Baumarkt Test- und Versuchsprinter
  • clerk
  • 9. Juli 2017 um 11:09
  • clerk
    Planet Erde
    Einmal editiert, zuletzt von clerk (9. Juli 2017 um 18:14)
  • John_mit_Ente
    • 9. Juli 2017 um 13:46
    Hallo Clerk,
    kannst du deinen Beitrag bitte noch einmal bearbeiten und die Bilder verkleinern? Die haben eine durchschnittliche Größe von etwa 9 MB und es sind anscheinend fast 100 Bilder. das sind etwa 900 MB. Damit sprengst du das komplette Monatskontingent so macher Mobilfunkkarte im Rechner. Das Kleinrechnen kann der Bilder kann man zum Beispiel ganz einfach mit http://www.irfanview.com/ in einer Batch-Konvertierung machen. Mein Rechner war eben nach eine Viertelstunde noch nicht mit dem Laden der Bilder fertig.
    Herzliche Grüße
    Norbert
  • clerk
    Planet Erde
    • 9. Juli 2017 um 18:24
    mit dem Programm komme ich nicht zurecht. Die Bilder sind alle bei directupload.net. Wie man da die Bidgröße ändert steht nirgends. Wenn man da vergrößerbauer Vorschaubilder auswählt, wird im Forum nur ein komischer Link angezeigt, der nicht geht, aber keine Bilder. Bei mir am PC konnte ich den Beitrag ganz normal ansehen. Ladezeit ist praktisch null.
    Löschen kann man den Beitrag ja nicht, desshalb nur ein Punkt als Text. Wenn ich jemanden gefunden habe, der mir den Beitrag mit kleineren Bildern macht, stelle ich ihn wieder ein.
    Gruß, clerk
    • 9. Juli 2017 um 19:48
    Hey, schreib mir Mal ne PN ich schau gleich zuhause
  • clerk
    Planet Erde
    • 9. Juli 2017 um 22:22
    mein Computerspezel hatte heute wegen Regen etwas Zeit. Jetzt sind die Bilder alle nur noch halb so groß. Wobei ich nur der Meinung bin, dass jetzt der Text im Verhältnis zu den Bildern fetter ist und die Bilder scheinen jetzt alle gleichgroß zu sein. Auch auf meinem Tablet und meinem Handi ist die Seite sofort komplett sichtbar.
    Hier stelle ich Euch meinen Baumarkt Test- und Versuchsprinter vor. Baumarkt, weil ich keine Halle habe wo ich größere Platten hätte bearbeiten können, habe ich die Innenverkleidungsplatten im Baumarkt geholt. Da dort nicht alle Platten in entsprechender Größe geführt werden, habe ich die Seitenverkleidungen gestückelt.
    Test und Versuch, weil ich irgendwann einen neuen Sprinter kaufen möchte und den jetzigen als Übfahrzeug sehe. Einige Sachen haben sich nicht bewährt und wurden geändert. Beim nächsten Fahrzeug kann ich gleich alles so machen wie es sich bewährt hat.
    Als jahrzehntelanger Land Rover Fahrer (90er und 110er) wollte ich auf einen 130er Defender eine Schachtelhubkabine bauen. Der Wendekreis des 130er hat sich in der Stadt als sehr hinderlich erwiesen. Also habe ich den extra angeschafften 130er wieder verkauft und nach einem besser geeigneten Fahrzeug gesucht.
    Die Wal viel auf einen Sprinter 3,5t , kurz, hoch, mit Anhängerkupplung.
    Kurz wegen dem geringsten Wendekreis. Hoch weil wenn er schon nicht in ein Parkhaus passt, dann kann er gleich Stehhöhe haben. Mit Anhängerkupplung, um eben auch mal einen Anhänger ziehen zu können. 3,5t damit ich auch was zuladen kann.
    Meine Planung für den Defender-Aufbau konnte ich weitestgehend hernehmen, nur dass der Sprinter ein Ei ist und sehr viel Anpassungsarbeit erfordert.
