Bodenentlüftung bei Gasflaschen und Staub ???
  • vanguard
  • 25. August 2013 um 15:55
  • vanguard
    Hallo Wohnbox-Freunde !
    Wenn ein Gaskocher im Womo fest eingebaut ist muß laut Prüfvorschrift im Gaskasten eine Entlüftungsbohrung von 10cm sein .
    Wie habt Ihr dies gelöst , das nicht Staub und Feuchtigkeit oder Wasser in das Gasfach kommt ?
    Meine Gasflasche (3,5kg) steht im Innenraum unter dem Kocher in einem Schrank.
    Mir wurde gesagt das, wenn der Kocher nicht herraus nehmbar ist, eine Gasprüfung erforderlich ist. :oops:
    Die Flasche drehe ich immer nach der Benutzung zu .
    gruß volker
    Nur das Denken , was wir leben ,hat einen Wert.
    • 25. August 2013 um 16:01
    Hoi Volker
    Wie kommst du da drauf?
    2 % der Grundfläche des Gaskastens oder mindestens 100cm2 müssten es meines Wissens sein, siehe auch hier (klick mich)!
    • 25. August 2013 um 16:15
    Ich hab da so Kiemenblech drunter , und etwas feine Gaze (alte Gardine) eingeklebt damit keine Tierchen reinkommen.
    Staub kommt da nicht viel rein, ist ja kein Durchzug im Kasten!
    Und wenn, ist auch egal. Statt der 2. Flasche hab ich da meine Auffahrkeile drin und somit ist da eh immer Dreck drin.
  • vanguard
    • 25. August 2013 um 16:20
    Zitat von Picco
    Hoi Volker
    100cm2 sind doch 10x10cm oder ? :?:
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 25. August 2013 um 17:11
    Hy,
    10 x 10 cm = 100cmQuadrat das stimmt.
    Aber in Deinem Beitrag sagst Du ein Loch von 10cm BOHREN.
    Das wäre dann ein Kreis.
    Und ein Kreis von 10cm Durchmesser hat keine Fläche von 100cmQuadrat!
    AXEL
  • vanguard
    • 25. August 2013 um 18:08
    Hy
    ja ok da hast du recht !
    ich meinte ca 10cm :wink:
  • halber
    • 26. August 2013 um 10:12
    ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass bei kleinen flaschen (kleiner 5kg???) und bei entsprechender gestaltung des gaskastens ein entlüftungsrohr mit einem innendurchmesser von 2cm ausreichen würde (????).
    unter "entsprechender gestaltung" war wohl erst ein gaskasten gemeint, der nur von oben zugänglich ist. laut einem beitrag von krabbe soll diese 2cm-lösung nun wohl auch für gaskästen gelten, die eine normale tür habem.
    lg
    jörg
    • 26. August 2013 um 10:30
    Hallo Volker,
    Du kannst ja auch eine Art Schacht machen damit die Öffnung nicht direkt mit dem Boden bündig ist
    sondern erst weiter unten ist. Somit bekommst Du auch nicht soviel Dreck in den Gaskasten gewirbelt.
    Ein Gitter oder Netz würde ich auf jeden Fall in die Öffnung setzen um keine ungebetenen Gäste wie Mäuse
    oder gar kleine Vögel zu bekommen.
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 26. August 2013 um 11:11
    wegen der kleineren Öffnung für kleine Gaskästen siehe hier :
    - Ein Sonderfall stellt der so genannte Flaschenschacht dar. Dieser ist nur von oben zugänglich und darf nur Flaschen bis 5 kg aufnehmen. Hier reicht ein fallend verlegter Entlüftungsschlauch mit 20 mm freiem Durchmesser.
    (Zitat aus Krabbes Wissenbasis)
    "In Fertig" gibt es sowas meines Wissens nur für die Campinggaz-Flaschen, es geht allerdings die große Campinggaz rein (zumindest habe ich noch keine "Stadtgas"-Flasche gefunden, die wirklich reinpasst).
    Hier ein Bild : http://www.google.de/imgres?imgurl=…Q9QEwBQ&dur=736
    Wenn man das Gas nur fürs Kochen braucht, reicht die Campinggaz-Flasche eigentlich ziemlich lange, bleibt nur noch der unverhältnismäßig hohe Gaspreis und der im Winter ungünstige Siedepunkt von Butan.
    Lutz
  • halber
    • 26. August 2013 um 11:36
    hi lutz,
    ich hab hierzu noch folgndes gefunden:
    Re: Minimallösung Gasinstallation Flaschentank?
    Beitragvon Krabbe » Mi 03 Apr 2013 12:00
    zulässig: Jein.
    Wo fang ich an...
    Also, den Gasschlauch darftst Du nicht durch eine Wand führen.
