Fussbodenheizung im Womo
  • Seewolf
  • 30. Januar 2008 um 12:22
    • 3. Februar 2008 um 13:41
    Zitat von PeterK
    Leider komme ich an die Arbeitsblattleiste nicht ran, das Fenster ist zu groß für meinen Laptop ...
    Hoppla! :shock:
    Werde es noch anpassen... :lol: oder den Dokumentenschutz aufheben...
    aber frühestens am abend....
    • 3. Februar 2008 um 13:49
    Hallo, Picco,
    feine Geschichte, die Du da gemacht hast. Erinnert mich ein bißchen an die Wärmebedarfsberechnung für unser Häuschen, nur das die über 8 Seiten ging...
    • 3. Februar 2008 um 13:50
    Hoi Wolfgang
    Ist ja auch nur ne Kurzversion zur Abschätzung...
    PS: Der Dokumentenschutz ist jetzt raus, auf meinem Lappi ist alles bedienbar...bei Euch auch?
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 3. Februar 2008 um 14:05
    Jau, supi, jetzt gehts auch bei mir ... und mit den Beispielrechnungen wirds auch gleich einfacher ;)
    Vielen Dank für dieses feine Tool :)
    Gruß Peter
    • 3. Februar 2008 um 14:20
    hi Picco,
    hi all,
    eine tolle Tabelle und Unterstützung im Forum
    ganz herzlichen Dank !!!!
    Bei mir wäre laut Berechnung 2,8 Kw-Wärmebedarf und die Webasto dann mit 5 Kw richtig dimensioniert ?
    schafft die Webastopumpe einen 80m Heizungsstrang oder ist es doch sinnvoller mehrere Kreise über eine Verteilung anzusteuern ?
    weißt Du zufällig , wieviel Kw man aus 1m Fußbodenheizungsrohr bekommt.
    Ich meine laufende Meter, da ich nur die 80m berechnen kann - auf Quadratmeterbasis gibt das erschreckend wenig.... :roll:
    Danke Dir nochmals für die Hilfe
    LG vom Urologen
    • 3. Februar 2008 um 17:40
    Gern geschehen :D
    Ich denke ja, denn die 2,8kW (ohne Kältebrückenzuschläge) braucht Dein Mobil um die Temperatur zu halten. Zum Aufheizen braucht es schon noch etwas Reserve. Ist das Teil denn Mehrstufig?
    Keine Ahnung! Da bräuchte ich schon genaue Angaben zu Pumpe und Rohr...aber Webasto ist da der bessere Ansprechpartner...hoffe ich...
    Das Problem ist nicht der Wärmeübergang vom Rohr auf den Boden sondern die Bodenoberflächentemperatur. Ab etwa 27°C Oberflächentemperatur beginnt es gesundheitlich problematisch zu werden, zumindest da wo man sich lange aufhält. Egal wie viele Meter Du auf einen m2 quetschst, die Oberfläche sollte nicht zu warm werden, diese Temperatur gibt die Wärmeabgabe vor. Du musst es nach den m2 rechnen, sorry!
    PS: Alufolie über den Rohren verteilt die Temperatur besser...
    • 3. Februar 2008 um 19:54
    zu spät - ist schon Fußbodenausgleichmasse drüber .. :oops:
  • Cookie
    Darmstadt
    • 4. Februar 2008 um 12:54
    Hi Picco,
    ich würd auch gerne mit der Tablle rechnen. Weiss aber nicht die Werte für meine Doppelglas-Iso Fenster.
    Und auch nicht den Iso-Wert für meine 60mm Sandwich-Wand.
    Was kann ich da grob für Werte nehmen?
    Grüße,
    Jan
    • 4. Februar 2008 um 13:03
    Hoi Jan
    Das weiss ich auch nicht, da musst Du Dich schon selbst informieren...das kann zwischen 0.8 und 4.0W/m2K liegen...
    Dafür hats ja eine U-Wert-Berechnung drin, brauchst nur zu wissen, was für ein Sandwich Du hast...Ich weiss das nicht...
    @all: Bitte sucht Euch Eure Werte selbst zusammen, ich helfe gerne, aber ich bin nicht allwissend.
  • Cookie
    Darmstadt
    • 4. Februar 2008 um 13:12
    Okay. Also ich komm irgendwie nur auf 1355Watt.
    Meine Angaben:
    PU-Schaum 0,06m (0,028 W/mK)
    Boxabmessung innen: ca. LxBxH 4,1m x 2,1m x 1,85m
    Größe der offenbaren Fenster/Türen: 2,6qm
    2 Personen
    -15 Grad außen
    20 Grad innen
    Fenster hab ich mal nicht einbezogen.
    Ich hab hier ne 10kW Wasserheizung... Sauna! :D
    • 4. Februar 2008 um 18:01
    Und dann schneidest Du noch die Fenster rein und bist auf vieleicht 1700Watt... normale Einfamilienhäuser (Neubau) hier in der Schweiz haben etwa das 2,5-fache...sind aber etwas grösser...
    Der Wert ist schon realistisch, nur sind Wärmebrücken und ähnliches nicht eingerechnet.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 4. Februar 2008 um 19:47
    Beim stöbern nach dem Lambda-Wert von Luft bin ich über den Wert 0,027 für trockene Luft gestolpert ... das ist ja besser als Styropor!
    Wäre dann ein Wandaufbau mit Luft als Dämmung nicht leichter und besser isolierend?
    Oder wird der k-Wert durch Luftfeuchte arg verschlechtert?
    Gruß Peter
    • 5. Februar 2008 um 06:54
    Hoi PeterK
    Wenn Du keine Statik brauchst und alles Dampfdicht hinkriegst eventuell, je nach Schichtdicke und Lage(bei Wärmestrom von oben nach unten ohne Luftbewegung ja, bei Wärmestrom von unten nach oben mit Luftbewegung nein usw...) eventuell, aber mit kleinerem Aufwand könntest Du eine Vakuumisolation machen, denn da brauchst Du die Luft nicht an der Zirkulation zu hemmen...
    Ja, das auch.
    • 5. Februar 2008 um 07:15
    Weiteres zum Wärmebedarf bitte in diesem Tread.
75,2 %
75,2% (375,83 von 500 EUR)
