  4. Frischwasser und Abwasser
'Normale Spüle' Ablaufgarnitur auf Schlauch
  • HerrBert
  • 6. August 2011 um 08:34
  • HerrBert
    Frankfurt
    Mmmh, habe ich irgendwie nicht nachgedacht.
    Ich habe mir eine kleine Spüle gekauft, mit dabei eine 'Normale' Ablaufgarnitur 1 1/2" Ablauf.
    Normalerweise werden da ja die Plastikrohre an geschlossen, aber fürs Womo wäre ein 1/2Zoll Schlauch oder so
    sicher besser.
    Gibt es irgendwelche Adapter von 1 1/2" auf Schlauchtülle?
    • 6. August 2011 um 08:54
    Du verlierst mit Adapter, wenn du einen findest, unterm Becken viel Platz.
    Schau lieber nach einer neuen und passenden Ablaufgarnitur vom Womoausstatter.
    Ich habe auch den normalen Abwasserschlauch, den mit der Formspirale außen,
    von der Spüle bis zum Wagenboden, ohne Siphon (der ist unterm Wagen vor dem Schmutzwassertank), verlegt.
    Erst dann die grauen HT-Rohre, von denen rund 3m 110er Rohr meinen Grauwassertank bilden.
  • Project_PING
    Freiburg
    • 6. August 2011 um 13:24
    Hi HerrBert,
    genau so ist es mir auch ergangen. Die Verbindung hab ich dann über eine GEKA-Kupplung hergestellt - siehe Bilder als Beispiel-
    Wie nunmanchmal sagt ist der Platzbedarf etwas größer, aber wenn man den Schlauch senkrecht nach unten führt und den Syphon erst irgendwo im Boden macht ist das garnicht so schlimm.
    Gruß, Simon
    Dateien
    GEKA 2.jpg 3,65 kB – 0 Downloads GEKA 1.jpg 11,37 kB – 0 Downloads
  • HerrBert
    Frankfurt
    • 6. August 2011 um 14:41
    Shit too fast :)
    jetzt habe ich schon beim Berger für happige 10€ eine passende Ablaufgarnitur bestellt.
    Trotzdem Danke
    • 6. August 2011 um 18:19
    sicher besser.
    jetzt , wo Du es gekauft hast , sag ich nix -
    vorher häte ich gesagt : was willst Du mit einem popeligen 1/2Zoll Ablauf ??? das blubbert und braucht ewig ,
    bis endlich die Luft im Schlauch weiter transportiert ist. :shock:
    Entschuldigung - ich weiß ich hätte dann auch meinen Mund halten können :lol:
    Meine Erfahrung ist bisher : 1 Zoll Ablauf = Minimum und nur keine durchhängenden Schlauchpassagen-
    sonst läufts träge ab.
    Und je tiefer der Siffon ( :oops: kommt wahrscheinlich von Siff :lol: ) sitzt , umso mehr trockener Schlauch riecht....
    Ralf
    edit : ein F beanstandet
    • 6. August 2011 um 18:55
    Ralf
    Es riecht nur wenn man dem Tank keine richtige Entlüftung gibt und man das Gebrauchtwasser den ganzen Urlaub mit sich trägt.
    Bei uns sind es eh nur rund 30 Liter die wir auffangen können. Wenn man den Stöpsel im Spülbecken zieht geht man freiwillig
    einen Schritt zurück und hält sich fest. So rauscht das Wasser in die Tiefe.
    Mein Bruder hat in seinem Boot den gleichen Schlauch, aber Siphon oben an der Spüle, und hat immer Angst vor Verstopfungen.
    Peinlich sauber werden die Teller zum Abwaschen gebracht.
    • 11. August 2011 um 08:39
    Es riecht nur wenn man dem Tank keine richtige Entlüftung gibt...
    Nein, die unumgänglichen Ablagerungen an den Schlauchwänden beginnen auch zu stinken, aber das mit der Entlüftung stimmt natürlich auch.
    • 12. August 2011 um 08:47
    genau diese Erfahrung haben wir auch machen müssen und sind von einem "Zentral-Geruchsverschluss" wieder auf einzelne Verschlüsse gekommen. Zur Grundreinigung kann man den Schlauch auch fluten und ein oder zwei Gebiss-Reiniger-Tabs darin versenken. Das wirkt Wunder.
    Besten GRuß
