Welche Stützen?
  • JeffreyLebowski
  • 3. Dezember 2008 um 21:48
  • JeffreyLebowski
    ich versuche ja grade (als Wohnkabinenlaie) eine alte Wohnkabine Marke Eigenbau wieder herzurichten. Jetzt habe ich aber die Frage noch nicht geklärt, was für Stützen ich benutzen soll.
    Was gibt es da überhaupt für Systeme? Das müsste ja irgendwas sein womit ich die Kabine auch anheben kann. Aber es soll jetzt auch nix teures und schweres mit Hydraulik oder so sein. Gerne irgendwas einfaches, leichtes, preiswertes, bei dem man auch ruhig ein bisschen Muskelkraft einsetzen muss...
    Gibt es da irgendwelche praktischen Lösungen?
    Thomas
    • 3. Dezember 2008 um 22:07
    Das gleiche Thema wird grad hier besprochen: http://www.pickup-wohnkabinen-forum.de/viewtopic.php?p=55676#55676
    Vielleicht wird dir was davon weiter helfen.
  • Ragnhild
    • 3. Dezember 2008 um 22:24
    Wir haben welche von haacon und sind zufrieden damit
  • JeffreyLebowski
    • 3. Dezember 2008 um 22:44
    Generell sind das gute Lösungen, das Problem ist nur die Höhe... Ich habe beim T3 Syncro ja schon eine Ladehöhe von ca. einem Meter.
    Da bringen mir Stützen mit 1m Gesamthöhe nicht besonders viel.
    Gibt es vielleicht irgendwo auch nur diesen Kurbelmechanismus, den ich dann einfach an eine Stütze meiner Wahl anschweißen kann?
    • 3. Dezember 2008 um 22:52
    Bei den Rieco-Titan müsste das aber mit der Höhe hinkommen. Die Hubhöhe beträgt immerhin schon 90cm.
    Bei anderen Stützen kannst du ja auch noch ein festes Teil als Verlängerung anschweißen.
  • JeffreyLebowski
    • 3. Dezember 2008 um 23:06
    OK, die Rieco gehen bis 210 cm, das reicht dicke... Aber 700 € ist mir dann doch etwas viel...
    Und selbst wenn ich mir Stützen für "nur" 400 Euro kaufe, möchte ich da nicht noch daran rumschweißen müssen...
    Entweder ich baue mir selber was (hoffentlich für weniger als 400 Euro), oder ich kaufe mir was für 400 Euro, aber dann soll das auch passen...
  • JeffreyLebowski
    • 3. Dezember 2008 um 23:14
    Ich hatte hieran gedacht sowas in der Art anzupassen. ich habe nur keine Ahnung was die für einen Hub haben.
    Leerkabinen-Wolfgang edit: Link 'verborgen', um die Spalten nicht über die Breite des Bildschirms hinaus gehen zu lassen
    • 4. Dezember 2008 um 08:55
    Äh, Länge 103 - 190 cm?
    Aber das sind keine Kurbelstützen, sondern einfach welche, die man zum Abstützen irgend wo drunter stellt.
    Schau mal bei Ormocar auf der Homepage. Dort gibt es auch Kurbelstützen, die von der Länge her passen sollten. Die stützen, die Du da bekommst, die bekommst Du auch in jedem gut sortierten LKW- oder Anhänger-Bedarf.
  • tce
    Sinsheim
    • 4. Dezember 2008 um 09:33
    Ich halt die ormocar Stützen auch für die beste lösung.
    Alles Gebastel bringt nix. Ich hab auch ne T3 Synro Pritsche undkann dir sagen ,daß bei einer Höhe von ungefähr 1,10 m die Kiste so Instabil rumschaukelt, daß einem selbst mit den serienmässigen Bimobil-Stützen der Angstschweiss....
    Vor allem ist es so, daß wenn du die Kabine im abgesetzten Zustand auch bewohnen willst, die Stütze einen vernünftigen Hub machen muss, damit du weit genug runterkommst
    http://www.bulliforum.com
  • Ragnhild
    • 4. Dezember 2008 um 12:03
    Bei haacon gibt es die in 1m bis 1,5m Hubhöhe.
    Muß auch fast auf 1,4m hoch, das ich das Fahrzeug herraus fahren kann.
  • JeffreyLebowski
    • 4. Dezember 2008 um 12:19
    Naja, die Stützen die ich da rausgesucht habe sind einmal durch einen Splint verstellbar, und dann mit so einem Gewinde auch ein gewisses Stückchen hoch- und runterdrehbar. Nur ob das reicht um die Kabine wirklich soweit anzuheben dass man die vom Wagen bekommt weiß ich nicht...
    Also ich denke auch dass diese Ormocar sicherlich gut sind, aber knapp 600 Euro ist mir einfach zuviel Geld für Stützen...
    Was wären das denn für Stützen von Haacon, auf deren Internetseite habe ich jetzt nur ganz dicke mit über 20 t Tragkraft gefunden.
    Leerkabinen-Wolfgang: Wie macht man das mit dem Link verbergen? Das hatte ich auch probiert, allerdings ohne Erfolg...
    • 4. Dezember 2008 um 14:49
    Na, dann schau mal auf den Tipp, den ich Dir oben gegeben habe. Die Stützen sind auch günstiger zu bekommen, vor 4 Jahren ca. 80 - 85 € / Stück.
    Einen Link "verbergen" geht so:
    Code
    [url='www.krabbavan.de']Meine zukünftige Homepage[/url]
    sieht dann so aus: Meine zukünftige Homepage
    • 4. Dezember 2008 um 14:51
    Hi Markus,
    weißt Du noch welche Du genommen hast?
  • Ragnhild
    • 4. Dezember 2008 um 16:27
    Den genauen
    mals.
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (14. Dezember 2010 um 11:29)
  • Ragnhild
    • 4. Dezember 2008 um 17:25
    [q
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (14. Dezember 2010 um 11:07)
  • Ragnhild
    • 4. Dezember 2008 um 17:30
    N
    ttttttttttttttttttttttttt
    t
    l
    g
    d
    2 Mal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 19:13)
    • 4. Dezember 2008 um 19:40
    sehen gut aus die Dinger.
  • JeffreyLebowski
    • 4. Dezember 2008 um 19:44
    @ Krabbe: Danke für den Erklärung mit dem Link!
    Welchen Tipp meinst du denn? Die Homepage von Ormocar? Da kosten 4 Stützen 550 Euro... Oder meinst du den gut sortierten Fachhandel? Da muss ich mal gucken ob es hier in der Nähe sowas gibt...
    Ich bin grade am überlegen ob ich mir was selber bauen soll... Mal sehen wie die Gedanken sich so entwickeln...
    • 4. Dezember 2008 um 20:01
    Hallo Markus,
    sind das die Stützen welche Bimobil verbaut?
    Sehen auf den ersten Blick so aus.
    • 4. Dezember 2008 um 20:05
    Ne, ich meinte schon den gut sortierten Fachhandel.
    Du mußt mal schauen, aber ich meine, dass man die mit etwas Suchen auch für unter 400 bekommen müßte.
    @ Markus,
    Danke für den Typ. Ich bin ja auf der Suche nach einer etwas leichteren Lösung als die, die ich jetzt habe, da wären 7.7 kg pro Stütze schon ein echter Gewinn. Ich glaub ich muss mir das beim Womabil mal genauer ansehen, wie sieht das mit Euch und dem Leerkabinentreffen 2009 aus?
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
