Frebeka, das "Fünfte"
  • RSS-Feed
die letzten Arbeiten
wie Holger schon schrieb, fertig wird man als Selbstbauer nie !!
Was hat sich bei mir getan: Wir waren nach 4 Tagen Brombachsee zum Probewohnen nochmals 10 Tage in Norditalien unterwegs um die "letzten" Montagefehler zu beseitigen.
Die 22 Tage Sardinien im Sept/Okt verliefen fast reibungslos.
1. Die Push to open Einzüge halten nur bis etwa 15 kg stand, alle schwereren Schubladen wurden mit zusätzlichen Schnapper, teilweise 2 Stück gesichert.
2. die Wasserinstallation wurde mit einem Kugelhahn…
Weiterlesen
frebeka
14. November 2021 um 13:47
2
Nachbesserungen:
Bei der Probe stellte sich heraus, dass
1. Die selbstgebaute Dachlüftung des Kühlschranks wegen zu kleinen Öffnungen nicht reicht
Abhilfe: Original Dometic Dachlüfter eingebaut
2. Die verbauten Push to open Schubladenauszüge teilweise bei starker Beladung nicht hielt.
Abhilfe: Einbau von weiteren Federschnapper.
3. Der Minuspol an der Lifepo sich gelockert hat und bei Belastungen über 50 A das Kabel sich erwärmt und die Zellspannungen um bis zu 800 mV teilweise auseinander lagen.
Abhilfe: Mutter M6…
Weiterlesen
frebeka
18. August 2021 um 22:42
Danke 1
1
SAT-Anlage und TV
automatische SAT von Oyster und ein 25" TV von Xoro
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
beides mit 12 /230 Volt zu betreiben, dazu ein ausziehbarer, drehbarer Wandhalter.
Weiterlesen
frebeka
18. August 2021 um 22:01
Gefällt mir 1
0
Fertigstellung der restlichen Arbeiten vorm Probewochenende
Der Wassertank (200l) aus Edelstahl ist endlich fertig und wird eingebaut.
Das war das Muster, nachdem gebaut wurde. Herzlichen Dank an die FA. Zeich in Kandel
Eingebaut in eine GFK-Box hängt er teilweise unterm Fahrzeug.
Weiterlesen
frebeka
18. August 2021 um 21:40
4
Die letzten Arbeiten vor dem TÜV, Gasprüfung ist bereits erledigt
Das ist die L-Sitzgruppe, die für die Eintragung von 2 Sitzplätzen umgebaut wird und dann
so aussieht
das Badezimmer
alles für den Müll
fertig bin ich noch lange nicht, Schubladen bauen, Satanlage und TV einbauen, Kameras programieren, Kleinteile einräumen, Elektronik testen und vervollständigen......
Weiterlesen
frebeka
18. Juli 2021 um 20:33
Gefällt mir 2
3
Fremdarbeiten bei der Fa Stäbler
Am Donnerstag ging es mit "roten Kennzeichen" zur Fa Stäbler nach Waghäusel, keine 50 km von mir. :)
Geplant war der Termin schon 2 Monate, denn das Arbeitspensum war gewaltig: Hydraulische Stützenanlage, Luftfederung hinten und dicke Anhängerkupplung.
Nach dem Angebot alles in einem Tag machbar, so der Plan. Der Hof war voller Wohnmobile, ich war überpünktlich und der erste bei der Anmeldung um 7.45 Uhr. Bei der Vorbesprechung am Fahrzeug stellte sich dann heraus, dass Teile für die AHK…
Weiterlesen
frebeka
14. Juni 2021 um 22:22
Gefällt mir 2
7
Frisch aus der Lackiererei, RAL 9002 grauweiss
und gleich auf die Waage
Weiterlesen
frebeka
17. Mai 2021 um 22:41
Gefällt mir 1
0
der Möbelbau, Teil 4, Einbau
alles leer....
das Regal kommt noch hoch und verdeckt die Kabelführung der Rückfahrkamera und der zusätzlichen Bremsleuchte
Weiterlesen
frebeka
17. Mai 2021 um 22:35
Gefällt mir 1
1
der Möbelbau, Teil 3, bauen ohne Fahrzeug.....
die Nasszelle mit verschiebbarer Trennwand = allgemeine Benutzung/Dusche =
Duschwanne auf Mass, aus GFK mit Lattenrost. Die Form ist von mir, gespritztes GFK vom Spezi
Weiterlesen
frebeka
18. April 2021 um 14:21
Gefällt mir 1
4
der Möbelbau, Teil 2, bauen ohne Fahrzeug.....
Schubladenbau, 13 mm CPL beschichtetes Pappelsperrholz gefräst, genutet und geleimt. Boden 6 mm CPL Pappelsperrholz, Alurohr 10x1
Weiterlesen
frebeka
15. April 2021 um 21:28
Danke 1
6
Über diesen Blog
Seid der Planung im Sommer 2020 ist nach der Fahrzeuganlieferung im Februar 2021 einiges passiert, Ein Mercedes Sprinter 519 CDI mit allen Assystenten wird mit einer Ormocarkabine zum Teilintegrierten verwandelt.
frebeka womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
    1. November (1)
    2. August (3)
    3. Juli (1)
    4. Juni (1)
    5. Mai (2)
    6. April (8)
    7. März (2)
Abonnenten 1
  • 8 Mitglieder und 317 Besucher
  • Paul Barteldt
  • Dm2035
  • S t e f a n
  • pseudopolis
  • MountainHarry
  • fabione
