  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 8. April 2019 um 20:59
    • #181
    es folgt in kürze der erste Urlaub ohne Kind. Also wird
    nun auf Zweisitzer umgebaut. Was irgendmöglich war
    ja damals schon geplant und berücksichtigt. Also, zu
    erst den Agutisitz raus. Dann Probeliegen eines neuen
    Ausrüstungsgegenstandes.
    Das passt
    Streben nach hinten sind demontiert
    Muttern der Bügelschrauben freigelegt, wenn ich an
    die Sauerei, damals mit dem Kleber denke ...
    Sitzkonsolen sind ab
    So ungefähr wird es werden
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 19. April 2019 um 18:27
    • #182
    das Treppenhaus ist fertig renoviert, abwärts
    von unten
    und die neu gewonnenen Stauräume links sowie Zugang
    zum Heizungskeller rechts
    und weiter geht's. Die Warmluftverteilung war bisher ja
    auch nur lose hinter dem Sitz verlegt. Jetzt sind es nur
    noch 2 Ausströmer nach vorn ...
    denn der 3. heizt nun das Bad, da fehlt mir nur noch eine
    Idee, den Ausströmer in die Schrägonalen zu verbauen.
    Deckel drauf
    Der große Deckel bekommt links noch ein Bandscharnier
    sowie alle Deckel eine Verrigelung
    Ausserdem fehlt mir noch eine neue Tischlösung, dass alte
    System hat zwar funktioniert, nun ergeben sich aber neue
    Möglichkeiten. Z.B. kann die Tischplatte nun kleiner sein,
    da sie ja nicht auch noch als Krümels Bett funktionieren
    muss. Die Parkposition im Alkoven sorgte immer wieder
    für ein Klappern. Mal überlegen ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 21. April 2019 um 20:53
    • #183
    hab mir Gedanken über das Druckluftsystem gemacht:
    Ursprünglich wollte ich einen ca. 5L Speicher unter das Auto
    verbauen, mir viel dann aber keine sinnvolle Anbringung
    der "Steckdosen" ein. Anders wäre es bei Zapfstellen im
    Inneren, die Türen können ja ruhig einen Spalt offen sein.
    Bei der Lösung könnte ich dann jedoch nur 2L Speicher
    realisieren. Bei der Leistung des Kompressors sind nach
    30s ca 8bar erreicht, bzw. 3,5 - 8bar in 15s beim Reifenfüllen.
    Den Druckschalter würde ich mit einer Range von 6-8bar
    wählen. Ich erhoffe mir nur, dass bei dieser Auslegung, der
    Kompressor nicht ständig ein/ausschaltet und etwas
    Vorrat für eine Ausblaspistole vorhanden ist.
    Meinungen, Ideen oder Vorschläge ? Urs ?
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 23. April 2019 um 20:04
    • #184
    OK, das Thema Druckluft ist vertagt.
    Zum Tisch : Er braucht nur noch so groß zu sei, dass zwei Teller, Tassen, Schälchen, Gläser und
    Besteck abgelegt werden können. Für den Rest gibt es ringsum gut erreichbare Ablagemöglichkeiten.
    Also wird die künftige Größe der Platte ca.60x50cm betragen, Parkposition ist über den großen
    Rakoboxen. Dort kann sie etwas herrausgezogen werden und als z.B Küchenarbeitsplattenerweiterung
    dienen. Material ist wie früher, diese beschichtete Plasteplatte. Der Unterbau war schwieriger zu
    planen, sollte doch in Parkposition und bei Nutzung möglichst nichts verbaut sein. Die Lösung sind
    2 "lose" Teile und ein fest verbautes Stück, jeweils aus Aluvierkant. Eine Ablage wird etwas verbaut,
    genau da, wollte ich aber sowieso noch einen "Herausfallschutz" anbringen. Es fehlt an den
    Steckpunkten noch etwas um diese zu verspannen bzw um sie einzustellen. Vermutlich schweiße
    ich dort Alustücke mit Gewinde ein.
    Durch das geringfügig abweichende Aussenmaß zu Innenmaß und der Schwerkraft ergeben sich auf
    den Bilder nicht nur optische Toleranzen ...
    ... und in grau-alu sieht das bestimmt noch besser aus ...
    Gruß Arno
    • 23. April 2019 um 22:25
    • #185
    Hallo Arno,
    Trotzdem noch was zur Druckluft ;)
    Weiss nicht ob ein 2l Tank gross was bringt. 5l wären sicher besser aber auch nicht üppig, kommt halt drauf an was Du davon erwartest.
