  4. Bautagebuch
Absetzbare Schlafbox auf Anhänger
  • Albatross
  • 20. Dezember 2014 um 18:20
    • 12. Mai 2016 um 08:03
    • #101
    ohne mich zu schämen:
    aber bei diesem Gespann platze ich vor Neid und haben wollen!
  • Albatross
    • 28. Mai 2016 um 17:17
    • #102
    so, nun der Erste Einsatz. Mein Sohn will das Ding für ein Music-event mit Campingmöglichkeit nächstes Wochenende haben.
    Aber zuvor muss er mir zeigen das er rückwärts fahren kann:
    Gruß Albatross
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 29. Mai 2016 um 07:39
    • #103
    Hallo Albatross,
    wenn Du den schon verleihst, will ich ihn auch mal haben!
    Echt Fantastisch!!
    AXEL
  • Albatross
    • 10. Juli 2016 um 15:53
    • #104
    Beta Test durchgeführt:
    1. Bei Regen und geöffnetem Dach ist das Ding nicht ganz dicht. Habe die Durchführung des Antennenkabels in verdacht. Sikaflex wird das Problem lösen hoffe ich.
    2. Die Besfestigung der Gewürze in der Küche kann verbessert werden. Einsatz von starken Gummibändern wird hier verhindern das bei holprigen Schotterstrassen die Gewürze und Tassen aus dem Regal hopsen.
    3. Eine Markise bzw. Sonnen/Regenschutz muss her. Ist schon in Arbeit (Imprägnierter Segeltuchstoff, Tarp mit Zeltstangen und Befestigung an der Box.)
    4. Ein (Bistro-) Tisch muss noch her um das Bier darauf abstellen zu können braucht es noch. Schon schnell gesägt.
    5. Wäscheleine muss mitgenommen werden. Es sind irgendwie immer nasse Klamotten da die getrocknet werden müssen.
    Gruß Albatross
  • Hartwig
    • 10. Juli 2016 um 17:16
    • #105
    Schöner Anhänger 8)
    Aber warum wurde der ursprüngliche Gedanke mit dem Verstellfahrwerk verworfen?
  • Albatross
    • 10. Juli 2016 um 19:12
    • #106
    Der Anhänger hat bei mir auf dem Hof einen festen Platz (mit Kabine in der Wanne). Wenn ich die Wanne allein brauche setze ich die 4 Stützen und ziehe den Hänger einfach raus und mache die Heckklappe hin (steht in der Garage). Sonst müsste ich einen zusätzlichen Abstellplatz (oder unter der Decke in der Garage) für die Wanne mir ausdenken. Wenn ich mehr Platz hätte... dann wäre ich dabei geblieben... Weniger Gewicht und Kabine "unten herum" etwas grösser.
    Aber wer weiss, vielleicht kommt mit zunehmendem Alter höhere Bequemlichkeitsanforderungen und ich muss mir eine Kabine machen die 3,5-4m lang ist anstatt 2,5 m... und dann brauche ich die Möglichkeit die Achse nach hinten zu versetzen.
    Ich bin bisher ohne Benzinkanister vorne, aber mit 60l Wasser vor der Achse (und sonst auch voll bepackt) auf Schotterstrassen und Waldwege gefahren und das Ding liegt gut hinter den Jeep mit ca 75kg Stützlast.
    Gruß Albatross
  • Hartwig
    • 10. Juli 2016 um 20:17
    • #107
    In der Tat, ein wirklich schönes Gespann.
    Wäre es möglich daß ich davon 2 oder 3 Bilder für meine Homepage bekomme? :oops: Kennzeichen werden natürlich geschwärzt :wink:
    Danke
  • Albatross
    • 10. Juli 2016 um 20:41
    • #108
    Natürlich bekommst du welche via eMail zugesandt. Die Basis ist doch von dir.
    Gruß Albatross
  • Hartwig
    • 10. Juli 2016 um 20:51
    • #109
    Vielen Dank!
    • 11. Juli 2016 um 09:03
    • #110
    Wir haben uns dieses Sonnensegel geholt: https://www.obelink.de/sunlight-sonne…egory_id%3D2730
    Und es ist verdammt! Wasserdicht, selbst bei stehendem Wasser über Stunden.
    Wir wollen das System noch mit ein paar Vorzeltstangen aufwerten, das ist aber der bauchigen Form des Bullis geschuldet, da es das gerade Abspannen erschwert.
