Iveco Magirus 120-25 Umbau zum Allrad Wohnmobil
  • Emsländer
  • 17. Januar 2019 um 13:47
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 21. Juni 2019 um 21:25
    Zitat von Emsländer
    Moin Ralf. Das sind Alubutyl Matten. Teuer? ...
    Alubutyl ist wirklich eine super Geräuschdämpfung. Ich habe damit mein sportliches Spielzeug entdröhnt, damit man auch beim offenen Fahren ordentlich Rammstein hören kann, ohne dass die Karosserie scheppert... :mrgreen:
    Aber:
      das Zeug ist höllisch schwer, also nix für Gewichtsfanatiker aus der 3,5t-Klasse, und
      es stink höllisch nach Teer, auch noch nach einem ganzen Sommer, proportional zur Sonneneinstrahlung. Also wenn Du mit dem Teil in den heißen Süden fährst, dann bewegst Du Dich fortlaufend wie auf einer frisch geteerten Fahrbahndecke.
    Aber total toll zum Verlegen, schlupft in jeden Winkel rein, und wirklich: wenn man eine so gedämmte Tür zuhaut, fällt die sanft schmatzend ins Schloß, hat schon etwas von Fort Knox :lol:
    Mobilix
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 22. Juni 2019 um 19:06
    Ein Bekannter von mir, auch aus der ufzs ufzs ufzs fraktion. Der hat sowas auch verbaut leider gehts am Bauteilen welche Sonne abbekommen an der senkrechten bzw am Dach wieder ab. Ich hab das mal mit unbesandeten Schweissbahnen probiert ging nach zwei Jahren ab, im Winter nicht im Sommer.
    gruß Ralf
  • Emsländer
    • 24. Juli 2019 um 21:23
    Es wird gemütlich
      • 80,27 kB
      • 480 × 640
      • 126,85 kB
    http://www.rollinghome.online
    YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzZf7jgmUo9mDZEYceVUiEA
  • Emsländer
    • 19. Mai 2022 um 10:37
    Viel Zeit vergangen seit meinem letzten Post hier.
    Aktueller Stand:
    • 19. Mai 2022 um 12:44
    Hey , das schaut aber sehr professionell aus .
    Ich liebe natürlich die Kombination von strahlendem Weiß und warmen Holztönen .
    Man sieht jetzt nicht , wieviel Platz bis zur Unterkante Hochschrank in der Küche ist ,
    aber ich schätze die Mikrowelle kommt längs an der Schrankwand hochgesetzt ,
    um die Arbeitsplatte nutzen zu können .
    Die Polster noch mit einer freundlichen Farbe , dann passt das perfekt .
    Ralf
  • Emsländer
    • 19. Mai 2022 um 12:52
    Danke. Der Backofen (keine Mikrowelle) hat seinen festen Platz unter der Sitzbank. Anbei ein Bild der Bauphase und Anpassungen.
    Und wird nach Bedarf rausgeholt.
    Polster sind bestellt und sollten in 2-3 Wochen fertig sein.
    • 19. Mai 2022 um 12:53
    Dem schließe ich mich an, sieht gut aus!
    Mir wäre nur das Podest für einen Schritt zu hoch. 20cm paßt gut, so dass man sich im stehen mit dem Hintern auf den Sitz kommt. Bei mehr muss man klettern.
  • Emsländer
    • 19. Mai 2022 um 13:07
    Naja, wir haben es als sinnvoll empfunden das Podest auch zu unterkellern. Da wir in dem LKW leben, ist so ein Keller Gold wert. Die Handhabung der Sitzecke hat sich jedoch nie als problematisch erwiesen. Weder bei uns, noch bei den zahlreichen Besuchern.
    • 19. Mai 2022 um 14:04
    Oh, da wird das kostbare Öl verwahrt! :saint:
    Ich hätte mir da noch eine 2. Stufe gebaut, die mit der Schublade vorkommt. Aber wenn's für euch so paßt...
    • 19. Mai 2022 um 15:35
    Ich habe gerade auf Deiner homepage die Elektriklösung angeschaut , kommt meiner Wunschvorstellung sehr nahe , aber selbst Ali hat mir von einer Parallelschaltung der beiden Bänke via bistabilem Relais abgeraten . Jetzt überlege ich doch bei durchgehend Blei zu bleiben ( 24V/ 675Ah) .Wie hast Du die Ladeproblematik der Blei/Lithium- Kombi gelöst ?
  • Emsländer
    • 19. Mai 2022 um 15:50
    Blei / Lithium? Meine Starterbatterien habe ich noch nie laden müssen. Das macht die LiMa. Seit drei Jahren keine Schwierigkeiten mit gehabt.
    • 19. Mai 2022 um 20:03
    Sorry , die Starterbatterie ist nicht das Problem - die wird ja regulär über die Lichtmaschine geladen . Interessant ist doch , die Kabinenbank- bei Dir Lithium- während der Fahrt zu laden und umgekehrt im Stand bei vollen Lithiumbatterien die Bleibatterien vorne über Solar zu laden und ganz wesentlich :
    falls die Bleibatterien vorne im Winter bei tiefen Temperaturen schlapp machen , willst Du doch mit der Kabinenbank - bei Dir Lithium - den Lkw starten . Da gibts ein echtes Problem .