    Ich hab einen 4-Galonen-Tank montiert, sollten etwa 15 Liter sein. Die Idee dahinter war dass ich zur Not auch mal einen Luftdruckschrauber daran betreiben kann zum Reifen wechseln. Das aber im vollsten Bewusstsein dass es eine absolute Notlösung wäre und zwischen den einzelnen Reifen mehrere Minuten wieder geladen werden müsste. Als ich einen passenden Luftdruckschrauber gesucht habe hat sich das Thema allerdings erledigt. Bin dann auf Akkuschlagschrauber mit richtig Leistung (bis 1000Nm, Lösemoment (zumindest auf dem Papier) bis 1600Nm) gegangen. Ich möchte den Tank aber trotzdem nicht mehr missen. Letztes Jahr musste ich 2 eingepresste und abgebrochene Bolzen am Auspuff rausmeisseln. Der Tank gab mir gerade genug luft un einen kleinen Meissel für 30-40 Sekunden zu betreiben, danach wieder 1-2 Minuten Heizenund schmieren und wieder meisseln...hat mir gezeigt dass mein System für eine Notreparatur im Busch durchaus brauchbar ist. Beim Reifen füllen versuche ich eine Viertelstunde bevor ich anhalte und Pumpe den Kompressor einschalte, aber meistens vergesse ich das daher ist der Nutzen da nur bedingt gegeben. Sicher hilft es den Kompressor nicht ständig aus und wieder einzuschalten, aber ob das so relevant ist weiss ich nicht.
    So sieht meine Anlage aus:
    Kompressor...kennst Du ja, bei mir in weiss da der schwarze damals nicht an Lager war...ist bei mir eh mehr oder weniger versteckt eingebaut, aber irgendwie ist das weisse doch ganz schick, oder ;)
    4 Galonen tank mit Manometer, mechanischem Überdruckventil (10 oder 12 Bar, weiss ich nicht mehr genau), Druckschalter aus bei ca. 9.5 Bar (140psi), ein bei ca. 8 Bar. Wenn Du einen Tank einbaust, Entwässerung am unteren Punkt nicht vergessen! Bei mir steckt da ein Schlauch mit Schrader-Ventil auf der anderen Seite.
    Das ganze dann auf Verteiler mit Kupplungen Verschlaucht, mit 12mm Pneumatik-Schlauch und Stecknippel. Stecknippel für den Schlauch sind top, werden auch Millionenfach erfolgreich in der Industrie eingesetzt. Die Messing-Steckkupplungen sind Schrott...Daher hab ich mir auch alternativen gesucht. Dabei mal eine solche Kupplung zum ausprobieren bestellt und für gut befunden. Seitdem benutze ich nur noch die und ziehe einen Spiralschlauch ums Auto: Meine Kupplung(en) sind auch im Koffer verbaut. Mache eine Stauklappe auf während ich Reifen fülle. Hat noch den Nebeneffekt dass der Kompressor etwas mehr frische Luft bekommt.
    Dazu eine Füllvorrichtung Ganz brauchbar aber nicht High-End-Qualität.
    Zum ablassen einen "Schnellentlüfter":
    Die Bedienung ist etwas Tricky...kann daran liegen dass ich den eigentlich über dessen Spezifikationen betreibe. Ich hab ja hinten 80psi (5.5Bar), bei warmen Reifen noch etwas mehr...die Skala ist aber bei 70psi zu ende, hat es mir bisher noch nicht übel genommen. Und wenn man mal den Trick raus hat wie man es bedienen muss ist es eine echte Hilfe und man hat den Reifen Ruckzuck ein paar Bar tiefer. Kannst Du bei ARB oder zu einem drittel oder viertel vom Preis beim Chinesen Deiner Wahl kaufen...Qualitätsunterschiede konnte ich beim 1:1 Vergleich keine wesentlichen erkennen.