    Aber der Kocher könnte der Deckel vom "Gaskasten" werden. Dann kannst Du mit dem Gasschlauch (max. 45 cm, in der Praxis i.d.R. Nur 40 cm Verfügbar) direkt vom Druckregler an den Herd gehen.
    Wobei ich da wenig Sinn drin sehe, deutlich einfacher ist es, ein kurzes Rohr vom Kocher zum Flaschenkasten zu verlegen. 50 cm Rohr kosten nicht die Welt und beim anschließen der Flasche ist man in der Regel froh um jeden cm Gasschlauch.
    Wenn es Dir hilft, um die Möglichkeit der Gaskastenentlüftung mit 2 cm Durchmesser nutzen zu können darf der Gaskasten inzwischen auch von vorn zugänglich sein. Relevant ist im Prinzip nur noch das Fassungsvermögen der Gasflaschen, die reinpassen.
    Das Befüllen der Gastankflasche ist so, wie Du es planst, in D nicht zulässig. In D muss die Gastankflasche entweder fest mit dem Auto verbunden sein, damit man sie nicht ankippen kann und somit überfüllen werfen kann, oder sie darf nur an einer zugelassenen Füllstation für Gasflasvhen gravimetrisch befüllt werden.
    Das hat jetzt aber nichts mit der Zulässigkeit der reinen Gasanlage zu tun. Wenn diese für eine 5 kg- Flasche ausgelegt ist, Du sie dann aber mit einer 5kg-Tankflasche betreibst, die nicht fest mit dem Fahrzeug verbunden ist, dann ist das nicht mein Problem als Prüfer.
    danach kann es wohl, so mein verständnis, auch ein üblicher kasten mit normer tür sein (???)
    lg
    jörg
  • Alter Hans
    Süddeutschland
    • 26. August 2013 um 16:47
    wie Christofer geschrieben hat
    so ist es bei mir ausgeführt.
    Und auch auf marokkanischen Staubstraßen kommt da nur unwesentlich Staub in den Flaschenkasten. Zum Kocher und zum Innenraum hin ist der Flaschenkasten abgedichtet.
    Doku T4:
  • vanguard
    • 26. August 2013 um 20:05
    Danke für die ausführlichen Tipps ! :D
    Da muß ich meinen Gaskochschrank noch mal umbauen. :(
    Gruß Volker
  • kögelant
    • 27. August 2013 um 10:03
    ich habe bei mir ein KG-Rohr eingestzt, ca. 150mm lang mit dem passenden Durchmesser um
    auf 100cm² Fläche zu kommen. Das Rohr ist von innen glatt. Da kommt weder Staub noch Dreck und
    auch kein Wasser hoch. Insekten auch nicht. Das Problem was ich eher sah, war dass von dem
    ganzen Gedöns im Gaskasten etwas auf die Straße fällt. Deswegen habe ich dann über die Öffnung von
    innen etwas Meerschweinchenkäfigdrahtgeflecht montiert.
    Rohr:
    http://www.bausep.de/Keller/Entwaes…CFXLLtAod1xgA3w
    Das DN125 müsste reichen. Zumindest laut meiner Rechnung. Bitte überprüfen!
    Beste Grüße
    Michi
  • halber
    • 28. August 2013 um 09:08
    hallo volker,
    in deiner eingangsfrage gits du an, dass du eine 3,5kg-flsche nutzt.
    ich habe einen "gasanlagenzulasser" angefragt und der hat mir bestätigt: gasmenge nicht mer als 5kg + gaskasten zum innenraum öfnnend und gasdicht = zur entlüftung reicht ein fallendes rohr mit einem innendurchmesser von min 2cm.
    das verkleinert erheblich das benötigte och in der bodenplatte nd damit auch den eintrag von dreck etc.
    lg
    jörg
  • vanguard
    • 28. August 2013 um 21:51
    Hallo Jörg !
    Das war die Antwort die ich erhofft hatte ! :D
    Also das sollte kein Problem sein ,2-3cm Rohr geht leicht zu verlegen.
    Gruß Volker
  • halber
    • 29. August 2013 um 09:51
    hi volker,
    "mein" gasprüfer hat mir noch auf den weg gegeben, dass wohl nicht jeder prüfer so wirklich auf der höhe der zeit ist. vielleicht ist es sinnvoll, schon einmal kontakt zum prüfer deiner wahl aufzunehmen und das mal durchzusprechen. sollte er von dieser regelung nicht wisen oder nichts halten, ist dann genügend zeit, einen "lernprozess" anzustossen oder halt einen passenden prüfer zu finden.
    lg
    jörg
  • vanguard
    • 1. September 2013 um 16:58
    Hallo Jörg !
    Ja, ist sicher sinnvoll ,werde mal schauen wo hier der nächste Gasprüfer ist .
    Danke !
    Volker
