  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
    • 6. Juli 2024 um 11:28
    • #461
    Wer keine Fehler mach ist ein Lügner...ganz einfach!
    Auch darum schreib ich auch meine Fehler in meinen Bericht und in die Reiseberichte...
  • WoMoG
    • 6. Juli 2024 um 12:35
    • #462
    vielen Dank für euer Mitgefühl :*
    Aber, so ein Ding ist mir noch nie passiert, da macht man sich schon Sorgen ob der eigenen Gesundheit :/
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 6. Juli 2024 um 18:01
    • #463
    die nächste Platten sind nur zusammen - aber nicht in das Auto geklebt.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 7. Juli 2024 um 18:54
    • #464
    der Möbelplanplan für die Stromabteilung steht. Technisch
    bleibt sowieso alles wie es ist. Das Herzstück, die drei 75ah
    Optimas sind ja erst 10 alt ... . Mit diesem Möbelkonzept ist
    eine spätere Modernisierung der Abteilung aber möglich,
    ohne etwas an diesen zu ändern und die Erreichbarkeit der
    Technik ist jederzeit gewährleistet.
    Der Anfang ist gemacht, Brettchen ges...
    Der Befüllkanister steht an seinem Platz, darüber und somit
    leicht erreichbar bleibt Platz für den Einfüllstutzen und
    Dr.Keddo. Links davon kommt eine weitere Trennwand zur
    Heizung, der Ansaug soll jetzt im Schrank vor der Stirnwand
    enden. Ein weitere Trennwand, eine Rakobox, Trennwand,
    Kompressor mit Zubehör. So, der Plan.
    Gruß Arno
  • S t e f a n
    • 7. Juli 2024 um 21:28
    • #465
    Moin.
    Hmm, 10 Jahre alt. Ist ja nix. Aber bei so viel Umbauerei eben mal 60kg an Akkus eingespart ist doch eine Option. Also als Austausch gegen die aktuelle Technik....
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • WoMoG
    • 10. Juli 2024 um 20:44
    • #466
    Die Auströmer der Standheizung behalten ihren bewährten
    Platz. Die Ansaugung soll jedoch durch die Möbel bis nach
    hinten am Kühlschrankkompressor vorbei, erfolgen. Die
    Abwärme des Kühlkompressors wird, in Frl links neben den
    Auströmern, eine weitere Chance zum Austreten bekommen.
    So die Idee. Am Wochenende versuchen wir die zersägte
    Platte zu retten.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 14. Juli 2024 um 18:01
    • #467
    wir haben meinen Hirnausfall gefixt, mal schauen ob es hält.
    Probeliegen
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 19. Juli 2024 um 22:39
    • #468
    ich hatte Hilfe ! OK, eigentlich hat er nur zugesehen und
    nicht dazwischen gequatscht.
    Das ist die Front Front, nicht viel übrig
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 20. Juli 2024 um 18:13
    • #469
    wieder einen Schritt weiter. V l n r , Wasserauffüllkanister -
    da können schon mal ein Kilo drin sein, darum ist die Klappe
    aufgedoppelt, Platz für Trichter und Zusatzmittel. Heizung,
    ich hoffe die ca2cm Platz vor dem Ansaug reichen aus und
    es entstehen keine blöden Resonanzen. Rakobox für Service
    mit z.B. Flüssigkeiten, Wagenheber, Doku, Werkzeuge etc.
    Kompressor mit Anschlussschlauch und Ein/Aus Schalter,
    zwangsbetätigt aus, bei Klappe zu. Fach für Zubehör des
    Kompressors und der Reifen.
    Geschlossen
    Die Verschlüsse sind versenkt, sonst ginge die
    Wartungsklappe zur Schmutzwasserpumpe nicht auf. Noch
    ein wenig die Kanten brechen und reinigen, Haken hinter.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 24. Juli 2024 um 21:44
    • #470
    neben der rechten Sitztruhe, konnte ich mich heute mal mit
    der großen Bodenplatte beschäftigen. Es muss nur noch
    hier und da etwas Überschuss abgetrennt werden ...
    Gruß Arno
  • diekorks
    • 25. Juli 2024 um 18:32
    • #471
    ...das wird ganz schön gut😁
  • WoMoG
    • 25. Juli 2024 um 20:11
    • #472
    und Dankeschön.