  • jan_b
    • 11. Juli 2016 um 09:25
    • #111
    Interessant - wir wird's am Wohnwagen/-mobil befestigt?
    Merci,
    Jan
    • 11. Juli 2016 um 10:41
    • #112
    Mit ner einfachen Kederschiene.
    Wir haben die hier am Bulli verwendet: https://www.reimo.com/de/90113-unive…genrinne_290cm/
    damit haben wir aucherfolgreich das nervige ins Autotropfen in Griff bekommen, wenn man die Türen öffnet.
    jedoch habe ich Sika 221 zu 225 getauscht (weil UV Stabil)
    Ich hatte ca 13L Wasser in ner Beule über nacht drin stehen, nichts durchgesackt...
  • Albatross
    • 11. Juli 2016 um 14:36
    • #113
    Danke für die Info. Der Preis ist sehr gut.... aber ich hatte schon dieses gekauft ( http://www.ebay.de/itm/Wasserdich…X2Tzi8gRwXsZV4A )... und dieses ( http://www.ebay.de/itm/25-Osen-mi…=item3f618973a1 ).
    Gruß Albatross
  • Ronny
    • 5. September 2016 um 09:59
    • #114
    Hallo Albatross,
    Deine Schlafbox hat eine Innenlänge von ca. 245cm, richtig? Das Bett ist 200cm lang? somit bleiben 45cm um vor dem Bett zu stehen um sich umzuziehen oder aufs Töpfchen zu gehen? Reicht der Platz oder hab ich falsche Annahmen bei den Abmessungen?
    Danke für Deine Info,
    Ronny
    • 23. Dezember 2016 um 09:22
    • #115
    Interessante Frage :D
  • Albatross
    • 24. Dezember 2016 um 09:23
    • #116
    Aaaalso...
    Die Schlaffläche ist ausgeklappt 195cm lang, Die U-Bank (fest) ist 160cm lang, der Tisch 120cm
    Zwischen Bank und Kocher sind 35cm Beinfreiheit wenn man auf dem Topf sitzt
    Ich gebe zu es ist etwas kompliziert wenn man nachts aus dem Bett auf den Topf muss.
    1. Fussteil hochklappen
    2. Bipot-klappe öffnen
    3. draufsetzen
    4. Die Erleichterung
    Im Normalzustand ist die Notdurft jedoch einfach mit gunug Platz und Beinfreiheit zu erledigen.
    Ich bitte jedoch darum dann allein in der Biwak Box zu sein
    zur Verdeutlichung ein paar Bilder:
    Schlaffläche
    Schlaffläche mit Fussteil zur Seite geklappt
    Schlaffläche mit Fussteil zur Seite geklappt und Tisch hochgeklappt
    Fotos
    Gruß Albatross
    • 24. Dezember 2016 um 11:57
    • #117
    ...an der Kamera, schafft sie es doch, einen besseren Kohlekasten (vom Rauminhalt her) wie die Eingangshalle von Kennedy Airport aussehen zu lassen.....
    Auch so kann man offenbar Lebensraum schaffen...... wobei ich zugebe, das ich selbst 12 qm Grundfläche bei 2,5 m Breite und 2 m Höhe bevorzuge.... :P:wink::roll:
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 24. Dezember 2016 um 12:43
    • #118
    Hallo Albatross,
    ich finde deinen Kohlekasten superklasse!
    Der Thomas ist ja nur neidisch, weil er nicht so schlank ist um dort hinein zu passen,
    ich erinnere da an sein letztes Projekt.
    Ehrfürchtige Grüsse:
    AXEL
    • 24. Dezember 2016 um 13:29
    • #119
    Dass es mir zu klein wäre, besagt natürlich nix über die Qualität der Planung und Bauausführung, die ich uneingeschränkt lobe.....
  • Albatross
    • 25. Dezember 2016 um 09:23
    • #120
    ...ich empfinde 245cm Innenmass nahezu als Luxus.
    Trocken schlafen und trocken Morgenkaffee und kein Regenwasser im Müsli ist das Ziel gewesen.
    Das Trumm auch ein wenig abseits schleppen zu können auch.
    Vielleicht bringe ich noch ein etwas runderes Modell mit 200cm Aussenmass hinter meinem Döschwo zustande... habe schon mit Papier und Bleistift angefangen, aber meine Taschen sind klamm und eine schöne Silhouette für
    das Gespann habe ich noch nicht hingebracht
    Gruß Albatross
  • 11 Besucher