    Da ich das Fahrzeug hauptsächlich zum Werkzeug- und Materialtransport verwende und seltener für den Urlaub, waren meine Vorgaben an den Ausbau: Alle Möbel müssen von einer Person leicht ausbaubar sein, auch mit eingebauten Möbeln müssen zwei Europaletten und auch mal ein Motorrad darin transportiert werden können, kleinere Montagearbeiten sollten in der Kabine möglich sein, Ich sollte drin schlafen können, das Fahrzeug sollte unauffällig bleiben.
    Als erstes habe ich den originalen Boden entsorgt. Später habe eine 15mm dicke Siebdruckplatte eingebaut. In die Platte habe ich an den benötigten Stellen Einschlagmutter eingebaut. M6 wo die Möbel befestigt werden sollen und M8 für leichte Verankerungspunkte zum Materialtransport. Die originalen Verankerungspunkte habe ich beibehalten. Sie sind aber teilweise in den Möbeln.
    Zwei Bilder von Urzustand.
    Da ich zum Arbeiten, auch bei Regen etwas Licht benötigte, habe ich gleich mal zwei Echtglas-Schiebefenster eingebaut.
    Anschließend habe ich viele Einnietmutter in die Holme genietet, weil ich noch nicht endgültig festgelegt hatte, wo genau ich die Möbel festschraube.
    Das Fahrzeug wurde komplett mit 3cm dickem Extremisolator ausgekleidet.
    Danach verlegte ich den originalen Leitungsstrang von auf der Innenwand, nach in die Innenwand. Dazu musste er komplett ausgefädelt und anders wieder eingefädelt werden.
    Der nächste Schritt war die Verlegung von allerlei zusätzlichen Leitungen für 12V, 230V, Rückfahrkamera, Ventilatoren, Wasserpumpen und Beleuchtung.
    Da ich keine Dachluke einbauen wollte, verlegte ich innen Lüftungsrohre von der Decke bis zur linken Zwangsendlüftung.
    Damit die Luft nicht im Holm aufsteigt, habe ich diesen nach oben hin abgedichtet.
    Als Dampfsperre klebte ich über alles eine Schicht Armaflex.
    Da wo man vielleicht mal wieder an die Leitungen ran muss, habe ich Öffnungsmöglichkeiten in die Isolierung geschnitten.
    Danach baute ich die buckelige Blechtrennwand aus und ersetzte sie durch eine 2,5cm dicke Massivholzplatte.
    Die Innenverkleidung machte ich aus Buchensperrholz.
    Die originale Laderaumbeleuchtung LED Leuten weichen musste, habe ich einen Adapter gebaut um sie ganz normal am Kabelbaum anstecken zu können.
    Für die Entlüftung baute ich zwei Lüfter ein, einen in der Mitte und einen bei der Schiebtüre.
    Nachdem ich die Beifahrersitzbank durch einen Einzelsitz ersetzt hatte, baute ich eine aushängbare Durchgangstüre.
    Um Platz zu sparen, baute ich aus Edelstahl kleine Türklinken.
    In der Fahrerkabine baute ich einen Stauraum. Dazu habe ich den Originalhimmel über den Sonnenblenden abgeschnitten und Holzplatten eingebaut, welche ich mit Himmelstoff beklebte.
    Damit der Stauraum auch belüftet wird, habe ich links und rechts Lüftungsrosetten eingebaut. Der Fahrzeuglüfter drückt die Luft in den Stauraum. Von dort entweicht sie in die hintere Kabine und von dort kann sie durch die Lüftungsöffnungen ins Freie entweichen.
    Falls man mal zur Antenne muss, kann man das hintere Brett heraus nehmen.
    Da die Spiegel nicht unbedingt ausreichend Sicht ermöglichen, habe ich eine Rückfahrkamera und eine Abbiegekamera eingebaut.
