  4. TV, SAT und Audio
Einstiegshilfe/-Bügel
  • jan_b
  • 26. August 2013 um 09:17
  • jan_b
    Hallo allerseits!
    Nein, wir suchen keinen Treppenlift für's Womo und bis zur Rente sind es auch noch mind. 3 Jahrzehnte... :lol:
    Aber im Urlaub hatten wir nen Pickup mit relativ hohem Einstieg am Heck, also ähnlich den 110cm über NN bei unserem Wallee 2 und so ein einfacher Bügel war doch ziemlich praktisch beim Balancieren auf den Trittstufen (vor allem im Halbschlaf..)
    Ich meine so etwas in der Art: Einstiegshilfe-Bügel Security und Türsicherung
    Gibt es da zu dem Standard-Produkt von Fiamma noch Alternativen, die jemand empfehlen kann?
    Merci,
    Jan
    VWBusman
    • 26. August 2013 um 10:27
    Hallo Jan,
    wenn Du die Tür bei 90°-Öffnung arretierst kannst an diese einen kleinen Handlauf machen und
    hast den gleichen Nutzen wie mit dem "Rentnerbügel" von Fiamma.
    Wir haben am Schrank einen Haltegriff montiert um sich etwas in den Koffer zu ziehen wenn
    wir die Treppe nicht ausklappen wollen.
  • jan_b
    • 26. August 2013 um 10:31
    Hmm... auch ne Idee, danke für den Tipp!
    Die Tür ist bis jetzt allerdings nicht feststellbar - soll aber noch kommen..
    Klappt leider nicht, weil wie gesagt Fussboden erst ab 110cm über Boden beginnt - zu hoch, um was zu bringen für die Trittstufen aussen
    Merci,
    Jan
    • 26. August 2013 um 11:21
    Hallo Jan,
    vielleicht wäre so etwas wie in dem Bild unten eine Lösung.
    Außen wird es wohl nicht funktionieren, aber vielleicht innen?
      • 25,32 kB
      • 225 × 883
    • 26. August 2013 um 17:10
    Habe jetzt gerade kein Bild zur Verfügung.
    Mein "Alter-Leute-Griff" ist ein ganz normaler Griff wie ein im Bad bei der Wanne montiert ist.
    Liegt in Türbereich im Fahrzeug und hilft wenn man auf dem kleinen Tritt neben der Anhängerkupplung balanciert.
  • jan_b
    • 27. August 2013 um 07:54
    Hmm.. die Handläufe sind auch ne Idee!
    Werd' mal in den Baumärkten ausschau halten, ob sich das etwas findet, das wir zweckentfremden können 8)
    Merci,
    Jan
  • dare2go
    • 27. August 2013 um 08:28
    Naja, ein Griff der nur rumliegt bietet aber nicht besonders viel Halt :mrgreen:
    • 27. August 2013 um 20:31
    Du nun wieder.... :D
    Ja, mein Fehler. Habe da in der Beschreibung eine Lücke gelassen. :oops:
  • diengel
    • 28. August 2013 um 11:12
    Hallo Zusammen,
    also ich habe mir eine Griff aus dem Bauhaus Nautic Bereich geholt.
    Das hält mit 4 Spax bobenfest, würde fast behaupten das ich damit das Womo umwerfen kann 8)
      • 472,43 kB
      • 768 × 1.024
    Gruß Dirk
    • 28. August 2013 um 18:54
    Hallo Jan,
    ich habe bei mir einen Schubladengriff als Einstiegshilfe (innen) verwendet. Funzt einwandfrei.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 29. August 2013 um 13:11
    Dann will ich auch mal "meine" Lösung beibringen, die natürlich gar nicht von mir stammt, sondern serienmäßig in einem artgerechten RTW vorkommt.
    Die Tür hat einen Gasdruckdämpfer, der sie am Ende feststellt (und davor das Zuziehen unterstützt, praktisch). An der Tür selbst ist ein kleiner Handgriff, an der Türöffnung gegenüber ist ein langer Haltebügel. Aber schaut selbst auf den Fotos nach.
    Gruß, Mobilix
      • 53,48 kB
      • 53,82 kB
  • jan_b
    • 29. August 2013 um 20:25
    Servus!
    Danke für die vielen Tipps, ist ja ne prima Sammlung unterschiedlichster Lösungen :)
    Den Dämpfer wollen wir auf jeden Fall auch noch einbauen: unsere schwere Tür ist etwas zu eigenwillig und unkontrollierbar (vor allem bei Wind).
    Die (bzw. noch mehr, haben ja schon einen) Innengriffe bringen bei uns leider nix, da Einstieg wie gesagt zu hoch.. ich muss mal nach nem Foto unserer Tür von aussen suchen zur Veranschaulichung. Daher halt die Außenlösung..
    Merci,
    Jan