      • 131,02 kB
      • 1.280 × 853
      • 112,52 kB
      • 1.280 × 853
      • 122,85 kB
      • 1.280 × 853
      • 78,07 kB
      • 1.280 × 853
      • 94,55 kB
      • 682 × 1.024
      • 82,79 kB
      • 682 × 1.024
      • 106,46 kB
      • 1.280 × 853
    • 23. April 2019 um 23:18
    • #186
    Achja, da hatte ich vor längerem ja noch eine Messreihe versprochen...sorry hatte ich gemacht aber völlig vergessen... :oops:
    PSI / CFM / Bar / l/min / Zeit von 0 PSI
    0 / 0 / 0 / 0/ 00:00:00
    10 / 4.25 / 0.69 / 120.35 / 00:00:20
    20 / 4.25 / 1.38 / 120.35 / 00:01:00
    30 / 4.25 / 2.07 / 120.35 / 00:02:00
    40 / 3.22 / 2.76 / 91.18 / 00:03:30
    50 / 3.13 / 3.45 / 88.63 / 00:05:00
    60 / 3.13 / 4.14 / 88.63 / 00:07:00
    70 / 2.95 / 4.83 / 83.53 / 00:09:00
    80 / 2.87 / 5.52 / 81.27 / 00:11:00
    Die Luftmenge (CFM oder L/min) sind aus dem Datenblatt von Air Zenith. Wäre interessant nachzurechnen ob das wirklich stimmt, hab aber keine Ahnung wie man das rechnen müsste. Meine Reifengrösse: 275/70 R18, entspricht etwa einem 33" Reifen, falls sich jemand erbarmen wollen würde um das nachzurechnen ;)
    Zeit ist die kumulierte Zeit von 0 psi aus, also Reifen ganz abgelassen und dann auf 5.5 Bar gefüllt dauert 11 Minuten, oder ein eher realistischeres Szenario bei mir: von 4.14 auf 5.5 Bar brauche ich 4 Minuten pro Reifen oder von 3.45 auf 5.5 Bar 6 Minuten pro Reifen.
    Auch gut aus der Tabelle zu sehen dass der 4-Galonen-Tank ganz gut mithilft bis 20 psi, danach aber immer weniger bis kaum mehr.
  • WoMoG
    • 24. April 2019 um 00:03
    • #187
    Hallo Urs,
    Vielen lieben Dank !
    auf der Seite werde ich mich einlesen. Einen Hazet - Spiralschlauch hatte ich mir auch schon
    ausgesucht, mit Reifenfüller und Ausblaspistole. Das es die ARB Dinger schon im Nachbau gibt,
    war mir neu. Momentan favorisiere ich die Idee, nur einen ca 5ltr Tank unter das Auto zu bauen.
    Den Rest (Druckschalter, Überduckventil, 2× Kupplung) in der Nähe zum Kompressor im Auto.
    Gibt es einen Grund dafür, dass bei dir alles direkt am Tank angeschlossen ist? Hätte jetzt alles mit
    T-Stücken o.ä. Verteilern gebaut und am Ende durch den Fußboden zum Tank.
    Nutzungsprofil : Meine 33" Reifen von ca. 2 auf 3,5 bar aufzupumpen und mal den Luftfilter
    ausblasen, Armaturenbrett abpusten ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 25. April 2019 um 20:37
    • #188
    die Klemmsteine in den Steckgelenken bestehen aus 4mm Alustücken mit M6 Gewinde,
    in den Rohren fixiert mit M3 Senkschrauben. Hält bombenfest und klapperfrei.
    Ausserdem hab ich aus dem alten Tisch schonmal den neuen ausgesägt. Eigentlich
    wollte ich dafür den 15x15mm Alurahmen von Platte trennen - aussichtslos ! Das
    Sika hält wie geschweißt.
    Gruß Arno
    • 26. April 2019 um 01:08
    • #189
    Zitat von WoMoG
    Das es die ARB Dinger schon im Nachbau gibt, war mir neu.
    Die gibt es schon länger. Hab glaub im 2016 den da geholt [Anzeige]. Wurde ich irgendwo in der Rockcrawler-Szene darauf aufmerksam dass es sowas überhaupt gibt. Man darf ihn nur nicht zu fest drauf schrauben, eher drauf bis am Anschlag, dann 1/2 Umdrehung zurück und erst dann den Ventilkern rausdrehen. Seit ich den Trick kenne funktioniert er einwandfrei, vorher hackte der Ventilkern irgendwie und kam nicht ganz raus.
    Ist für Deine Zwecke sicher keine schlechte Idee. Ich hab auch schon Leute getroffen welche den Reservereifen als Tank missbrauchen (Druck entsprechend reduziert) aber seit ich gesehen habe wieviel Kondenswasser es da geben kann bin ich froh das nicht so kopiert zu haben. Auch stelle ich mir den Luftdurchsatz durch das kleine Ventil nicht so üppig vor, zumindest mit montiertem Ventilkern nicht...
