Absetzkabine mit Klappdach für Landrover (Eigenbau)
  • Thomas130
  • 24. April 2012 um 21:25
  • ullingo
    • 23. August 2012 um 04:38
    • #61
    Moin Thomas,wie weit bist du inzwischen gekommen???kann alle deine Fotos stehen.zumindest online über das Handy. Bin selbst imo mit zwei Nutzernamen hier (Nano ... Muss ich mich mal drum kümmern.)fange demnächst mit meiner wohnKiste an.kann leider kein Metall.bin aber gespannt auf deine weiteren Ideen
    ... Gr aus dem norden
    Geschrieben mit badaBoard!
  • Thomas130
    • 30. August 2012 um 20:47
    • #62
    ja, die Bilder sind wieder da?
    sie waren wohl nur zeitweise nicht sichtbar
    ich habe derzeit nüscht an der Kabine gemacht, ausser zu testen wie sie so in die Landschaft passt :D
    in der nächsten Zeit werde ich den Innenausbau beginnen. Kocher, Spüle und Heizung liegen schon ne Zeit
    rum und warten auf den Einbau...
      • 145,17 kB
      • 800 × 533
      • 122,69 kB
      • 800 × 533
    Thomas
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 31. August 2012 um 06:55
    • #63
    Hallo Thomas
    Also der Landy mit der Kabine passen hervorragend in die Landschaft ! :mrgreen::wink::wink:
    Sieht wirklich klasse aus!
    Bin mal auf den Ausbau gespannt!
    Immer schön Bilder machen und hier einstellen :!::wink:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 31. August 2012 um 07:58
    • #64
    Zitat von 2vgsrainer
    Hallo Thomas
    Da braucht man nicht mehr hinzufühgen.
    Toll....
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 31. August 2012 um 14:01
    • #65
    Die Bilder sind toll, aber mit den Vorderreifen solltest Du schleunigst in die Werkstatt zum Spureinstellen.
    AXEL
  • Thomas130
    • 31. August 2012 um 16:22
    • #66
    AXEL
    ich konnte bisher keinerlei Probleme feststellen?
    Thomas
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 1. September 2012 um 07:35
    • #67
    hallo Thomas,
    das vordere Rad auf dem unteren Bild scheint so.
    Wahrscheinlich durch den Weitwinkel??
    Ansonsten war mein Beitrag nicht ernst gemeint.
    Liebe Grüße und weiter so,
    Axel
  • ullingo
    • 2. September 2012 um 15:54
    • #68
    Am Ende des Regenbogens steht sein Schatz...
    Schön fotografiert. Was für eine Kamera/Objektive nutzt du denn?
    Besser können es auch Hersteller in ihren Verkaufsprospekten nicht.
    Werde ab dem 8.9. eine woche durch die Republik tingeln. Allerdings
    mit meinem Euroline und einem Kleinzelt + Rucksack und Wanderschuhe.
    Meine Wohnkiste muss noch warten. Jedoch habe ich schon etliche
    Sachen bestellt. z.B. den Kocher u. Solaranlage. Truma 2200 und Fenster
    /Dachluke kommen evtl. diese Woche ran. Dann habe ich das wichtigste,
    um die Kiste drumherum zu bauen bzw. anzupassen.
    gr.
    der auf deinen innenausbau gespannt ist.... :!:
  • Thomas130
    • 2. September 2012 um 19:26
    • #69
    ja, so habe ich es auch empfunden mit dem Schatz ;)
    ich fotografiere derzeit meist mit meiner Nikon D700 und bei Gelegenheiten
    wie dieser zumeist mit meinem Reisezoom 24-85mm
    wenn ich gezielt fotografieren gehe, nutze ich jedoch lieber Festbrennweiten
    mehr Fotos von mir gibt es hier:
    http://www.fotocommunity.de/fotograf/t-k/fotos/435769
    ich wünsche dir einen schönen Urlaub und viel Spaß beim Bau deiner Kabine
    Thomas
  • ron
    A-Schrattenthal-Forchtenstein
    • 19. Oktober 2012 um 09:33
    • #70
    Zitat von Mobilix
    Im Gegenteil, Thomas, das Interesse ist sehr groß! Es ist umwerfend für mich, und sicher auch für andere, mit welcher Gelassenheit ein Profi sich Metall so zueigen macht, das es genau das tut, was er will. Ich verfolge Deinen Baufortschritt mit Bewunderung, staune über die einleuchtend zweckmäßigen Detaillösungen und bin gespannt darauf, mit welchem Wig-Schweißgerät Du am Ende die Vorhänge zusammentackerst :lol: . So, wie Du es schilderst, scheinst Du alles aus der Hand zu schütteln - oder täuscht das, liegen da womöglich Monate der Planung und Berechnung dahinter? Weil hier im Forum ist es weit verbreitet, dass man alle denkbaren Varianten durchdiskutiert und eher gemächlich zu Tat schreitet.
    Lass uns weiterhin an Deinem sensationellen Projekt teilhaben, auch wenn zumindest ich, außer Hochachtung nichts dazu beitragen kann.
