Und wieder fängt einer an ......
  • globemog
  • 25. Dezember 2008 um 19:32
    • 29. Dezember 2008 um 07:18
    Zitat von VWBusman
    Bei einer Umlauflänge von 8m ergibt sich bei 20cm Kabinenverlängerung schon eine Fläche von 1,6m2, bei 30cm Kabinenverlängerung sind es dann 2,4m2.
    Oha :( , Komafehler...schäm... :oops: ...macht aber noch immer nicht viel aus :wink:
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 29. Dezember 2008 um 07:38
    Hi Michael,
    du baust ja ne feste Kabine ... da würde ich über einen 20-25cm abgesenkten Einstieg nachdenken. Zusammen mit einer Duo-Trittstufe gibt das einen komfortablen Einstieg auf den ca 85-95cm hohen Boden. Die seitlichen Schürzen würden dann unten ungefähr mit deinem Fahrerhaus abschließen, was ich optisch harmonischer finden würde. Hinten kannst du die Schürzen ja abschrägen, um den Böschungswinkel nicht unnötig einzuschränken.
    Zur Kabinenlänge: Vor dem Hinterrrad wäre es zu knapp für einen abgesenkten Einstieg, also brauchst du hinten raus eine entsprechende Länge der Kabine ... Radmittelpunkt + mind. 45cm + 50cm Türe + mind. 30cm für Schrank, Küche uä hinter der Türe = 125cm ab Radmittelpunkt als Mindest-Hecküberhang. Das wären dann nochmal ca 5-10cm mehr als bei Rudis Zeichnung.
    Gruß Peter
    • 29. Dezember 2008 um 11:50
    stimmt, macht nicht viel an Eigengewicht aber mit dem entstandenen mehr an Wohnraum läßt sich einiges an Gewicht nach hinten verschieben.
  • globemog
    bei Bremen
    • 29. Dezember 2008 um 15:59
    Hallo Zusammen,
    danke für die "Anteilnahme" :lol:
    Ich habe die Proportionen der Kabine etwas geändert. Hier ein bischen weg, da ein Stück dazu...... noch geht es ja!
    Denk mal über eine Abschrägung ganz vorne nach.
    Die Schräge ist zwar formschön, aber innen doch eher kontraproduktiv. Ein abgeschrägten Alkoven hatten wir schon mal. Das war mir definitiv zu eng.
    Peter, da kommt ein ausklappbarer Tritt hin. Manuall oder elektrisch. Das reicht aus.
    Übrigens noch mal DANKE für das Tool. Da wird einem so Einiges klar :shock: . Ist schon interessant wie die Gewichte wandern.
    Solch einen Aufbau auf einem Navara habe ich besichtigt, das wirkt rein optisch wie "tiefergelegt". Aus diesem Grund gehe ich nur bis zur Fahrerhaussicke runter.
    Ich habe nun die Innenraumlänge auf knapp 2,3m erweitert, und die Innenhöhe auf 1,90/1,95 gesenkt.
    Die Obere Schräge ist entfallen, die untere bei der Länge nötig.
    Um den Schwerpunkt tief zu halten, und wegen des bequemen nachtankens, könnte ich zwischen AHK und Zusatzdieseltank einen Gastank unterbringen.
    Gibt es Auflagen die diesen Standort untersagen? (Die Auffahrunfälle lassen wir mal außen vor :wink: )
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 29. Dezember 2008 um 17:16
    Hi Michael,
    das sieht viel stimmiger aus. Vor allem die Rundungen passen besser als Kanten ... MaBu kann verrunden bis Raduis von 12cm.
    Musst du zwischen Fahrerhaus, -dach und Kabine keinen Abstand einhalten? So ein Leiterrahmen verwindet doch!? Oder wird beides fest verbunden?
    Einen LPG-Gastank kannst du direkt hinter die AHK setzen, dort sitzt er bei meinem Tahoe auch und wurde vom TÜV anstandslos eingetragen.
