Gastank????
  • wandervogel
  • 2. Januar 2009 um 19:52
  • wandervogel
    Aschaffenburg
    Mache mir Gedanken über einen Gastank!
    Habe bis jetzt immer 4-5 11Kg Flaschen dabei, komme damit (im Sommer) ca. 3-4 Monate hin. Im Winter bei Normalen Temperaturen 0 bis -10° komme ich ca. eine Woche mit einer Flasche hin, Kühlschrank ist Kompressor.
    Einen 100li. Tank soll bei Wynen 1350€ Kosten, mit Fernanzeige und Einbau.
    Was könnt ihr mir raten?
    Ich möchte jetzt, Ende Februar 3-4 Monate nach Italien (Sizilien) fahren, auch sonst sind Längere Aufenthalte im Ausland geplant.
    Kann man auch anders Gas im Ausland bekommen, ohne dort eine Flasche zu kaufen?
    Und dann braucht man ja auch für jede Flasche einen Adapter, den bekommt ich ja im Campingzubehör.
    Mit 66 fängt das Leben an
  • abo
    • 2. Januar 2009 um 20:26
    hallo
    evt bei wynen auf ebay kaufen?
    Gastank bei eBay
    lg
    g
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Link gekürzt, um die Breite der Seite in einem lesbaren Bereich zu halten...
    • 2. Januar 2009 um 20:58
    Heute fahre ich nur zu wärmeren Jahreszeiten und komme mit 2 x 11 Kg locker über 2 Monate aus.
    Aber wenn ich heizen mußte, habe ich vor Ort ein oder zwei Leihflaschen geholt (rote Propan, in F auch graue) und die sofort angeschlossen mit dem europäischen Adaptersatz aus dem Campingzubehör, und die zuerst verbraucht.
    Vor Landeswechsel oder Zurückfahrt hab ich die zurückgegeben und wieder die eigenen benutzt bzw. im neuen Land wieder neue örtliche Leihflaschen benutzt.
    Wenn noch nennenswerte Reste in den Flaschen waren, hab ich Deals mit anderen Campern gemacht, die vielleicht ne ganz leere
    Leihflasche hatten und die Reste abgenommen haben, ggf. gegen Bezahlung in Vino tinto oder cerveza mit anschließender gemeinsamer "Vernichtung" ....hihihi
    Umfüllen halb und halb ( bis zum Duckausgleich in beiden Flaschen) mit einem selbst gebauten Schlauch geht, wenn mans verantwortungsbewußt, vorsichtig und etwas abseits im Freien macht, auch, wenn eine eigene Flasche ganz leer ist.
    • 3. Januar 2009 um 15:59
    Hallo Wandervogel,
    auch im Ausland kann man Flaschen als Leihflaschen bekommen, wie es Thomas ja auch geschrieben hat. Hier sollte man halt bei der Planung des Gaskastens etwas Luft lassen, da diese Flaschen häufig etwas breiter bzw höher sind.
    Wir haben uns für einen Gastank entschlossen, da man halt mit drei Adaptern in ganz Europa LPG-Gas an allen Gastankstellen bunkern kann. Nachteil sind hier die Kosten für den Tank (Wynen bei Ebay hat auch gute gebrauchte mit frischem TÜV) sowie den Druckregler (ca. 80 Euro), den Kasten, um die Regler zuschützen (ca. 150 Euro in V2A) und die Halterung. Die Fernanzeige kann man auch recht einfach selbst mit einem Digitalvoltmeter und einigen Bauteilen realisieren (Conradkatalog), dafür brauch man halt nicht die teure Fernanzeige sondern nur den Geber.
    Sofern man etwas durch die Lande fährt und nicht für Wochen am selben Platz verweilt, so ist man sicherlich mit einem 80 - 100 ltr Tank ganz gut bedient.
    • 5. Januar 2009 um 12:01
    Um im Ausland einfacher an Gas zu kommen wäre als Alternative zum Tank noch die Tankflasche zu nennen, welche wie ein Gastank an der Gastankstelle aufgetankt werden kann.
    Gibt es von Wynen und von ALUGAS, nähere Informationen finden sich u. a. auf der Homepage von Wynen.
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 5. Januar 2009 um 12:19
    Neben Wynen gibt es noch GUG
    http://www.gug-ahaus.de/brenngastank.html
    Aber 4-5 11kg Flaschen im Sommer und das bei einem vorhandenem Kompressorkühlschrank?
    Ich komme während meiner 3-4 Monate in Island eigentlich immer mit ca. 20 kg Gas aus, bislang hat das nur 2mal in den letzten 20 Jahren nicht gelangt und das waren beides sehr kalte Sommer.
  • wandervogel
    Aschaffenburg
    • 6. Januar 2009 um 19:29
    Zuerst ein Frohes neues Jahr an alle.
