Welches 4x4-Konzept für Womo(box)?
  • Knalli
  • 9. Oktober 2006 um 08:33
  • Ronny
    • 11. Oktober 2006 um 15:00
    paulikxp,
    mein Ducato hat eine Parabelfeder (einlagig) an der Hinterachse. Zusatzlich gibts einen Anschlagpuffer, der aber gleichzeitig eine Feder darstellt. Bei einem Kampfgewicht von 3to (2Personen mit Urlaubsgepäck) liegt die Hinterachse an den Gummipuffern an, sodass diese quasi das Einfedern übernehmen. Diese sind aber mit Sicherheit härter als Luftfedern, oder???
    Grüße,
    Ronny
  • bumifri
    88142 Wasserburg
    • 12. Oktober 2006 um 00:18
    Hallo Jens, hallo groecamp, hallo Forum
    Zunächst Entschuldigung: in meinem letzten Posting sind zwei unschöne Fehler enthalten :
    1) Gemeint war: Abseits normaler Strassen ca 5% Fahr-km
    2) Richtig ist natürlich : http://www.dorfbrunnen-garage.ch
    Jens hat bereits vor einigen Tagen seine überraschend erscheinenden Erfahrungen beim Vergleich 4WD offen vs 2WD vollgesperrt gepostet. Seine Beobachtungen regen eigentlich zum Nachdenken an:
    Ein erklärendes Denkmodell wäre z.B.:
    -Das von Jens beschriebene Auto: 2WD (Heckantrieb), zuschaltbarer 4WD mit offenen Differentialen für VA + HA + Zentral, manuell geschaltete HA-Sperre 100% (vor allem bei 2WD)
    - Alle Antriebsräder tragen bei gleichem Durchmesser die gleiche Radlast
    - Das Auto benötigt im betrachteten "Arbeitspunkt" ein Vortriebsmoment von z.B. 1600 Nm, das vom Motor über das Getriebe etc. bereitgestellt wird.
    - Die Fahrstrecke ist weitgehend gradlinig, weist als keine kleinen Radien auf.
    - Das Testgelände hat eine moderate Steigung und eine relativ gleichförmige Oberfläche (z.B. Schotter), die im Haftreibungs-Bereich für die Übertragung auf den Boden ein Vortriebs-Moment von z.B. 500 Nm/Rad ohne Schlupf zulässt.
    Versuch 1: 4WD ohne jede Sperre mit offenen Differentialen
    Jedes Antriebsrad erhält über den Drehmoment-Ausgleich 25% des benötigten gesamten Vortriebs-Momentes von 1600 Nm, muss also 400 Nm/Rad auf den Boden übertragen. Gegeben durch die Haftreibungs-Verhältnisse könnten aber maximal 500 Nm/Rad auf den Boden übertragen werden, ohne das ein Rad durchdreht = Jens fährt locker hoch !
    Versuch 2: 2WD Heckantrieb mit HA-Sperre 100%
    Beide Antriebsräder erhalten ohne Drehmoment-Ausgleich zusammen 100% des benötigten gesamten Vortriebs-Momentes von 1600 Nm, müssen also bei günstigsten Bedingungen je 800 Nm/Rad auf den Boden übertragen. Da aber, gegeben durch die Haftreibungs-Verhältnisse, wieder nur maximal 500 Nm/Rad auf den Boden übertragen werden können, drehen beide Räder durch = Das Auto bleibt stehen !
    Bei 2WD Heckantrieb ohne HA-Sperre sieht das Ergebnis nicht nennenswert anders aus. Für die Kurvenfahrt mit relativ geringen Radien unter vergleichbaren Konditionen ergeben sich sogar tendenziell Vorteile für den sperrenlosen Antrieb, da jede Verspannung auch Traktionseinbussen bewirkt. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema!
    Zur Bestätigung für groecamp: Vorstehende Betrachtung gilt natürlich nur für den Fall, dass alle Antriebsräder etwa das gleiche Vortriebsmoment auf den Boden übertragen können. Das ist auf Schotter, Schnee u.ä. (unter Umständen sogar auf der nassen Wiese) gar nicht so selten, dafür aber z.B. im Gelände oder im Matsch so gut wie nie gegeben! Für diesen Fall lassen sich in einer analogen Betrachtung Situationen darstellen, in denen ein 2WD mit Sperre mehr Traktion als ein offener 4WD liefert.
