  4. Bautagebuch
Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
  • 30. Juli 2008 um 13:16
    • 28. März 2009 um 20:05
    • #161
    War heute in der Werkstatt fleissig und hab angefangen das Gestänge zuzuschneiden und zu biegen.
    Als Material hab ich 1,5mm starkes V2A-Rohr d=28mm verwendet, hie die zwei Hauptträger mit aufgesteckten, aber noch nicht verpressten Anschlägen für die seitliche Führung des Daches:
    Zusammengesetzt hab ich's aber nich nicht. :lol:
    Natürlich braucht so ein Kabinchen auch eine ausziebare Treppe mit vier Tritten,Hier die Zeichnung:
    Das Material dafür ist nun auch geschnitten und gebogen... 8)
    In zwei U-Träger 50*50*2*1580mm(die Öffnung gegeneinander) werden zwei U-Träger 46*46*2*600mm(die Öffnung nach unten) geführt.
    An diesen zwei Trägern ist ein Tritt sowie total 4 4-Kant-Rohre befestigt.
    An diesen Vierkantrohren sind die anderen drei Tritte befestigt, immer schön paralell zueinander.... :lol:
    Dafür opfere ich über die ganze Breite 7cm Höhe, auch unter dem Abwassertank 8):lol:
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 29. März 2009 um 09:07
    • #162
    Hoi Picco
    Saubere Arbeit :!:
    Die Treppe wird Klasse.
    Die Stufen stammen wohl von einer Haushaltsleider :?:
    Was ich nicht verstehe, warum hast du bei den Führungsstangen für das Dach die Ecken um 45° abgeflacht :?:
    Es wäre doch besser die Ecken als 90° Winkel auszubilden.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 29. März 2009 um 11:48
    • #163
    Hoi Rainer
    Danke! Bin auch etwas stolz auf die Treppe...
    Ja, die Stufen stammen von zwei Haushaltsleitern.
    Wenn ich den Anti-Rutschbelag wegkriege bring ich sie noch zum Verzinken, ansonsten werden sie dann irgendwann mal anfangen zu rosten und durch etwas anderes ersetzt.
    Die Stangen sind aus Chrimnickelmolybdänstahl (Werkstoffnummer 1.4301 - X5CrNi18-10), der ist zum kaltbiegen nicht so gut geeignet.
    Durch warmbiegen hätt ich eventuell der rostschützenden Eigenschaft des Materials geschadet und ausserdem sind die Rohre recht dünnwandig, was beim warmbiegen nur mit Sandfüllung möglich gewesen wäre, auf die Gefahr hin dass das Rohr aussen reisst.
    Diese Gefahr wäre sogar beim kaltbiegen bestanden, das Rohr war an der Grenze bei etwa 60° abwinkelung!
    Ich habe etliche Versuche mit diversen Durchmessern, Wandstärken und Legierungen gemacht und denke so etwas gutes und stabiles geschaffen zu haben...
    • 11. April 2009 um 20:08
    • #164
    War letzten und diesen Samstag nicht so fleissig wie ich sollte...
    Aber es wurde doch noch einiges:
    Die Treppe wurde gebohrt und zusammengeschraubt...um sie wieder auseinanderzuschrauben!
    Daraus habe ich gelernt dass eine CAD-Planung auch inklusive Schrauben und deren Löcher am CAD geschehen sollte...Grummel... :oops:
    Hab dann einige Löcher neu gebohrt und habe nun ein paar Löcher zuviel... :roll:
    Hier die Treppe eingeschoben im Kistchen, jedoch noch ohne Doppelboden darüber:
    Dasselbe von aussen:
    Beim ausziehen (You Can Leave Your Hat On... 8):lol: )
    ...und auf einen Holzklotz abgestellt. Der wird natürlich noch ersetzt, aber ich weiss noch nicht genau wie...
    Da ich ja noch zwei Gasdruckfedern hatte hab ich die Aufstellkonstruktion des Daches nochmals genau geplant, inkl. Befestigungspunkte der Federn.
    Dach offen:
    Dach geschlossen:
    Ich weiss nur noch nicht ob ich die Federn beim Bett oder bei Dusche/Küche reinbaue...Die Kraftübertragung vom einten aufs andere Gestänge wird voraussichtlich mittels Stahlseilen geschehen, so dass ein Gestänge beide Federn, das andere keine bekommt. (Anders als auf der Zeichnung)
    Zur Verbindung hab ich auf einer Seite der Rohre 8mm gebohrt, auf der anderen Seite 10mm und eine Hülse aus V2A-Stahl im Durchmesser 10mmaussen/8mm Innen als Distanzhalter reingesteckt und mit V4A-Gewindestange M8 verschraubt.
