Federverstärkung
  • Canoe
  • 28. Februar 2013 um 16:32
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    Hallo Fahrwerksspezialisten,
    in meinem Erfahrungsbericht über 9 Monate netto in Afrika mit einem Ford Transit habe ich erwähnt, daß ich die Federung verstärken möchte, da sie auf schlechten Wegen zu wenig Reserven hat, obwohl ich die Achslasten nicht ausreize. Bei Goldschmitt habe ich jetzt verstärkte Vorderachsfedern gefunden. Für die Hinterachse gibt es 2 Möglichkeiten: Die Billige ist Einbau von Zusatzschraubenfedern, die Teure Einbau von Luftfedern. Der Preisunterschied ist ungefähr 700€ inkl. Einbau. Die hinteren Stoßdämpfer habe ich schon ersetzt. Die waren mit 35.000 km restlos fertig (die Wege waren z.T. wirklich nicht gut). In Zimbabwe hat Ford mir passende südafrikanische Gabriel Safari eingebaut. Das sind richtig dicke Dinger mit Stickstoff- Zugabe speziell für den Offroad Gebrauch in schweren Geländewagen. Als Nicht-Techniker kann ich nur feststellen, daß sie bisher auf allen Wegen zuverlässig den Stoß gedämpft haben.
    Hat jemand Erfahrungen mit Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse oder kann mir andere sachdienliche Hinweise geben?
    Danke. Stefan
    • 28. Februar 2013 um 16:56
    Hallo Stefan,
    ich würde Dir bei 700€ Preisdifferenz ganz klar zu den Luftfedern raten.
    Sie haben aus meiner Sicht mehr Vorteile als die Schraubenfedern.
    Alleine schon die Möglichkeit im Falle des Falles mal etwas das Heck
    anzuheben oder auf flacher Fahrbahn abzusenken finde ich schon Grund
    genug FÜR die Luftfedern.
  • ran4x4
    • 28. Februar 2013 um 18:25
    Hallo Stefan,
    habe von Anfang an die von Dir beschriebene Luft-Zusatzfeder und verstärkte VA-Feder an meinem FORD Transit ( VA-Feder von der Ford Werkstatt eingebaut, alles andere selbst ).
    Die Luftfeder hinten - ich habe für ca. 80.- Mehrpreis die Zweikreis genommen, die individuell re und li unterschiedliche Drücke zulässt - und muss sagen , daß es der Ford arg nötig hat, hinten diese zusätzlichen Federn zur Hilfe zu haben, denn ohne waren a l l e Federlagen aktiv....also auch die unterste . Nun pumpe ich auf und habe ca 20 bis 30 mm Luft zwischen dem 2. und untersten Federblatt ( gemessen am Federblattende des unteren Fb ). Da hast Du dann entsprechende Reserven.
    Mögliche - evtl. auch hineininterpretierte - Verbesserung : keine Seitenwindempfindlichkeit bzw überhaupt kein Schaukeln hinten . Wir hatten von der Schottland zurück auf der Autobahn in GB heftigen Seitenwindsturm als Reste vom Hurrican aus Nordamerika ; nix mit Watscheln und Wackeln, auch neben LKW nicht !! , meine Aufbauhöhe 3,15 m, l gleich 6,35 m....
    Die verstärkten Golschmitt VA-Federn im Austausch gegen Serie sind Sicherheit und gleichzeitig auch Voraussetzung für das Auflasten auf 3,85 t was ich bei meiner schwereren Kabine plus Allrad-Version dann letztlich doch gemacht habe. Lt. Ford Transit Foren ist das 3,5 t Pritschenfahrwerk sowieso bis 4,2 t ausgelegt ; Ford s restriktive Politik lässt nur bis 3,85t zu !!
    Das bißchen Höherlegen von 2 bis 3 cm ( lt. Goldschmitt ) sind kaum festzustellen und dürften sich über Laufzeit sowieso wieder auf normale Höhe einpendeln.
    Die Ausgabe für das geschilderte Paket lohnt sich !
    Schaukelfreie Grüße von Ford zu Ford und immerfort
    ran4x4
  • restler
    • 28. Februar 2013 um 20:26
    Hallo Stefan
    Erfahrung noch keine, sachdienliche Hinweise wahrscheinlich schon.
    Eine zusätzliche Schraubenfeder käme bei mir nicht ins Fahrzeug. Abgesehen davon, dass Goldschmidt bei den Schraubenfedern (für die Vorderachse) ca 1000% Gewinnspanne kakuliert, hast du dann ein unveränderliches Fahrzeug mit der Höhe und der Härte, die es dann eben hat. Die Original Blattfedern werden zwar entlastet und altern nicht so schnell, aber bei der Luffeder überwiegen wohl die Vorteile.
