Nochmal Sterling-Lader, aber hochwertige Geräte
  • SeppR
  • 7. November 2007 um 22:07
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 6. Juni 2008 um 19:03
    • #101
    wir haben es nun so angeschlossen: Der EBL war schon an der Starterbatterie angeschlossen mit abgesichertem 10mm² Kabel. Diese Leitung haben wir gelassen und zusätzlich ein 20mm²-Kabel an den Sterling-Lader gelegt.
    Für den Fahrbetrieb wird die Sicherung des EBL entfernt, für 230V -Betrieb die des Sterling-Laders ... wenigstens mal für den Anfang, später wirds wohl eher ein Umschalter oder Relais ... auf jeden Fall funktioniert es, wenn der Sterling zu laden anfängt, geht der Leerlauf kurz ganz schön runter :D
    Und der TÜV hat auch geklappt :lol:
    Gruß Peter
  • abo
    • 6. Juni 2008 um 19:07
    • #102
    hallo
    gratuliere!
    lg
    g
    PS:
    welchen querschnitt habt ihr von der LiMa zur starterbatterie verlegt?
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 6. Juni 2008 um 19:28
    • #103
    Gute Frage ... da ist noch die Serienverkabelung drin - sind die zu klein? Habe noch nie gelesen, dass da aufgerüstet wurde :?: Denn wir haben ab Werk ne 140A-Lima drin ... da sollten ja entsprechende Kabel verlegt sein, oder?
    Gruß Peter
  • abo
    • 6. Juni 2008 um 20:03
    • #104
    hallo
    im prinzip durch die verwendung des sterling eher nebensächlich
    wenn der querschnitt zu knapp ist dann bekommt zwar die starterbatterie eine zu geringe ladespannung und sulphatiert ein bisserl vor sich hin, das ist aber nicht weiter schlimm
    durch die spannungsanhebung des sterling bekommt di aufbaubatterie aber immer die richtige spannung, das ist die hauptsache
    die verkabelung von der LiMa zur starterbatterie ist immer eine mechanische herausforderung, meistens besteht keine möglichkeit mit vernünftigen querschnitten an die LiMa zu kommen
    ich denke mal serienmässig ist da ein 4mm2 oder max 6mm2 dran ...
    lg
    g
    • 6. Juni 2008 um 20:34
    • #105
    Zitat von abo
    hallo
    Die Sperrdiode, (auch als Löschdiode bezeichnet) verhindert einen abreisfunken in der Schaltung, was normalerweise zu einen erhöhten Kontaktabbrand führt.
    Diode
    Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch, in die andere Richtung sperren sie (daher auch die Bezeichnung Sperrdiode)
    Dioden sind in verschiedenen Größen erhältlich, je nachdem, wieviel Strom man Durchlassen will. Überstreitet man diesen Maximalstrom, geht die Diode kaputt und leitet entweder garnicht mehr oder in beide Richtungen.
    Eine Diode besitzt zwei Anschlüsse. Die Durchlaßrichtung wird durch einen schwarzen oder weißen Ring an einem Ende, nämlich der Kathode, der Diode angezeigt. Der Strom fließt also in Richtung Anode, die Richtung Kathode ist nicht möglich.
    lg
    g
    PS:
    bin mir aber nicht ganz sicher ob du nicht auch den schaltkontakt am relias durch eine Z-diode dämpfen solltest. bei den hohen strömen ...
    kann ich dir aber nicht im detail sagen, ist schon 25 jahre her dass ich mich mit dem schmarrn und den beteiligten vortragenden rumschlagen musste...
    Vorsicht mit den Freilaufdioden bei solchen Hochstromrelais!
    Die Diode führt dazu, dass beim abschalten des Relais der induktive Strom über die Diode weiter fließt.
    Der pos. Effekt ist, dass keine großen Spannungsspitzen entstehen. Das ist gut für die Bordelektronik.
    der negative Effekt ist, dass das Relais deutlich langsamer abschaltet als ohne Diode. Dadurch kann es prima Funken ziehen was nicht gut für die Kontaktlebensdauer ist. Das gilt zumindest, wenn das relais unter last schaltet.
    Ein guter Kompromiss ist eine Zenerdiode mit 24..27V. Die lässt ein schnelles Abfallen des Relais zu, schützt aber vor Überspannungen die sonst gut bis 70V und mehr gehen könnten.