    Danke für die Antworten die ich bekommen habe.
    Die Entscheidung ist Heute Gefallen, einen 100Li Tank von Wynen, ist die Teuerste Lösung,
    .muss auch dazu Sagen, das der Platz nur für einen 100Li Tank Reicht, kein andere hatte diese
    Masse L94cm Durchmesser 40cm
    Aber, Keine folgen kosten mehr, da die 10 Jährige Dicht Prüfung entfällt, und wie vorher schon geschrieben ich selber nicht mehr unters Fahrzeug kriechen möchte.
    Im Sommer kommt man immer mit 100Li aus, im Winter, bei längerem Aufenthalt auf einem Platz, kann ich immer noch Flaschen mitnehmen, weil ich den Anschluss für Flaschen lasse.
    Heinz-Josef
    • 6. Januar 2009 um 22:29
    Hallo Heinz-Josef,
    herzlichen Glückwunsch zur Entscheidung; bei uns hat ein 87 l Tank seinen Platz gefundenund der reicht im Sommer voll aus. Die Einspeisung von Flaschen kann man auch über den Prüfstutze vormehmen. Hierzu einfach einen Druckmnderer an die Flasche klemmen und über einen Schlauch an die Kupplung anklemmen. Das geht auch super auf Wintercampingplätzen, die Gas am Stellplatz zur Verfügung stellen.
    BEsten GRuß
    • 7. Januar 2009 um 08:54
    Auf dem Weg, den hwk beschreibt, kannst Du dann ggf. beim Wintercamping auch aus einer 33 kg-Gasflasche einspeisen.
  • abo
    • 7. Januar 2009 um 11:47
    Zitat von hwk
    ....Die Einspeisung von Flaschen kann man auch über den Prüfstutze vornehmen. Hierzu einfach einen Druckminderer an die Flasche klemmen und über einen Schlauch an die Kupplung anklemmen. Das geht auch super auf Wintercampingplätzen, die Gas am Stellplatz zur Verfügung stellen.
    hallo
    das macht mich jetzt auch etwas nachdenklich
    bei uns in AT ist die situation bei 11kg flaschen tauschpreisen zwischen 30,- und 40,- ja nochmals eine andere (LPG autogas kostet ähnlich wie bei euch in DE)
    angenommen ich verbaue einen 50 bis 80 liter gastank - unterflur ist genug platz - wie muesste die konfiguration dann aussehen dass das so klappt?
    gasflaschenraum in dem sinn gibt es dann ja nicht mehr
    wohin kommt dann der prüfstutzen?
    an eine beliebige zugängliche stelle?
    laesst sich meine duomatik dann noch mitverwenden?
    wenn ich mirs genauer ueberlege benoetige ich die aber doch dann gar nimmer, oder?
    den tank mit einer inhalts fernanzeige bestellen und rechtzeitig nachtanken
    entweder
    - direkt an der LPG tankstelle oder
    - über das umfuellen einer tauschflasche die ich gleich vor ort nach dem umfuellen wieder zuerueckgebe. dafür muesste ich dann zwar doch wieder die adapter mitnehmen, wird aber wohl nur im winter ein thema sein, im sommer ist doch locker mit einem tank voll auszukommen ..
    klingt attraktiv ...
    das mit dem flasche-in-den-tank umfuellen klappt wirklich?
    lg
    g
    • 7. Januar 2009 um 12:13
    @ abo,
    nicht Flasche in Tank umfüllen, sondern Flasche bei leerem Tank (oder wenn der Tankinhalt nicht genutzt werden soll) anschließen und die Anlage aus der Gasflasche betreiben.
    Der Prüfanschluss befindet sich an der Reglergarnitur für den Gastank und entspricht vom Anschluss her dem einer "Gassteckdose". Vorgeschaltet ist in der Amatur ein Umschaltventil, welches die Gasinstallation vom Druckminderer auf den Prüfanschluss umschaltet.
    Wenn Du willst kannst Du Deine Flaschenanlage (incl. Duomatic) sogar noch im Fahrzeug belassen und den Gastank zusätzlich über ein Umschaltventil verbauen.
  • abo
    • 7. Januar 2009 um 12:57
    hallo
    ok, dass ist dann nur halb so sexy ...
    ich hatte gehofft dass das auch mit umfuellen geht
    aber ok, das bedeutet ich spare mir eine flasche und lasse die duomatik zwischen einer 11kg flasche und dem gastank umschalten
    *grübel*
    ohne die gasflasche (weil die in 90% der faelle ja nicht benoetigt wird) zu fahren geht dann aber nicht, der flaschenregler ist doch nicht zu 100% gegen den retourdruck aus dem gastank dicht, oder?
    lg
    g
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 7. Januar 2009 um 13:18
    Du baust einen manuellen Umschalthahn in die Gasleitung, so bekommen die Verbraucher das Gas entweder vom Tank oder von der Flasche. Sowohl die Flasche wie auch der Tank haben jeweils einen eigenen Gasdruckregler.
