Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 17. Januar 2022 um 11:31
    • #761
    Ich hab den Eimer auf einem Vollauszug stehen und mit Leisten gegen verschieben gesichert.
    http://www.frebeka.de
  • Hartwig
    • 18. Januar 2022 um 20:12
    • #762
    auch ne gute Idee mit dem Auszug. Da reichts bei mir aber dann in der Höher nicht mehr.
    Hast du auch einen Aktivkohlefilter verbaut? Oder geht der Schlauch hoch aufs Dach?
    Ich werde nun folgendes probieren bezüglich Aktivkohlefilter: Ich mache breite Schlitze in ein 75mm HT-Rohr, ca. 250mm lang. In dieses Rohr rolle ich so eine Matte als Stinkfilter:
    2 x Aktivkohlefilter 38x55 cm Universalfilter Kohlefiltermatte Dunstabzugshaube | eBay
    Entdecken Sie 2 x Aktivkohlefilter 38x55 cm Universalfilter Kohlefiltermatte Dunstabzugshaube in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…
    www.ebay.de
    Das wird der erste Versuch ob der Lüfter den Mief durch die Matte zieht...Versuch macht kluch....
    In bin aktuell fleißig am zeichnen, ich benötige ein paar 3D Drucke... demnächst mehr....
  • frebeka
    • 20. Januar 2022 um 22:17
    • #763
    kein Aktivkohlefilter, da geht ein 50er HT Rohr in den Dachentlüfter vom Kühlschrank. Hatte noch nie Probleme damit in den letzten 6 Monaten
  • Hartwig
    • 21. Januar 2022 um 12:10
    • #764
    Ich bin gerade am konstruieren des Adapters für den Geruchsverschluß am Urinabgang. Frage: wer von den TTT-usern mit einem externen Urin-Tank hat eine Entlüftung am Tank?
    Ich denke ich benötige unbedingt eine, obwohl ich das vermeiden wollte. Wenn aber aus Richtung Tank Druck ansteht (z.B. Erwärmung des Tanks, kann die Membran nicht mehr öffnen und Urin kann nicht mehr abfließen.
    • 21. Januar 2022 um 12:30
    • #765
    Ich habe eine Entlüftung im/am externen Tank. Diese Entlüftung dient auch als Überlauf. Einen Geruchsverschluss habe ich in meiner Separett Villa 9010 garnicht verbaut. Der Lüfter saugt das im Normalbetrieb ab.
    • 21. Januar 2022 um 12:49
    • #766
    Richtig, ich hab eine Entlüftung mit einem kurzen 10mm Schlauch. Der Querschnitt sollte reichen, so einen hohen Pinkeldruck erzeugt man ja nicht ;)
    Der Schlauch endet in einem Hohlraum unter dem Fahrerhaus und ist so etwas über der Oberkante Tank.
  • frebeka
    • 21. Januar 2022 um 18:24
    • #767
    Meine Entlüftung aus einem 32er PVC Rohr dient gleichzeitig als Überlauf und auch zur schnelleren Entleerung.
    Da mein Tank bis Unterkante Kabinenboden geht, führt das Rohr mit 2 x 90 Grad in den Innenraum und wieder ins Freie.
    • 21. Januar 2022 um 18:42
    • #768
    Ja, Luft saugen kann der Tank beim entleeren ja auch durch das TTT. Da denke ich macht die dünne Entlüftung nix.
    Ich wollte vermeiden, dass bei einem dickeren Schlauch das Auto beim bremsen immer vor die Ampel pinkelt <X
  • frebeka
    • 22. Januar 2022 um 08:51
    • #769
    Hallo Holger, ich habe aber so einen Geruchsverschluss in der Pipi-Leitung dazwischen, ob da auch Luft durchgezogen wird war für mich fraglich.
    Beim Begutachten dieses Teils sah mir das nicht danach aus.
    Pinkeln beim Bremsen? Deswegen meine Entlüftung nach oben. Da brauchst du ziemlich Druck auf der Leitung.......
    • 22. Januar 2022 um 09:22
    • #770
    ... ich wollte nicht noch ein Loch in den Boden machen für die Leitung ;) Das bleibt jetzt erst mal so.
    • 22. Januar 2022 um 10:05
    • #771
    Hoi Holger
    Wenn das Teil aber in den Hohlraum pinkelt, sei es beim Bremsen, sei es beim Kurvenfahren oder bei einer Bodenwelle, dann hast Du Urin im Blechkasten...man sieht in Restaurant-Herrentoiletten teilweise Heizkörper neben dem Klo, schau Dir mal an wie verrostet die wegen kleinster Tröpfchen sind. Ich denke so einen Zustand möchtest Du bei Deinem Auto nicht haben.
