Scherenhubmechanismus
  • schoeni
  • 6. Juli 2011 um 22:35
  • schoeni
    74177 BFH
    ich plane eine Kabinenerhöhung meines Sankoffers. Dazu will ich wie bei Dustdevil ein festes Dach mit einem Scherenhubmechanismus verwenden.
    Hat mir jemand quellen wo ich solche Scherenmechanik fertig kaufen kann?
    Gruß Schöni
    92er Syncro Caravelle 15" mit AAZ, Womo Selbstausbau, 2,8t
  • Stomi
    • 8. Juli 2011 um 18:39
    Hallo schoeni
    Von was für eine Gewichtsklasse sprichst Du, und welche Betätigung ( Spindel, Hydraulik oder Pneumatik )
    Gruß Micha
    • 9. Juli 2011 um 09:05
    siehe Betreffzeile :D
    • 9. Juli 2011 um 09:42
    versuchs mal bei Häfele - zumindest kannst Du Dir dort einen
    zum Selberbauen anschauen.
    zum googeln besser " Scherenmechanik " oder sowas eingeben , dann kommst Du eher auf die
    Maschinenbauseiten.
    Ansonsten ist da doch nicht viel bei :
    C Profil als Laufschiene und Kugelgelagerte Lochbleche als Streben darin verfahren.
    Das synchrone Hochfahren ist das Problem und das hast Du auch, wenn Du die Schere fertig beziehst.
    Picco und Lehrkabinen-Wolfgang ( :D ) können Dir da sicher aus eigenen Vorüberlegungen mehr zu sagen.
    viel Spaß
    • 9. Juli 2011 um 10:12
    viel Spaß
    Dagegen müssten Schrittmotoren oder eine mechanische Verbindung helfen.
    Beim letzten Treffen in Bodenheim habe ich eine sehr gute Lösung mit Seilen gesehen, echt klasse gemacht.
    Für meinen Neuen ist auch eine Seilführung vorgesehen, aber die Kabine funktioniert ganz anders.
    • 10. Juli 2011 um 09:11
    Zitat von urologe
    ...Picco und Lehrkabinen-Wolfgang ( :D ) können Dir da sicher aus eigenen Vorüberlegungen mehr zu sagen.
    viel Spaß
    Oh ja!
    Können wir!
    8)
    Bei mir war das Problem nur beim zweiten Dach, das erste hat prima funktioniert...das zweite hatte Massungenauigkeiten, was dazu führte, dass die Streben nicht schön gleiteten und so das Metall sich unter der Spannung bog, was dann zu ungleichmässigem Anheben bis zum Ausreissen der Halterungen führte...
    Wie schwer ist das Dach denn?
  • schoeni
    74177 BFH
    • 10. Juli 2011 um 17:11
    Gewicht weiss ich noch nicht,
    aber es geht um eine Fläche von 1,4x3 Meter. Eventuell noch Solar drauf. Und abklappbare Seitenwände.
    Also so um die 100Kg. Schwerer sollte das ganze wegen dem ungünstigen Schwerpunkt nicht werden.
    Zum Aufstllen entweder Gasdruckfeder und von Hand oder die hydraulischen Lineareinheiten von Ergoswiss
    Ich dachte aber eher daran die dann zu nehmen um die Scheren zu betätigen. Da das Dach nicht über die gesamte Kabinenfläche gehen wird scheidet alles versenkbare aus.
    Gruß Schöni
    • 10. Juli 2011 um 17:31
    Hoi Schöni
    :shock: Vergiss den Scherenmechanismus, bei dem Gewicht brauchts etwas enorm Stabiles!
    Mein Dach hat ca 30kg, der Scherenmeachanismus ist aus 28*1.5mm-V4A-Rohren, die sind schon deutlich sichtbar an der Grenze!
    Durch die sich ändernden Winkel des Mechanismus wirken da riesige Kräfte, ich muss wenn ich mich recht an die Berechnung erinnere mit etwa 350kg drücken um das Dach anzuheben!
    Bei diesem Gewicht glaub ich nicht dass Du die Kraft in den Scherenmechanismus einleiten kannst, das sind je nach Winkel etliche 100kg...
    Mit Lineareinheiten würde das problemlos gehen, aber die stehen dann in den Innenraum hinein...da kann Dir aber (Leerkabinen-)Wolfgang mehr dazu sagen...
  • schoeni
    74177 BFH
    • 10. Juli 2011 um 20:14
    Das war auch mein Gedanke, sodass ich dachte, dass ich das Dach die ersten 40cm von Hand hochdrücke, das Ganze durch ne Gasdruckfeder unterstützt. Das Problem ist ja wenn der Winken ganz flach ist...
    Ich muss auch malnachrechnen ob das überhaupt 100Kg werden.
    Ich schau grad malwas sich alles aus dem Ihnalt des Sankoffers basteln lässt...
    Gruß Schöni
    • 11. Juli 2011 um 08:46
    Evtl. sind die Mechanismen der SCA Hubdächer zu gebrauchen?
  • schoeni
    74177 BFH
    • 11. Juli 2011 um 17:02
    Möglich. Würd ich gern testen, find aber kein Eteil zum bestellen.
    Bei Reimo bin ich mittlerweile fündig geworden. Da gibts den mechanismus für die Pilzdächer als Ersatzteil für 250€.