    Die Feder mit ihrem 8mm-Loch wird so schön in der Mitte beider Rohre gehalten und sitzt völlig wackelfrei :D
    • 12. April 2009 um 10:40
    • #165
    Hallo Picco,
    schöne Treppe, sauber gearbeitet.
    Manchmal sind so ein paar "Reservelöcher" garnicht schlecht :wink:
    Die Gasdruckdämpfer würde ich in den Alkovenbereich bauen da sie dort weniger dem Möbelbau im Weg stehen. Im Küchenbereich könnten sie Dir in die Quere kommen.
    • 12. April 2009 um 12:36
    • #166
    Hoi Christopher
    Das mit der Küche hab ich mir so auch gedacht, aber das Gestänge hab ich ja in beiden Fällen...
    Ich habe einfach etwas Angst das die Federn im Alkoven bei einer (oder mehreren 8) ) nächtlichen Bewegung verbogen werden...
    • 15. April 2009 um 21:54
    • #167
    Heute sind die Treppenstufen zum Feuerverzinken gegangen... :D
    ...wenn ich Glück habe kommen sie auch wieder... :lol:
    • 15. April 2009 um 22:00
    • #168
    na denn...
    Warum hast du eigentlich kein Alu Riffelblech für die Stufen genommen?
    • 16. April 2009 um 07:09
    • #169
    Weil auch Alu-Riffelblech im Nassen zu rutschig ist für 1m Höhe...ist mir zu gefährlich, weniger wegen mir, mehr wegen Begleiterinnen...
    • 16. April 2009 um 08:38
    • #170
    Aha,
    :shock:
  • Pelzerli
    • 16. April 2009 um 12:10
    • #171
    Zitat von Picco
    ... mehr wegen Begleiterinnen...
    Oh - wegen der Begleiterinnen!!!
    Die Karre dient der Vielweiberei?
    Erzähl mehr, das hört sich schon mal recht interessant an... :wink:
    Gruss Pelzerli
    http://dermuger.blogspot.com
    • 16. April 2009 um 12:39
    • #172
    Nu wissen wir auch, was Pico im ersten Posting dieser Seite mit mehreren Bewegungen meinte...
    • 16. April 2009 um 13:01
    • #173
    8)
    • 16. April 2009 um 19:28
    • #174
    ... und das erklärt die große Aufstellhöhe des Daches! :roll: Aha,so wir ein Bild draus :lol:
    P.S. Ich finde das Riffelblech aber nicht rutschig bei Nässe!
    • 17. April 2009 um 19:28
    • #175
    Hallo Picco,
    die Gasdruckdämpfer sollten eine seitliche Belastung,wie im Schlaf dagegen rollen, aushalten. Wie es allerdings bei anderen "Schlafbewegungen" aussieht kann ich nicht sgen.
    • 18. April 2009 um 21:28
    • #176
    @Christopher: Wahrscheinlich hast Du ja recht...mal schauen was ich tu...
    Das hab ich heute verarbeitet: 2,5 kartuschen Sikaflex...eine Kartusche hab ich wohl völlig ausgewunden...
    Hinter dem WC gibt's noch eine Stauraum ca. BxTxH 67*25*75cm und eine Klappe um da ranzukommen!
    Dort unten wird auch der Ausfluss des Abwassertanks betätigt.
    Die Gaskastentüre in der Küchenecke, alles im Ein-Schlüssel-System
    Und der Abwassertank...
    ...die Verjüngung unten ist die Aussparung für die einschiebbare Treppe...
    ...nach Monaten hab ich endlich weitergeschweisst...
    ...war auf Anhieb...
    ...undicht! :(
    • 20. April 2009 um 19:25
    • #177
    Hallo Picco,
    wenn ich meine Klappen mit einem Gurt sichere reicht mir auch ein Schlüssel - und der muß noch nicht mal passen :wink::):D
    Verbaust Du alles was mit Gas zu tun hat in den Küchenblock?
    • 20. April 2009 um 19:33
    • #178
    Du Schlaumeierchen, hihi...
    ...der Gurt ist momentan noch die einzige Befestigung für das Dach... :wink:
    Ja, kommt alles in die Bereiche in der Küchenecke oder hinter den Kühlschrank, der Platz kann nur schlecht für anderes genutzt werden...und Platz hat man bei einer Grundfläche von 2.02*1.59m nun mal nicht zuviel... :lol::wink:
    • 20. April 2009 um 19:53
    • #179
    jaja,der gute Platz.
    Das Problem von Platzmangel kenne ich nur zu gut.
    Ich bin super gespannt auf deine Kabine.
    • 24. April 2009 um 07:18
    • #180
    Hat jemand eine Idee oder Erfahrung mit der Befestigung des Stoff's?
    Reissverschluss?
    Einklemmen/annieten?
    Leimen?
    Kederschiene?
  • 9 Besucher
