  4. Basisfahrzeug
Fahrgestell gesucht
  • 22. Dezember 2013 um 12:45
    nunmachmal
    • 2. Januar 2014 um 17:49
    • #101
    Zitat von Canoe
    ........................ ich das mit einem Coleman Benzinkocher gelöst. Für Nordamerika ok (wenn auch umständlich in der Bedienung), da man hier überall Reinbenzin bekommt. ............... der wirklich den gleichen Bedienungskomfort wie ein Gaskocher hat ist nuneinmal ein Induktionskocher. ...............
    Gruß Stefan
    Ich habe den Colemann 2flam. seit vielen Jahren im Außeneinsatz und betreibe ihn mit normalem Benzin. Die Beschaffung ist z.Z. bisschen blöd, da ich nur eine 1l-Flasche habe und an der Tanke immer beim Nachbarn betteln muss, da ich für den Blauen Diesel brauch und so an der Mindestabgabemenge von 2 Litern scheitere.
    Der Induktionskocher braucht leider viel Strom. Das zwar nur für eine kürzere Zeit, aber daher werde ich auf normale Kochplatten zurück greifen.
    Danke für die weiteren Beiträgen auch wenn ich nicht einzeln darauf eingehen.
    • 2. Januar 2014 um 18:51
    • #102
    Äh,zu Thema Kochplatten:
    Die alten Kochplatten sind die schlechteste Lösung für elektrisches Kochen! zu schwer und zu hohe Wärmekapazität!
    Da brauchst du also unnötig viel von der kostbaren Energie!
    Bei Induktion wird nur der Topfboden warm und sonst nix, das ist viel effizienter.
    Und bei den modernen Kochfeldern kannst du die Maximalleistung konfigurieren so dass man das Kochfeld an die Anschlussmöglichkeiten anpassen kann.
    nunmachmal
    • 3. Januar 2014 um 12:01
    • #103
    Bei Induktion wird nur der Topfboden warm und sonst nix, das ist viel effizienter.......
    Ja, aber schau dir mal die Anschlusswerte an. Die brauchen richtig bums. Woher willst du den nehmen?
    Den Standard-Zweiplattenkocher, so was werde ich aber nicht einbauen, kannst du an der normalen Steckdose, 16A, betreiben.
    Suche mal ein 2fach Induktionskochfeld und schaue den Anschlusswert, das ist unterwegs nicht leicht zu betreiben!
    So schön das Teil aussieht.
    • 3. Januar 2014 um 12:51
    • #104
    z.B. BOSCH Induktions-Kochstelle Glaskeramik PIV601N17E (ist aber 60x60cm) hat 4 Kochstellen a 2000W. 2 zusammen haben 3300W.
    Das haben wir zu Hause in der Küche.
    Man kann über
    C7 Funktion Power-Management
    0= AUS.*
    1 = 1000 W Mindestleistung.
    2= 1500 W
    3 = 2000 W
    9 = höchste Leistung des Kochfelds
    die Maximalleistung begrenzen.
    Das gleiche gibts auch in 60x30:
    Comfort-Profil Induktions-Domino Glaskeramik PIV375N17E.
    Was willst du mehr? 2000W brauchst du eh, sonst wartest du ja ewig bis ein Pott Wasser kocht.
    nunmachmal
    • 3. Januar 2014 um 13:05
    • #105
    Ich habe nur 2,8kw max. zur Verfügung.
    Beide Platten sollten gleichzeitig betrieben werden können.
    Daher kommt zur Zeit nur so was in Frage:KLICK
    Aber das ist ein anderes Thema :D
    • 3. Januar 2014 um 17:10
    • #106
    Gut die einfache Platte ist wohl deutlich billiger, aber das geht mit dem Ceranfeld auch!
    Du stellst die max Leistung auf 4 = 2500W. Dann kannst du ein Feld auf 2kw voll anmachen und das andere kann 500W, oder du stellst das eine etwas kleiner, dafür das andere größer. Das geht!
