Trocken-Trenn-Toilette
  • wiru
  • 13. Mai 2015 um 23:19
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 9. September 2020 um 15:31
    • #621
    Hallo Hartwig,
    ich habe beim Umbau vom Chemieklo auf TTT einfach die ohnehin vorhandene SOG-Entlüftung beibehalten.
    Die ging schon immer durch einen Aktivkohlefilter unter den Fahrzeugboden. Ist offiziell bei SOG so vorgesehen, falls es nicht durch die Tür funtioniert.
  • diekorks
    • 9. September 2020 um 15:55
    • #622
    Die von wirsehnunsunterwegs haben bei ihrem Jeepumbau schlechte Erfahrungen gemacht.
    Hat denen während der Fahrt den Geruch ins Auto gedrückt, er hat die Abluft dann während der Fahrt über einen Schieber geschlossen.
    Gibt's ein YouTube-Video zu.
  • Hartwig
    • 9. September 2020 um 19:20
    • #623
    der Lüfter muß 24/7 laufen, sonst stinkts. Stand jetzt, werde ich mir einen 80mm Lüfter durch den Boden legen, unter dem Boden kommt ein drehbarer Bogen. Bei Windstille kann ich somit die "Blasrichtung" festlegen. Zu 99% sitzen wir ja rechts vom Fz.
    Einen Hersteller für so einen drehbaren Winkel suche ich noch, ist ja prinzipiell das selbe wie beim Urinauslaß wo ich so eine drehbare Verbindung suche. Die Sache mit dem HT-Rohr kann funktionieren, ist mir aber nicht sicher genug da der Bogen vom Stutzen rutschen kann.
    • 9. September 2020 um 20:52
    • #624
    Den Kragen vom HT Rohr kannst du ja an 2 Seiten sichern, dann fällt dir das Teil auch nicht ab.
    Mit einem Aktivkohlefilter drin sollte der Geruch auch kein Problem sein.
  • Gode_RE
    • 10. September 2020 um 01:25
    • #625
    In unserem Shelter-Anhänger ist auch eine NaturesHead TTT von TomTur eingebaut. Die Erfahrungen von Krabbe kann ich daher nur bestätigen.
    Einmal editiert, zuletzt von Gode_RE (10. September 2020 um 10:21)
  • Hartwig
    • 10. September 2020 um 07:12
    • #626
    Wirfst du das Papier mit rein?
    • 10. September 2020 um 08:34
    • #627
    Zumindest kann er per Funk einen Notruf absetzen, falls das Papier mal alle ist! :mrgreen:
  • Hartwig
    • 10. September 2020 um 08:49
    • #628
    Optik ist Geschmackssache. Aber Papier getrennt ist das KO-Kriterium für mich. Ich habe mit einigen gesprochen die das Papier in die Komposttoilette werfen, natürlich wickelt es sich um die Welle. Und was ich nicht mache ist einfach die Brocken ausleeren und das Ding wieder zusammenstecken, ist halt nicht meine Art. Meine Chemie- Kassetten mache ich auch nach jedem Urlaub mit heißem Wasser gründlich sauber. Vlt. ist das auch der Grund warum man bei mir in der Kabine 0,0 nichts riecht. Die Komposttoiletten zu säubern - so wie ich es möchte - ist in meinen Augen "aufwändig", daher bin ich aktuell bei der herkömmlichen TTT (neben der Optik). Der externe Urinbehälter bekommt bei mir einen Spülanschluß. Nach jedem Urlaub wird nach Entleerung von oben mit Wasser gespült, danach wird der Behälter an sich mit Wasser gespült.
  • Multivan
    • 10. September 2020 um 09:25
    • #629
    ... ich hätte da auch an eine Art Klaue (Gabel) gedacht, die direkt unterhalb des Bereichs der Dichtung (Durchmesserverdickung) angebracht wird.
    Wobei ich auch denke das das ganze auch von alleine halten müsste?! (Je nach Fahrzeugeinsatz bzw. Steckenbeschaffenheit natürlich :D )
    Oder aber ne nach Bedarf von Blindkappe auf Rohrbogen wechseln, also umstecken. Dann hättest du auch deine Bedenken wegen verminderter Bodenfreiheit reduziert.
    Holger
    btw.: bei dem Foto mit dem Funk aufm Abort dachte ich auch irgendwie gleich an:
    "KaLeu an Brücke: fluuuuten!!"
    :lol:
  • Multivan
    • 10. September 2020 um 09:51
    • #630
    Ich habe mir für meine Absetzkiste ja auch eine TTT gezimmert, aber bisher noch nie benutzt.
    (Haben 20 m weiter ein Plumps-Klohäusel stehen, und für die aufrecht stehend Urinierenden gibt es in der Einöde ja extra Bäume)
    Wenn´s jedoch mal soweit ist haben wir aber auch wie "nunmachmal", geplant einfach nen Müllbeutel in den Eimer zu stülpen, und das ganze zeitnah zu entsorgen.
    Ich hätte dabei auch kein Problem notfalls täglich "den Müll rauszubringen" - wenn Mülleimer in der Nähe sind - um Geruchsbildung frühestmöglich zu vermeiden.