    Zur Zeit bin ich noch der Theoretiker, aber ich hoffe, ich kann etwas zu deiner Entscheidungsfindung beitragen.
    Ran 4x4 ist restlos von seiner Zusatzluftfeder überzeugt, und er wird wohl in allen Punkten Recht haben (wobei ich das mit dem Schaukeln gerne etwas hinterfragen würde, denn es wird mit der ZLF keinerlei Dämpfung ein gebaut). Aber obwohl ihr beide ein identisches Fahrwerk habt, kann die Wirkung der Zusatzluftfeder bei dir völlig anders sein.
    1. Auch durch eine ZLF wird die Federrate der Hinterachse grundsätzlich härter, denn es ist eine zusätzliche parallele Feder. Wieviel ist schwer zu sagen, da Ford keine Technischen Daten der Blattfedern raus rückt.
    2. Es kommt nun darauf an, wie viel Hinterachslast du hast (ist bei ran 4x4 vermutlich deutlich höher) und wie viel Luft dein Endanschlagpuffer über der HA hat. Ich vermute mal, dass sich bei dir nach deinen Reisen das Blattfederpaket bereits gesetzt hat.
    3. Die Federrate des Blattfederpaketes ist über dem Einfederweg nicht linear. Wenn du also hinten bereits auf den Puffern rum reitest oder wenn die Blattfedern so weit zusammen sind, dass alle 3 Blätter tragen (hart), dann wirst du durch das Anheben mit der ZLF die Blattfedern so weit entlasten, dass du wieder in einen weicheren Bereich der Federkennlinie kommst. Darum schwärmen auch diejenigen, die vorher überladen, auf den Puffern und mit ausgelutschten Blattfedern gefahren sind, dass sie ihr Auto nun nicht mehr wieder erkennen, weil es so "schwebt".
    Ich werde vermutlich nach dem Ausbau an der HA zwischen 1800 und 1900 kg bleiben. Darum überlege ich, ob ich nicht das mittlere Blatt ausbauen soll, wenn eine ZLF rein kommt. Dann sackt er hinten etwas ab (2 cm durch die fehlenden Blätter und noch etwas durch die fehlende Federkraft), ich kann ihn aber wieder hoch pumpen. Bei unebenem Untergrund kann ich das Fahrzeug dann in BEIDE Richtungen korrigieren, egal, ob er vorn oder hinten zu niedrig steht.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest in erster Linie das Durchschlagen auf schlechter Strecke verhindern. Dann solltest du dir den Unterschied zwischen 6" und 8" Luftbälgen an sehen. Um den gleichen Traganteil zu erreichen, musst du die 6-Zöller stärker aufblasen, beispielsweise mit 4 statt mit 2 bar. Folge:mehr Druck, unkomfortablerer Abrollkomfort.
    Anders aus gedrückt: Angenommen, du hast einen 8" Faltenbalg mit 3 bar auf gepumpt. Dann trägt er bei einer momentanen Baulänge von 200 mm (Arbeitspunkt) knapp 400 kg. Federt die Achse dann ein und drückt den Federbalg auf 90 mm zusammen, dann trägt der Balg in diesem Moment fast 700 kg.
    Wenn ein 6" Faltenbalg im eingefederten Zustand 700 kg abfangen soll, dann musst du ihn zuvor bereits mit ca 4, 8 bar "vorgespannt" haben. Zu deutsch, immer unkomfortabler rum fahren. Mit 3 bar auf gepumpt würde er beim Einfedern nur etwas über 400 kg abfangen.
    So, jetzt hast du wieder etwas zu überlegen. Oder war's zu detailliert?
    Gruß Restler
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 1. März 2013 um 11:02
    Erst einmal vielen Dank für die hilfreichen Informationen. Hinten bin ich nicht auf den Anschlagpufern, ich habe noch etwa 10cm Luft. Die Blattfedern sind aber "flach" , d.h. sie haben keine Wölbung und keinen Abstand. Nach Euren Hinweisen werde ich also die Luftfedern und verstärkten Vorderachsfedern nehmen und experimentieren, welchen Druck ich brauche. Als Achslasten hatte ich bei ziemlich leerem Wassertank, halbvollem Dieseltank, vollen Gasflaschen und mit mir (100kg) am Steuer und Campingstühlen und Tisch im Heckstaukasten, 1550kg auf der Vorderachse und und 1545 kg auf der Hinterachse.
