  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • S t e f a n
    • 18. Februar 2021 um 18:04
    • #241
    Uiih,
    Fünf Winter brauchte ich nichts machen - diesen Winter hat erst 5 Tage lang die Dieselheizung Wärme gespendet, dann habe ich einen Elektrolüfter mit Thermostat reingestellt. Ich geh gleich mal gucken, wie die Filter aussehen...
    Gruß Stefan
    Puh - Glück gehabt. Die 7 bis 12 Grad C haben gereicht, das nichts friert oder platzt. Die Staukiste, die wo die Wasserversorgung installiert ist, hatte ich auch geöffnet. Wie alle anderen Schranktüren auch!
    Alles wird gut. Irgendwann.
    Einmal editiert, zuletzt von S t e f a n (18. Februar 2021 um 18:53)
  • WoMoG
    • 18. Februar 2021 um 20:51
    • #242
    das Ventil ließ sich problemlos demontieren, zerlegen war etwas gewaltsam, Dichtungen waren
    jedoch nicht zu bekommen - die sehen auch alle sehr speziell aus. Neuteil ist bestellt.
    Die Standhzg scheint wieder zuverlässig zu funzen. Neues Feinfiltergehäuseunterteil montiert
    und auch das nun milchige Schauglas vom Vorfilter wieder angeschraubt. Probelauf. Kurzzeitig
    liefert die Pumpe ordentlich Wasser, dann nur noch ein Rinnsal. Wasserhahn zu/auf, gleiches
    Spiel. Hab dann mal in den Wassertank gesehen ... .
    Am Vorfilter hängt immer wieder ein Tropfen. Pumpe, Tank, Hahn, Leitungen sind bisher
    unauffällig. WC ist aber noch garnicht gecheckt.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 19. Februar 2021 um 22:18
    • #243
    der Eisklotz im Tank hat sich verflüssigt, die Pumpe pumt und der Vorfilter wird immer wieder
    feucht - Ersatz ist bestellt.
    Das Ventil hab ich aus der Sternenapotheke geholt, den Blechhalter samt Microschalter vom
    alten Ventil umgeschraubt und die Befestigungsbohrung zu einem offenen Schlitz erweitert.
    Die unerreichbare Schraube konnte ich nun vorher ansetzen und den Halter einfach reinschieben.
    Ich bilde mir ein, selbst bei Heizungsregler auf "ganz aus" kommt noch ein Hauch "warm" ? Das
    muss ich noch mal langzeitbeobachten.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 22. Februar 2021 um 20:11
    • #244
    vorgestern nur den Vorfiltertopf gewechselt, gestern war wieder eine Minipfütze darunter im
    Leck/Filterwechselwasserauffangbehälter. Also gestern den ganzen Vorfilter gewechselt.
    Heute war alles trocken, genauso, wie die restlichen wasserführenden Bereiche. Wenn es bei
    den Filtern bleibt und nicht noch Spätfolgen auftreten, würde ich sagen : Glück im Unglück.
    Ausser einem milchig gewordenem Schauglas, ist mit bloßem Auge nix zu sehen
    Gruß Arno
  • time2fix
    • 5. April 2021 um 13:40
    • #245
    Hallo Arno,
    nachdem Du ein neues Heizungsventil bestellt hast, steht von Deinem alten zerlegten Ventil evtl. noch der Stellhebel mit der Innenverzahnung zur Verfügung? Ist bei mir abgebrochen!
    Lässt sich da was arrangieren? Gruß JH
  • Odi 5. April 2021 um 13:48
    Hat den Titel des Themas von „Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für G“ zu „Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang“ geändert.
  • WoMoG
    • 5. April 2021 um 14:55
    • #246
    Hallo JH,
    der Hebel ist noch da.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 27. Juni 2021 um 13:23
    • #247
    Zitat von Urs
    Danke Arno. Schade dass die Aktion vorbei ist.
    Danke auch für den Reisebericht.
    Hallo Urs,
    https://www.onlinepfanne.de/produkt/beschichtung-omnia/
    Gruß Arno
    • 27. Juni 2021 um 22:11
    • #248
    Cool, danke Arno.
    Muss nur mal nachfragen ob die auch nach CH liefern und wie die Kosten da wären...
  • WoMoG
    • 27. Juni 2021 um 22:18
    • #249
    Hallo Urs,
    bestimmt, zur Not mit Umweg ;)
    Gruß Arno
    • 12. August 2021 um 20:39
    • #250
    Hallo Arno,
    Ohne dein Thread zu sehr zu zerpflücken noch ein Feedback: Inzwischen hab ich eine Antwort bekommen. Die liefern nicht direkt nach CH, haben aber von sich aus die Paketweiterleitungs-Firmen angesprochen. Es wäre also eine Möglichkeit vorhanden um das zumindest technisch abzuwickeln. Aber der Preis inkl. Versand hin und zurück, Mwst, Zoll usw. wäre unter dem Strich zu hoch.