    Durch den Umschalthahn kann die Anlage sicher und problemlos auch ohne angeschlossene Gasflasche betreiben werden.
    Ich baue mir im Frühjahr zusätzlich zum Gastank eine Gasflaschenhalterung ein, um auch in Ländern wo der Gastank nicht oder nur problematisch aufgefüllt werden kann, wie z.B. Island, einheimische Gasflaschen verwenden zu können.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 7. Januar 2009 um 13:20
    Hallo Abo
    Also bei einem 80l Gastank brauchst du doch keine Flaschen mehr. :o
    In eine 80 L Gastank bekommst du rund 35-40 kg Flüssiggas. Das entspricht 3-4 11kg Flaschen.
    Oder hast du so einen hohen Verbrauch ?
    Übrigens das Umfüllen von Flasche in Gastank müsste eigentlich gehen. Das Umfüllen von Flasche in Flasche geht, denn das habe ich schon 2-3mal gemacht.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • abo
    • 7. Januar 2009 um 14:04
    hallo
    nö
    aber ich will ja nicht beratungsrestistent wirken
    die tankgegner skizzieren immer situationen beim wintercamping am CP wenn der platz durch die ultimative schneekatastrophe eingeschneit wird und man dann zwar noch 11kg flaschen mit dem schlitten holen koennte, aber ein eingebauter tank natürlich nicht mehr befüllt werden kann.
    nicht dass ich glaube je in die situation zu kommen, aber theoretisch haben die eigentlich recht ...
    da wäre die option aus einer flasche umfuellen zu koennen natuerlich prima
    auch in regionen wo es kaum LPG tankstellen gibt wäre das eine alternative
    muss mir das nochmal durchrechnen
    ich werde jedenfalls eine platz für den tank einplanen und den selbstbau generator der auch da drunter kommt so platzieren dass später ein gastank in der gewünschten groesse platz haette..
    lg
    g
  • Sven Strumann
    Selfoss, Ísland
    • 7. Januar 2009 um 14:38
    Das Argument ist absoluter Nonsens, den über den Prüfanschluss kann ich eine externe Gasflasche mittels Schlauch und Regler anschließen.
    Die Flasche kann einfach daneben gestellt werden.
  • abo
    • 7. Januar 2009 um 14:46
    hallo
    hmmm
    naja, ich schreib mir gerade die daten vom 80liter tank raus
    sehr vielversprechend
    das tara von 33kg ist praktisch ident mit dem leergewicht meiner zwei bisherigen grauen tauschflaschen, aber statt 2 x 11kg kann ich darin 32kg bunkern, und das zum ungefähr 50% billigeren LPG tankstellen preis
    werde ich wohl nächsten winter dranbauen
    lg
    g
    • 7. Januar 2009 um 16:24
    Ne, je nach Duomatic funktioniert das eh nicht und ist nicht zulässig.
    Füllen läßt sich ein Gastank natürlich auch aus einer Gasflasche, nur nicht so einfach über den Prüfanschluss. Dann müßte man sich schon einen entsprechenden Umfüllschlauch basteln.
    Wobei ich dabei aber auf die potentiellen Gefahren beim Umfüllen hinweisen möchte und das auch nicht als notwendig errachte, da man die Gasflasche ja auch einfach neben das Fahrzeug stellen kann und die Gasanlage aus der Flasche betreiben kann.
    ...und das zum ungefähr 50% billigeren LPG tankstellen preis
    Ist der unterschied in Österreich wirklich so hoch? In D meinen auch immer wieder welche, dass das Tankstellen LPG so viel billiger ist, übersehen aber, das an der Tankstelle in l gerechnet wird und bei der Gasflasche in kg, und das ein kg Gas ca. 2 l sind.
    @ Rainer,
    ich hoffe nur, Du beachtest bei Deinem Umfüllen auch, dass Deine Kunststoffflaschen nur für 10 kg Gasinhalt gedacht sind und füllst nicht den Inhalt einer kompletten 11 kg-Flasche rein.
  • abo
    • 7. Januar 2009 um 16:41
    hallo
    naja
    dzt 0,67 an der autogas tankstelle
    die tauschflasche grau mit 22 ? liter gas kostet derzeit mindestens 29,-, beim campinghandel bis 38,-, an CPs mehr
    also selbst beim billigsten flaschenlieferanten ist es 100% teurer als an der LPG tanke ..
    lg
    g
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 7. Januar 2009 um 18:25
    Zitat von Krabbe
    Hallo Krabbe
    Keine Sorge darauf würde ich natürlich achten !
    Bis dato habe ich das aber nur bei den 5kg Flaschen schon mal gemacht.
    Rainer