    Gruß Stefan
    • 1. März 2013 um 11:28
    Eigene Erfahrungen habe ich nicht, da sich Luftfedern bei meinem T4 Syncro schwierig gestalten.
    Aber ich habe schon Stimmen gehört, die bei Einsatz in der Wüste bzw. in sandigem Gebiet von Luftfedern abraten, da es (je nach Art der Luftfederung) wohl Falten oder Reibstellen geben kann. Und wenn dann Sand dazu kommt sollen es die Gefahr geben, dass die Faltenbälge durchscheuern.
    Wie gesagt, alles leider nur vom hörensagen.
    • 1. März 2013 um 14:03
    ...ist bei den Bälgen nötig, denn im afrikanischen Outback kann es immer durch Scheuerstellen, durch hochgestellte Äste oder Steinplatten zu mechanischen Beschädigungen der Elemente kommen. Da sollte man einen Satz als Reserve mitnehmen.
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 1. März 2013 um 15:36
    na ja zur Not habe ich ja noch die Serienfedern. Die Luftfedern sind ja nur Zusatzfedern.
  • restler
    • 1. März 2013 um 20:13
    Hallo Stefan
    Ist das jetzt eine Feder für 1850 kg an der VA, die du einbauen möchtest, weil du nur 1750 kg hast? Die gäbe es auch (vermutlich deutlich billiger) auf dem normalen Ersatzteilmarkt bzw bei Ford.
    Die Gefahr bei 2- und 3-Faltenbälgen schätze ich sehr gering ein, weil da eigentlich nichts an ein ander reibt. Wo ich es hingegen nahezu erwarten würde sind Rollbälge. Bei denen stülpt sich ein Schlauch in ein ander. Das kann in Verbindung mit Sand nicht gesund sein. Die Dinger kannst du für deinen geplanten Einsatzzweck vergessen. Auch aus einem weiteren Grund. Die Faltenbälge werden an Stelle deines Endanschlages eingebaut, und die Rollbälge haben KEINEN inneren Anschlag!
    Zitat von Canoe
    ... und 1545 kg auf der Hinterachse
    Da wird dich manch einer drum beneiden. Das heißt aber, dein Fahrzeug steht hinten geschätzte 10 cm höher als vorn.
    Die Faltenbälge haben zwar einen inneren Anschlag und dürfen theoretisch auch OHNE Innendruck gefahren werden, aber einige Hersteller schreiben dennoch einen Mindestdruck vor. Ich habe keinen Schimmer, ob du danach mit der Luftfeder selbst mit Minimaldruck nicht ein noch höheres Heck haben wirst :roll:.
    Wenn es so wäre, könnte das Fahrzeug nach meiner Einschätzung etwas mehr Seitenneigung bekommen (z.B. Kreisverkehr), und die Wankneigung könnte möglicherweise ebenfalls schlechter werden?!? Denn grundsätzlich hättest du mehr Federweg zur Verfügung, ehe ein Endanschlagpuffer ein setzt, und außerdem stützt sich ein Teil der Federkräfte nun an anderer Stelle ab, nämlich nicht mehr außen an der Blattfeder, sondern jeweils 20 cm weiter zur Achsmitte.
    Auf jeden Fall würde ich über die Herausnahme eines Federblattes nach denken. Bei Goldschmit sollten sie da einiges an Erfahrung haben.
    Und vor allem interessiert MICH das Ergebnis, denn ich habe ja das Gleiche vor :D
    Gruß Restler
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 1. März 2013 um 23:04
    Hallo Restler,
    ich habe vorne schon die 1850 kg Federn. Hinten sind jetzt es mit vollen Tanks, Ersatzteilen, Sandblechen, 2. Ersatzrad etc natürlich mehr.
    Werde berichten, was es bringt. Wie gesagt, schon im Serienzustand habe ich die Reise überstanden. Durch die Reise haben sich die Federn auch deutlich "gesetzt". Ich glaube nur, da gibt es Optimierungspotenzial.
    Gruß Stefan
    • 3. März 2013 um 11:33
    Wenn ich hinten stärkere Federn einbaue, würde ich mich auch mal um die Federbasis kümmern und mal nachsehen, ob da nicht Verstärkungen angesagt sind. Es wären nicht die ersten Federdome in einem Geländefahrzeug, die durch ein verstärktes Fahrwerk verbogen oder gar ausgerissen würden.
  • PeterM
    • 4. März 2013 um 16:21
    Ich bin immer wieder von den Verfechtern der Zusatzluftfeder fasziniert: Krafteinleitung in den Rahmen dort, wo das so nie vorgesehen war - egal. Anpassung der Dämpferkennlinien an das geänderte Federungsverhalten - wozu. Wankneigung bei (zu?) weit nach oben gewanderten Schwerpunkten richtig durch stärkere Stabilisatoren kompensieren - kostet ja Verschränkung, also nein, im gelände stellt man ja die Federn wieder auf weich..