    Kanton Zürich
    • 3. Januar 2014 um 20:33
    • #107
    Hoi
    Das sehe ich auch so. Wenn weniger Leistung da ist, dann braucht das Induktionsfeld halt weniger in dem Moment.
    Ist wie beim Wasserdruck, kein Druck da, dann läuft auch weniger durch. Schadet aber nicht. 8)
    Grüsse Willy
    nunmachmal
    • 3. Januar 2014 um 23:48
    • #108
    Werde mir das bei Gelegenheit mal genau anschauen. Es darf halt durch Bedienungsfehler keine Überlastung entstehen. Muss alles Trottelsicher sein. :D
    • 4. Januar 2014 um 11:46
    • #109
    Herdplattenn/Kochfelder sind für Frauen gemacht! 8) ;Duckwech:
    nunmachmal
    • 4. Januar 2014 um 12:09
    • #110
    Stimmt, aber das gejammere wenn es nicht tut, muss ich mir anhören..... :oops:
    • 4. Januar 2014 um 13:10
    • #111
    ... dafür dann in Hängematten schlafen...... die lassen sich in der Waschmaschine auch besser reinigen als die etwas sperrigen Matratzen..... :wink::roll::lol:
    Übrigens Gejammer wegen dem Kochfeld wäre öfter als über die Waschmaschine..... :mrgreen:
    nunmachmal
    • 4. Januar 2014 um 15:28
    • #112
    Zitat von ThomasFF
    ........Du machst sowieso Dein Ding, wie Du es willst....ist ja ok so.
    Ist nicht ganz richtig. Wurde hier schon in der einen oder anderen Diskussion neu ausgerichtet, speziell in Sache Stromaggregat.
    Das Thema Energieversorgung werde ich nochmal in einem extra Beitrag vorstellen und zur Diskussion stellen, damit die Überschrift stimmt und im richtigen Bereich steht. Es gibt echt Leute die das nachlesen. :wink:
    Gruß Peter
    • 4. Januar 2014 um 16:59
    • #113
    .....Dein Schräger ? Ist natürlich etwas blöd beim Essen, da läuft die Suppe vom Teller, wenn man auf den falschen Knopf drückt..... aber wenn sich Deine Frau zuviel beschwert.......Klappe auf und hoch die Voderachse....hihihi.......
  • clubby
    • 8. Januar 2014 um 18:37
    • #114
    Hallo Peter,
    suchst du noch nach nem Radstand 3,4 m? Bin heute zufällig an einem NISSAN CABSTAR Heckantrieb, Hinterachssperre, Radstand 3,4 m vorbei gelaufen. Leider bei 3,5 t zGg. doppelbereift.
    http://www.grosse.at/Nissan/LKW/Cab…che-Daten.asp?E
    Habe keine Ahnung ob das Ding was taugt.
    Gruß, clubby
    nunmachmal
    • 8. Januar 2014 um 19:04
    • #115
    Zitat von clubby
    Hallo Peter,
    Gruß, clubby
    Hallo, Danke, so liebe ich es :D
    Alle Daten gleich auf einen Blick.
    Da würde für mein Kabinchen sogar L1 mit 2.500mm reichen. Min. Aufbaulänge 2.735mm, Max. Aufbaulänge 3.476mm, aber....
    ...Kippfahrerhaus, was sich nicht mit meinem Alkoven verträgt.
    Ich bin jetzt schon ein kleines bisschen weiter (nicht wirklich), denn das Studium verschiedener hier ins Rennen gebrachter Datenblätter brachte die
    Erkenntnis das alles schieben mit dem Radstand nicht wirklich etwas bringt.
    Ich finde mich gerade damit ab, das ich rund 1,20m Hecküberhang im neuen Mobil habe.
    Eine Verlängerung des Aufbaus und des Radstandes führt nur zur höheren Belastung der Vorderachse.
    Ich habe meine Sitzgruppe nun um wenige Zentimeter gekürzt, dadurch ergibt sich für die Gäste eine Liegefläche von rund 135x200cm, und den Alkoven um diese Zentimeter verlängert (Notwendiger Platz um bequem ins Bett zu kommen)
    Die Gäste sollen ja auch nicht ewig bleiben. :wink:
    Zur Zeit plane ich auf kurzem Sprinter, Transit und Co. Fast alle kurzen Fahrgestelle geben 2,95 Aufbaulänge frei.