    Druckschalter wegen Vibrationen und Druckschläge vom Kompressor vielleicht nicht zu nahe am Kompressor. Hatte nicht Hartwig da Probleme deshalb?
    Selbstverständlich gibt es einen Grund dafür ;) Ist ganz einfach: Der Tank kam ab Werk mit 7 Anschlussgewinde. Da war es für mich einfacher diese mit Steckverschraubungen auszustatten als sie abzublinden und daneben T-Stücke oder Y-Adapter zu verbauen.
  • WoMoG
    • 26. April 2019 um 20:34
    • #190
    Urs, nochmal vielen Dank für die Erklärungen!
    Gleich zur Parkposition der Tischplatte
    und ausgezogen als temporäre Arbeitsplatte
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 5. Mai 2019 um 13:56
    • #191
    es fehlte ja noch die Verriegelung in Parkposition, ich hab einfach die
    Schubladen/Kistensicherung erweitert.
    So sieht's im Verborgenen aus
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 14. Mai 2019 um 17:59
    • #192
    hab heute aus einem 2kg Pulverlöscherhalter einen 800ml Schaumlöscherhalter gemacht
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 26. Juni 2019 um 15:35
    • #193
    wir waren endlich in Montenegro ...
    Rosti hat sowohl auf der An/Abreise beim Kilometerfressen, als auch "offroad" in Untersetzung und mit
    Sperreneinsatz, oft stundenlang, bestens funktioniert.
    Es gab anfangs 2x Notlauf nach Bummelfahrten mit niedriegen Geschwindigkeiten und wenig
    Kraftaufwand. Ich habe dann den Unterdruckschlauch vom AGR abgezogen und dort etwas "WD40"
    reingesprüht. Nicht erneut augetreten. Erst auf der Heimfahrt kam es erneut zu Notläufen bei
    Autobahntempo, gleichen Unterdruckschlauch nachgesetzt, trat nicht erneut auf.
    Fern ab der Zivilisation ist er gottseidank immer brav angesprungen, dann hat die Wegfahrsperre
    das Starten verhindert. Eine freie Werkstatt fand mit verschiedenen Diagnosetools keinen Zugang.
    Erst die MB Werkstatt in Podgorica fand den Fehler, allerdings unter Ausschluss der "Öffentlichkeit".
    Keine Ahnung was sie ca. 2Std. gemacht haben, auf der 87€ Rechnung steht kein Material.
    Zu Beginn der Reise roch es plötzlich nach Diesel, Verschraubungen an der Dosierpumpe vom Kocher
    nachgezogen.
    Nach einer heftigen Rüttelpassage, war die Verriegelung der Kühlboxschublade abgebrochen. Die
    Reparatur in einer LKW Werkstatt hielt statt 5 Jahre nur 5 Stunden ... Unterwegs war die Box dann mit
    Spanngurt fixiert. Gestern habe ich die gebrochene M6 Gewindestange durch M10 ersetzt.
    Bei einem Zwischenstopp, als das Auto ziemlich schräg stand, löste sich die Klebeverbindung einer
    Klappdach-Bürstendichtung. Zwischendurch immer mal wieder festgedrückt, hab ich die Klebung
    daheim erneuert.
    1x auf einem schattigen Supermarktparkplatz die Gelenkwellenkreuze geschmiert und die MB
    Mechaniker wollten unbedingt 0,5 Ltr. von meinem Motoröl nachfüllen ... das wars.
    Was ich unterwegs gern einfacher hätte, wäre das Anbringen der Frontscheibenvedunkelung.
    Kleine Bilderauswahl :
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 21. Juli 2019 um 19:35
    • #194
    heute hab ich mal die Luftpumpe ins Auto geklebt. Es
    sind zwar Gummis in den Füssen, extra Schwingmetalle
    schaden aber bestimmt nicht.
    Es kommt erst ein 4 fach Verteiler, an den kommt ein
    Rohr durch den Boden zum 4-5ltr. Tank. Ein Anschluss
    für einen Druckschalter ca. 8/10 (Ein/Aus). An den letzten
    kommt die Kupplung, so der Plan.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 28. Juli 2019 um 21:56
    • #195
    Ich werde hier noch eine Trennwand aus Alulochblech bauen.
    Das letzte Loch der ehemaligen Sitzkonsole im Boden ist auch noch zu verschließen.
    Von oben kommt der Schlauch vom Kompressor, links Druckschalter, rechts zur Kupplung.
    Nach unten geht ein Anschluss durch den Boden um einen Druckspeicher anzuschließen.