    Vor kurzem hab ich eine Firma gefunden welche eine solche Beschichtung auch in der Schweiz anbietet. Aber der Preis wäre praktisch gleich hoch wie der Gesammtpreis inkl Versand aus DE, daher preislich auch nicht attraktiver. Ich hab mich jetzt entschieden noch eine 2 Silikon-Form zu kaufen und lasse es dann gut sein.
    Danke trotzdem für Deine Bemühungen
  • WoMoG
    • 20. November 2021 um 18:57
    • #251
    tja, mit dem AT und/oder dem Wandler geht es wohl dem
    Ende entgegen, da wird eine Grundrevision nötig. Mal
    sehen wie lange er noch fährt.
    Ansonsten ist Rosti, bis auf die Möbel ausgeräumt. Ist
    das ein Haufen Zeug. Grundnahrung, Werkzeug, Kühlbox,
    Koch/Geschirr, Stühle, Tisch, Reserverad, Werkzeug,
    Ersatzteile, Grill/Kohle, Gaskocher + Zubehör, Kleidung,
    Bettzeug, etc, etc, etc, usw.
    Als nächstes versuche ich die Möbel zu entfernen, was
    zu schrauben geht wird einfach. Sorgen mach ich mir
    um das flächig geklebte Zeug. Schließlich soll das
    Sandwich heil bleiben.
    Dann wird die Heck und Stauklappe demontiert und die
    Löcher verschlossen, überlaminiert? Es folgt eine neue
    Klappe, breiter und (vermutlich) etwas rechtsversetzt zur
    Mitte.
    WC, Heizung, Kocher, Batterien, Hydraulik und
    Kompressor bleiben wo sie sind.
    Das Reserverad wird von stehend auf dem rechten
    Radlauf, zu liegend im "Keller". Das Wasch/Spülbecken
    wandert nach links. Ob ich die Kühlbox neben dem Klo
    möchte oder sie weiterhin mit der Abwärme des
    Diselkochers leben muss, muss ich mir noch überlegen.
    Der Campingtisch ist eigentlich zu groß für 2, er bietet
    jedoch einen zu großen Komfortgewinn um ihn zu
    ersetzen und wird künfig hinter dem WC transportiert.
    Der "beheizte" Kleiderschrank entfällt, war ne Sch...idee.
    Der Keller wird in einer Ebene fast bis an die Vordersitze
    gehen. Die Elektrik von horizontal über den Batterien zu
    vertikal hinter der B Säule umzubauen wird etwas knifflig.
    Das Bettprinzip bleibt, wird nur leichter, kompakter und
    einfacher aufzustellen.
    Gesucht werden Profile für die Klappe, Alu will ich nicht
    mehr an der Stelle. Hoffentlich finde/bekomme ich das GFK Profil der Dachluke noch, da hängt nie Kondensat.
    Ausserdem weiß ich noch nicht welches Holz ich für
    den Möbelbau verwende. Am liebsten dünn und leicht
    und bei statischem Bedarf aufdoppeln.
    So der Plan.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 4. Dezember 2022 um 14:37
    • #252
    vergesst meinen letzten Beitrag, es bleibt
    erstmal, wie es ist. Keine Lust, keine Zeit und
    die Kohle wird anderweitig gebraucht.
    Neben Motoröl/Filter und Luftfilter wurde nochmal ATF mit
    Filter und Stecker erneuert. Alles unauffällig, Motoröl
    schwarz, ATF rot, LuFi gleichmäßig verschmutzt. Reifen,
    unter Einbeziehung des Reserverades durchgetauscht.
    Kardanwellen geschmiert, Sichtkontrolle etc.
    Wartung erledigt.
    Was nun garnicht mehr erlischt, ist die ABS Fehlermeldung.
    Ich glaube, mit der Diagnose kann man den defekten Sensor
    eingrenzen. Das muss vor dem Urlaub noch erledigt werden.
    Dann hab ich noch das Kabelgewirr unter dem Heck entwirrt
    und in neuen Büchsen wieder verknüpft.
    Noch ein Halter ist eingezogen
    Erstmals nehmen wir ein Fernglas mit auf Reisen. Ein frisch
    erstandenes Eschenbach 10x50, ohne feste Auflage geht
    das kaum noch. Da ein Stativ auch für Aufnahmen mit
    Handy und Kamera äußerst nützlich ist, gab es eins dazu.
    Da ich weder beabsichtige, das Stativ noch das Fernglas,
    mit mir rumzuschleppen, hat beides einen festen Platz in
    Rosti. Hier sind noch die Halter für Handy und Fernglas zu
    sehen.
    Der Spritzlappen hinten links hätte die Tour bestimmt nicht
    mehr überstanden. Der alte diente noch als Schablone, so
    war der Austausch kein Problem.
    Gruß Arno
    • 4. Dezember 2022 um 22:07
    • #253
    Hallo Arno,
    War die ABS-Leuchte auch schon an bevor du die Reifen getauscht hast?