  • Emsländer
    • 20. Mai 2022 um 08:14
    Das heiß Du würdest für eine eventuelle Starthilfe den Koffer mit Säure Blei Batterien ausstatten?
    Aus meinen Aufbau Akkus kann ich getrost 200 A ziehen, das sollte auf jeden Fall ausreichen um die Starterbatterien bei Schwäche Anfall zu unterstützen.
    • 20. Mai 2022 um 10:06
    Ich verstehe nicht viel von LIFEPO4 , daher auch meine (teils unbegründete Angst davor) . Aber ja , dieser akute Hochstrom ist so weit ich informiert bin ein Killerargument für die meisten Lithiumbatterien . Sowohl beim Motorstart als auch besonders das Zusammenschalten der Blei- mit der Lithiumbank , da hier der leere Bleiakku mit sehr hohen Strömen den Lithiumakku leersaugt bis beide die gleiche Spannung haben . Bei durchgehend Blei ist das bis auf ein warmes Kabel unproblematisch . Nur zur Unterstützung meines Halbwissens : es hat seinen Grund warum E-Autos alle (?) noch eine Bleibatterie für Normalverbraucher und zum Aktivieren des Lithium-Fahrakkus haben . Das Zusammenschalten der unterschiedlichen Batteriebänke geht meines Wissens nur wenn beide voll geladen sind und/oder ein hochohmiger Widerstand dazwischen geschaltet ist .
    Aber dazu können vielleicht Andere mit Lithiumhintergrundwissen mehr sagen . Ich will eigentlich nur sensibilisieren .
    Ralf
    • 20. Mai 2022 um 10:38
    Das sehe ich ähnlich. Das Trennrelais manuell schalten und warten bis der Bleiakku etwas von der Spende angenommen hat. Oft fehlt nicht viel.
    • 20. Mai 2022 um 10:48
    ... es geht dabei nicht um "etwas von der Spende" ,
    im Moment des Zusammenschaltens fließt ein für den Lithiumakku gefährlicher Hochstrom , den du nicht steuern kannst ,
    außer durch ein viel zu niedrig dimensioniertes Kabel , das als Widerstand wirkt und heiß wird oder eben einen richtigen geplanten Widerstand dazwischen .
    Da eine leere Starterbatterie eher selten vorkommt , interessiert das vielleicht nicht so sehr . Das nächste Problem ist aber die unterschiedliche Ladecharakteristik der beiden Batteriearten ,
    wenn die Ladespannung auf Blei eingestellt ist , wird die Lithiumbatterie nie voll geladen . Wenn beide Systeme optimalerweise völlig getrennt betrieben werden , lädt die Lichtmaschine nur die Bleibatterie und Solar oder Landstrom nur die Lithiumbatterie mit der bestmöglichen Ladekontrolle - dann fehlt mir aber die Ladung während der Fahrt .
    Bei kleinen Batterien mag das alles unproblematisch sein , aber beim TE reden wir doch über 400Ah Lithium , da würde ich doch noch einmal beim Hersteller nachfragen , ob der verbaute LIFEPO4-Typ die hohen Startströme abkann .
    Einmal editiert, zuletzt von urologe (20. Mai 2022 um 11:10)
    • 20. Mai 2022 um 11:57
    Die Zellen einer Lithium Batterie können bis 3C an Strom liefern. Eine 200Ah also 600A.
    Limitierender Faktor ist ehr das BMS und die Unterpannungsabschaltung. Die meisten fertig integrierten Batterien können daher "nur" 100A.
    Und bei Elektrofahrzeugen ist noch eine 12V Bleibatterie drin für die ganze 12V Elektrik. Die Motorversorgung mit Lithium liegt ja bei 400V oder 800V, das ist was anderes als im Womo.
  • Emsländer
    • 20. Mai 2022 um 13:03
    Irgendwie reden wir absolut aneinander vorbei. Hier ist nichts zusammen geschaltet und wird es auch nicht. Ich weiß nicht was du für einen Strom Setup geplant hast, jedoch kann ich nach über einem Jahr Dauernutzung (ich wohne in dem Lkw), von meinem Setup, mir einen Fazit erlauben: das funktioniert!
    • 20. Mai 2022 um 17:13
    okay . das war eingangs meine Frage .
    dann lädst du die Kabinenbatterie nicht während der Fahrt mit LiMa und bekämst von einem anderen Lkw Strom zum Starten falls die Bleibatterie doch einmal im Winter leer wäre .
    So verstehe ich jetzt dein Konzept und war keineswegs von Kritik begleitet sondern Neugier wie du das Hybrid- Problem gelöst hast .
  • Emsländer
    • 21. Mai 2022 um 08:30
    • #40
    Laden während der Fahrt ist auch kein Problem. 2 x 17a 24/24 Ladebooster kommen rein. Allerdings muss vorher eine stärkere Lichtmaschine rein. Jetztige hat nur 35 A. Wird noch gegen eine 85A getauscht. Dann geht es auch mit dem Laden während der Fahrt