    Das muss alles noch fixiert werden.
    Der Schalter ist so montiert, daß er sich nur bei geöffneter Stauraumklappe einschalten
    lässt, bzw. beim Schließen den Kompressor ausschaltet.
    Erster Probelauf, 4x 255/85R16 von 2,5 auf 3,5bar : Absolute Bruttozeit 7 Minuten.
    Ein Reifen 1Min20Sek. , netto. Es ist noch kein Speicher verbaut, der Druckschalter stopt
    den Kompressor nach lösen des Reifenfüllers nach 2-3Sek. - reicht zum Manometerablesen.
    Die Ausblaspistole arbeitet auch ohne Speicher, dank Venturidüse, garnicht mal sooo schlecht.
    Anschließend konnte ich den Kompressor sekundenlang mit bloßer Hand anfassen.
    Urs, vielen Dank noch mal.
    Gruß Arno
    • 30. Juli 2019 um 22:51
    • #196
    Hallo Arno,
    Freut mich wenn ich ein wenig helfen konnte. Du kannst Dich dann mit ein paar weiteren Bildern wie die von Montenegro revanchieren :wink::D
  • WoMoG
    • 30. Juli 2019 um 23:00
    • #197
    Hallo Urs,
    Na klar, kommt noch ... die Filme sind gerade zum Entwickeln ... oder so ...
    Gruß Arno
    • 31. Juli 2019 um 08:42
    • #198
    Gruß Arno
    Ich dachte, dass seid 10 Jahren sich nur noch Pokemons oder Digimons entwickeln? :roll:
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    => Ich Laß was von Montenegro, Hattest du auch Halt in Slowenien gemacht und ein paar Tipps die ich mit Straßenfahrzeug erreichen kann?
    Ich meine dreamteam kommt auch aus slowenien.
  • WoMoG
    • 1. August 2019 um 23:04
    • #199
    Hallo mrmomba,
    Slowenien, waren wir oft und kennen fast jede Ecke.
    Mal allein der Nordwestziepfel :
    - Interessantes rund um Triglav beginnend auf 12:00
    Planica Skischanze,Vrisic Paß, von Mojstrana nach
    Krnica durch das Radovna Tal, Abstecher in das
    Bistrica Tal und auf halber Strecke den Wasserfall
    hinterwandern (Regensachen), auf Rückweg in g
    Mojstrana Ortseingang furten , Abstecher Kot Tal,
    Abstecher Krma Tal, See von Bled (CP am Westufer),
    Vintgar Klamm , Abstecher Poklljuka evtl. durchschlagen
    bis Stara Fuzina, Touritrubel am Bohinsjsko See,
    CP und Wasserfall am Ostufer meiden, Durchschlagen
    von Bohinjska Bistrica über Podbrdo nach Cerkno weiter
    Idrija, dort Museum, auf Nebenstrecke über
    Gorenja Kanomija Richtung Kanal, Soca gucken,
    dann hoch zur Grenzkammstr., dort nördlich bis Kobarid
    durchwurschteln, Museum und Pizza, CP,
    oder CP bei Podbela am Fluss, Stolpaß, Bovec CP,
    Abstecher auf Mangart, zurück Vrisic Paß, Lepena
    Tal, Soca Quelle erklettern, ...
    Oder:
    Pferde Lipica, viele Höhlen z.B. Škokjan, Thermalbäder im Südosten, Rakov Škocjan,
    Cerknisco Jezero, Schloss/Berg Schneeberg, Flüssen folgen, Technikmuseum östlich
    Laibach, Maribor als Stadt (CP !) , Burgen und Schlösser allgemein, Almen, Moore, Seen,
    Bären, Weinberge, Wälder ... es soll auch Meer geben - da waren wir nie.
    Etwas Lesestoff, von unten nach oben ist chronologisch und zeigt unsere Evolutionssrufen.
    https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=14976
    https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=13804
    https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=12572
    https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=10686
    https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtopic.php?t=9409
    Gruß Arno
    • 2. August 2019 um 09:05
    • #200
    Hallo Arno,
    Super, ich werde mir dein Lesestoff zu gemüte führen.
    Ich muss auf jeden Fall schauen, wie offroadlastig das sein wird, unser neues Zugfahrzeug hat mitunter schon Probleme bei fiesen Bordsteinkanten :)
    Gefahren wird ohne Bulli aber mit WoWa
    dankende Grüße
    Chris
  • 6 Besucher
