Unterbodenschut auf Siebdruck
  • Transporter
  • 29. März 2009 um 11:38
  • Transporter
    Hallo.
    Der Boden meines Koffers besteht aus Siebdruckplatte, Filmseie nach aussen. Der Orginalboden war aus einfachem Muliplex, allederdings mit einer Art Folie belegt.
    Sollte man die Plattten von unten mit Unterbodenschutz bestreichen, damit kleine und große hochgerissene Steine das Holz nicht beschädigen und Wasser eindringen kann?
    Was ist eure Meinung dazu?
    Grüße,
    Transporter.
    Das Programm "Mensch" ist nicht kompliziert. Aber die Hardware ist Hammer.
  • L3H3
    NRW
    • 29. März 2009 um 13:15
    Ich würd das so machen....
    ....aber ich bin jetzt auch nich´ unbedingt so der Kabinenbauer....
    Gruß Rolf
  • mangiari
    • 29. März 2009 um 14:16
    Ist bestimmt keine schlechte Idee, was flexibles von unten zu haben. Allerdings wird diesen Unterbodenschutz-Massen oft nachgesagt, dass sie über die Jahre verspröden, rissig werden und dann eher das Wasser vor Ort halten als es abzuhalten.
    Ich würde deshalb zuerst mit was richtig massivem grundieren, z.B. mit G4 PU-Grundierung von Estovoss (hält auf angeschliffenen Siebdruckplatten super) und dann erst das Bitumen-Zeug drüber batzeln.
    Evtl. ist es aber auch Overkill, weil die Siebdruckplatten ja eigentlich für den Außenbereich gedacht sind. Aber die billigen aus dem Baumarkt, die ich zum Teil verwendet habe, erfüllen dieses Anforderungsprofil nur ungenügend, weshalb ich sie immer nochmal ordentlich geschützt habe, wenn sie dauerhaft mit Wasser in Berührung kommen sollten.
    • 29. März 2009 um 19:04
    Hallo Transporter,
    ich würde nichts auf die Siebdruckplatte machen. Habe eine 9mm Siebdruckplatte als Plattformboden auf meinem Motorradträger verbaut und da quillt nichts auf bei Regen. Die Schnittkanten sind bei mir unbehandelt da ich diese Lösung ursprünglich nur als günstiges Provisorium wollte. und selbst da ist bis jetzt nach 5Jahren nichts aufgequollen.
    • 29. März 2009 um 19:14
    Hallo Transporter,
    sofern kein Steinschlag die Oberfläche bis aufs nackte Holz zersört, ist Siebdruckplatte eigentlich unverwüstlich. Auch unsere Kabine hat von untern die Siebdruckplatten. Der Stoß ist sauber vefugt und mit Sikaflex abgedeckt. Den Schleuderbereich der Räder habe ich mit einerm Plastikradlauf abgedeckt, so dass aufeworfene Steie nicht an den Unterboden kommen.
    Aus anderen Anwendungenkann ich den Siebdruckplatten nur positives nachsegen, sofern man halt die Schnittkanten versiegelt.
    Wenn man eine Unterbodenschutz aufbrinen will, würde ich maximal Unterbodenwachs auftragen und nicht den Unterbodenschutz auf Bitumenbasis, der ist eigentlich nicht mehr Stand der Technik.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 30. März 2009 um 12:09
    Da brauchst du wirklich nichts zu machen !
    Das ist vollkommen unnötig !
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • chrisi
    HO-95233
    • 30. März 2009 um 13:47
    ich hab da auch nichts weiter gemacht. komm doch vorbei und schau dir an, wie es nach 2 jahren aussieht.
    gruß, chris
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
  • 5 Besucher
