Projekt Leichtbauwomo beginnt...
  • begleitwolf
  • 13. Mai 2007 um 14:57
    • 19. April 2008 um 15:21
    hallo begleitwolf,
    neben der Kabine auch noch eine edle Scheinwerferlösung :!:
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 19. April 2008 um 23:17
    Peter, sieht man noch irgendwo ob die Profile evtl. geschweißt wurden?
    Das sieht ja echt tip top aus. Da hat MaBu aber schön gezaubert...
    Gruß Christoph
    Komisch, wenn man´s richtig macht dann geht´s
  • PeterK
    Region Stuttgart
    • 20. April 2008 um 12:30
    Christoph,
    das ist ja das komische ... man sieht weder Schweiß- noch Schleifspuren an der Rundung. In den 90°-Ecken dagegen sieht man sie ...
    Gruß Peter
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 22. Mai 2009 um 22:41
    Ich möchte mich nach langer Zeit mal wieder melden und zeigen was es Neues gibt. Tut mir auch Leid dass ich so schreibfaul bin und mich jetzt gut ein Jahr nicht mehr gemeldet habe...
    Im letzten Jahr haben wir die Frontänderung mit Kotflügeln und Scheinwerfern am Fahrgestell fertig gestellt. Das ganze hat sich doch als sehr umfangreich und aufwendig raus gestellt und hat so recht lange aufgehalten. Das Ergebnis gefällt uns aber wesentlich besser als das Original und für den Leichtbau hat es auch einiges gebracht.
    Mit den lang ersehnten ersten warmen Tagen nach dem schrauberunfreundlichen Winter haben wir dann an der Kabine weiter gemacht.
    Die Fenster sind rein gekommen. Wir haben uns für Seitz S7 entschieden. Machen einen Top Eindruck. Haben nicht so einen breiten Rahmen und sind aus Alu. Für den Einbau habe ich mir dann noch passende Gegenrahmen gebogen an denen dann auch noch Rollos/Gardinen und Fliegenschutz befestigt werden kann.
    Die Eingangstüre hat noch eine bessere Verriegelung bekommen und der Ausschnitt für die Stauraumklappe ist drin. Außerdem haben wir die Kiste noch lackiert.
    Jetzt sind wir dran das Sitz/Schlafpodest fest einzubauen. Wir benutzen ca. 15mm dicke Platten aus dem Fahrzeugbau. Haben in der Mitte leichtes Holz, dann kommt auf beiden Seiten Schichtholz und eine Aludeckschicht. Sind zwar nicht ganz leicht aber dafür gut stabil.
    Den ursprünglichen Plan mit dem 30cm hohen, durchgängigen Stau fach haben wir verworfen. Jetzt kommt auf der linken Seite ein Fach was bis zum Boden geht und die rechte Seite, wo die Klappe ist, bekommt ein L-Förmiges Fach.
    Gruß Christoph
    • 23. Mai 2009 um 09:19
    hallo Christoph,
    guter Trick mit den 90Grad Gegenstücken aus Holz, um die Wände rechtwinklig klemmen zu können :!::idea:
  • fernweh60
    Westhofen
    • 23. Mai 2009 um 21:25
    Hallo ,
    sieht gut aus!
    Bin bekennender Fan kleiner Kabinen.
    Es ist schwerer da alles unter zu bekommen als in ein großes Fahrzeug.
    Hoffentlich bekomme ich Dein Auto mal in original zusehen.
    Was wiegt denn Deine Kabine ohne Ausbau?
    Stefan
    Stefan
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 26. Mai 2009 um 20:21
    Stefan, ich hoffe dass es im nächsten Jahr mal mit dem Leerkabinentreffen klappt. Im Moment ist das Auto wieder abgemeldet weil wir am Fahrgestell auch noch einiges machen müssen.
    Was die leere Kabine genau wiegt kann ich nicht sagen. Denke aber so um die 300 Kg.
    Gruß Christoph
    • 27. Mai 2009 um 10:19
    Hallo Christoph,
    machst Du den Stauraum vom Innenraum her zu oder soll er von außen und innen zugänglich sein?
    Was für Abmessungen hat denn die Kabine?
    Wie hoch wird das Fahrzeug im Gesammten?
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 2. Juni 2009 um 22:42
    Hallo Christopher,
    der linke Stauraum auf dem Bild ist von innen zugänglich und der L-Förmige ist nur von aussen über die Klappe zu erreichen.
    Die Kabinenmaße innen: Länge: 250
    Breite: 200
    Höhe: 187
    Gesamthöhe ist ca. 305cm
    Gruß Christoph
    • 2. Juni 2009 um 23:15
    hallo Begleitwolf,
    denk beim Bau an bestimmte Höhenvorgaben -
    zB max Containerhöhe 2,895 m -
    bei 3,05m geht das wohl gerade noch mit Reifendruck senken -
    deshalb alle Reeling - und ähnliche Dinge zweimal überlegen , wenn Verschiffung ein späteres Ziel sein könnte.
  • SeppR
    • 5. Juni 2009 um 20:55
    Was sind das für Container mit 2,9 m Höhe ?
    Die High-Cube-Container haben etwa 20 cm weniger.
    http://www.tis-gdv.de/tis/containe/a…htm#abmessungen
    Sepp R
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 6. Juni 2009 um 10:21
    Hallo Ralf und Sepp,
    die Containertauglichkeit war uns nicht so wichtig. Aber für diesem Fall gibt es ja auch noch Open Top Container und Flats die nach oben offen sind. Sicher nicht billig, aber eine Möglichkeit...
    Gruß Christoph
    • 6. Juni 2009 um 14:20
    hallo Sepp,
    Du hast recht - bezog sich auf Außenmaß - aber geht dann gerade noch mit Luft bzw "Containerfelgen".
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 14. Juni 2009 um 19:32
    In kleinen Schritten geht es weiter. Jetzt ist der Kühlschrank fertig, die Staukästen haben ihre Deckel und sind fest verklebt / verschraubt.
    Staukasten nur von innen zugänglich, bodentief für Bettwäsche usw...
    geöffnet.
    Großes Staufach, nur von aussen zugänglich für Stühle, Tisch, Motorradbekleitung usw...
    Kühlschrank in der Kofferecke.
    Innenliegendes Thermostat und der Verdampfer.
    Es scheint fast so als wäre die Kabine schneller fertig wie das Fahrgestell.
    Sind da gerade am Fahrwerk fleißig am schrauben und verbessern...
    Gruß Christoph
    • 14. Juni 2009 um 20:16
    hallo Christoph,
    sehr schöner Fortgang der Ausbauarbeiten.
    Denk an Ventilationsöffnungen bei den Staukästen ! - die sehe ich speziell bei dem Bettkasten nicht.
    edit - bist Du Schreiner ?
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 15. Juni 2009 um 22:28
    Danke für den Tipp mit den Ventilationsöffnungen.
    Schreiner bin ich übrigens nicht. Bin gelernter Werkzeugmechaniker (falls das jemand was sagt). Unser Nachbar hat aber eine kleine Schreinerei die wir schon das eine oder andere Mal genutzt haben.
    Gruß Christoph
  • begleitwolf
    Nordhessen
    • 9. Juli 2009 um 23:58
    Mal was neues von der Baustelle "Fahrgestell"
    An der Hinterachse sind einige (hoffentliche) Verbesserungen dran gekommen. U.a.: Anders gelagerte Blattfedern, bisschen schwarze Farbe und und und.
    Das selbe Programm bekommt die Vorderachse jetzt auch noch.
    Gruß Christoph