    Ich arbeite in der KFZ Elektronik Entwicklung und kenne das Thema zu genüge, glaubt's mir!
  • abo
    • 6. Juni 2008 um 21:08
    • #106
    hallo
    noch besser wäre ein RC glied da bleibt die ausschaltzeit faktisch gleich und die spannung geht je nach dimensionierung auf das max. 2,5fache, das hält die elektronik locker aus
    aber wie du schon sagts, ist alles immer ein bisserl heikel
    deshalb versuche ich bei solchen hohen strömen möglichst keine relais im stromkreis zu haben ...
    lg
    g
    • 6. Juni 2008 um 21:15
    • #107
    ja, ein paralleler Widerstand, oder ein R-C-Glied mag auch reichen. Das muss aber richtig auf das relais und die Lastbedingungen abgestimmt werden. Ohne vie Konw-How und ein Oscilloscope zur Überprüfung wird das nix. Mir der zenerdiode weiss man was rauskommt, da kann nicht viiel falsch gehen. Unbei einem Einzelrelais muss man ja nicht so auf den Cent achten.
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 6. Juni 2008 um 22:16
    • #108
    Ich versteh zwar nichts im Detail, aber wenns soweit ist, melde ich mich nochmal :D
    Bis dahin wird manuell geschaltet, da sollte ja nichts passieren, oder?
    Gruß Peter
  • abo
    • 6. Juni 2008 um 22:34
    • #109
    nö
    lg
    g
    • 7. Juni 2008 um 08:49
    • #110
    Gut zu wissen! :) Werd eventuell mal auf Dich zukommen...aber das dauert noch eine Weile...
  • Sambo
    Albstadt
    • 8. Juni 2008 um 12:46
    • #111
    Hallo Peter,
    die einfachere Variante wäre einfach das Calira vor dem Sterling anzuschließen.
    Bei 230V bekommt das Sterling seinen Strom vom Calira und lädt wie gewohnt die Aufbaubatterie.
    Während der Fahrt übernimmt die Lima die Versorgung.
    Bei mir hängt vor dem B2B Lader ein 20A Pro Budget ebenfalls von Sterling um ggf. auch mit 230V laden zu können.
    Da ich im Winter unter der Woche täglich meist <10km zur Arbeit fahre und die Standheizung aber trotzdem immer ca. 90min läuft, halte ich auf diese Weise immer beide Batterien fit.
    Theoretisch tut's in dieser auch Konfiguration ein entsprechend starkes Billignetzteil, da ja der B2B die Regelung übernimmt (wenn es wirklich nur um das Laden der Zusatzbatterie geht).
    Zum Schutz der Starterbatterie (wenn ein Gerät ohne Ladekennlinie verwendet wird) kann diese über einen Batterietrennschalter abgekoppelt werden.
    Christoph
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 8. Juni 2008 um 13:49
    • #112
    Hi Christoph,
    ich habe den Calira nun einfach von der Starter-Batterie getrennt (Sicherung abgezogen). Wenn ich bei 230V die Startbatterie mitladen will, stecke ich die Sicherung rein und ziehe die vom Sterling ab, fertig.
    Das Ganze ist zwar händisch, aber 230V sind bei uns eher die Ausnahme, vor allem im Urlaub. Evtl kommt später kommt ein manueller Umschalter in eine gemeinsame Zuleitung von beiden Ladegeräten, das schließt dann jede Doppelladung aus.
    Falls jemand einen solchen Umschalter für 12V und >50A kennt, bitte melden ;) Funken/Spannungsspitzen sollten beim umschalten nicht entstehen, aber er darf auch keine Sperrdioden haben, denn der Strom muss vom Calira auch zur Starterbatterie fließen können.
    Gruß Peter
  • Sambo
    Albstadt
    • 8. Juni 2008 um 21:32
    • #113
    Hallo Peter,
    wieso klemmst du nicht das Calira um und sparst dir die Bastelei.
    der Effekt ist der selbe, der Aufwand um ein vielfaches geringer.
    Christoph
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 8. Juni 2008 um 23:23
    • #114
    Bist du dir sicher, dass der Sterling mit 50A laden kann, wenn er hinter dem Calira hängt? Das kann ich mir nicht vorstellen, denn er hat wesentlich dünnere Zuleitungen als der Sterling ...
