  4. Dämmung und Verkleidung
Sind Xtreme oder Armaflex-Matten PE?
  • Jo1234
  • 22. März 2010 um 07:46
  • Jo1234
    Baden und Oberbayern
    So, da ich immer noch mit dem Klebstoff beschäftigt bin, hier mal eine wichtige Frage ;) Sind diese Xtrem Isolator Matten PE? Weil dann wären die ja auch aus dem schwer zu klebendem Material.
    morgendlichen Gruß
  • Martin
    Tirol
    • 22. März 2010 um 08:08
    Hallo Jo1234!
    Glaub ich nicht, daß die Xtrem-Matten aus PE sind.
    Ich hab meine Xtrem-Matten mit Pattex Classic auf GFK geklebt. Das wurde mir so vom Verkäufer empfohlen, und bis jetzt hält es auch.
    Gruß Martin
    • 22. März 2010 um 10:43
    Hoi Jo
    Bei Armaflex AF und Armaflex HT schreiben sie von 'Schaumstoff auf Basis von syntetischem Kautschuk'...siehe z.B. hier.
    Vieleicht wirst Du hieraus schlauer...
    Auf jeden Fall gibt's von Armaflex spezielle Kleber die so stark haften dass es vorher die Isolation zerreist...
  • Jo1234
    • 22. März 2010 um 14:39
    Da ich unbedingt einen lösungsmittelfreien Kleber verwenden will, muß ich da ein bischen aufpassen. Eben da steht dabei:"Nicht geeignet für PE". Ich würde ja beim Hersteller nachfragen. Aber wer ist das im Falle von Xtreme-Isolator?
    Gruß Jo
    • 22. März 2010 um 15:56
    Hallo Joe,
    meiner Mienung nach ist das Xtrem aus PE-Schaum. In Grenzen läßt essich aber mit Pattex oder anderen hochwertigen Kontakzklebern verarbeiten. Hier gilt halt auch: Versuch macht klug. Man sollte es unbedingt vorher ausprobieren.
  • Jo1234
    • 22. März 2010 um 17:05
    Leider gibt es von meinem "Wunschkleber" 800g als kleinste Menge. Und es wäre ja nicht der erste Kleber den ich ausprobieren. Aber da hilft wohl nichts. ;)
    Habe heute mit der Kleiberit telefoniert. Der Herr von der Kleberhotline meinte ich solle einfach mal ein Stück anzünden und schauen ob es sehr nach nach Wachs riecht.
  • Martin O307
    • 22. März 2010 um 19:55
    XTreme = Trocellen = PE.
    Viele Grüße,
    Martin
    O307 Umbaublog
    Das Wohnbus-Forum
  • Jo1234
    • 22. März 2010 um 23:00
    Alles klar. Und warum kann ich das nicht einfach mit PU Kleber verkleben? Wir der zu schnell hart?
    • 23. März 2010 um 07:19
    Hoi Jo(mit Zahl)
    Zitat von Jo1234
    ....mit PU Kleber verkleben? Wir der zu schnell hart?
    Eher im Gegenteil...der Vorteil von Kontaktklebern ist ja genau dass sie schnell haften...aber wenn Du nicht zu viel Spannung in die Isolation gibst sollte es auch mit PU-Kleber klappen...mach einen Klebeversuch!
    Und ich bin mir ziemlich sicher dass syntetischer Kautschuk nicht PE ist...also gibt's, wenn X-Trem, Trocelen und Co nicht funktionieren noch die Armaflex-Variante...aber wie gesagt, ganz sicher bin ich mir nicht!
