  4. Frischwasser und Abwasser
Abwasserschieber elektrisch betätigt
  • Stoppie
  • 16. Februar 2014 um 14:01
  • Stoppie
    Münsterland
    Moinsen :)
    Hat jemand einen elektrisch betätigte Abwasserschieben (12V / 24V DC) verbaut und kann hier seine Erfahrung damit posten.
    Grüßle, Stoppie
    Man(n) fährt MAN :)
    • 16. Februar 2014 um 17:22
    ich habe so einen hier liegen - aber eigentlich denkt Jeder dabei nur ans illegale Verklappen während der Fahrt und das möchte ich eigentlich nicht wirklich unterstützen...
    wenn Du aber , einfach nur zu bequem bist , bei Bedarf darunter zu kriechen und den Hebel zu betätigen, könnte ich Dir helfen :D
    Ralf
  • Stoppie
    Münsterland
    • 17. Februar 2014 um 00:01
    Hallo Ralf,
    ist das wirklich so, dass dabei jeder nur an das illegale Verklappen denkt?
    Ich denke nicht ansatzweise an so eine, in jeglicher Hinsicht, Sauerei.
    Es ist tatsächlich nur die Bequemlichkeit, die mich über einen elektrisch betätigten Abwasserschieber nachdenken lässt und ggf. noch einen praktischen Grund. Ich überlege, den Abwasserschieber in den frostgeschützteren Bereich des WoMos zu verlegen und nur das Auslaufrohr unten herauszuführen. Dabei wäre eine elektrische Betätigung des Abwasserschiebers recht hilfreich.
    Man(n) fährt MAN :)
  • tomtom112
    südlich von München
    • 17. Februar 2014 um 07:52
    Das würde mich auch interessieren.
    Bei mir kommt der Grauwassertank und der Fäkalientank in den Heckstauraum. Die Schieber - die ja meistens genau das Frostproblem bilden - sind unmittelbar am Tank und es geht nur das Ablaufrohr raus. Aber beim LKW in der Höhe komme ich nicht so einfach an den Schieber bzw. wenn die Heckgarage mit lauter wichtigem (oder auch unwichtigem :D ) vollgestopft ist gar nicht.
    Ich hab schon an einen Seilzug mit Umlenkung und Schieber mit Federbetätigung gedacht.
    Am liebsten wären mir ja zwei Schieber hintereinander. also erst den elektrischen und dann den manuellen. Sollte mal was sein, kann man immer noch verschließen und entleeren. Vorausgesetzt den elektrischen kann man per Hand auch bei Defekt verstellen.
    Tom
  • uwebia
    • 17. Februar 2014 um 08:14
    Mit 12 V Ventil und Kamera.
    läuft seid 3 Jahren punktgenau. :D
    Beste Grüße von Bianka & Uwe
    http://ski-web24.de
  • Vanagaudi
    • 17. Februar 2014 um 08:15
    Schau mal in http://shop.sigstu.com und suche nach "Drehantrieb". Da sind einige Antriebe mit 24V Motor dabei. Datenblätter sind dort auch herhältlich.
    Persönlich wäre mir allerdings ein mit Stange oder Seil (Bowdenzug) fernbedienter Schieber lieber. Die motorischen Schieber werden eigentlich bei automatisch geregelten Systemen, vornehmlich Heizungen, angewendet.
    Die Kamera aus dem vorigen Beitrag ist gut! Das muß ich mir merken und als nächstes Projekt vorbereiten.
    • 17. Februar 2014 um 09:31
    Zitat von urologe
    ..... aber eigentlich denkt Jeder dabei nur ans illegale Verklappen während der Fahrt......
    ....was an die 300 l Sch...... aus einem 15 cm -Rohr bei einem, der zu dicht auffährt, ausrichten könnten....... her mit der elektrischen Verklappe!!!!!.....hihihi..... :oops::twisted::mrgreen:
  • halber
    • 17. Februar 2014 um 11:41
    "... Am liebsten wären mir ja zwei Schieber hintereinander. also erst den elektrischen und dann den manuellen. Sollte mal was sein, kann man immer noch verschließen und entleeren. Vorausgesetzt den elektrischen kann man per Hand auch bei Defekt verstellen...."
    hi tomtom,
    du könntest das endrohr noch mit einem blindstopfen versehen, falls beide schieber versagen sollten und dann eventuell noch einen eimer drunterhängen (auch blindstopfen können schwächeln ...).
    lg
    jörg
    • 17. Februar 2014 um 18:49
    Zitat von halber
    "... Am liebsten wären mir ja zwei Schieber hintereinander. also erst den elektrischen und dann den manuellen. Sollte mal was sein, kann man immer noch verschließen und entleeren. Vorausgesetzt den elektrischen kann man per Hand auch bei Defekt verstellen........
    jörg
    Dann sollte man ein T-Stück anbauen und eine Seite elektrisch und die andere Seite manuell bedienen.
    Ja was einem so alles durch den Kopf geht.... :roll:
  • halber
    • 17. Februar 2014 um 19:52
    dann vielleicht doch eher auf nummer sicher gehen: 2x abgänge mit e-schieber und 2x mit manuellen schieber, jeweils mit blindstopfen endverschlossen (also 4 blindstopfen) und je einen eimer drunter. für den fall der notentleerung vor den blindstopfen etwas sprengschnur ums rohr mit fernauslösung und händischen abrisszünder und, nicht vergessen, bitte 4 kameras mit aufzeichnung ...
    lg
    jörg
    :lol::lol::lol::lol:
    • 17. Februar 2014 um 19:56
    hallo Stoppie,
    auf Seite 65 siehst Du die Varianten , die ich Dir besorgen kann.
    http://www.lilie.com/files/lilie_pr…sser_6-83_1.pdf
    Das Kugelventil (12V) geht am sichersten und läßt sich immer auch mit Hand betätigen , sodaß Du die aufwändige Mehrfachlösung
    nicht brauchst.
    Die 1-Zoll Variante (neu) habe ich noch hier liegen , da ich das Grauwasser doch nicht elektrifiziere (ist ja in angenehmer Bedienhöhe) .
    Wenn Du die 1-1/4 Zoll Variante willst , kann ich die erst nächste Woche mit bestellen.
    Preis ggfalls PN
    außerdem kommt demnächst noch Smartsensor Pumpen 24V 4bar und eine Surflo Marceratorpumpe (Fäkalientransportpumpe) in die Bucht oder hier
    (natürlich alle neu) ich krieg langsam Logistikprobleme und Ärger mit der obersten Geschäftsleitung
    Ralf
  • MuPeBe
    Österreich
    • 18. Februar 2014 um 07:45
    Ralf
    Eine Zerhackerpumpe in 12 Volt hätt ich auch abzugeben :wink:
    Grüße Peter
  • Stoppie
    Münsterland
    • 10. Oktober 2014 um 23:11
    So, ich bin jetzt bezüglich der elektrisch betriebenen Abwasserschieber bei Belimo fündig geworden.
    Das sind motorbetriebenen Kugelhähne und nennen sich dort "Auf-Zu-Ventile". Sie gibt es bis zur Größe von 2" (ca. 50mm Auslassdurchmesser).
    Der Stellantrieb kann mit 24V DC betrieben werden.
    Man(n) fährt MAN :)
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
