ATEGO-Fernreisemobil
  • GOWEST
  • 24. Oktober 2011 um 18:29
  • MuPeBe
    Österreich
    • 6. Oktober 2012 um 13:14
    • #201
    Hallo Michi!
    Kann leider erst jetzt auf deine Bilder reagieren weil es mir die Sprache verschlagen hat!
    Eine sooo detailiert auskonstruierte, ausgeklügelte und liebevoll auf Gewicht optimierte Lagerung hab ich einfach noch nie gesehen :D
    Bin einfach nur begeistert!!!
    Jede Kontur am Rahmen ausgenutzt und perfekt integriert, einfach toll, toll toll!
    Grüsse Peter
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 7. Oktober 2012 um 10:49
    • #202
    Sooo ein Kompliment von Mr. Perfect himself :D Danke Peter!
    • 16. Oktober 2012 um 16:11
    • #203
    ... mich haut's echt weg! Eine so perfekte Detailplanung auch der kleinsten Feinheiten, und dazu dann eine so perfekte Ausführung... Unglaublich! Aber eines ist ziemlich sicher: Du wirst Dir nie vorwerfen müssen, in irgend einer Ecke der Welt liegen geblieben zu sein, weil Du bei Planung oder Bau gepfuscht hättest...
    Einfach nur der volle Wahnsinn! Viel Spaß damit und beim Weiterbauen
  • GOWEST
    • 16. Oktober 2012 um 21:00
    • #204
    Hallo Wolfgang,
    herzlichen Dank für Deine detaillierte Begutachtung und Dein Lob. Das tut einfach gut.
    Nachdem wir ja alle hier Prototypen bauen fürchte ich, dass sich die eine oder andere
    Schwachstelle nicht ganz vermeiden lassen wird. Gruß, Michi.
  • MuPeBe
    Österreich
    • 17. Oktober 2012 um 06:51
    • #205
    Hallo Michi, vielleicht hast du recht und musst da und dort etwas nachbessern, aber ganz ehrlich, wenn ich mir da so manchen Prämium-Hersteller ansehe was da oft "nachgebessert" wird weils knirscht an knackt.... :shock:
    Grüße Peter
  • GOWEST
    • 17. Oktober 2012 um 08:49
    • #206
    Ja genau Peter, so muss man es sehen. Dann fällt es leichter beim Selbstgebauten auch mal ein Auge zuzudrücken.
    • 17. Oktober 2012 um 09:13
    • #207
    Also ehrlich gesagt glaube ich nicht, daß Du allzu häufig ein Auge zudrücken müssen wirst! Denn wenn Du wirklich noch eine Schwachstelle entdecken solltest, wirst Du die ganz sicher beseitigen, so wie ich Dich nach der bisherigen Fahrzeugentwicklung einschätze ;)
    • 17. Oktober 2012 um 10:28
    • #208
    Zitat von GOWEST
    Das Lager der Wippe befindet sich nicht genau in der Torsionsachse des LKW-Rahmens sondern 42 mm darüber (eine optimale Anordnung ist nicht möglich da dieser Platz von einer Antriebswelle eingenommen wird). Dies bedingt bei voller Rahmenverwindung eine seitliche Auslenkung des Lagers um 10 mm und erfordert eine flexible Montage der Wippe.
    Hallo Michi,
    Ich lese hier auch von Anfang an mit, und war schon von der Ausführung des Kofferrahmens begeistert. Was man mit Lasern so alles anfertigen kann!
    Auch von mir ein dickes Lob! :D
    Sieht toll aus, sauber gemacht, klasse!
    Aber erlaube mir eine Frage:
    Woher bekommt man die genaue Torrosionsache des Rahmens? Steht das in den Aufbaurichtlinien der Hersteller? Du sprichst das ja oben an, wegen der Verschiebung des Drehpunktes.
    An meinem ollen Hano hab ich ja auch so eine Lagerung die allesdings vorhanden war. Wie man aber die Verwindungsachse berechnet und wo genau man die Drehpunkte hinbaut ist mir bisher verschlossen geblieben. Es ist dran und funktioniert, aber mit einfachen Messen und das auf ein anderes Fahrzeug zu übertragen ist es sicher nicht getan.
  • GOWEST
    • 17. Oktober 2012 um 11:42
    • #209
    Hallo Wolfgang,
    hoffentlich überschätzt Ihr mich nicht :)
    Anton,
    danke für die Anerkennung.
    Die Torsionsachse ist einfach in der Mitte des Rahmens wie Du es der Skizze entnehmen kannst. Umso weiter das Lager davon entfernt ist, umso stärker die seitliche Auslenkung und umso höher die Verspannungen die in der Kabine und im Fahrzeugrahmen entstehen. Die Folge ist zumindest ein höherer Lagerverschleiß und bei starken Abweichungen wird irgendwo im Laufe der Zeit etwas nachgeben. Diese Überlegungen stammen nicht von mir. Ich habe sie mal in den Tiefen des Internets gefunden. Sie sind aber absolut nachvollziehbar. Im Übrigen verändert sich bei Rahmenverwindung auch der Abstand zwischen dem Fest- und Loslager (wird kürzer). Man kann das durch mehr Spiel in Fahrtrichtung im Loslager ausgleichen. Bei meinem Konzept der flexiblen Lagerung der Wippe auf Schwingmetall-Blöcken wird auch diese Abstandsänderung - ohne dass hohe Kräfte wirken - möglich.