    Mach Deine Versuche! :wink:
  • Jo1234
    • 23. März 2010 um 18:17
    Hi Picco,
    alles klar, dann besorg ich mir
    mal PU-Kleber und mach noch ne Probe. Habe schon mal mit anderen Klebern probiert Xtreme zu kleben, aber die waren nach 48 Stunden noch weich wie Butter im Sommer. ;(
    Bisher dachte ich immer Xtreme und Armaflex seien aus dem gleichen, bzw. sehr ähnlichem Material. Im übirgen suche ich noch immer den Hersteller von Xtreme ;)
    Im übirgen habe ich mal mit Korkkleber probiert Kork zu kleben, direkt auf den GFK Aufbau. Das hat auch befriedigend funktioniert, aber dieser Korkkleber wird so unglauchlich hart wenn er ausgehärtet ist, ich glaube der wird Risse bekommen wenn ich mal einbischen gefahren bin ;(
    • 23. März 2010 um 18:40
    Zitat von Jo1234
    ...Im übirgen habe ich mal mit Korkkleber probiert Kork zu kleben, direkt auf den GFK Aufbau. Das hat auch befriedigend funktioniert, aber dieser Korkkleber wird so unglauchlich hart wenn er ausgehärtet ist, ich glaube der wird Risse bekommen wenn ich mal einbischen gefahren bin ;(
    Hallo Jo,
    zum Thema Kork(kleber) kann ich dir aus meinem Erfahrungsschatz folgendes berichten:
    In einem meiner Kastenwagen hatte ich eine Sperrholzverkleidung. Die habe ich mit handelsüblichen Korkplatten und Korkkleber verkleidet. Da gab es auch nach 15 Jahren Betrieb keine Risse, obwohl der auch absolut hart war! Frag mich allerdings nicht, was der ganze Kram gewogen hat :roll:
  • Martin O307
    • 23. März 2010 um 23:29
    Versuchs mal mit Sika 221, das ist schön zu verarbeiten und billig. Auch wenns eigentlich Dichtmasse ist, hat es doch auch eine für die Isolation ausreichende Klebewirkung.
    Viele Grüße,
    Martin
    O307 Umbaublog
    Das Wohnbus-Forum
    • 24. März 2010 um 01:27
    Das Sika 221 dünstet, weils dauerelastisch ist, über lange Zeit Weichmacher aus, wär mir im Schlafbereich direkt über der Nase nicht so angenehm. Pattex oder ein Kontaktkleber von Teroson aus dem Industriebedarf scheint mir die erste Wahl. der lüftet ab, duftet noch ne Woche nach und gibt dann Ruh nach dem gründlichen Lüften. Allerdings muss man sorgfältig arbeiten und sauber zuschneiden, denn einmal drauf ist drauf, abziehen geht dann nicht ohne den Schaum selbst zu zerreißen.
  • Jo1234
    • 24. März 2010 um 13:36
    Alles klar Balu. Habe vor zwei Wochen mal einen ca. einen Quadratkleber im Alkoven mit Korkkleber eingestrichen, um zu sehen ob er Risse bekommt. Sieht immer noch super aus! Allerdings liegt das wohl daran daß, ich seit dieser Zeit nicht mehr gefahren bin ;)
    Mit dem Gewicht hast du wohl recht ;)
    • 24. März 2010 um 13:56
    Zitat von Jo1234
    ...ca. einen Quadratkleber im Alkoven mit Korkkleber eingestrichen,...
    'ne neue Maßeinheit für mit Kleber eingestrichene Flächen? :shock::lol:
    P.S.: Den konnt' ich mir einfach nicht verkneifen, fand ich einfach zu gut! Aber vor lauter Kleberei...
    ...hätt' mir auch passieren können! :wink:
  • Jo1234
    • 24. März 2010 um 15:01
    Wo war nur da mein Kopf wieder, während meine Hände geschrieben haben :lol:
    • 24. März 2010 um 17:01
    ....in der Tube natürlich....... :roll::wink::D ...scheinst ein kleiner Schnüffler zu sein....hihihi....... :idea::P:wink:
    • 24. März 2010 um 18:39
    Ich rate mal...zwischen Hals und Haar? 8):lol:
  • Odi 2. Februar 2021 um 19:29
    Hat das Thema aus dem Forum Wohnen und Schlafen nach Dämmung und Verkleidung verschoben.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