    Gruß, Mobilix
    kann mich nur anschließen!!!!!
    SUPER!!!!!
    Ronald
  • Thomas130
    • 6. November 2012 um 17:33
    • #71
    Hallo Leute
    endlich konnte ich mich dazu aufraffen mit dem Innenausbau anzufangen
    ich habe dazu einen weiteren Thread beim Thema Innenausbau gestartet
    also, wenn es interessiert wie es mit der Kabine weitergeht findet die Fortsetzung hier:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=10&t=6765
    Thomas
  • Thomas130
    • 6. November 2012 um 17:44
    • #72
    ha, hab ich ganz vergessen:
    Das abstellen der Kabine funktioniert sehr gut und ist mit Hilfe
    eines Akkuschraubers recht schnell getan
    allerdings muß man die Stützen wieder runterkurbeln, wenn man sie abgestellt nutzen möchte
    wenn sie so aufgebockt steht ist es schon eine wackelige Angelegenheit. Aber wenn ich sie
    von den ca. 95cm Höhe auf ca. 60cm runterkurbel geht es ganz gut
      • 82,99 kB
      • 600 × 400
      • 76,83 kB
      • 600 × 400
    Thomas
  • Chanik
    • 27. Oktober 2014 um 21:35
    • #73
    Kannst du mir verraten welche Dichtungen und Beschläge du für deine Heckklapptür benutzt hast ?
    Vielen dank schonmal
  • Thomas130
    • 30. Oktober 2014 um 18:26
    • #74
    moin
    Die Dichtungen sind welche zum aufstecken, wie Kantenschutz und dann mit einer Runddichtung drauf
    die gibt es in verschiedenen Größen und mit Dichtung oben oder seitlich
    Beispielbild:
    http://www.hug-technik.com/gif/kantenschutz4.jpg
    Ich habe meines aus einem Campingausrüstungsladen
    Das Scharnier oben an der Klappe ist das selbe wie beim Klappdach
    Titgemeyer Stangenscharnier
    GTO Nr.- 631 400
    Unten sind es zwei einfache Scharniere aus dem Baumarkt
    Das Türschloss ist ein normales Garagentorschloss, welches bei mir zu beiden Seiten hin verriegelt
    Die Verriegelungsstangen habe ich aus V2A Rundmaterial angefertigt
    Thomas
  • Chanik
    • 30. Oktober 2014 um 21:21
    • #75
    Vielen Dank für die ausführliche antwort. Sind die Dichtungen dann auf eine Aluprofil draufgeschoben ?
  • Thomas130
    • 30. Oktober 2014 um 22:17
    • #76
    Hi
    die Klappen sind so gekantet das die hohe Kante gegen den Türrahmen schlägt,
    so können einfach die Kantenschutzprofile mit der Dichtung drauf montiert werden und wenn
    die Klappen geschlossen werden liegt die Dichtung dann am Türrahmen an
    Thomas
  • Thomas130
    • 26. Januar 2023 um 16:29
    • #77
    Hallo, ich wollte ma ein Rückmeldung geben, wie es mit der Kabine so ist
    Ich habe sie inzwischen ja eine ganze Weile und auch schon so einige Reisen damit gemacht
    Da ich aber auch häufig alleine mal übers Wochenende oder den Pickup zum Kanutransport nutze, sollte noch ein Hartop her.
    Auch da kam natürlich nur ein Eigenbau in Frage
    Thomas
  • Thomas130
    • 26. Januar 2023 um 16:49
    • #78
    Das Hardtop sollte optisch zum Landy passen und nach Möglichkeit auch geeignet sein mal ein Wochenende darin zu verbringen
    Als erstes habe ich einen Rahmen angefertigt, welcher später mit Seiten- und Heckklappe vervollständigt werden sollte
    Die Eckteile habe ich gefräst und so gestaltet, dass die vorderen Füsse, welche dann in die Bordwand gesteckt werden
    (dort, wo sonst die Spriegel eingesteckt werden) in Querrichtung verstellt werden können und die hinteren Füße in Längsrichtung
    So können Toleranzen bei der Ladefläche (wir sprechen heir schließlich über ein englischen Auddowagen) ausgeglichen werden.
    Das Alurohr selber wurde dann an den Knickstellen verschweißt. Die Schräge des Aufbaus wurde an die Form des Landrovers angepasst
    Ich wollte nicht, das dass Hardtop über das Fahrerhaus hinaussteht. Auch wenn ich damit eine geringere Innenhöhe als Möglich gewesen wäre in Kauf nehme
    Thomas
  • Thomas130
    • 26. Januar 2023 um 16:52
    • #79
    weiter gehts....
    Nun wurde die Frontwand zugeschnitten, gekantet, verklebt und eingenietet
    Thomas
  • Thomas130
    • 29. Januar 2023 um 11:10
    • #80
    jetzt konnten die oberen Seitenteile der Dachschräge zugeschnitten, gekantet und montiert werden
    Thomas
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