    Um für ein paar Tage ausreichend Strom zu haben, sollten zwei zusätzliche Batterien eingebaut werden. Dazu machte ich einen Batterieeinbauversuch.
    Bei einen VW Crafter hatte ich Sitzkisten mit Gerader Rückwand gesehen. Das war die Lösung. Ich baute also meine Sitzkisten um.
    Jetzt sah das Ganze für die Batterien schon besser aus.
    Da ich den Beifahrersitzkasten von Haus aus als Stauraum erhalten wollte, habe ich beim Einbau der Holztrennwand darauf geachtet, dass zwischen Trennwand und Sitzkisten Batterien passen.
    Eine Zusatzbatterie kam in den Fahrersitzkasten auf eine eigens angefertigte, herausnehmbare Halterung. Diese ist per Einnietmuttern am Sitzkasten befestigt. Ein Batteriewächter fand auch im Sitzkasten seinen Platz.
    Eine weiter Batterie und ein Laderegler fanden hinter dem Fahrersitzkasten Platz.
    Die Batterien sind so verkabelt, dass man ohne weiteres eine Zusatzbatterie ausbauen und als Fahrzeugbatterie hernehmen kann. Die verbleibende Zusatzbatterie versorgt die Kabine wie gewohnt, nur halt mit weniger Kapazität.
    Damit die Stauräume unter den Sitzen auch zugänglich sind, habe ich die Sitzflächen ala Land Rover umgebaut. Man muss sie vorne hoch heben und mit etwas Kraft nach vorne heraus ziehen. Arretiert werden sie durch Hartholzköte welche unter die Sitzschalen geschraubt wurden. Dem TÜV war das ausreichend. Weder unbesetzt noch besetzt kann das Sitzkissen selbst bei einem Unfall seinen Platz verlassen.
    Die eingebauten 230V Steckdosen sollen später durch Landstrom oder Generator versorgt werden. Die vorgeschriebene Schutzeinrichtung ist schon im Sicherungskasten vorhanden.
    Da ich öfters gefragt wurde, hier gleich die Antwort: Ja, es ist zulässig in einem Sicherungskasten 230V Sicherungen und 12V Sicherungen einzubauen. Dazu müssen nur alle Bauelemente und Leitungen für die Höhere Spannung ausgelegt sein.
    Zusätzlich ist mein Sicherungskasten innen noch durch eine feste Trennwand zweigeteilt und mit separaten Einführungen.
    Wie bei Tests oder Versuchen üblich, stellt nicht Alles zufrieden und Manches muss angepasst werden.
    So stellte sich beim mir heraus, dass die Lüfter innen an der Decke unpraktisch sind, da größere Personen mit dem Kopf anstoßen. Deshalb habe ich sie ausgebaut. Wodurch wiederum ein neuer Himmel notwendig wurde. Diesmal gleich in einem Stück und nicht aus zwei Stücken zusammengesetzt.
    Jede Leuchte hat seinen eigenen Schalter. Die drei Leuchten an den Wänden haben einen gemeinsamen Schalter, welcher Dauerlicht, Licht bei Türöffnung sowie Aus, ermöglicht. Das Dauerlicht schaltet nach 30 min selbstständig ab.
    Die Möbel sind aus Rahmenkonstruktionen nach dem gebaut, was hinein soll, meine Werkzeugkisten. Sie nehmen auch Euroboxen passgenau auf.
    Um keine Stöße zu haben, habe ich komplett geschlossene Kästen gebaut und hinterher die Öffnungen hinein geschnitten. Die Multiplexplatten sind auf die Rahmen aufgeleimt.
    Die neue Entlüftung erfolgt jetzt durch die Hecktüren.
    Links ist ein lautloser Lüfter in der Türe eingebaut, welcher auch nachts durchlaufen kann.
    Rechts ist ein stärkerer Lüfter als Dunstabzugshaube über der Kochstelle, im Hängeschrank eingebaut.