    Vorschau auf die rechte Sitztruhe, Frau hat sich mehr
    Beinfreiheut gewünscht. Befehl ausgeführt, + 15cm.
    Und noch eine Schrägonale mehr in Rosti, Kochen geht und
    Klo sitzt.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 27. Juli 2024 um 20:22
    • #473
    rechte Sitztruhe auch fertig. Das schwarze ist ein völlig
    überdimensioniertes aber recyceltes, Bandscharnier.
    Noch mehr Stauraum, ganz vorn für die schnell zu greifenden
    Sachen beim Aus/Einsteigen. Auch an das mittlere Fach
    kommt man von draußen heran und kann z.B. Pullover/Jacke
    hereinstopfen.
    Jetzt der Clou, das Bandscharnier erlaubt das komplette
    Vorklappen der Sitztruhe und gibt den Zugang E-Zentrale
    frei. Somit ist eine spätere Modernisierung möglich, ohne
    die Möbel erneut zu ändern.
    Blick von oben, freie Sicht und akzeptabler Zugriff.
    Front von hinten ...
    und von vorn
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 29. Juli 2024 um 18:56
    • #474
    Antiklappervorrichtungen montiert
    Die Schnittkanten sollen mit Winkelleisten geschützt werden.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 1. August 2024 um 19:52
    • #475
    es ist noch lange kein Endspurt, Bett, Tisch, Heckeinstieg,
    TÜV usw ...
    Von außen verschönert sich Rosti von selbst.
    Heckklappendichtung ist geklebt, natürlich lag sie ausgebaut
    auf dem Tisch als es begann zu regnen
    Inspektionsöffnung erstellt
    Gruß Arno
  • S t e f a n
    • 1. August 2024 um 21:00
    • #476
    Solange es keine Rostläufer sind... ;)
  • WoMoG
    • 3. August 2024 um 22:09
    • #477
    rechts einen durchgehenden Winkel um die Bodenplatte zu
    unterstützen
    Links das Loch zum Kühlkompressor verschlossen und mit
    Luftkanälen die Revisionsöffnung abgedeckt.
    Saugpassung, mal schauen ob es ohne weitere Sicherung
    an seinem Platz bleibt ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 4. August 2024 um 16:41
    • #478
    Wasser aufgefüllt, eine Schlauchverbindung nachgezogen,
    dann läuft es nur noch aus dem Hahn oder ins Klo. Kocher
    nach einer Ewigkeit gestartet, 2 x Wasser aufgekocht,
    Seifenspender mit Ökoseife befüllt und damit den Wohnraum
    feucht durchgewischt. Damit den Grauwassertank,kontrolliert zum Überlaufen gebracht, abschließend mit der Grauwasserpumpe final den Tank entleert.
    Läuft ? Läuft !!!
    Dann durften die Lattenroste Probeliegen
    Wenn ich sie einzeln vorne Anschlage, zentral in der Mitte
    abstütze, kann man zur Sitztruhe durchschlüpfen. Einer liegt
    im Bett, einer sitzt am Tisch - oder umgekehrt.
    Die Abstützung, der aufgestellten Betten, muss natürlich
    eleganter gelöst werden. Ein Anhängen unter die Decke
    scheidet jedoch aus.
    Der Stützfosten in der Mitte würde dauerhaft, aber notfalls
    demontierbar, stehen bleiben. Auch hier ist zur Not ein
    Durchschlüpfen, selbst bei abgesenkten Betten möglich.
    Alle Klappen, inkl. der rechten Sitztruhe wären weiterhin
    nutzbar. Ausserdem könnte auf einer Art "Z - Konstruktion"
    zum Überrollbügel eine Tischplatte zu liegen kommen.
    Über kurzfristig eingebrachte Ideen würde ich mich freuen !
    Gruß Arno
    • 4. August 2024 um 16:44
    • #479
    Elegant wären ja Gasdruckdämpfer;)
  • WoMoG
    • 4. August 2024 um 16:46
    • #480
    Hallo Holger,
    das stimmt !
    Aber wo anschlagen ?
    Gruß Arno
  • 3 Besucher