    Wenn nicht könnte das der Grund sein:
    Zitat von WoMoG
    Reifen,
    Ich hatte ja auch mal einen Stern (zwar eine Nummer kleiner aber geschätzt die gleiche Ära). Und der reagierte Zickig auf ungleich abgefahrene Reifen, vor allem links und rechts, Vorne/hinten war er relativ tollerant (kein 4x4). Hab ich mal herausgefunden als ich einen Platten hatte und hinten den neuen Reservereifen mit einem fast abgefahrenen gefahren bin. Nach dem ich auf der HA 2 neue aufgezogen hatte gab die ABS-Leuchte dann auch wieder ruhe.
  • WoMoG
    • 5. Dezember 2022 um 05:25
    • #254
    Hallo Urs,
    der Fehler kommt schon nach dem Motorstart.
    Vermutlich ein Sensor defekt oder die Verbindung
    gestört.
    Gruß Arno
    • 5. Dezember 2022 um 08:49
    • #255
    Dann scheint es ein Sensorfehler zu sein (open oder short), oder im Kabel dahin. Du kannst ja mal mit einem Ohmmeter die Sensoren vermessen.
  • g26
    Oberfranken
    • 5. Dezember 2022 um 16:41
    • #256
    Aufpassen. manche können auch mit Ohmmetermessung kaputt gehen. Die müssen dann mit Wechselsspannungsprüfung gemessen werden.
  • WoMoG
    • 5. Dezember 2022 um 18:03
    • #257
    Danke Ihr 2,
    als es draußen noch etwas gemütlicher war,
    hab ich meßtechnisch einen Unterschied
    zwischen HL und HR festgestellt und auf HL
    getippt. Auf die schnelle die Trommel runter
    und etwas gereinigt/nachjustiert, ohne Erfolg.
    Nach der Tour, bei mildern Temperaturen
    nehme ich mich dem Problem erneut an.
    Gruß Arno
    • 5. Dezember 2022 um 18:34
    • #258
    Weisst du was da für Sensoren verbaut sind? Sind das induktive?
    Einen Komplettausfall sollte man schon mit dem Ohmmeter messen können. Genauer gehts mit einer LCR-Messbrücke, oder einem Multimeter mit Induktionsmessung.
    Am Besten misst du vom abgezogenen Stecker des ABS-Steuergeräts, dann ist auch der ganze Kabelbaum mit in der Messung.
  • WoMoG
    • 5. Dezember 2022 um 19:06
    • #259
    Hallo Holger,
    ... nächstes Jahr ;)
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 4. Januar 2023 um 21:52
    • #260
    nächste Testfahrt.
    Kurz nach dem Start, ein Viererpasch
    Übernachtung mit Blick über Lindau und Bodensee auf der Gassirunde
    Das schwäbische Meer
    Schneeglätte auf MT's
    Das mittlere Meer
    Unser wartet daheim
    Der CP, auf dem wir "runter" kommen wollten, hatte sporadisch zu.
    Also auch nix mit Ver/Entsorgung.
    Fähre zu früher umbuchen ging nicht.
    Also, Stellplatz in lauter und zwilichtiger Gegend. Dafür
    dicht an Hafen und Altstadt.
    Dann Genua erbummelt, große Kirche.
    Ruby findet Fähre nicht so schlimm, Geschäfte werden
    da aber nicht gemacht.
    Dabei hätte sie so schön an den Rettungsring ...
    Auf einem Stellplatz in Palermo übernachtet und die
    Stadt erbummelt, berühmter Markt.
    Platz der 4 Frauen, oder so ...
    Ver/Entsorgung nachgeholt und entlich raus aus dem Tumult
    Piep, nächste Fehlermeldung.
    Zur gelben ABS Leuchte kam nun eine rote dazu, Bremsflüssigkeitstand.
    Ausserdem ist es rund um den Tankstutzen dieselfeucht,
    nein, klitschnaß.
    In einer Baggerwerkstatt gab es einen neuen Schlauch und DOT 4 für die Bremse.
    Fehlfrei sollte es nun zum 2. Einstieg in eine Piste gehen. Die 1. war schon verboten, nun
    ging es vielversprechend los. Karstig und tief ausgewaschen steil bergauf ... nach ein paar
    hundert Metern kam dann ein verschlossenes Gatter.
    Fotostop am Steinbruch.
    Altstadtbesichtigung Trapanie, sehr schön. Im Dunkeln vor dem Salzmuseum eingeparkt.
    Ich hab mir dann den Finger verletzt, meine Frau klagte etwas über Knieschmerzen.
    Nix beunruhigendes, eigentlich. Zusammen mit der Nachricht einer Coronaerkrankung in
    der Heimat, eine blöde Kombination. Nach Abwägung der Möglichkeiten, nächste Fähre gebucht.
    Museum samt Führung und rosa Vögel
    Etwas offroadig zum Tempel
    Etwas offroadig zum Thermalfluss
    Das war es auf Sizilien
    Wieder Genua
    Nettes Landyteam von Malta
    Gruß Arno
  • 6 Besucher
