  4. Frischwasser und Abwasser
PE Stutzen für Eigenbau Wassertank zum einschweißen
  • tommy
  • 6. Dezember 2010 um 14:01
  • tommy
    vielleicht könnt ihr mir ja helfen, ich duche einen stutzen aus pe, den ich in einen eigenbau wassertank einschweißen kann. am besten weithals und genormt, so dass ich aus dem zubehör verschlüsse verwenden kann.
    wisst ihr wo es sowas gibt, oder muss ich einen alten wassertank zerschneiden?
    gruß, thomas
  • Wolf_gang
    • 6. Dezember 2010 um 19:37
    Hallo Thomas,
    wo es genormte Stutzen gibt kann ich dir nicht sagen. Aber eine Möglichkeit besteht darin, dass du ein einfaches Stück Rohr mit 40mm Außendurchmesser auf den Tank schweißt und daran einen 40mm Schlauch zum Einfüllstutzen befestigst. Dann kannst du einen genormten Einfüllstutzen, beispielsweise von Fritz Berger, nehmen.
    Wolfgang
    Träumen heißt...
    durch den Horizont blicken.
    • 6. Dezember 2010 um 19:53
    Hoi Thomas
    Schau mal hier rein (klick mich!)
    Das kannst Du bei jedem Sanitär-Installateur bestellen.
  • tommy
    • 7. Dezember 2010 um 23:41
    danke euch für die tips.
    also zum einfüllen setze ich nen normales stück rohr ein, ja.
    mir ging um den reinigungsanschluss, wo ich auch die tauchpumpe versenke.
    • 8. Dezember 2010 um 07:09
    Hoi Thommy
    Je genauer Du beschreibst was Du willst umso eher kann Dir geholfen werden...wobei es immer noch recht ungenau ist...
    Wär da was dabei? Klick mich!
  • tommy
    • 8. Dezember 2010 um 11:23
    ich würde das ja gerne genauer beschreiben, leider weiß ich selbst nicht, wie es genau heißt ;)
    hab jetzt mal nen bild bei ebay geklaut.
    es geht um den dicken blauen anschluss in der mitte. ich weiß auch nicht, ob da norm gewinde dran ist, oder ob da jeder hersteller sein eigenes süppchen kocht. ich weiß nur, das es da auch schraubringe dann dafür gibt, wo in der mitte scheinbar eine einfache pe scheibe sitzt mit kabel-, schlau- und rücklaufdurchführung.
    danke euch für die hilfe bei dieser schweren geburt. :wink:
  • KlauDa
    • 8. Dezember 2010 um 11:49
    Hi .
    Such doch mal nach Inspektionsluke o.Ä.
    Beispiel : http://www.schwenckner.de/Ausruestung/Inspektionsluke.html
    Gruss ; Klaus
  • hero
    • 9. Dezember 2010 um 08:58
    Diese Deckel zur nachträglichen Installation gibt es z.B. bei LILIE unter der Bezeichnung "Reinigungsöffnung 120 mm", einer mit Dichtungsring zum Verschrauben, ein anderer aus PE zum Verschweissen mit PE-Tanks.
    Hero
    • 10. Dezember 2010 um 09:53
    Ergänzung zu Hero's Angabe: http://www.lilie.com/Katalog/Wasser.pdf Seite 69
63,5 %
63,5% (317,50 von 500 EUR)