    Gruss Mike
  • riss
    • 12. Oktober 2006 um 20:48
    Beide Antriebsräder erhalten ohne Drehmoment-Ausgleich zusammen 100% des benötigten gesamten Vortriebs-Momentes von 1600 Nm, müssen also bei günstigsten ...
    Im Sand kommt folgender Effekt hinzu (Fahrt über kurze Strecken, normaler Luftdruck):
    Jedes Rad erzeugt, bedingt durch das Einsinken, eine Art "Bugwelle".
    Bei offenem 4WD wird, da Sand immer noch genügend Reibung hat, jedes Rad seine eigene Bugwelle überwinden, das Auto fährt.
    Bei 2WD, egal ob gesperrt oder nicht, wird eine Achse die andere gegen deren Widerstand ziehen oder schieben (Front- bzw. Heckantrieb) müssen - und sich dabei eingraben, das Auto steht!
  • jens 16syncro
    OWL
    • 13. Oktober 2006 um 23:17
    Hallo Mike,
    zunächst eine kleine Korrektur zu meinem Auto
    Quasi-Permanent 4x4 mit drehzahlfühlender (Zuschalt-)Verbindung zwischen VA und HA, Visco-Kupplung genannt :wink: .
    Die Visco vom T3 ist sehr "stramm" ausgelegt, die überträgt auch bei Null-Drehzaldifferenz schon ein gewisses Drehmoment an die VA. Die Erhöhung der Drehmomentdurchleitung zur VA passiert sehr schnell bei Drehzaldifferenz. Die Visco geht bis in den "Hump-Modus", das bedeutet nahezu 100% Kraftschluß.
    Ich kann die VA manuell wegschalten, d.h. der T3 hat dann nur noch Heckantrieb. Beide Diffs in HA und VA sind 100% sperrbar.
    Dadurch kann ich also auch mit HA-Antrieb gesperrt fahren.
    Deine Erklärungen sind echt einleuchtend :idea: Lob von mir dazu :D
    Es ist wirklich so, dass man mit 4x4 sehr viel weiter kommt als mit 2WD gesperrt, das habe ich schon öfter mal ausprobiert.
    Letztes WE haben wir das mal an einem Unimog getestet. VA weggeschaltet und HA gesperrt. Kein Vortrieb an einem leichten Hügel. HA-Sperre raus und VA zugeschaltet und schon ging es ganz locker weiter.
    Jens
    Das isländische Pferd, eines der geländegängigsten Transportmittel der Welt
  • Ragnhild
    • 14. Oktober 2006 um 22:55
    Zitat von tommy
    Allrad:
    ((weiß aber nicht, ob es die mitteldiferenzialsperre überhaupt in ergendeinen aktuellen fahrzeug noch gibt)
    Mitteldiffsperre sollte eigentlich jedes "Gelände"-Fahrzeug mit permanentem Allrad haben.
    Nicht nur im Geraden oder an Steigungen wichtig, sondern vor allem auch an starken Gefällen nötig, um die Bremskraft des Motors zu verteilen. Wenn nur ein hinteres dann unbelastetes Rad vom Motor mit offenem Mitteldiff gebremst wird, sieht es schlimm aus.
  • bumifri
    88142 Wasserburg
    • 16. Oktober 2006 um 23:07
    Hallo riss,
    dein Hinweis auf das unterschiedliche Verhalten angetriebener Räder ( 2WD bzw. 4WD) in Verbindung mit der "Bugwelle" im Sand ist absolut richtig. Ich muss zugegeben, noch nie daran gedacht zu haben. Dazu habe ich gleich noch eine Frage an die "Wüstenfüchse":
    Bewirkt ein reduzierter Reifendruck nicht nur die Vergösserung der Reifenaufstandsfläche, sondern auch eine Verringerung des "Kletter-Widerstands" an der "Bugwelle", da in diesem Fall möglicherweise ein grösserer Teil der hemmenden "Höhendifferenz" durch zusätzliche Walkarbeit im weicheren Reifen übernommen wird ?
    Und weil gerade schon das Stichword Reifen fällt: Bei aller Begeisterung für 4WD, Sperren etc. sollte man die Traktions-Verbesserung durch für den jeweiligen Untergrund geeignete "Gelände"-Reifen nicht unterschätzen.