    Oder habe ich deine Anregungen nicht richtig verstanden? Wenn ja, wäre vielleicht ne Skizze gut zur Verdeutlichung :oops:
    Gruß Peter
  • Sambo
    Albstadt
    • 8. Juni 2008 um 23:44
    • #115
    Hallo Peter,
    der Sterling lädt mit dem Strom den er bekommt, abzüglich den Verlusten durch den Wirkungsgrad.
    Das Calira wird parallel zu der Zuleitung von der Starterbatterie an den Eingangsklemmen des B2B Laders angeschlossen.
    Natürlich wird er nicht mit 50A laden wenn das Calira z.B. nur 12 A bringt.
    Bei laufender Lima lädt der B2B Lader selbstverständlich mit voller Leistung.
    Die 50A fließen aber selbst bei leeren Batterien nur kurze Zeit.
    Du sparst dir aber in diesem Fall die ganze Bastelei und irgendwelche Umschaltaktionen.
    Theoretisch können Lima und Calira auch parallel Laden, ob es Sinn macht sei dahin gestellt.
    Sobald die entsprechenden Spannungen im System erreicht sind schalten die Geräte ab.
    Alles was du machen mußt ist bei Bedarf die 230V Zuleitung einzustecken und selbstverständlich vor dem Losfahren wieder abziehen :roll:
    Christoph
  • abo
    • #116
    hallo
    er meint wohl du sollst die calira abgänge beide an die starterbatterie hängen
    lg
    g
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 9. Juni 2008 um 08:33
    • #117
    Das wäre gar nicht so verkehrt ... der Calira lädt bei 230V gleich mit max. Strom die Starterbatterie und der Sterling bedient sich bei Bedarf aus dieser, solange dort über 13V (=Ladung) anliegen ... Kapiert der Sterling, wie viel Strom er der Starterbatterie entnehmen darf? Oder muss er dann dauernd an- und ausschalten, wenn das Auto an 230V hängt?! Ich habe leider noch keine Bedienungsanleitung.
    EDIT: Vermutlich geht das aber doch nicht so, denn die Ladeleitung des Calira für die Aufbaubatterei ist bestimmt auch gleichzeitig die Versorgungsleitung für den 12V-Stromkreis, oder?
    Gruß Peter
  • Sambo
    Albstadt
    • 9. Juni 2008 um 09:08
    • #118
    Hallo Peter,
    der B2B Lader entnimmt der Starterbatterie keinen Strom wenn das Calira lädt.
    Steigt deine Stromaufnahme über das max. die das Calira liefert, dann sinkt auch die SPannung unter 13V und der B2B Lader schaltet ab.
    Wenn das Calira bisher ausgereicht hat, wird es das auch zukünftig.
    Christoph
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 9. Juni 2008 um 09:19
    • #119
    Christoph,
    das ist eine Neuinstallation. Wir haben selten Landstrom, fahren aber jeden Tag im Schnitt 2-3 Stunden. Durch den gaslosen Ausbau brauchen wir mehr Strom als Normal, bei begrenzeter Batteriekapazität (AGM, 170Ah)l. Darum möchten wir ne schnelle Ladung während der Fahrzeit. Und diese liefert weder der Calira noch die LiMa in AGM-verträglicher Weise.
    Der Calira ist nur drin, weil der Ausbauer damit leichter seine 12V-Verteilung hinbekommen hat (wohl aus Gewohnheit), ich hätte ganz auf 230V verzichtet. Aber wenn der EBL schon mal drin ist, würde ich ihn auch gerne nutzen, wenn wir 230V haben können.
    Gruß Peter
  • abo
    • 9. Juni 2008 um 10:01
    • #120
    hallo
    der EBL ist der grund warum ICH dir da keinen echten tipp geben kann:
    ich bin elektrotechniker aber kein wowa/womo profi
    ich habe keine ahnung was der EBL sonst noch so tut (kühlschrank umschaltung auf LiMa, sensorik starter/aufbaubatteriespannung etc ...) daher kann ich den vorschlag von sambo nicht bewerten
    technisch hat er recht
    im prinzip muesste das klappen wenn der EBL in den B2B reinlädt, eine entladung der starterbatterie kann es dadurch nach nicht geben
    offen sind allfällige effekte im EBL die ich wie gesagt nicht einschätzen kann
    lg
    g
  • 3 Besucher