    An einigen Öffnungen sind vorübergehend Vorhänge angebracht. Ende des Jahres bekommen alle Schränke Türen.
    Im Spülenschrank ist ein Trinkwasserkanister welcher den Wasserhahn speist. Ein Hauptschalter verhindert das unbeabsichtigtes leeren des Kanisters, falls der Hahn selber einschalten sollte.
    Das Porta-Potti ist auch im Spülenschrank, auf Schwerlastauszügen.
    Der Abwasserkanister ist im Schrank dahinter.
    Für hinter den Kanister gibt es eine passende Staubox.
    Noch weiter hinten, sind im Urlaub Euroboxen und sonst Werkzeugkisten.
    Darunter Befindet sich ein Putzeimer, Reinigungszeug und eine Kabeltrommel. Diese bleiben ständig im Fahrzeug. Außerdem ist noch Platz für Mineralwasser.
    Gegenüber haben Boxen mit Ausrüstung, sowie ein weiterer Trinkwasserkanister seinen Platz.
    Neben dem Kanister passen drei Kisten übereinander.
    Im Stauraum darunter warten ein sehr bequemer Campingsessel sowie Teleskopstangen auf ihre Einsätze.
    Die Sitzbank wir aus einem Brett gebildet, welches unten höhenverstellbare Beine hat und im Freien als Campingtisch fungiert.
    Den Tisch innen, bilden zwei ausfahrbare Tischplatten mit push-to-open-Schienen.
    Die zwei Holz-Klappstühle werden normalerweise quer liegend verstaut.
    Die Bank mit Polster.
    Falls einer schon liegen möchte, der andere aber noch z.B. am PC arbeiten, kann das halbe Bett so aufgebaut werden, dass der schon liegende nicht aufstehen muss wenn das Bett komplett aufgebaut wird.
    Falls man alleine unterwegs ist, kann man die doppelte Polsterstärke nutzen.
    Für zwei kommt ein weiteres Brett zum Einsatz, welches auch als Bank passen würde.
    Gegenüber der Schiebetüre ist eine 35l Engels Kühlbox auf Auszügen. Darüber wird noch ein Schubladen eingebaut, welcher herausgenommen werden kann um Platz für einen Aufsatz zu machen, welcher aus der 32 Liter Kühlbox eine 40 Liter Kühlbox macht. Die Aufsätze kommen aus Australien und werden in Frankreich verkauft. Die 32er und die 40erKühlbox haben sowieso den gleichen Kompressor eingebaut.
    Für neben die Metro-Kiste gibt es eine passgenaue Holzbox, welche exakt 9 Mineralwasserflaschen aufnehmen könnte. (am Bild nur 6, da ich keine 9 hatte)
    Da man nie genug Platz hat, wird jeder Raum genutzt.
    Bettzeug und Polster.
    Auffahrkeile
    Lüftungsgitter
    Mülleimer
    Etwas Deko darf natürlich nicht fehlen.
    Miniatur zum Original
    Winkekatze fürs Glück.
    T-Shirts als Sitzbezüge.
    Was muss noch gemacht werden, hat aber Zeit?
    Türen an alle Schränke, Dusche bei Schiebetüre. Duschvorhang (auch als Toilettenraum), Standheizung, Stecker für Landstromversorgung, PVC Bodenbelag, mobile Solaranlage,
    Da der Ausbau am Straßenrand erfolgte, konnte ich keine elektrischen Maschinen einsetzen. Ich verwendete eine Kabata 265 Japansäge (auch alle Rundungen haben ich damit gemacht und sogar die runden Ausschnitte für die Ventilatoren) und einen Makita DF030DWE Akkuschrauber
    Ich hoffe der hält ewig, denn die neuen Kleinen von Makita haben jetzt auch einen fetten Akku. Damit kommt man an enge Stellen nicht mehr hin.
