  • Blogs
  • RSS-Feed
Heute war ein guter Tag 😊
Heute habe ich das Dach oben geschliffen, etwas Struktur vom spachteln ist noch da, aber stört mich nicht. Und dann mit Acryl PU eine Schicht lackiert. Morgen soll die zweite Schicht drauf. Hier kurz Bilder:
Urlaubär
25. März 2025 um 17:07
Daumen hoch 2
0
Langsam geht es weiter
Nach einer ordentlichen Grippe geht es weiter. Aktuell ohne Bilder, da nicht viel zu sehen ist. Kleinigkeiten kosten einfach viel Zeit. Ich hab den Türanschlag Innen nochmal erneuert, jetzt klappert die Tür fast nicht mehr. Die Scharniere der großen Seitenwände nochmal gelöst und mit MS-Polymer verklebt und wieder angeschraubt. Die Scharniere haben sich je nach Position immer etwas gewellt. Das ist damit behoben. Die Dämpfer nochmal deutlich schwächer eingestellt. Jetzt lässt sich das Dach…
Urlaubär
23. März 2025 um 21:56
Daumen hoch 1
3
Endlich ein Bett
Moin, das Bett war mein erstes Übungsobjekt mit Kohlefaser. Juni 2000, also vor viereinhalb Jahren. Solange stand es im Keller und war dick eingestaubt. Ein Winkelgetriebe mit einer angetriebenen Kohlefaserstange kurbelt vier dünne Gurte mit Seitenführungen aus dem 3D-Drucker auf. Direkt an diesem Rohr gehen zwei Gurte direkt nach oben, die anderen zwei werden über laminierte Umlenkungen nach hinten geführt. Die Rückseite des Bettgestells ist mit luftdurchlässigem Stoff…
Sebastian
21. März 2025 um 21:03
Daumen hoch 2
2
MURPHY, was machst Du da!
Inswischen habe ich mich wieder beruhigt und Frieden mit Murphy geschlossen, schliesslich ist er ja ein Teil von mir, mit dem ich leben muss, Also, ich habe das Heizungswasser gefiltert: Weil es unten aus dem Ablaufloch des Aufbaus herausgekommen ist: Weil ich den Mischermotor wegen seiner nicht eingeplanten Grösse einbauen wollte: Und dazu ein Loch in den Fussboden machen wollte: UND DABEI DIE LEITUNG ZUR FUSSBODENHEIZUNG GETROFFEN HABE: Wie gesagt, ich habe wieder…
Sebastian
6. März 2025 um 18:16
Daumen hoch 1
3
Bremer T1 als fahrendes Zuhause
Startzustand: Leer und stinkt
Bisher hatte ich nicht viel Zeit für den schönen Bremer und hab mich daher nur darum gekümmert, den Koffer zu reinigen und den Gestank zu lokalisieren. Es stinkt nämlich unheimlich nach Kuh in der Kabine... Wahrscheinlich steckt der Gestank im teilweise bereits verbauten Armaflex. Nachdem der Wagen seine Zeit als Postauto beendet hatte, wurde er schon mal zu einem Wohnmobil umgebaut. Dieses stand dann wohl lange rum und hat furchtbar Rost gefressen. Der Vorbesitzer, ein sehr ehrlicher und…
uumioopii
1. März 2025 um 20:34
Daumen hoch 1
0
Dach absenken und heben geht jetzt
So Leute, heute war ich wieder aktiv. Die letzten zwei Bänder montiert und ausprobiert das Dach zu senken. Im ersten Versuch braucht schon ganz schön Kraft und muss durch ziehen der Seitenwände nach Innen erfolgen. Wenn allerdings die Stirnwand zu spät absenkt, kollidiert das Dach mit denen. Also Bänder nochmal etwas länger gemacht. Danach war die Kollision behoben. Durch die vielen Scharniere und Winkel durch welche die Kräfte umgelenkt werden, ist es relativ schwer vorher zu wissen, wie…
Urlaubär
24. Februar 2025 um 18:32
Gefällt mir 1
6
"Aufräumen" für den TÜV
Da der Atego ja wieder zum TÜV muss (eigentlich schon im Januar), die Kabelage an der Heizung für den Dauereinsatz fertig gestellt und an der 24V-Versorgung im Fahrzeug angeschlossen. Bisher war es eine "fliegende" Verdrahtung direkt zur Starterbatterie
Ducato-Heere
24. Februar 2025 um 16:53
0
Erste Technik innen montiert
Das Wochenende im Gange gewesen und wie so oft sieht man nicht viel. :) Von der Starterbatterie gibt es eine Verbindung in den Koffer (derzeit die Versorgerbatterie - bis der LiFePo-Akku einzieht) Ab jetzt mit Sonnenstrom: Und anstelle einer Dachluke (gibt ja keinen Platz mehr auf dem Dach) soll im Sommer ein Ventilator die warme Luft im Bereich des Bettes und der Dusche aus dem Koffer saugen:
Ducato-Heere
24. Februar 2025 um 16:31
2
Dämpfer sind dran und einige Erkenntnisse erhalten
So Leute, Ich habe ja ewig dran rumgeknobelt. Und mich dann auch dank Uwes Berechnung gewagt Dämpfer zu bestellen. Lange habe ich überlegt wie ich das Dach mit hochziehen und wie ich die Kräfte einleite. Vorab, die Krafteinleitung scheint bis hier hin richtig zu sein. Leider habe ich heute keine Fotos gemacht, da die Dämpfer inzwischen auch unten befestigt sind. Meine Überlegungen: 1. Ich will möglichst wenig Kräfte im Dach selber haben. 2. Deswegen muss das Band am selben Punkt…
Urlaubär
23. Februar 2025 um 22:51
Daumen hoch 2
2
Licht und Schatten
Moin, Nach 6 Wochen Pause habe ich mich wieder dem Ausbau beschäftigt. Die Rollos sind besfestigt und meine Sorge mit der Befestigung des Stoffs an dem Wickelrohr war unbegründet. Jetzt kann ich verdunkeln und die Mücken aussperren. Die Löcher für die Rollowellen habe ich mit einer Schablone in die angeklebten Halter gebohrt. Der Akkuschrauber war zu breit, also musste ein Dremel herhalten. Die Stoffe halten sehr gut an dem Neodymmagnetband, dadurch ist das Mückengitter…
Sebastian
19. Februar 2025 um 22:13
Gefällt mir 2
1
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 5 Mitglieder und 416 Besucher
  • CrazyCreator