    Aber bisher war das Reimozeugs immer von schlechterer Qualität und dafür 1/4K€ ?
    Ich glaub ich bastel mir erst mal was selbst aus Abfall um die Hebel zu testen. Zum rechnen bin ich da zu doof ;)
  • Balduin
    • 11. Juli 2011 um 18:25
    Hallo Schoeni
    Von Reimo meinst du diese http://www.reimo.com/de/20216-hubda…mechanik_weiss/
    Gibt es ja als Ersatzteil http://www.reimo.com/de/29303-aufst…ubdach_90_grad/
    Reichen dir 45 cm Hub?
    Der Link (SCA Hubdächer) von Questman ist gut, leider hat sich Yoeddy2, wegen den Bildern nicht mehr gemeldet.
    Die Kräfteberechnung für eine Schere findest du hier: http://www.techniker-forum.de/techn-mechanik…isch-59597.html
    Bei einem Scherenwinkel von 10° brauchst du die 11.43 fache Kraft in der Waagrechten.
    Bei 5° ist es schon die 22.9 fache Kraft.
    Gruss Balduin
    • 11. Juli 2011 um 19:09
    Die Kraft alleine ist aber nicht das Problem - das ließe sich noch durch mehrere Scheren dividieren -
    aber die stabile Führung bleibt immer das Hauptmanko dieser Konstruktion !
    Du kannst die Kräfte leicht dadurch mindern , daß Du die Aufklappkonstruktion wie bei einem Hubdachfenster zwei-teilst -
    erst eine Seite anheben , dann die zweite - Überlege mal in diese Richtung !
    Ralf
  • Sönke
    an der Ostsee
    • 11. Juli 2011 um 20:36
    wenn Du mit Leuten sprechen möchtest, die so eine Konstruktion zufrieden nutzen, dann kann ich versuchen Kontakt zu Dir herzustellen...
    wird per Gasdruckdämpfer gehoben, die Zeltplane ist mitlerweile strammer und das Dach hat sich auch bei Wind bewährt. Mit klappbaren Wänden wird es zwar schwerer, diese steifen die Konstruktion aber auch aus
    Tischer hat übrigens jahrelang solche Konstruktionen mit Klappwänden vertrieben., zB Kabine Trail HD vorgestell 4x4 off road pickups,camper&vans 3/99
    Gruß Sönke
    HDJ 80 mit J4 Fahrerhaus und Hubkabine
    2 Mal editiert, zuletzt von Sönke (11. Juli 2011 um 20:51)
    • 11. Juli 2011 um 20:46
    Unser Ralf ist schon ein schlaues Kerlchen! 8)
    Genau dieser Punkt gefällt mir an den kaufbaren Systemen nicht!
    Bei mir sind es zwei U-förmige Rohrgebilde, die fest verschweisst sind, für ne Scherenkonstruktion eine gute Grundlage, aber auch das wackelt...
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 11. Juli 2011 um 21:44
    Vielleicht geht es auch einfacher. Schau Dir mal die amerikanischen "Pop Top Camper" an. Die haben ungefähr Deine Dachgröße und keine Scherenkonstruktionen oder ähnliche komplizierte Technik. Im Video der Website des deutschen Importeurs der führenden Herstellers siehst Du, wie das geht. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, daß es wirklich relativ leicht und zuverlässig geht. http://www.wohnkabinencenter.de/wohnkabinenneu…axis/index.html. Dort kannst Du Dir die Kabinen ansehen.
    Stefan
  • schoeni
    74177 BFH
    • 12. Juli 2011 um 09:22
    Genauso wie man das auf dem Toyo sieht stell ich mir das vor.
    Mit insgesamt 6 Scheren dürft das ganze ja auch stabil auszuführen sein.
    Und nochmal: ich such kein sich sich elektrisch automatisch aufstellendes Dach. Mir reicht wenn ich das mit vernünftiger
    Kraft nach oben drücken kann. Also Gasdruck unterstützte Scheren werden denke ich reichen. So wie bei den Aufstelldächer.
    Kontakt zu den Toyo Fahren wäre nett, besonders wo sie Ihre Scheren her haben ;)
    Danke und Gruß Schöni
    P.S. Hub: ich dachte an so ca +- 50 cm Höhe
  • schoeni
    74177 BFH
    • 10. Oktober 2011 um 17:57
    So, nun habe ich ein bisserl virtuell gebastelt:
    http://sketchup.google.com/3dwarehouse/de…d20c4f907f1a793
    Ich suche immer noch eine Bezugsquelle für einen Scherenmechanismus wie beim Tojo. Hat da keiner eine Idee. Selbstbau trau ich mir hier eigentlich nicht zu....
    Gruß Schöni
    • 10. Oktober 2011 um 20:10
    Ich hats ja schon mal geschrieben.
    Ein "E-Teil" dazu wirst Du so im "Netz" nicht finden. SCA macht leider keine "Geschäfte" mit Endkunden.
    Frag einfach bei einem Händler nach der Hubschere als Ersatzteil.
    Oder im Yachtzubehör gibts auch sowas:
    http://www.n-yachten.de/bilder/e_teile…es/image92.html
    nicht ganz billig:
    http://www.neptun-yachten.de/neptun22artikelliste.htm
    2201024 Hubdachschere links 104,00 €
    2201025 Hubdachschere rechts 104,00 €
    2201026 Hubdachschere vorn 95,00 €
