Dexter 4x4
  • Myk
  • 28. Februar 2016 um 22:18
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 14. Dezember 2018 um 16:56
    • #341
    Myk, mit den Reifen hab ich auch schon geliebäugelt...aber der Aufwand der Eintragung und tacho umprogramierung war mir zu hoch..kannst ja auch nicht mehr zurück wechseln..
  • Karsten61
    • 16. Dezember 2018 um 08:10
    • #342
    Hi Willi,
    Tachoumprogrammierung brauchts normalerweise nicht passt hinterher ganz genau, halt keine Voreilung mehr.
    Zurück willst du bestimmt nicht mehr, meine Roviita sind jetzt über 50000 drauf und haben noch 50%...
    Gruss Karsten
  • Myk
    • 6. Januar 2019 um 16:01
    • #343
    bisher habe ich ja wenig praktische Erfahrung damit sammeln können. Aber heute haben sich die Reifen schon bewährt. Hier in Oberbayern ist ja Schneechaos (50cm Neuschnee), mit Allrad und Untersetzung und den Reifen gibt es keine Halten mehr.
    Viele Grüße,
    Myk
  • Myk
    • 6. Januar 2019 um 16:12
    • #344
    es gibt wieder einmal einen kleinen Fortschritt.
    Hinten am Heck habe ich ja Airlineschienen verklebt. Dort ist jetzt auch ein 20l Reservekanister befestigt.
    Info für die Gewichtsfetischisten unter uns: Halter und Kanister wie zusammen nur 3 kg.
    Und so sieht Dexter mittlerweile von hinten aus:
    Mehr Info's wie immer im Blog.
    Grüße aus dem oberbayerischen Schneechaos,
    Myk
      • 113,52 kB
      • 1.166 × 912
      • 111,48 kB
      • 1.616 × 786
  • ST1100
    • 6. Januar 2019 um 19:58
    • #345
    Ich seh gar keinen Schnee :roll:
    http://home.degnet.de/tommy/motorrad-haenger/
  • Myk
    • 6. Januar 2019 um 20:25
    • #346
    Must Du aus dem Fenster gucken ....
  • Myk
    • 8. Januar 2019 um 18:37
    • #347
    Hier mal ein Bild von Sonntag aus dem Landkreis Miesbach, wir haben hier immer noch offiziell Katastrophenalarm.
    Dexter hat ne Mütze bekommen, ca. 40 cm hoch. Jetzt hat er definitiv Übergewicht :cry:
    Grüße,
    Myk
      • 172,35 kB
      • 1.950 × 1.129
  • ST1100
    • 8. Januar 2019 um 23:58
    • #348
    Na immerhin fährt die BOB ab Holzkirchen.
    Ich hab heut früh ne Stunde gebraucht für nur 2 km, weil so ein paar LKWs bei nur 10 cm Schnee die kleine Steigung zur ZF nicht mehr hochgekommen sind :x
    Am Bus im Graben bin ich noch vorbeigekommen. Aber Du kannst die Karre ja nicht einfach stehn lassen und zu Fuß gehen.
    Landkreis Deggendorf hat morgen nördlich der Donau auch schulfrei.
    Tom
    • 22. Januar 2019 um 10:58
    • #349
    Leerkabinen-Wolfgang als Mod: Themenbereich rund um Dexter's AT-Reifen in diesen Thread ausgelagert.
  • Myk
    • 22. Januar 2019 um 16:59
    • #350
    Danke, Wolfgang!
    Viele Grüße,
    Myk
  • Myk
    • 10. Februar 2019 um 20:06
    • #351
    heute war es warm genug, um mal wieder an Dexter zu schrauben. Der Fahrersitz hat eine zweite Armlehne bekommen. Das geht beim Sprinter recht einfach, in dem man die Armlehne des Beifahrersitzes einfach aussen am Fahrersitz befestigt.
    Hier ist der Einbaubericht zu finden: https://wp.me/p7k1q7-LI
    Grüße,
    Myk
      • 104,36 kB
      • 508 × 678
  • clubby
    • 10. Februar 2019 um 21:37
    • #352
    Hallo Myk, guter. Plan, gute Ausführung, große Inspiration für mich. Danke!
    VG, clubby
  • campo
    Belgien
    • 10. Februar 2019 um 22:17
    • #353
    Hallo Myk
    Ab jetzt ganz relax !
    Als nachste kommt dan eine Freisprechanlage.
    Ich meine so eine die selbst lenkt :D
    grtz Campo
  • Stoppie
    Münsterland
    • 11. Februar 2019 um 00:28
    • #354
    Campo, das ist ein Lenkomat. :mrgreen:
    Man(n) fährt MAN :)
  • Myk
    • 11. Februar 2019 um 07:06
    • #355
    Zitat von campo
    Hallo Myk
    grtz Campo
    Richtig Campo,
    das ist das Ziel! Schließlich muss ich mich ja während der Fahrt um das Kaffekochen kümmern.
    LG,
    Myk
  • ST1100
    • 11. Februar 2019 um 23:01
    • #356
    Autopiloten gibts bei AWN Myk :mrgreen:
    HIER
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 12. Februar 2019 um 18:49
    • #357
    Ich bin ja überzeugter Anhänger des autonomen Fahrens (weil ich so eine schleichende Vermutung habe, dass nicht nur die anderen älter werden, sondern möglicherweise sogar ich..;). Aber ohne vollständige Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und mit Leitstellen wird das nicht funktionieren.. Daher auch 5G...wenn ich mir ansehe, wie oft mein spurhalteassistent nervös wird...also fang ruhig mit freisprechen an...
  • Myk
    • 28. Juli 2019 um 17:51
    • #358
    Neue Kühlschranksteuerung
    In unserem Albanienurlaub hat mich der Kühlschrank nachts genervt.
    Die Steuerung des Kühlschranks taktet sehr oft, damit meine ich, dass der Kühlschrank schon eine paar Minuten nach dem er abgeschaltet hat, wieder den Kompressor startet. Das ist nicht nur wenig effizient, das brummen des Kühlschrank nervt auch, wenn es zyklisch immer wieder kommt. Deswegen habe ich eine zusätzliche Steuerung eingebaut, die einige Einstellmöglichkeiten hat:
      Temperatur genau einstellbar
      Einschaltverzögerung einstellbar
      Toleranztemperatur einstellbar
    Der Regler ist so eingestellt, dass er den Kühlschrank auf 8°C herunter kühlt. Er lässt dann zu, dass der Kühlschrank sich auf 13°C erwärmt, bevor er wieder den Kompressor startet um nun wieder auf 8°C abzukühlen. Dazwischen vergehen mehrere Stunden, wenn ich die Kühlschranktüre nicht öffne.
    Die Steuerung ist im Kleiderschrank direkt über dem Kühlschrank montiert.
      • 239,51 kB
      • 1.484 × 1.042
  • Stoppie
    Münsterland
    • 28. Juli 2019 um 21:05
    • #359
    Hallo Myk,
    geile Idee, die Hysterese der Kühli-Temperaturregung justierbar zu machen - und wie immer, 1a Ausführung. Lob, lob, lob. :D
    Man(n) fährt MAN :)
  • Karsten61
    • 29. Juli 2019 um 09:07
    • #360
    Hi Myk,
    kannst du für die Elektrotrottel auch noch erklären wie das funktioniert, ich hab den Gleichen hektischen Kühli.
    Gruss Karsten
  • 9 Besucher