    Gruß, Michi
    • 17. Oktober 2012 um 14:17
    • #210
    Hmmm,
    bei meinem Fahrgestell ist der Drehpunkt defenitiv nicht in der Rahmenmitte sondern deutlich darüber, fast Rahmen Oberkante. (Siehe Bild ) Wieviel genau weis ich nicht, müsste ich mal messen. Und ein Längenausgleich ist auch nicht vorgesehen.
    Entweder die haben beim Bauen 1965 weniger Gedanken gemacht, Mist gebaut, oder sich was anderes dabei gedacht.
      • 210,24 kB
      • 600 × 450
  • GOWEST
    • 17. Oktober 2012 um 15:03
    • #211
    Anton,
    ich würde die Sache auch nicht überbewerten. Alle Materialien sind ja bis zu einem gewissen Grad flexibel, lassen sich also bei Belastung dehnen, stauchen und biegen. Kritisch wird es nur wenn die Streckgrenze überschritten wird und die Verformung in den plastischen Bereich geht. Erst dann entstehen mit der Zeit Ermüdungsbrüche. Vielleicht können zu diesem Thema hier noch andere Forumsmitglieder ihre Erfahrungen beisteuern. Das wäre super. Gruß, Michi.
    • 17. Oktober 2012 um 16:54
    • #212
    Zitat von GOWEST
    ich würde die Sache auch nicht überbewerten. Alle Materialien sind ja bis zu einem gewissen Grad flexibel, lassen sich also bei Belastung dehnen, stauchen und biegen. Kritisch wird es nur wenn die Streckgrenze überschritten wird und die Verformung in den plastischen Bereich geht. Erst dann entstehen mit der Zeit Ermüdungsbrüche. .
    Hallo Michi,
    ah, da hab ich noch etwas:
    bei mir ist schon einmal der Träger an dem die vordere Schwinge befestigt ist gebrochen. Warum weis ich nicht, Alterung nach 45 Jahren? Oder doch Verspannungen und Ermüdung wegen schlecht überlegter Konstruktion?
    Leider kann ich in Hamburg Wansbeck, wo das Ding gebaut wurde nicht mehr Fragen
    VG
  • GOWEST
    • 17. Oktober 2012 um 18:13
    • #213
    Anton,
    wodurch der Bruch bei Deiner Lagerung letztendlich entstanden ist lässt sich natürlich kaum sagen. Mich würde auch interessieren wie kritisch es ist, wenn das Wippenlager außerhalb der Torsionsachse liegt. Habe mir schon viele Lagerungen angeschaut (z.B. in Bad Kissingen) und festgestellt, dass sie oft außerhalb liegen. Man weiß halt nicht ob da Probleme entstanden sind oder noch entstehen. Vielleicht gibt es hier im Forum noch Leute mit entsprechender Erfahrung. Gruß Michi.
  • GOWEST
    • 11. November 2012 um 14:10
    • #214
    Habe das Thema „Wippenlager außerhalb Torsionsachse“ auch mal im „Blauen Forum“ zu Diskussion gestellt. Hier gibt es ganz interessante Beiträge.
    Siehe http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB3/viewtopic.php?f=35&t=42617
  • MuPeBe
    Österreich
    • 19. Januar 2013 um 09:32
    • #215
    Hallo Michi!
    Wie kommst du denn mit deinem Mobil voran, gibt schon lange nichts mehr zum (ab)gucken :D
    Grüsse Peter
  • diengel
    • 7. März 2013 um 08:23
    • #216
    Hallo Zusammen,
    so habe jetzt mal den Beitrag nach besten Wissen und Gewissen geteilt.
    Alles zum Thema Li-Akku Batteriemanagement findet ihr jetzt hier
    Bitte schaut mal drüber ob jetzt alles da ist wo es sein soll oder ob noch was vom Hauptfred hier her muß oder wieder zurück.
    Gruß Dirk
  • GOWEST
    • 11. März 2013 um 10:08
    • #217
    Hallo Leute,
    ich benötige das folgende Stufenprofil. Pecocar in NL antwortet leider nicht auf meine Anfrage. Weiß jemand wo man es sonst noch bekommen kann?
      • 46,07 kB
      • 940 × 690
  • MuPeBe
    Österreich
    • 11. März 2013 um 10:42
    • #218
    Hab dir eine PN gesendet!
    Kanton Zürich
    • 11. März 2013 um 10:43
    • #219
    Hi
    Frag' mal bei http://fibrolux.com/de/
    Grüsse Willy
  • rocknroll
    • 11. März 2013 um 22:55
    • #220
    AMR hat das, Grüße Carsten
  • 13 Besucher