    Gruß Peter
    • 29. Dezember 2008 um 18:57
    Zitat von globemog
    ...die Innenhöhe auf 1,90/1,95 gesenkt.
    Bist Du kleiner als 1,80/1,85? Wenn nein würd ich die lichte Innenhöhe=Körpergrösse&10cm machen...sonst entstaubt das Haupthaar die Decke 8):lol:
    Zitat von globemog
    ...Schräge ist entfallen, die untere bei der Länge nötig.
    Weshalb? Nur so aus Neugier, ich seh dazu keinen Grund...
    • 29. Dezember 2008 um 19:21
    Ich würde auch eine Innenhöhe von min 195cm einplanen. Nicht vergessen, Dachluken haben auch noch einen Rahmen der aufträgt!
    Alkovenschräge: Da bin ich bei dir, lieber gerade, damit auch der Vorneschläfer genug Headroom hat!
    Kabinenschürze: Ich würde bis mindestens Rahmenunterkante runterziehen! Es ist nicht schön auf die Eingeweide zu schauen!
    Abstand zum Fahrerhaus, min 3cm muss sein! Nach hinten und nach oben!
    • 29. Dezember 2008 um 22:24
    Hallo Michael,
    auch ich rate Dir bei der Innenhöhe auf mindestens 2,0m zu gehen. Es sei denn Du bist unter 1,80m groß. Bei 1,90m Innenhöhe minus Dachhaubenrahmen 2cm minus 1,5-2cm Schuhsohle, bleiben bei 1,80m Körpergröße noch ca.6cm über dem Kopf. Wenn Du nicht eine Glatze trägst reicht das schon das die Haare an der Decke streifen und das ist nicht so angenehm.
  • globemog
    bei Bremen
    • 30. Dezember 2008 um 08:22
    Haupthaar - was ist das :lol::lol:
    Also ich/wir kommen mit 1,90-1,95 locker hin.
    Peter, da hast Du ein Thema mit endlosem Diskussionsstoff angeschnitten. Nein es gibt keinen Abstand, und ja, Kabine und Fahrzeug werden fest miteinander verbunden.
    Gibt es eigentlich auch Alugastanks? Ich habe bisher nur Stahl gefunden.
    • 30. Dezember 2008 um 09:21
    Hoi Michael
    Alles klar... 8)
    Nix gut! :shock:
    Du kennst das Verwindungsproblem doch vom Unimog her...ich würd's nicht fix machen! :!:
  • Rudi
    • 30. Dezember 2008 um 12:37
    <<<<<Nein es gibt keinen Abstand, und ja, Kabine und Fahrzeug werden fest miteinander verbunden.<<<<
    Beim Festaufbau würde ich auch keinen Abstand einplanen.
    Kabine und Fahrzeug gehen eine Einheit ein und da wird dann kein Nicken mehr vorhanden sein.
    Ich hab bei meiner BiMobil auch grad mal 1 cm zur Rückwand und 1,5 cm zum Dach.
    Der Alkoven arbeitet zwar etwas aber da schlägt auch auf übelsten Straßen nichts am Dach.
    Bei den Kabinen auf der LF scheint da mehr zu arbeiten.
    LF ist mit Gummipuffer gelagert und die Ketten/Gurte oder ähnliches arbeiten auch etwas
    Das es funktioniert beweist ein Test im Allradler 2/08
    Navara und Ormocar Festaufbau.
    @ Michael
    kennst du den Bericht--entspricht ziemlich genau deinen Plänen--bei Interesse kann ich den Bericht scannen und mailen
    Ist eigentlich ein Durchgang geplant ??
    @ Picco
    Du vergleichst die berühmten Äpfel mit Birnen--- Unimog gegen Navara---Verschränkungsweltmeister gegen was weiß ich was
    Gruß Rudi
    • 30. Dezember 2008 um 13:23
    .. das spart auch die Rahmenverstärkung, da die Kräfte über das Fahrerhaus in den Alkoven eingeleitet werden :shock:
    Wenn man immer schön Asphaltstraße fährt mag das ja gehen...
