Welche Zweitbatterie?
  • Marquis
  • 6. Juni 2017 um 18:56
  • Marquis
    Hallo, meine Zweitbatterie / Versorgungsbatterie in meinem MB100 hat jetzt über Pfigsten den Geist aufgegeben. Es war eine 5 Jahre alte Bleisäure mit 75AH vom Vorbesitzer noch. Bin jetzt am überlegen welche Batterie für meine Zwecke die richtige wäre. Eine 100AH Solarbatterie oder eine normale 100AH Bleisäure Batterie?
    Ich betreibe mit der Versorgungsbatterie meine Kompressorkühlbox, Diesel- Standheizung, 2 LED Lampen, USB Dose für I-Pad und Handyladung, 12 Volt Dusche und 12 Volt Wasserhahn. Die Batterie wird über ein Bosch Trennrelais geladen. Wir fahren viel und stehen selten länger als 2 Nächte, Campingplätze fahren wir eig. nie an. Was meint ihr?
  • Berny
    NRW
    • 6. Juni 2017 um 19:22
    Bonjour Marquis,
    ich würde die grösstmöglich einbaubare Bleisäurebatterie nehmen.
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 6. Juni 2017 um 19:51
    da schließe ich mich dem Berny zu 100% an.
  • Marquis
    • 6. Juni 2017 um 20:53
    Nicht besser eine Solarbatterie? Die hält ja auch mal eine Tiefentladung aus und ist sogar noch günstiger.
    • 6. Juni 2017 um 20:55
    Ich schließe mich zu 100% Christopher an.
    PS: Habe ich jetzt was gewonnen?
    • 6. Juni 2017 um 21:04
    Ich schließe mich dem Nunmachmal an...
    ... weil er dem VWBusmann vertraut und wir alle Wissen, dass er die gleichen elektrische Verbraucher nutzt.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Solarbatterie vermutlich auch nichts besseres sein wird. Richtig Spaßig wird es erst bei LiFePos usw. DA Sparst du Gewicht und gewinnst Kapazität... und danach bist du Arm :)
  • Berny
    NRW
    • 6. Juni 2017 um 21:06
    Als welche?
  • Marquis
    • 6. Juni 2017 um 21:16
    zum beispiel die hier http://www.ebay.de/itm/2016066280…K%3AMEBIDX%3AIT
    kostest weniger als eine vergleichbare bleisäure bzw gleich viel
  • Berny
    NRW
    • 6. Juni 2017 um 21:27
    Versuch mach kluch... :wink:
  • Marquis
    • 6. Juni 2017 um 21:33
    das dachte ich mir auch und habe gehofft das einige schon klug sind :)
  • Berny
    NRW
    • 6. Juni 2017 um 21:49
    Mein Mobilchen hat zwei die gleichen Winner 12V 100A Nassbatterien, und wir sind damit sehr zufrieden. Haben den Vorteil, dass beim Versagen bspw. der Starterbatterie (wie es uns mal Ende September nach einem nächtlichen Kälteeinbruch am Inarisee passierte), nach Batteriewechsel wieder gestartet werden konnte.
  • Steff66
    • 7. Juni 2017 um 20:53
    Ganz grundsätzlich gehören in einen Wohnausbau die Batterietypen, die der Hersteller -oder der Selbstbauer- vorgesehen hat.
    Wenn eine verschlossene (AGM oder Gel) Batterie drin war und es keine Be-und Entlüftung/Säuredämpfeableitung nach außen gibt, gehört da keine offene Batterie rein!!!
    Das ist Murks.
    AGM wie Gelakkus sind übrigens Bleisäureakkus, diese Unterscheidung macht also keinen Sinn. Solarbartterien sind üblicherweise gut für Tiefentladungen geeignet.
    Exakte Angaben über Tiefentladefähigkeit und Zyklenzahl entnimmt man dem Datenblatt. Allgemeine Aussagen darüber
    Aufgrund von Bauart oder Verwendungszweck sind nicht zielführend.
    Grüße Stephan
  • Marquis
    • 8. Juni 2017 um 12:16
    danke erstmal an alle. werde weiter berichten.
