ORIGO 3000
  • rhjhsh
  • 24. November 2008 um 08:11
  • rhjhsh
    Suche ORIGO 3000 Spirituskocher, gebraucht aber gut erhalten.
    0664 4361349
  • Tobi
    Eschborn
    • 24. November 2008 um 11:33
    ich kann Dir einen 4300E anbieten (220V + Spiritus), gebraucht, voll funktionsfähig, fast neue Brennertöpfe (vor dem Urlaub in diesem Jahr getauscht) - ist aber natürlich ein Einbaumodell.
    Meld Dich, wenn Du Interesse hast.
    Gruß, Tobias.
  • abo
    • 24. November 2008 um 13:00
    0664 4361349
    hallo
    wenn du in einem deutschen forum postest wätre es evt sinnvoll den östereichischen landeskenner dazu zu setzen
    also +43 664 4361349
    das ist übrigens eine mobiltelefonnummer, sollte also auch SMS empfangen können .....
    lg
    g
    • 24. November 2008 um 16:31
    bei dem 3000er würde ich gleich einen neuen kaufen, der ist nicht viel teurer als ein gebrauchter.
    Mit etwas suchen bei den verschiedenen Versandhäusern findest Du den 3000er teilweise schon ab ca.180€. Für einen guten Gebrauchten werden meißt noch über 100€ verlangt.
  • Sambo
    Albstadt
    • 27. November 2008 um 12:49
    Wenn der das ist nach was der ausschaut, dann heißt es zuschlagen
    http://www.awn-shop.de/shopv2/Spiritu…ormationen.html
    Ich benutze den Origo 3000 seit fast 5 Jahren und bin absolut zufrieden.
    Christoph
  • rhjhsh
    • 28. November 2008 um 10:36
    hallo Sambo,
    danke für den Hinweis, habe mir gerade den Kocher bestellt, hoffe, der ist was.
    Schöne Grüße aus Salzburg
  • Ronald
    Köln
    • 9. Dezember 2008 um 10:21
    und, hast du den Kocher schon erhalten ?
    Sieht ja 1:1 aus wie der Origo.
    Es macht mich nur stutzig daß die auch nochmal namentlich den Origo 3000 anbieten - für einen viel höheren Preis.
    Oder wird nun auch der Origo schon im fernen Osten nachgebaut ?
    Bei der relativ simplen Konstruktion sicherlich keine allzu große Herausforderung - aber irgendwie schon schade wenn alles was sich bewährt hat nachgebaut wird...
    Ronald
  • rhjhsh
    • 10. Dezember 2008 um 07:34
    hallo,
    habe den Kocher erhalten, die Lieferung erfolgte prompt, das Personal am Telefon war auch sehr freundlich. Der Kocher sieht wirklich 1:1 wie der Origo (am Prospekt) aus, er hat auch exakt das gleiche Maß. Ich muss erst einen Test machen, meine Frau meinte jedoch ich soll warten bis wir ihn brauchen(Frühjahr). Wenn ich aber jetzt eine Füllung mache, muss ich die dann ganz verbrennen? reicht für einen Test nur ein wenig Spiritus?. Verdampft der nicht benötigte Spiritus mit der Zeit? Plättchen für die Abdeckung sind ebenfalls dabei
    Ich weiss selber nicht, wo der große Unterschied zum ORIGO 3000 ist - also was den Preis ausmacht. Eine sehr gute und verständliche Beschreibung in Deutsch ist ebenfalls dabei.
    • 10. Dezember 2008 um 09:28
    der Unterschied liegt einfach in Kopie <=> Original. Scheint das Gleiche zu sein wie Petromax und Anchor.
  • Tobi
    Eschborn
    • 10. Dezember 2008 um 11:27
    Hallo rhjhsh,
    zu Deinen Fragen:
    Der Spiritus verdampft über längere Zeiträume - mit Abdeckplättchen langsamer als ohne.
    Mit einem fast leeren Brenner würde ich nicht testen, Du bekommst eine kleinere Flamme etc.
    Du musst den Brenner nicht unbedingt leerbrennen, aber es wird halt im Sommer nicht mehr so viel Spiritus drin sein, wie Du jetzt einfüllst.
    Gruß, Tobias.
    • 10. Dezember 2008 um 17:39
    Hallo rhjhsh,
    wenn Du die Abdeckplättchen verwendest hält sich der Spiritus recht lange. Eventuell mußt Du im Frühjahr etwas die Kartusche auf den Kopf stellen damit der Spiritus wieder an die Oberfläche kommt.
    Wie Tobi schon geschrieben hat ist es ratsam die Kartusche mit guter Füllung zu testen. Das Flies sollte gut naß sein. Bei Befüllung einer ganz trockenen Kartusche würde ich mindestens 1/2Liter Spiritus zum testen verwenden.
    Wenn das Flies zu trocken ist fängt es an zu brennen. Das riecht man aber gleich. Ist zwar nicht schlimm aber es verkürzt, bei häufigem vorkommen, die Lebensdauer der Karzusche.
    Viel Spaß mit dem Kocher.
  • Sambo
    Albstadt
    • 11. Dezember 2008 um 07:58
    noch einen Tip:
    Verwende nur Spiritus, bei dem du sicher sein kannst, das es sich nicht um Recyclingware handelt.
    Eine gute Adresse ist z.B. die Fa. Kost.
    http://www.kost-alkohole.de
    Christoph