    • 22. Januar 2022 um 11:15
    • #772
    Nein, das ist kein geschlossener Hohlraum. Der Boden unter dem Fahrerhaus ist an der Stelle (10cm?) höher als der Boden der Kabine. Davor kommt dann der AD-Blue Tank.
    Außerdem kommt da (glaube ich) aus dem 10mm Schlauch nix raus, außer der Tank ist echt bis oben voll.
  • Hartwig
    • 23. Januar 2022 um 13:47
    • #773
    Die Absaugung für für die Trocken-Trenn-Toilette ist theoretisch fertig zum Einbau. Mit der Aktivkohle habe ich nun eine entsprechende Filtermatte für Umluft-Dunstabzugshauben zusammengerollt und in ein geschlitztes 75mm HT-Rohr gesteckt. Die Klammern mit denen dieses Rohr später befestigt wird, sind aktuell im 3D-Druck.
    Beim Schlitzen des HT-Rohrs ist dieses leider "in sich" zusammen gefallen, daher habe ich 2 Ringe aus Aluminium gedreht, damit es stabil bleibt an den Stellen an denen die Befestigungsklammern sitzen werden.
    Filmchen:
  • Hartwig
    • 25. Januar 2022 um 20:40
    • #774
    Hier mal die Stutzenlösung. Ob sich der Geruchsverschluß bewährt, wird sich zeigen.
    Der Stutzen wird später fest mit der vorderen TTT-Wand verschraubt, so daß der TTT-Einsatz hochgeklappt werden kann und nicht irgendwelche Schläuche abgesteckt werden müssen.
    das ist der Geruchsverschluß
    der Schlauch wird als ganzes durch den Boden geführt ohne irgendwelche Kuppelteile damit keinesfalls was undicht werden kann.
    Der Stutzen wird noch mit der vorderen Wand fest verbunden
    • 25. Januar 2022 um 21:26
    • #775
    Hoi Hartwig
    Ist das Teil aus Alu?
    Wenn ja, wie stehts mit der Beständigkeit von Alu bezüglich Urin?
  • Hartwig
    • 25. Januar 2022 um 22:00
    • #776
    Ich werde es sehen wie lange es hält. Ich möchte es wegen dem Gewinde nicht aus Kunststoff machen.
    • 26. Januar 2022 um 12:33
    • #777
    Wieso Kunststoff? Edelstahl... ;)
    • 26. Januar 2022 um 12:50
    • #778
    Uff, Edelstahl. Das ist der Stoff für Männer! Der wehrt sich gegen einfache Angriffe.
    Alu ist halt leicht zu bearbeiten. Ich wäre auch auf Kunststoff gegangen. Ein 3-D-Druck und wenn es passt ein Ersatzteil gleich mitgedruckt.
    Gruß Nunmachmal, 36,8806177, -3,0218410
    • 26. Januar 2022 um 18:36
    • #779
    Ich weiss, war nicht so ernst gemeint, darum auch der Smily dahinter... ;)
    3D Druck hätte ich bedenken dass der Dreck sich in den Rillen absetzt, mangels eigener Erfahrungen ist die Angst aber vielleicht auch völlig unbegründet...
    So hat halt jedes Material seine Stärken und Schwächen. Aber wenn man wie Hartwig die Möglichkeit hat sowas selber zu schnitzen dann kann man es ja ausprobieren. Die Auslagen für Rohmaterial und Arbeitszeit für ein neues (vielleicht irgendwie beschichtetes Alu-)Teil dürften in dem Fall doch recht überschaubar sein...
  • joluck
    • 29. Januar 2022 um 21:19
    • #780
    Ich würde gerne eine Frage zum Urintank stellen.
    Unser WoMo-Bauer sagt, dass typische zu kaufende Fertigtanks unten "plan" sind und bei eingesetzten Stutzen nicht restlos leer laufen - und das sei von Übel.
    Wie macht ihr das? Ist das wirklich ein Problem?
    Wer kennt einen Fertigtank (ca. 40l - 50l), dessen Unterseite bewusst einen tiefen Punkt hat, an dem sich der Auslaufstuttzen befindet? (Hestellernamen oder Link wäre natürlich ganz toll :)
    Ganz liebe Grüße aus Wuppertal
    Jochen
    Liebe Grüße aus NRW - da, wo die Straßenbahn die Räder oben hat :S
    Jochen
  • 3 Besucher
