Kastenwagendach großflächig eingedrückt
  • dizmac
  • 11. April 2019 um 00:28
    • 16. April 2019 um 09:33
    Das hab ich beim Bulli mal versucht..
    Funktionierte nicht so cool - wie ich das wollte, da sich die Beule einfach weiter und weiter verschoben hatte....
    • 16. April 2019 um 10:02
    Hallo Dizmac,
    mach doch erst mal die Dachhauben rein welche Du sowieso verbauen willst.
    Dann hat das Dach auch eine Chance etwas Spannung ab zu bauen und so manche Delle verschwindet vielleicht von alleine.
    Mit den zusätzlichen Streben zwingst Du das Dach nur in eine andere, unter Spannung stehenden, Position.
  • dizmac
    Hannover
    • 1. Mai 2019 um 00:05
    So, kleines Update.
    Ich habe mir also Aluprofile gekauft und mit Sika 521 eingeklebt. Bei der ersten "Teststrebe" habe ich den Fehler gemacht, nix anzuschleifen. Also weder das Alu, noch das Dach. Nach einigen Tagen lockerte sich die Strebe auf einer Seite wieder. Bei der zweiten Strebe dann dazugelernt, alles schön angeschliffen, eingeklebt und zwei Tage abgestützt. Das hält nun sehr gut.
    Und jetzt der große Spaß: nicht nur, dass ich sehr leicht die Wellen durch die Streben rausgedrückt habe - der Kasten ist auch um einiges leiser geworden beim Fahren! Das hat mich doch sehr überrascht. Da schien das Dach beim Fahren doch mehr Krach zu machen, als ich dachte. Und bislang sind nur zwei (2) Streben verbaut - geplant sind sechs. Das war ja nur ein Test.
    Die restlichen Profile werde ich nun mit einem Karosserie 2K Kleber einbauen, damit habe ich doch ein besseres Gefühl auf Dauer. Aber SIka 521 ist auch schon ein Teufelskram ;)
    Jetzt muss ich nur noch geeignetes Material zum dauerhaften "Unterfüttern" finden. Zur Zeit sind da alte Handtücher im Einsatz, die werden natürlich wieder entfernt.
    Macht auf jeden Fall Spaß, so Stück für Stück der Lösung näher zu kommen. Das ganze war dann auch recht günstig. 36,- € für die Profile | 15,- € für den Kleber.
    • 1. Mai 2019 um 06:51
    Na dann Glückwunsch zum Erfolg aus Deiner Arbeit und der Umsetzung der einen oder anderen Idee aus den vielen Tips....
    Drücken wir mal die Daumen, dass alles auf Dauer hält und Du viel Freude mit deinem Auto hast.
    • 1. Mai 2019 um 08:33
    Schön dass das schonmal ganz gute ergebnisse bringt!
    Wichtig vor dem kleben ist auch ordentlich entfetten mit Aceton!
