  4. Dämmung und Verkleidung
Styropor oder Steinwolle ???
  • 007unbekant
  • 19. September 2014 um 20:57
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    Hallo Gemeinde,
    mache doppelten Boden 60mm. Wie dämmen, Styropor 3 Lagen oder Steinwolle 60mm. Steinwolle ist schwer entflammbar, und bei Styropor habe ich bedenken das es quietscht beim bewegen – Fahren. Bitte um Erfahrungen.
    Danke und Gruß
    Bozi.
    Danke und Gruß Bozi.
    Allzeit gute Fahrt.....Gruß aus Wiesbaden.
    • 19. September 2014 um 21:04
    ... weder.. noch..
    Styropor zieht Feuchtigkeit,
    Steinwolle fällt bei dem gerüttele zusammen.
    Man nimmt am besten Styrodur, gibts in fast jedem Baumarkt in schickem rosa oder leicht gelb. Das zieht keine Feuchtigkeit und ist nur wenig teurer.
    • 19. September 2014 um 21:14
    Hoi Bozi
    Wie Holger schon richtig schrieb:
    Weder - Noch!!!
    Steinwolle und Glaswolle sind ziemlich ungeeignet, weil locker gepresst und eher nicht vibrationsbeständig.
    Und Wasser hat zwischen den Steinfasern auch viel Platz...
    Tante Edit meint: Das hat Holger ja schon geschrieben...
    • 19. September 2014 um 22:41
    Wenn der Boden gut gemacht ist, also mit Leisten in exakt der Dicke des Styrodurs, und Du es nicht auf Luke in mehreren Schichten legst, sondern jedes Fach mit einer passend dicken Platte auslegst, dann dürfte nix passieren. Styrodur quietscht, wenn sich Platten untereinander reiben, sich also gegeneinander bewegen können.
    Es gibt doch bei der Verpackung von Unterhaltungselektronik oder Glanzlackmöbeln einen hauchünnen Schaumstoff, etwas über einen mm dick. Den zwischen zwei Styrodurplatten gelegt, da dürfte sich auch nix mehr rühren.......
    • 20. September 2014 um 07:38
    Das Quietschen kann man auch verhindern wenn man die Platten auch an den Stössen zusammenleimt... :wink:
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 20. September 2014 um 08:44
    Wenn man Styrodur mit abgestuften Ränder nimmt, und die sauber aufeinander legt und auf die Fälze Kleber gibt dann Quietscht nichts.
    So habe ich das gemacht. Auch habe ich keine Leisten im Boden, ausser bei der Nasszelle aus Stabilitätsgründen.
    Gruss Marcel
  • pseudopolis
    • 20. September 2014 um 10:18
    ich hab auch kein "gerüst" im fussboden. der clickparkett fussboden ist punktuell direkt auf styrodur geklebt. In styrodur kann man auch prima kabel- und wasserkanäle schneiden. Nach den jahren hat sich der boden auch keinen millimeter zusammengedrückt. Styrodur ist sehr viel weniger druckempfindlich als styropor und der druck wird ja auch durch das parkett verteilt. Ich würds wieder so machen.
  • chrisi
    HO-95233
    • 20. September 2014 um 14:04
    ich auch, ich auch :D 4 cm Styrodur auf der Bodenplatte (10mm Siebdruck), Leisten nur da, wo was befestigt werden muß, Kanäle für Rohre eingeschnitten und Laminat mit ein oder zwei Raupen Kleber direckt auf dem Styrodur (in diesem Fall Roofmate in blau). Hält so seit 6 Jahren :D
    Grüße, chris
    PS: Styrodur ist grün und auch nur ein Markenname von der BASF. Der Oberbegriff ist Perimeterdämmung :mrgreen:
  • moetheone
    • 6. Oktober 2014 um 22:12
    ...oder auch XPS genannt.
  • Odi 2. Februar 2021 um 19:30
    Hat das Thema aus dem Forum Wohnen und Schlafen nach Dämmung und Verkleidung verschoben.
