  4. Frischwasser und Abwasser
Kugelhahn zur Tankentleerung: Kunststoff oder Messing?
  • hero
  • 27. Juli 2010 um 08:55
  • hero
    als Entleerungsgarnitur des Grauwassertanks (innen eingebaut) möchte ich einen Kugelhahn verwenden. Welches Material ist vorteilhafter? Kunststoff ist wohl weniger einfriergefährdet, Messing macht einen hochwertigen, haltbaren Eindruck. In Bimobil-Fahrzeugen habe ich Messing-Kugelhähne gesehen. Was meint ihr?
    Hero
    • 27. Juli 2010 um 09:32
    Hallo Hero,
    ich habe einen Messing-Kugelhahn aus dem Baumarkt verbaut. Hatte bisher keine Probleme damit, obwohl die Wassertanks im Winter alle trotz Minusgrade stets teilbefüllt waren.
  • L3H3
    NRW
    • 27. Juli 2010 um 12:07
    Hallo Hero,
    ich habe einen Kunststoffhahn...und bisher auch keine Probleme...und er ist leichter...
    Gruß Rolf
    Einmal editiert, zuletzt von L3H3 (4. August 2010 um 12:19)
    • 27. Juli 2010 um 12:53
    ich hab schon beides gehabt und zusätzlich noch einen 2 Zoll Kunststoffschieber, um den 450 l Tank im LKW ablassen zu können, 3 und 4 Zoll Kunststoffschieber für die div. Fäkalientanks....
    Mit keinem der unterschiedlichen Systeme gabs Probleme, wobei ich die Sperren immer im beheizten Raum hatte, nach draußen führten dann offene Verlängerungen.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 27. Juli 2010 um 13:00
    Ich habe bei mir am Abwassertank sowohl einen 40mm Kunstoff-Kugelhahn direkt am Tank in der Kabine, als auch einen
    50 mm Abwasserschieber auserhalb der Kabine verbaut. der Kugelhahn kommt nur beim Wintercamping zum Einsatz. Dann übernimnt er die Absperrfunktion und der Abwasserschieber im Außenbereich bleibt offen.
    Bis dato keine Problem mit dem Kunstoff Kugelhahn
      • 21,64 kB
      • 450 × 355
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • Joe
    • 27. Juli 2010 um 18:57
    habe u. a. zur Tankumschaltung elektrisch angetriebene Kugelhähne aus Metall. Da ich über ca. 1,5 Jahre immer nur aus Tank 1 Wasser gezogen hatte, haben sich die Kugeln durch Kalkablagerungen festgesetzt!!! :? Habe dann neue eingebaut, ist jetzt alles OK, aber ich muss halt öfter die Teile "bewegen"!
    Nein, die Teile sind definitiv keine Baumarkt-Billig-China-Schrott-Teile!!! :evil:
    Schöne Grüße von der Islandfähre!! :D
    • 28. Juli 2010 um 08:17
    wir hatten in der ersten Ausführung Messing-Kugelhähne verbaut, die leider im Abwassertank nach 2 Jahren den Geist aufgegeben haben. Sie sind nicht durch Frost geschädigt worden sindern einfach durch das Abwasser. Die Hähne ließen sich nur noch schwer und hinterher gar nicht mehr bewegen. Schwebstoffe und leider auch Sand haben sie leider dann zerstört. Danach haben wir die Kunststoffhähne aus dem "Schwimmbad-Bau" eingesetztund waren zufrieden. Die halten nun schon 4 Jahre und es gibt noch keine Anzeichen von Verschleiß. Durch die einfache Montage (zwei Überwurfmuttern mit zwei Dichtringen) und das Mitführen eines Ersatzteils, sollte es keine Probleme mehr geben.
    Die Hähne haben wir im frostfreien Bereich der Kabine eingebaut und nach draussen gehen dann halt nur offene Leitungen, die sich vollständig selbst entleeren.
  • hero
    • 31. Juli 2010 um 07:49
    Der Kunsstoffhahn hat offenbar leicht die Nase vorn. Gibt es eigentlich zur Fixierung der Hähne im Handel Befestigungsschellen o. ä. oder muss man selber basteln?
    So habe ich das auch vor.
    Dank für Eure Erfahrungsberichte
    Hero
    • 31. Juli 2010 um 18:23
    Siehe oben bei HWK.....Überwurfmuttern mit Dichtringen....passende Leitungen aus dem Schwimmbadbau reinstecken, festschrauben und gut ist´s. Mit Schellen wie für den Antennenmast an der Hauswand kannst Du die Leitungen im Verlauf im Fahrzeug fixieren.
