  4. Wohnen und Schlafen
Kofferanhänger Ausbau
  • Wohndose
  • 16. März 2016 um 14:02
  • Wohndose
    Hallo liebe Gemeinde,
    auch mich hat das Ausbau Fieber erwischt. Derzeit ziehe ich mir das Buch von Ulrich "Wohnmobile selbst ausbauen" rein und bin am planen.
    Ich werde einen Hochlader Kofferanhänger in Sandwichbauweise (45mm) zur Verfügung haben. Innenmaße etwa 5100x2200x2000 mit zulGG. 3.5t auf Tandemachse.
    Anbei schon mal soweit meine Planungen mit PowerPoint. Die 2D Ansicht werde ich nun Zug um Zug in 3D umsetzen.
    Was meint ihr dazu?
      • 78,31 kB
      • 1.021 × 751
      • 55,1 kB
      • 1.018 × 584
      • 70,19 kB
      • 1.019 × 603
      • 92,46 kB
      • 1.021 × 742
    Kanton Zürich
    • 16. März 2016 um 16:37
    Hoi
    Ich hab' alles genau andersrum. Bett hinten, Türe vorne, Sitzecke Beifahrerseite und Küche Fahrerseite.
    Der Herd ist bei mir nahe an der Tür. Der Weg vom Auto nach hinten ist kürzer.
    Sonst ist es Jacke wie Hose. 8)
    Grüsse Willy
  • Gode_RE
    • 16. März 2016 um 16:50
    Genau sowas ist hier gerade fertig geworden: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=7486
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 17. März 2016 um 16:18
    Du nimmst gleich die richtig harten Drogen was :D
    Willkommen und viel Spaß beim Lsen, Planen und Bauen.
    • 18. März 2016 um 09:01
    GENAU SO!
    So würde ich es auch bauen. Sieht super aus!
    Und die Wand zwischen Tür und Sitzbank würde ich als Schuhregal desginen :P
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 18. März 2016 um 09:12
    Überleg dir mal, wo Heizung und Gaskasten hin soll. Bei der Heizung bedenken: Abgasrohr darf nicht unter dem Fenster raus kommen (Wandkamin ist dringend zu empfehlen, mit Dachkamin hast du im Winter (wenn du die Heizung dringen brauchst) immer Ärger...
    Gruß, Willi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 18. März 2016 um 09:14
    Strom und Wasser Verteilung ist recht einfach und flexibel möglich, aber Heizleistung ordentlich verteilen (Hinterlüftung, gleichmäßige Wärmezonen, Kondenswasser etc ) ist schon schwieriger...
    Gruß, Willi
  • soundbypabi
    • 18. März 2016 um 21:44
    Ich weiß nicht welche Heizung du verbauen willst, aber ich würde ungerne neben einer Heizung wegen der Wärmeentwicklung schlafen wollen.
    Neben der Heizung hast du einfach die wärmste Stelle im Hänger.
    Konrad
    • 18. März 2016 um 22:27
    ...sind für den kleinen Innenraum eines kurzen Hängers immer überdimensioniert...selbst die kleinste Gasheizung macht über 2 kw....brauchen tut man nicht mal die Hälfte.......
    Fünf Kerzen würden im Prinzip ausreichen.....aber bring die mal so unter, dass sie Außenluft ansaugen und ihre Abluft wieder nach außen entsorgen......hihi...
    Ich stelle mir grad ein Metallrohr vom Boden bis unter die Decke vor, unten und oben offen und ne Kerze drin hinter einer wärmefesten Scheibe..... romantisch und was, um die Finger zu verbrennen, wenn man es an der falschen Stelle anpackt.......
    Obwohl, eine Truma arbeitet nach den gleichen Prinzip, nur dass die offene Flamme vom Gas gespeist wird....ja... und was weiterentwickelt ist sie schon.....
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 23. März 2016 um 21:34
    Was wir damit sagen wollen: mach zuerst eine Wärmeverteilungsplanung...die schwierigen Dinge erst aufteilen, dann das einfache Zeugs ...
    Gruß, Willi
    • 24. März 2016 um 00:26
    Stell dir einfach ein elektro Heizer rein. Dann kannst du ermitteln, wann du Sauna hast und es dich umbringt oder wann es zu kalt ist. Zur not hol dir von amazon ein 500W Heizer. Der sollte, zumindest mit dir, 15-20Grad innen bei 0-5 Grad Außentemperatur halten.
    Ich habe es mit 750 und 1500 getestet.
    Und da du ein Schlafsack nutzt sollten 12-15 grad reichen. Sonst verglüht man ...
