein.
    Ich hatte vor ein paar Jahren das Glück, durch den Wechsel von Protool zu Festool einen VCP 360 E-M AC (baugleich Festool CTM 36) "günstig" zu erwischen.
    Wenn man öfter Schleifarbeiten o.ä. erledigt, würde ich so ein Gerät empfehlen; im direkten "Sonnenstrahlvergleich" ist ein konventioneller Haushaltsstaubsauger eine Staubschleuder, ein CTL (Staubklasse L) schon deutlich besser, beim CTM kommt fast nix mehr raus.
    Natürlich kostet so eine Maschine richtig Geld, aber mir ist es meine Gesundheit wert.
    Gruß Claus
    • 17. Februar 2020 um 21:59
    Was spricht denn gegen eine passable Staubschutzmaske mit Wechselfilter?
    Gibt sogar welche von Dräger, da kannst du die Filter der Feuerwehrmasken dran drehen.
    (!!! sind aber nicht für den Einsatz wie eine Feuerwehrmaske zugelassen !!!)
    https://amzn.to/3NNr5oS
    Hat ein 40mm Normgewinde
    Gibt mehrere Klassen in den Bereich
    A
    B
    E
    K
    P
    ein einfacher P3 Filter z.B. sollte vollkommen ausreichend sein:
    schützt gegen feste und flüssige Partikel, radioaktive und hochgiftige Partikel, Bakterien und Viren.
    Von Scott pro 2000 p3 z.B.
    nein ich habe die nicht privat im Einsatz, finde aber zumindest die Masken bei der FF (optisch identisch aufgebaut) sehr komfortable zu tragen
  • visual
    • 17. Februar 2020 um 22:11
    Ich hab die Dräger X-plore[emoji2400] 3500 - bin ich sehr zufrieden mit.
    Welche Filter Klasse müsste man schauen.
    P3 oder A2P3 sollte da gut passen
  • ClausLa
    • 18. Februar 2020 um 15:34
    eine Staubmaske nutze ich bei Schleifarbeiten zusätzlich; trotzdem halte ich es für sinnig, die entstehenden Stäube auch gleich zu mittels Sauger zu entfernen, da man diese ja ansonsten trotzdem rumfliegen hat, zumindest wenn man in der Werkstatt und nicht im Freien arbeitet.
    Auch der bei sonstigen Arbeiten anfallende Dreck lässt sich so recht gut in Grenzen halten...
    Gruß Claus