  • globemog
    bei Bremen
    • 30. Dezember 2008 um 14:23
    Das kannst Du nicht vergleichen. Beim Mog hast Du eine ganz andere Verschränkung. Da hätte ich die Kabine niemals festgesetzt. Unsere Kabine hat teilweise Wege von 30cm zur Seite unternommen.
    Rudi, der Artikel war der Ursprung meiner Gedanken. Ich habe das Fahrzeug besichtigt.
    Ja, es wird einen Durch(gang) für den Notfall geben.
    Holger, ich kenn Deine Meinung. Das besichtigte Fahrzeug hat mich überzeugt. Es wurde nicht nur auf Asphalt genutzt.
    Ins "große Gelände" fahre ich nicht. Für unsere Touren zwischen den Alpen und Island sehe ich da keinerlei Probleme.
    Sicherlich verliere ich einen geringen Prozentsatz an Verschränkung, aber da kann ich gut mit leben.
    • 30. Dezember 2008 um 15:00
    Klar ist ein Unimog nicht das Gleiche wie ein Navarra...logo! Genügend Sachverstand um diese beiden Fahrzeuge nicht 1zu1 miteinander zu vergleichen hab ich grad noch...Aber am Unimog sieht man besonders deutlich wie sich der Rahmen bewegt. Mehr als dies wollte ich gar nicht sagen.
    Deshalb nochmals die Frage: Weshalb die untere Abschrägung? Und zum Festanschluss Kabine-Fahrerhaus:Ich kenn den Navarra nicht, aber der MD21 bewegt sich auch schon ohne Kabine auf Asphalt...ob das über die Jahre wirklich gut geht bezweifle ich...aber das musst Du selbst wissen.
    Irgendwo gabs doch mal einen Beitrag zu dem Thema...so gerissene Frontscheiben wegen unsachgemässer Krafteinleitung ins Fahrerhaus...war's hier oder im pickup-wohnkabinen-forum?
  • globemog
    bei Bremen
    • 30. Dezember 2008 um 15:18
    Picco, hauptsächlich um bequemer an die AHK zu kommen und auch ein wenig wegen der Optik :wink:
    Es gibt da einen detailierten Bericht über die Risse im Dach eines Iveco .
    Da kriegt man eine Gänsehaut. Aber meine Kabine wird trotzdem fest verklebt :x:x
    • 30. Dezember 2008 um 17:47
    Genau den hab ich gemeint... :lol:
    • 30. Dezember 2008 um 20:40
    also ich hätte auch keine Bedenken die Kabine fest aufzubauen wenn ich kein schweres Gelände fahren möchte.
    Wenn man sich mal die Großserienalkoven anschaut ist da ja auch alles miteinander verbaut.
    Das Heck abschrägen nur um bequem an die AHK zu kommen finde ich verschenkter Raum.
    • 30. Dezember 2008 um 20:43
    ..hmm,ja, und nach spätestens 5 Jahren undicht, nach 8 Jahren merkt mann es dann. Ich erinnere da an so diverse Renovierungsprojekte :?
    • 30. Dezember 2008 um 21:03
    Naja, es muß ja nicht immer mit dem Schlimmsten gerechnet werden.
    Die Anzahl betagter Wohnmobile spricht für sich.
    Wenn nicht regelmäßig bis an die Verschränkungsgrenze gefahren wir sollte ein Festaufbau genau so haltbar sein wie ein Kastenwagen welcher ja auch die Verwindungen aufnehemen muß.
    • 31. Dezember 2008 um 08:49
    • #40
    Zitat von VWBusman
    ...ein Kastenwagen welcher ja auch die Verwindungen aufnehemen muß.
    ...aber einen weniger weichen Rahmen hat...
68,5 %
68,5% (342,50 von 500 EUR)
  • 8 Besucher