    Es wird bei "unterforderten" Fahrgestellen oft genug zu keinen strukturellen Schäden kommen (weil es ja schwerer Versionen gibt, das Anforderungsprofil unter dem Strich doch zahm bleibt), oder erst beim dritten Nachbesitzer, aber wenn ich ein Fahrgestell in der schwersten Ausführung über das Limit bringe - hilft nur Fahrzeugwechsel.
    Grüsse
    Peter
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 4. März 2013 um 17:32
    Na so dramatisch ist es auch wieder nicht. Ich bleibe innerhalb der zulässigen Achslasten und will nur die Federwegsreserven wieder herstellen.
    Gruß Stefan
    • 4. März 2013 um 18:41
    Wenn ich's weiter oben richtig gelesen habe dann ersetzt die Luftfeder zumindest in diesem Fall den Anschlagpuffer...und der ist genauso wie der dazugehörige Teil des Rahmens in einem Fall wo die Hinterachse durchschlägt ja wesentlich mehr belastet...und das absichtlich ab Werk! :wink:
    • 4. März 2013 um 19:12
    Der Transit hat vorgesehene Plätze zur Aufnahme von Zusatzfedern.
  • restler
    • 4. März 2013 um 20:23
    Hallo Stefan,
    ich mag nicht glauben, dass sich deine Blattfedern bereits so stark gesetzt haben, wenn du 10 cm Abstand zu den Puffern hast.
    Ich habe bei momentanen 1500 kg auf der HA 7 cm Pufferabstand. Und meine Feder sieht auch beinahe wie eine PLATTfeder aus. Glaube nicht, dass sie sich während der Ausbauerei gesetzt hat.
    peter
    Bin ganz deiner Meinung, dass man sich vor einer Umbaumaßnahme genau überlegen sollte, was man tut, aber hier haben wir über ein ganz individuelles Fahrzeug gesprochen ...
    Die Kraftspitzen in die Karosserie, dort wo der serienmäßige Anschlagpuffer sitzt, sind mit Sicherheit wesentlich geringer MIT Luftfeder. Jetzt könnte man darüber philosophieren, was schädlicher ist. Relativ wenige "tierische" Krafteinwirkungen oder die dauernde Einleitung geringer Kräfte. Weiß ich auch nicht. Bei übertriebener Fahrweise ist es sowieso egal, ob mit oder ohne ZLF.
    Genau anders herum. Bei den Fahrzeugen, die zu viel Last auf der Achse haben, setzt sich die Feder und sie arbeitet in einem deutlich härteren Bereich. Folge: weniger Restfederweg und härtere Federung, evtl. Durchschlagen auf die Puffer. Das heißt, höhere Kräfte gehen in die Karosserie. Außerdem ist in diesem Zustand die "Nullinie" des Dämpfers an einer ganz falschen Stelle. Je nach Bauart des Dämpfers arbeitet er dann nicht in seinem Optimum. Durch Anheben mit der ZLF wird der Dämpfer wieder in die richtige Lage gebracht.
    Geändertes Federungsverhalten? Meinst du die Federrate? Ein 6" Federbalg hat bei 7bar (Ausnahmezustand) eine Federrate von ca 47 N/mm, bei 2 bar sind es noch ca 7 N/mm, also praktisch nichts. Ich habe leider keinen Schimmer, was das Blattfederpaket eines Transporter hat. Hat das mal jemand gemessen oder weiß, wo man das erfahren kann? Ich rate mal; 100 N/mm ausgefedert und 200 /mm eingefedert? Was sind da schon 20 oder 10 oder 7 N/mm mehr?
    Warum sollte der Schwerpunkt witer nach oben wandern? Das Fahrzeug wird doch nur im Ausnahmefall wenige cm nach oben gepumpt, und dann fährt man in der Regel nicht hoch dynamisch, so dass sich ein Stabi aus wirken könnte. Dauerhaft zu hoch sollte das Fahrzeug natürlich nicht stehen.
    Zum nach rüsten eines Stabis noch folgendes. Als Option habe ich so etwas auch im Hinterkopf, aber nur, weil ich kein ESP im Fahrzeug habe. Bei ESP würde ich mir das 2x überlegen.
    Sehe ich auch so. Oder Gewicht runter oder Fahrweise anpassen oder Streckenprofil entschärfen.
    Gruß Restler
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
