  4. Basisfahrzeug
Zulassung US-Anhänger mit elektrischer Bremse ohne Auflaufbremse beim TÜV?
  • belzebub
  • 18. Dezember 2015 um 11:36
  • belzebub
    Tach,
    mir ist die Tage ein US Anhänger hinter das Auto gesprungen und wollte mit, der gute ist ein geschlossener Kasten 5,5m lang 2,55m breit und 2,60m hoch, also ein zierlicher kleiner :mrgreen: noch nie im verkehr gewesen und Top zustand
    kniffelig ist das er an den Achsen eine Elektrische Bremse hat, nix mit Auflaufgebremst, das ganze muss sein Signal über das Zugfahrzeug bekommen um aktiviert zu werden, hat da jemand eine quelle mit der man sich mal beraten kann, zulassungsfähig sollte das hier ja sein, aber ebbend nicht so einfach
    ich danke euch schon mal
  • soundbypabi
    • 18. Dezember 2015 um 12:00
    mir würde Wabco einfallen und du brauchst soweit ich informiert bin einen Bremswertgeber.
    Konrad
    • 18. Dezember 2015 um 13:09
    ... wohnwagen-forum.de und meld dich an... dann gehst Du in den PN auf den user gtom zu, der hat schon mehrere solcher Teile gehabt und kennt sich aus....
  • belzebub
    • 18. Dezember 2015 um 13:44
    danke für den Tipp
    • 18. Dezember 2015 um 17:12
    Bekommt man den sowas inzwischen in D zugelassen?
  • belzebub
    • 18. Dezember 2015 um 17:19
    es soll gehen und als durchgehende Bremse gelten, nur was selten ist ist nicht einfach, auch Prüfer sind nur Bauern und was die nicht kennen .......... :mrgreen:
    ich bin da aber zuversichtlich
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 21. Dezember 2015 um 08:37
    Das Elektrische System kenne ich und wird in Deutschland bei Flurförderzeuge Abt. Schlepper mit gebremsten Wagen genutzt.
    http://www.pefra.net/index.asp?b_id=260&subk_id=2305
    http://www.ziegler-gabelstapler.de/achsschenkellenkung.html.
    Da kommt ein Elektrischer Regler ins Cockpit vom Fahrzeug, wo man per Stellradregler Bremspunkt und Bremsstärke je nach Last einstellen muss.
    Sprich; bei Leerfahrt brauchst du eine andere Einstellung wie Voll Beladung.
    und wenn du das nicht Ständig anpasst hast du keine Bremsung oder extreme Vollbremsung mit Bremsplatten in den Reifen.
    Mich wunderte es dass die Amis und Australier damit rum fahren.
    Bei den US- Bootstrailer werden einfach halber die Achsen getauscht mit der Auflaufbremse wie A- Alko P bis wie Peitz 8) um eine Straßenzulassung zubekommen .
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 21. Dezember 2015 um 10:14
    Zitat von hockd
    ..... bei Leerfahrt brauchst du eine andere Einstellung wie Voll Beladung. und wenn du das nicht Ständig anpasst hast du keine Bremsung oder extreme Vollbremsung mit Bremsplatten in den Reifen. Mich wunderte es dass die Amis und Australier damit rum fahren.
    Die Anpassung an die Verkehrsumstände im PKW Anhänger ist ne andere Geschichte als bei Flurförderfahrzeugen, die Arbeitsmaschinen sind. Wenn man überlegt, was allein für ein ABS serienmäßig im PKW an Regelelektronik eingebaut ist, dann wäre eine automatische Anpassung der elektrischen Hängerbremse technisch ein Klacks. Ich würde mich wundern, wenn das bei allen schnellfahrenden Hängern nicht so geregelt würde.
    Ich habe mich in den USA am Lake Powell mit einer US - Familie mit 3 Kindern angefreundet, die in der Hotellerie als Saison-Angestellte arbeiteten, im Sommer dort und im Winter in Aspen. Die waren in einem riesigen Fifthwheeler unterwegs mit 3 Achsen und 4 Auszügen hinter einem Ford Bronco, lang und breit (ausgestellte Zwillingsreifen hinten), dahinter noch der Honda Civic der Frau am Dreickslenker. Der Auflieger hatte auch E-Bremsen, die hatte er mir gezeigt. Von Problemen mit der Bremsstärke und dem Bremspunkt war nicht die Rede, sondern er war mit dem Fahrverhalten des Gespanns sehr zufrieden. Aus Neugier bin ich lange mit ihm durch den Hänger "gekrochen" und er hat mich ehrlich auf Probleme im Aufbau etc. hingewiesen, die er teilweise im Eigenbau individuell gelöst hat. Wenns da mit der Bremse Ärger gegeben hätte, wäre das sicher zur Sprache gekommen.