    PS: Wie groß ist euer Hecküberhang???
    • 8. Januar 2014 um 19:43
    • #116
    Hallo Peter,
    so wie Du es schreibst könnte man meinen das 120cm Hecküberhang viel sind??
    Wenn Du mal die Datenblätter der verschiedenen Pritschenwagen durchsiehst merkst Du bald das das in etwa dem
    Standard entspricht.
    Oder misst Du den Hecküberhang nicht von Mitte Hinterachse?
    Bei Meinem T4 hatte ich mit Motorradträger einen Hecküberhang von ca.175cm und das war absolut kein Problem.
    Ok, wenn man vorwärts aus einer Parklücke raus ist oder knapp neben einer Mauer/Hindernis geparkt hatte musste
    man schon etwas beim einschlagen/abbiegen aufpassen das der Träger nicht seitlich hängen bleibt - aber alles kein Problem.
    nunmachmal
    • 8. Januar 2014 um 20:13
    • #117
    Zitat von VWBusman
    Hallo Peter,
    Doch, ich messe ab Mitte Hinterachse.
    Zur Zeit habe ich hinter der Achse halt nichts. :D
    Nur einen Einstiegstritt neben der AHK, mit dem ich immer aufsitze.
    Man macht sich halt so seine Gedanken. Möchte ja nichts falsch machen. Muss den Rest meines Lebens damit rum fahren. :roll:
    Gruß Peter
    • 9. Januar 2014 um 10:46
    • #118
    Hallo Peter,
    das halt ich jetzt aber mal für untertrieben.
    Jetzt mal vorsichtig geschätzt:
    Radkasten ab Mitte Hinterachse: ca:..40cm
    Danach Blech mit Stoßstange:.....ca. 40cm
    Mach zusammen +/- 15cm:.......ca: 80cm
    + AHK und Trittstufe
    Geringfügig mehr mehr als "Nix" und gar nicht so weit von 120cm entfernt :wink:
    nunmachmal
    • 9. Januar 2014 um 11:11
    • #119
    Okay, fast nichts. :D
    Ich habe halt noch dieses Bild im Kopf: http://madmaexla.de/html/terminator.html
    Da dagegen hat mein Transit nichts!!!
    Mein Streben nach einem kompakten Wohnmobil macht hinter der Achse nicht halt. :D
    Ich bin halt mit 1,20m leicht über dem empfohlenen Grundwert, aber Mercedes gibt beim kurzen Sprinter 1,60m frei. Das beruhigt ein bisschen.
    Da ist noch Platz für eine elektrisch ausfahrbare Bühne zum leichteren Ein- und Aussteigen und für den Transport zweier E-Bike´s.
    • 9. Januar 2014 um 14:34
    • #120
    ...Radstand darfste theoretisch für die Behörden an Überstand haben, musste aber nicht. Wenn Du was am Böschungswinkel machst, also den Rahmen nicht bis ganz nach hinten durchlaufen lässt, sondern über den überragenden Hilfsrahmen etwas Höhe gewinnst, und wenn es nur 8 bis 10 cm sind, solltest Du bei 1,20 m Überhang kaum Probleme bekommen. Optisch kannst Du da auch mit einer seitwärts am Wagen schräg nach oben laufenden Schürze was fürs Bild des Autos von der Seite gesehen was tun.
    Ein kurz hinterm Radhaus schräg nach oben verlaufender Koffer, wie man ihn bei Mobilen, die in härterem Gelände eingesetzt wird, sieht, würde ich bei deinen Plänen für übertrieben halten, weil Du es nicht wirklich brauchst und zweitens damit die Option einer begehbaren Heckklappe nicht mehr existieren würde. Du könntest nue noch eine obere Halbklappe zum Frühstück im "Freien" vorsehen.......Unterkante über nen Meter 30 hoch...aber Löwen können so hoch springen....hihi.....
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (9. Januar 2014 um 16:45)
