Bullaugen?
  • U Corsu
  • 15. Dezember 2012 um 15:15
  • U Corsu
    Hamburg
    und gleich noch eine Frage hinterher...
    Hat jemand so etwas http://www.yachtzubehoer24.eu/epages/6168783…/Products/PZ673
    schon anstelle der ja doch eher nicht so dollen Seitz Fenster verbaut?
    Stephan
    • 15. Dezember 2012 um 15:19
    Stephan
    Man müsste schauen ob diese Fenster das beim TÜV nötige Prüfzeichen trägt und zum Einbau in KFZ zulässig sind!!
    Sont gibt es bei der Fahrzeugabnahme ein langes Gesicht.
  • U Corsu
    Hamburg
    • 15. Dezember 2012 um 16:20
    da die Kabine eher ein Hardtop wird muß ich darauf, zum Glück, keine Rücksicht nehmen.
    Stephan
  • Greifswald
    • 15. Dezember 2012 um 16:57
    Nein nicht verbaut, aber viel gelesen, bevor ich meine Luken gekauft habe.
    Vorteil der Bootsluken:
    Stabiler, manchmal begehbar, häufig bessere Einbruchsicherung
    Nachteil der Bootsluken:
    Kein Isoglas = Kondenswasser
    In deinem Beispiel: Alurahmen -> also tropft es auch vom Rahmen
  • U Corsu
    Hamburg
    • 15. Dezember 2012 um 17:16
    ja, der liebe Kondens...
    Aber mir ist lieber es kondensiert an einer Stelle die ich leicht mit einem Lappen erreichen kann als irgendwo
    im dunkelen Kämmerlein.
    Ich habe bei dem Hardtop-Konzept eh das Problem das ein Teil der Pritsche zwangsläufig zum Taupunkt generiert
    und das Wasser dann nach unten abläuft.
    Was mich an den Seitz- Fenstern halt neben dem sehr mangelhaften Schutz gegen Einbruch stört ist zum einen
    das Mückenproblem und die Kratzempfindlichkeit des Materials.
    Stephan
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 16. Dezember 2012 um 11:50
    für mich wäre ein weiterer Nachteil, dass die Dinger nach innen aufgehen.
    Und wenn es um Leichtbau geht, sind die Fenster nicht aufgrund ihrer unbestritten stabilen/massiven Bauweise unverhältnismäßig schwer ?
    Lutz
  • U Corsu
    Hamburg
    • 16. Dezember 2012 um 12:24
    ja, gehen nach innen auf, das ist ein Nachteil...
    Da ich bei der angestrebten Lösung nur ein Fenster, und das auch noch in einer kleinen Größe, einbaue macht
    sich das Mehrgewicht wohl nicht so bemerkbar.
    Ich werde nächste Woche hier in Hamburg mal zu einem Yachtausrüster fahren und mir die Teile live anschauen,
    dann bin ich hoffentlich schlauer.
    Stephan
  • boxeringo
    Raum Ulm/Neu-Ulm
    • 18. Dezember 2012 um 10:21
    Hallo Stephan,
    ich glaube bei der Größe des 'Bullauges' muss man sich über Einbruchsicherheit keine Gedanken machen.
    Eher über die Wandstärke von 25 mm. Da muss man u. U. einiges hinbasteln.
    Würde auch gern andere als die Seitz-Bullaugen verbauen, habe aber bis dato keine gefunden, die sich nach aussen öffnen lassen und isoliert sind.
    Solltest Du welche sichten, bitte melden.
    Gruß Ingo
  • U Corsu
    Hamburg
    • 18. Dezember 2012 um 17:30
    Moin Ingo,
    mach ich...
    Stephan
  • boxeringo
    Raum Ulm/Neu-Ulm
    • 3. Januar 2013 um 10:58
    Hallo Stephan,
    hat Du bzgl. Bullaugen neue Erkenntnisse?
    Gruß Ingo
    • 3. Januar 2013 um 15:47
    Noch ein Anbieter.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 3. Januar 2013 um 19:40
    Ja und habt ihr euch auch schon gedanken gemacht
    über die größe eines Panoramafenster :oops:
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • U Corsu
    Hamburg
    • 4. Januar 2013 um 17:18
    Zitat von boxeringo
    Hallo Stephan,
    Gruß Ingo
    nein, leider noch nichts neues...
    Ich bin ja auch noch in der Findungsphase, insofern denke und rätsle ich so vor mich hin :D
    Und da ich unter freiem Himmel arbeiten muss wird auch erstmal nicht so viel passieren, das ist mir eindeutig zu kalt und zu nass.
    Stephan
  • Wolf_gang
    • 17. Januar 2013 um 21:18
    Wir haben Lewmar Luken, ebenfalls aus dem Bootsbau, eingebaut. Da tropft es nicht, im Winter fließt das Wasser. da wir immer bei offener Luke schlafen kommt es auch zu einer Eisschicht auf dem Rahmen. (Aber dann tropft es nicht mehr :D ).
    Es gibt diese Luken auch zum vertikalen Einbau mit Aufsteller.
    Wolfgang
    Träumen heißt...
    durch den Horizont blicken.
