  4. Frischwasser und Abwasser
Leichtbau-Frischwassertank?
  • 15. August 2016 um 21:08
    • 30. April 2026 um 20:49
    • #81
    Anja muss 1kg abnehmen, dann passt das schon... 😇
    • 4. Mai 2026 um 05:43
    • #82
    Allerdings ist HappyHobo jetzt knapp 1kg schwerer... ;(
    Das ist doch sehr erfreulich, dass das geklappt hat!
    Zur Not in Zukunft nur noch 139l Wasser bunkern. 8)
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 5. Mai 2026 um 07:29
    • #83
    So, die 36 Stunden sind um. Der Deckel müsste jetzt begehbar und dicht sein. 175 gr Kohlefaser und Harz sind auch noch dazugekommen. Wir sind gespannt.
    Was mich gewundert hat: Das Harz, was in meinem warmen Keller 24 h braucht, bis es nicht mehr weich ist, und 36 h, bis es nicht mehr an der Oberfläche klebt, brauchte in der Bodenheimer Sonne nur 4 h. Wenn ich überlege, wieviel ich schneller hätte bauen können, wenn ich das im warmen, sonnigen Süden gemacht hätte...
    • 5. Mai 2026 um 11:23
    • #84
    Hallo Sebastian,
    ach was, dann hättest Du beim Arbeiten nur schwitzen müssen. Oder brauchst eine Klimatisierte Halle.;)
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 6. Mai 2026 um 09:56
    • #85
    Das ist eine geniale Erkenntnis, wenn auch das Ergebnis ebenso gut haftet und verbindet ... dann sollte ich mir das diesen Sommer zu Nutze machen (und hätte somit einen weiteren Grund endlich loszulegen ;) )
    Erbauliche Grüße
    Jan
    • 7. Mai 2026 um 12:14
    • #86
    So, lieber Sebastian,
    nach einem Tag Erste-Hilfe-Kurs und mehr als einem Tag Offroad mit Feuerwehrfahrzeugen am Nürburgring habe ich eben die OP-Stelle von allen Verbänden befreit. Die eingesetzte Platte hält mich ohne erkennbare Verformung aus. Jetzt geht's ans Spachteln, dann ans Schleifen, Primern und Beschichten mit dem bekannten Flüssigkunststoff, damit ich mir keine CfK-Fasern in den Fuß treten kann...
    Vielen Dank für das Weitergeben Deiner Erfahrung! 😘
    Wolfgang
    • 10. Mai 2026 um 13:45
    • #87
    So, Donnerstag soll's auf Tour gehen, also Spachten, Schleifen, Spachteln, Schleifen, Spachteln, Schleifen...
    Dann die gesamte Duschwanne noch einmal Primern...
    und neu mit dem Flüssigkunststoff von der Tankabdichtung beschichten:
    Sieht doch aus wie neu, oder?
    Nur den schmalen Streifen im Innern des Tanks rund um das eingesetzte Stück bekomme ich nicht beschichtet: ich glaube, auch mit Auskugeln des Schultergelenks komme ich um die Schwallwand/Duschbodenstütze einfach nicht an diese Stelle ran...
    Dann muss es halt so gehen. Der Tankdeckel steckt ja auch nicht durchgehend im Wasser...
    Ich hoffe, jetzt ist diese leidige Sache abgeschlossen und ich kann mich an die nachste Aufgabe begeben: den Austausch meines Dachflächenfensters, zu dem es die zerstörte Acrylhaube nicht mehr gibt...
    (Ex-Leerkabinen-)Wolfgang
    • 12. Mai 2026 um 05:53
    • #88
    Hoi Wolfgang
    Moment, ich schau heute mal ob ich noch ein Midi-Heki habe...