    Als Abdeck-/Bindematerial habe ich einfache Sägespäne vorgesehen, und ca. 10 L dabei. Benutzt und somit praktiziert hab ich das aber wie gesagt noch nicht.
    Was meint ihr? Da sollte doch funktionieren?! Ich könnte mir jedoch vorstellen das es, je nach Handhabung, ein wenig staubt
    Holger
      • 205,46 kB
      • 972 × 2.000
      • 202,53 kB
      • 972 × 2.000
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. September 2020 um 11:10
    • #631
    Hallo Holger,
    so wie Du es vor hast, funktioniert es bei uns von Anfang an gut.
  • diekorks
    • 10. September 2020 um 11:29
    • #632
    .. so siehts bei mir auch aus, wenn ich im Winterbetrieb mit Kanister arbeite.
    Was mich etwas stutzig macht, ist deine Verjüngung am Weithalskanister, kommst du da beim Runterklappen sauber rein?
    Ich hab auf dem Einsatz noch einen Geberit Geruchsverschluss aufgesteckt, ob's was bringt weiß ich nicht, schaden tut's nicht.
  • Hartwig
    • 10. September 2020 um 11:44
    • #633
    Irgendwo hatte ich was von einem Geruchsstop (Membrane) gelesen. Das kommt bei mir in den Urinablauf...muß ich suchen...
  • Multivan
    • 10. September 2020 um 12:36
    • #634
    Ja, das passt sogar sehr gut.
    Diese Ausführung entstand letzten Winter, als ich in meinem TTTTL (also Trocken-Trenn-Toiletten-Test-Laboratorium) schon mal die einzelnen Teile zusammengebastelt hatte.
    Ich hatte eine kleine maßliche Differenz zw. meiner Wunschsitzhöhe, der Unterkante der "Harnröhre" des Trobolo-Dingens, und der Oberkante des Weithalskanisters.
    Diese galt es mögl. sauber und dicht zu überbrücken. Da bis vor 5 Minuten in meinem geistigen Horizont ein "Geberit Geruchsverschluss" leider noch nicht vorkam,
    hatte ich mir halt eine HD-Rohrmuffe zurechtgeschnibbelt, und in einen zweiten Schraubdeckel eingepasst.
    Und da diese Muffe leicht exzentrisch drin liegt, kann ich leichte Fluchtungsfehler durch verdrehen des Schraubdeckels ausgleichen.
    Da ich mir aber eine Markierung an den Deckel gemacht habe ist das i.d.R. nicht einmal nötig.
    Man muß halt die Klappe mit den Trenneinsatz etwas mit Gefühl runterlassen, und nicht einfach fallen lassen, dann klappt das ganz gut das die Pipipipeline
    schön sauber und satt so 25 mm in der Rohrmuffe drinsteckt. Dann wackelt da auch nix mehr.
    Das mit dem Geruchsstop interessiert mich jetzt aber auch...
    Holger
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 10. September 2020 um 13:38
    • #635
    Diesen Geruchsverschluss von Geberit habe ich auch:
    Der wird in den wasserlosen Urinalsystemen verbaut. Ist zwar viel zu teuer für das eingesetzte Material, aber die Idee ist halt genial. Passt bei mir genau auf den Kildwick-Stutzen und dichtet aufliegend das passend gebohrte Kanisterdeckel-Loch ab.
    Muss man beim Absenken etwas von Hand einlegen, da sehr flexibel.
    Kleiner Erfahrungs-Tipp: Wenn man den Geruchsverschluss längere Zeit nicht benutzt und vorher gut ausgespült hatte, verkleben die Lippen wohl etwas. Sollte man vor der ersten Wiederbenutzung prüfen, sonst gibt es (wie bei mir.... :roll: ) einen Rückstau. Nicht wirklich schön........
  • Hartwig
    • 10. September 2020 um 15:34
    • #636
    Silikonspray! In ganz vielen Luftfilterkästen an euren KFZs findet sich das selbe Prinzip 8)
  • diekorks
    • 10. September 2020 um 23:14
    • #637
    https://www.hornbach.de/shop/GEBERIT-G…83/artikel.html
  • Audionrg
    • 23. Dezember 2020 um 18:22
    • #638
    Bin am überlegen, ob ich den Urin einfach in den Grauwassertank leite.
    Diesen würde ich dann über das Dach mit aktivkohlefilter entlüften.
    Macht das jemand so?
  • pickupjupp
    Lorch
    • 23. Dezember 2020 um 18:37
    • #639
    Urin und Grauwasser ist der Hammer beim entleeren ! Alle die ich kenne haben es zurück gebaut !
  • pseudopolis
    • 23. Dezember 2020 um 19:08
    • #640
    wozu denn eigentlich ein geruchsstop für den urin? Erstmal riechen die daneben gelagerten feststoffe viel intensiver, und dann hat man doch genau deshalb den ventilator, der die gerüche sämtlich nach aussen bläst. Mein ventilator schafft jedenfalls die uringerüche (falls sie überhaupt aus den tank dringen) zu 100% abzutransportieren.
  • 8 Besucher
