Notfenster - Küliisolierung - Möbel in Wasserwaage...
  • 007unbekant
  • 11. März 2014 um 21:30
  • 007unbekant
    Mainz-Kostheim
    Hallo Gemeinde,
    habe irgendwo etwas gelesen über mindest- Größe von Notfenster – Notausstieg, wenn das stimmt könnt jemand die Masse ???
    Mus – soll Kühlschrank zum Wohnbereich isoliert werden, angeblich haben Firmen original Teile, habe aber nicht gefunden.......
    Wie kriegt man Möbel in Wasserwaage, bei mir ist Boden – unbeladen – 2-3 cm nach vorne geneigt!!!
    Danke im voraus.
    Danke und Gruß Bozi.
    Allzeit gute Fahrt.....Gruß aus Wiesbaden.
    • 11. März 2014 um 21:56
    Zitat von 007unbekant
    Hallo Gemeinde,
    Danke im voraus.
    Hallo 007unbekannt,
    Wasserwaage beim Möbelbau ist sinnlos, es sei denn man richtet den Wagen vor dem Bau genau aus.
    Setzte voraus, das der Wagenboden waagerecht ist und arbeite mit Anschlagwinkel und Meterstab.
    Später zum "wohnen" wirst du sicher den Wagen ausrichten/ins Wasser stellen.
    Der Kühlschrank muss nicht extra isoliert werden, ist er ja zu hause auch nicht.
    Sollte jedoch in der unmittelbaren Nähe eine Wärmequelle sein, so ist diese natürlich abzugrenzen.
    PS: Der Starterknopf ist im Bereich der StVO meines Wissens unzulässig.
  • Mamuag
    Aadorf CH
    • 11. März 2014 um 22:23
    Meines Wissens muss der Kühlschrank, falls es ein Absorber ist, gegen den Innenraum Luftdicht abgedichtet sein.
    Dies aber noch nicht lange.
    Genau, Anschlagwinkel und Meterstab reichen, Wasserwaage bringt nichts.
    Gruss Marcel
    • 11. März 2014 um 22:35
    Ja, das mit dem abdichten macht Sinn, weil sonst Zugluft von den Lüftungsgittern in den Innenraum gelangt. Das hat aber nix mit der Funktion des Kühlschranks zu tun.
    Der ist ja selbst schon isoliert. Wenn man mehr tun will, weil z.B. der Boiler im Nachbarschrank wohnt, dann kann man dort nochmal extra isolieren.
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 12. März 2014 um 08:58
    zu den "Notausgängen" habe ich hier was gefunden (allerdings ohne Garantie auf Aktualität) : http://www.busumbau.net/download/Infoblatt.pdf
    Notausstiege werden in Punkt 5.5 abgehandelt.
    Wie schon zu den geraden Möbeln gepostet wurde : ich habe auch beim Bau alle Möbel rechtwinklig am Boden ausgerichtet. Den stellst Du beim Wohnen dann einfach mit Unterlegkeilen in die Waage und alles ist gut. Sonst hast Du im Idealfall zwar die Möbel in der Waage, läufst aber dabei im Auto immer den Berg runter :wink: Und rein optisch würde mich das wahrscheinlich auch nerven (abgesehen von der Mehrarbeit beim Bauen)
    Kühlschrank zum Innenraum isolieren wurde ja auch schon behandelt. Würde ich beim Absorber auf jeden Fall machen, weil er ja zum Kühlen idealerweise Gas verbrennt :?: und die Abluft aus dem Auto raus muss. Bei meiner Kompressorkühlbox habe ich mir das geschenkt, die Abwärme (dann aber auch wirklich nur warme Luft) geht in den Innenraum. Eine übermäßige Aufheizung des Innenraums oder zu schwache Kühlleistung habe ich bisher nicht feststellen können.
    Lutz
    • 12. März 2014 um 09:09
    Alles kardanisch aufhängen ist cool! 8)
    Was beim Boot funktioniert, müsste auch im Womo klappen.
    Aber ob Sinn macht? :?::?
    Dann doch lieber wie die Vorredener...................
    VG
  • tiffy
    Taunusstein
    • 12. März 2014 um 09:39
    Hallo...
    die Möbel gerade bauen / einbauen.....
    man suche sich einen Fixpunkt.....da wo man mit dem Bauen anfängt....und benutzt eine Schlauchwaage....so hat man überall im Fzg den gleichen Level....
    Man kann auch ein exakt ausgerichteten Rotationslaser nehmen....
    Joachim
    Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
    http://www.tiffy-on-tour.de
    • 12. März 2014 um 09:45
    wie schon geschrieben wurde bringt eine Wasserwaage beim Möbelbau nichts.
    Alleine schon dich selber in eine andere Ecke stellen bewirkt das dein Boden sich bewegt.
    Immer nur mit Winkel und Messwerkzeug arbeiten.
    Wegen den Notausstiegen:
    Wenn dein Fahrerhaus mit in den Wohnbereich einbezogen wird hast Du bereites alle Vorschriften erfüllt.
    Du brauchst also nicht einen speziell als Notausstieg gekennzeichneten Ausgang verbauen.