  • belzebub
    • 21. Dezember 2015 um 18:11
    also ich warte noch auf die Aufnahme im Wohnwagen Forum, ist wohl schon weinachten da :mrgreen: hat aber Zeit von daher ....
    ich gehe mal davon aus das die Bremse schon ordentlich funktioniert, schließlich bauen die Amis ja nicht nur Müll, können ja auch Autos bauen die nicht die Luft verpesten :lol:
    so weit ich das nun verstanden haben wird das ganze bei denen über das Zugfahrzeug gesteuert, hier bauen wohl die Holländer eine Box mit Sensoren an den
    Anhänger, ich denke mal das ich diese Box noch nachrüsten muss
    ich sehe das als Hausaufgeben die ich für den TÜV machen muss, Daten für die Achsen besorgen, die Steuerung nachrüsten und dann sollte das schon passen
    die Achsen tauschen ist auch eine Option würde ich aber ungern machen, da der Anhänger hinter den Pich Up soll und hinter einen MAN KAT, mit der hochgelegten Deichsel (die Zugmäuler sind tauschbar) dann ist eine Auflaufbremse etwas kompliziert zu bewerkstelligen, daher ist mir die E-Bremse am liebsten
    mal sehen was das neue Jahr so bringt
    http://elektrischeremmen.nl/de/
      • 164,76 kB
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 21. Dezember 2015 um 22:42
    Mal ganz ne blöde Frage.
    Handelt es sich bei diesem Bremssystem nicht um das Trailerstop Bremssystem?
    Gruss Marcel
    • 22. Dezember 2015 um 00:30
    Normalerweise ist man in spätestens 2 Stunden drin....????? Lesen kann man sowieso...nur schreiben und PN geht nicht...deswegen die Anmeldung....
    Ich frag mal nach... unter welchem Namen hast Du dich angemeldet?
    • 22. Dezember 2015 um 09:24
    Kleiner Tipp: Elektrische Bremssysteme gibts auch in der Schweiz, für Komunalfahrzeuge wird das schon mal gebraucht.
    Mein PickUp hat so was drin, bin aber noch nie mit einem so gebremsten Anhänger gefahren.
    Hinten hab ich eine spezielle Steckdose (unterstes Bild, die Grüne rechts der Anhängerkupplungen), in der Kabine eine Plastikschachtel mit Drehregler und Kontrolllicht sowie eine stärkere Lichtmaschine.
    Mehr Infos find ich leider nicht...
  • belzebub
    • 22. Dezember 2015 um 09:51
    ich lass mich mal überraschen, ich werde mich im neuem Jahr mal mit den Holländern in Verbindung setzen, die bieten das ja an mit Zulassung
    ich bin gespannt
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 23. Dezember 2015 um 03:40
    In Nordamerika hat jeder Pick up serienmäßig einen Brake Controller, für andere Fahrzeuge gibt es den zum nachrüsten. Der Controller wird in die Bremselektronik des Zugfahrzeuges integriert und steuert über einen Ausgang in der Steckdose für den Anhänger die Bremsen des Anhängers. Funktioniert gut. Näheres bei Wikipedia. Ob das in Deutschland zulassungsfähig ist, weiß ich nicht.
    Stefan
  • triplee
    Oberndorf Schwarzwald
    • 23. Dezember 2015 um 14:42
    Hallo Belzebub ,
    ich würde es mal bei der Firma HOMAR http://www.homar.de/versuchen, die bauen ja hier Wohnauflieger.
    Ich habe vor ein paar Wochen einen gesehen in Freiburg und ich meine, dass der Besitzer gesagt hat, dass das Teil elektrisch gebremst wird. Zugfahrzeug war ein großer Dodge.
    Guido
  • belzebub
    • 25. Dezember 2015 um 22:04
    so wie das ausschaut werden wohl die Holländer die erste Adresse sein, hier scheinen wohl nur Sensoren nachgerüstet werden müssen, dann können die auch gleich den TÜV machen und alles ist schick
  • belzebub
    • 3. Januar 2016 um 12:48
    weiß einer welche Elitären Voraussetzungen man erfüllen muss um im Wohnwagen Forum freigeschalten wird, seit guten 2 Wochen versuch ich das mit den unterschiedlichsten Namen und Mail Adressen, jedes mal heißt es das ich freigeschalten werde und nichts kommt und nein es ist nix im Spam Ordner ........
    muss man ich wohl doch einen Süd Wind kaufen :roll::lol:
    • 3. Januar 2016 um 12:56
    Nicht alle Foren sind so gut betreut wie dieses.
    War nicht mal der Tabbert der Mercedes und den Wohnwägen.
    Nicht das du aufs falsche Pferd setzt.
    An dieser Stelle mal ein Danke an LKW und Co.
  • nunu
    • 3. Januar 2016 um 13:29
    Vielleicht kann ich helfen.... Schau mal in PN
    Gruß Olaf
  • belzebub
    • 4. Januar 2016 um 13:34
    danke erhalten :D
    mag auch sein das da vermutet wird das man so ein Trockenklo sch........ßer ist :mrgreen: ich glaube das wird da nix mit freischalten ...
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
