  4. Carthago Malibu
Push Lock Verschluß für Schiebetür
  • 2vgsrainer
  • 31. Juli 2008 um 11:23
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    Wie einige von euch ja wissen, haben wir in unserer Kabine eine Schiebetür für den Toilettenraum eingebaut. Diese Schiebetür ist eine Sandwichkonstruktion und hat eine Stärke von 20 mm. Zur Sicherung während der Fahrt, wird sie oben mittels eines normalen Möbelriegel gesichert. Das funktioniert auch ganz gut, solange die Straßen halbwegs i.O. sind. Bei unserem diesjährigen Urlaub in den Pyrenäen ist der Riegel zweimal durch das "Arbeiten" auf den teilweisen schlechten Straßen aufgegangen,so daß die Tür "hin und her" knallte. :( . Slebstsichernde Riegel kommen nicht in Frage da zu groß. Am besten würde mir ein Push lock Verschluß gefallen, dieser müsste allerdings in Druckrichtung (gerade) verschliesen und soetwas suche ich, finde aber nix.
    Hat von euch einer einen Tipp ob und wo man soetwas bekommen könnte?
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • Tobi
    Eschborn
    • 31. Juli 2008 um 11:35
    Hallo 2vgsrainer,
    einen Pushlock, der gerade schließt kenne ich nicht,
    kannst Du evtl. etwas mit so einem Fingerschnapper machen?
    Gruß, Tobias.
    • 31. Juli 2008 um 12:34
    Wie wäre es mit einem Stangenschloss? Gibt's ja auch als Push-Lock. Der Riegel direkt am Schloß ist in Deinem Anwendungsfall zwar überflüssig, aber die Haken oben (und unten) sollten die Tür eigentlich bändigen. "unten" habe ich deshalb in Klammern gesetzt, weil die Schiebetüre eigentlich nur mit dem oberen Haken fixiert sein müsste und der Bolzen für den unteren Haken gerne Aua an den Zehen macht.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 31. Juli 2008 um 12:51
    @ Tobi: solch ein Fingerschnäpper hatte ich auch schon angedacht, Problem hier: wenn man auf Toilette geht und Tür zu macht, was ja der Regel entspricht :wink: ; bleibt sie dann zu, weil der Schnäpper logischer weise aussen angebracht ist und von innen nicht bedient werden kann.
    Balu: Wäre eine Idee über die man mal nachdenken sollte !
    Aber gibt es denn kein Push Lock der gerade verschließt ?
    Rainer
    • 31. Juli 2008 um 13:41
    Zitat von 2vgsrainer
    ...solch ein Fingerschnäpper hatte ich auch schon angedacht, Problem hier: wenn man auf Toilette geht und Tür zu macht, was ja der Regel entspricht :wink: ; bleibt sie dann zu, weil der Schnäpper logischer weise aussen angebracht ist und von innen nicht bedient werden kann.
    Das wäre eine weiterer Pluspunkt von Pushlock. Als Toilettenschloss ist es von beiden Seiten bedienbar. :idea:
    Aber jetzt muss ich doch (m)eine Unwissenheit outen: Was bedeutet genau "gerade verschließen" :?:
    Tante Google war da nicht sehr ergiebig :cry:
  • LutzT
    Hiddenhausen
    • 31. Juli 2008 um 13:42
    eine kleine Ergänzung zu Tobis "Fingerschnapper":
    die Teile werden seit langem im Bootsbau zur Sicherung von Schrank-Klappen bzw. -Türen eingesetzt. Eigentlich werden sie unsichtbar an der Rückseite der Klappe / Tür montiert. dazu gehört dann noch ein Loch in der Tür, durch das man seinen Finger steckt, um den Schnapper zu lösen (und die Tür aufzuziehen). Betätigung von beiden Seiten ist dann gewährleistet. Auf Tobis Link gibt es auch gleich die Blenden aus Teakholz für die "Betätigungsöffnung". Ich bin mir zwar nicht sicher, ob der Schnapper allein eine ganze Tür halten würde, zusammen mit den vorhandenen Möbelriegel sollte es aber reichen. Und das Teil ist ziemlich technikfrei = unkaputtbar. :wink:
    Lutz
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 31. Juli 2008 um 13:49
    Zitat von Balu
    Hallo Balu
    Damit meine ich, das die Richtung des Verschlußes (der kleine Riegel der beim drücken aus dem Schloss kommt) nicht im Winkel von 90° zum Druckknopf raus kommt, sondern im Winkel von 180°, also in Druckrichtung zum Druckknopf aus dem Schloß fährt.
    Rainer
  • diengel
    • 31. Juli 2008 um 13:55
    Hallo Reiner!
    In Schiebetüren sind eigentlich immer Hackenriegel Schlösser.
    Schaust Du mal
    hier
    Puschlook fürBad
    MfG Dirk
    Gruß Dirk
  • Tobi
    Eschborn
    • 31. Juli 2008 um 13:57
    @ Balu:
    Ein normales Pushlock hat eine Verschlusszunge die immer zur Seite oder nach oben/unten (je nach Einbau) geht. Damit kann man eine Schiebetür nur gegen Decke oder Boden sichern und ein Pushlock dass knapp über Boden oder knapp unter Decke sitzt kommt irgendwie doof.
    Was gesucht wird , ist ein Schloss, was entweder mit einem Stift nach hinten (eben gerade in 'push'-Richtung) schließt (weil die Tür im Anschlag schon vor der angrenzenden Wand steht) oder mit einem Haken sichert, damit man eine Schiebetür zur Seite fixieren kann.
    Eine Variante ist das Pushlock mit integriertem Stangenschloss, wie Du schreibst, eine andere eben alles, was hakt (z.B. Fingerschnäpper).
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 31. Juli 2008 um 15:34
    Hallo Dirk
    Danke für den Link zu :!::!:
    Ich glaube ich habe da jetzt was gefunden und zwar ein Hakenschloß mit einer Einbaubreite von nur 9 mm
    Rainer
    • 31. Juli 2008 um 20:27
    Na bei dem Hakenschloß ich ja auch ein hübscher Schlüssel bei :)
    Mit dem Pushlock würde das nur gehen, wenn du den Pushknopf selbst z.B. in einer Zunge mit einem runden Loch einschnappen läßt. Ist aber auch nicht so doll, weil die Zunge dann immer im Bewegungsraum rumsteht.
    Machst du halt noch eine schöne Türklinke an das Hakenschloß..
  • Sharleena
    • 31. Juli 2008 um 22:48
    eine gute auswahl an hochwertigen verschlüssen gibt es auch hier:
    http://www.kvt-koenig.de/southco/
    vielleicht ist ja was dabei ?