    Gruß, Clerk
    • 10. Juli 2017 um 10:07
    Hi Clerk,
    schon toll, was Du da gebaut hast. Aber bei der Menge verbauten schweren Holzes (25mm Multiplex als Fahrerhausrückwand!) würde mich interessieren, ob Du jetzt überhaupt noch Zuladung hast...
  • clerk
    Planet Erde
    • 12. Juli 2017 um 20:14
    im Fahrreraum habe ich die Doppelsitzbank durch einen Einzelsitz ersetzt. Da ist das Fahrzeug also leichter geworden. Die Holzplatte der Rückwand ist sogar leichter als die Blechwand. Ich habs nicht gewogen, aber die Blechwand herausgehoben und die Holzwand hinein. Der Boden ist um 50% schwerer geworden, da er 50% dicker ist. Die Möbel haben keine Rück-und teils auch keine Seitenwände. Sie sind leichter als jene welche ich im VW Bus hatte. Die waren aus 15mm Platten von Reimo, und viel kleiner. Wenn ich mal an einer Fahrzeugwage vorbei komme, lasse ich das Fahrzeug wiegen. Der Sprinter hatte vor dem Ausbau eine Zuladung von 1500kg. Wenn er jetzt vieleicht noch 1000kg hat ist das nicht weiter tragisch. Wenn ich lese, dass änlich ausgebaute Fahrzeuge von Pössl und Co, nur 510kg Zuladung haben, mache ich mir über die Zuladung meines Fahrzeuges keine Gedanken.
    Heute hat sich mein Ausbaukonzept als solches schon bewährt. Ich bekam einen verunfallten Rolle mit leichtem Frontschaden geschenkt. Den habe ich mit dem Sprinter abgeholt. Er passte wunderbar rein und dank der vielen Verankerungspunkte im Boden war das Verzurren auch kein Problem.
    Gruß, clerk
    • 13. Juli 2017 um 17:01
    Es ist richtig schön, wenn das eigene Konzept aufgeht, nicht wahr, Clerk? :D:D:D
  • clerk
    Planet Erde
    • 13. Juli 2017 um 18:43
    ja, zumal ich mein Motorrad vorher nicht gemessen habe. Außerdem war ich am Grübeln, ob die nur noch halb so breite Rampe gut passt. Solange das Motorrad noch fährt ist das ja kein Problem, man kann praktisch auf einem 10cm breiten Brett rein fahren. Nur beim Ausladen oder wenn das Fahrzeug nicht mehr fährt, war die breite Rampe ideal, weil man neben dem Fahrzeug auf der Rampe mitaufen konnte. Den Roller da rein schieben ging leicht, also wird mein Motorrad, eine KTM 690 Enduro R auch gehen. Die Rampe musste ich schmäler machen, weil ich sie durch die Möbel nicht mehr neben dem Motorrad am boden ablegen konnte. Sie hätte nur noch hochkant gepasst. Dann kommt man aber nicht mehr an die Staufächer.
    Hätte der Roller schon Probleme gemacht, dann hätte ich vieleicht den nächsten Ausbau nur mit Möbel auf einer Seite gemacht. Das wiederum hätte ich vorher getestet, indem ich einfach einen Schrank schnell ausgebaut hätte, um zu sehen wie das Ein-und Ausladen funktioniert, wenn 42cm mehr Platz ist.
    Mit meinem T4 VW Bus bin ich schon eigegangen. Obwohl komplett leer, konnte ich meine damalige KTM Adveture weder alleine rein fahren noch schieben. Mit der Scheibe war sie einfach zu hoch. Wir haben dann das Bike zu dritt schräg rein gehoben und innen aufgestellt. Wären da Möbel drin gewesen, hätten wir es komplett vergessen können.
    Noch ist das nicht mein Endfahrzeug, sondern nur das Testfahrzeug. Ich mache aber nicht für alles Erdenkliche extra Versuche, sondern benutze das Fahrzeug einfach und schaue, was passt und was besser geändert werden sollte.
    Gruß, clerk
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