    Gruss Mike
  • Ragnhild
    • 17. Oktober 2006 um 10:03
    Der reduzierte Luftdruck bewirkt eine größere Auflagefläche. Nicht mehr nur eine "Hand"-groß :wink: sondern dann eben zwei oder gar drei "Hände" breit. Auf Straße fahr ich in meinen 235/85R16MT mit vorne ~3bar und hinten ~4bar. Im z.B. Sand könnte ich herrunter gehen bis auf ~1,5bar, da ich Schlauchreifen fahre. Schlauchlos liese sich der Luftdruck noch weiter verringern bis auf ca. 0,8bar. Bei Schlauchreifen besteht die Gefahr, das wenn sich der Mantel auf der Felge mit dreht z.B. beim Durchdrehen der Reifen, der Schlauch auch mitgedreht wird und so das Ventil herrausgerissen wird. Dagegen würden dan BadLockfelgen helfen, die den Mantel mit anschrauben :twisted: ..... Aber wir fahren ja alle ein Wohnmobil :oops:
    Die Reduzierung des Luftdruckes soll in erster Linie eine Verlängerung der Reifenaufstandsfläche bewirken. Würde der Reifen breiter werden (was er sicherlich auch etwas macht) , würde die Bugwelle auch breiter und dadurch der Rollwiderstand größer. Wird der Reifen im Idealfall nur LÄnger, verlängert sich die Aufstandsfläche (klar). Ähnlich vorstallbar wie an einem Kettenfahrzeug :shock:. Es wird mehr Kraft in den Vortrieb umgesetzt als in das erklimmen der Bugwelle , welche durch das gerringere Einsinken ja eh kleiner wird.
    :wink::oops::wink:
  • Anonymous
    • 17. Oktober 2006 um 10:24
    Hi
    Im Sand geht es meiner Erfahrung nach auch darum das der Reifen weicher wird, sich dadurch nicht zu schnell in den Sand schneidet.
    (trotzdem habe ich genug geschaufelt :D )
  • tommy
    • 17. Oktober 2006 um 12:38
    Ragnhild
    mhh, also ich wüßte kein aktuelles "pseudo"-geländefahrzeug, an dem man das mitteldiff sperren kann. mein dad hat einen vitara (bj. 2000), mit diesem habe ich einen 2to anhänger rückwärts einem berg hochschieben wollen. untergrund war leicht feuchter lehm. eingelegtes 4wd und vorgelege. ein rad hat an der hinterachse geschlupft, und schon ging nichts mehr......darausfolgt logischerweise keine mitteldiff sperre, da ja sonst 50:50 (oder anderes verhältnis) kraftverteilung auf VA und HA, und er wäre noch gefahren, da ja die VA noch mit mindestens einen rad hätte drehen müssen.
    berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege.
    ok, sehe gerade du meintest permanentes allrad......mhh, gut, da weiß ich es natürlich nicht.
  • riss
    • 17. Oktober 2006 um 13:07
    Zitat von tommy
    Ragnhild
    Das ist das Problem: Pseudo-Geländefahrzeuge. Ein echter Zuschaltallradler hat in der einfachsten Version ein einfaches Verteilergetriebe, und das ist quasi sowas wie ein gesperrtes Mittendifferential:
    offen: 2WD
    zugeschaltet: 4WD gesperrt
    'ne Story aus Nordspanien:
    Da hab ich mich durch Schilder "Playa" und "Parking" auf eine abschüssige Wiese lotsen lassen (im September, war dort völlig allein).
    Schon beim Runterfahren war ich froh, die Fuhre noch vor der Steilkante zum Strand zum Stehen zu bringen, im Wesentlichen durch ausrollen lassen entlang derselben.
    Raufwärts: das pure Desaster, schon nach wenigen Metern "Ende Gelände" mit: 2xSperre, Allrad, grobstollige Reifen (so'n Mittelding aus den MT-Typen und AT-Typen), weil: Profil total zugeschmiert.
    Also: alles wieder ausgeschaltet, Schneeketten drauf, und im 1. Gang Standgas locker raufgefahren.
    Was lernen wir daraus: je nach Untergrund sind geeignete "Hilfsmittel" besser als jede noch so hochgejubelte Allradtechnik!
  • tommy
    • 17. Oktober 2006 um 23:16
    riss
    was mich stutzig macht, das du schneeketten in spanien mit hast. :lol: aber gut wars ;)
  • riss
    • 18. Oktober 2006 um 06:20
    Zitat von tommy
    Schneeketten in spanien mit hast. :lol:
    die haben ihren festen Platz hinterm Fahrersitz und fressen kein Brot :wink:
    (Ich meine mich auch erinnern zu können, beim Bund hätten die Dinger "Gleitschutzketten" geheißen).
    Dafür hab ich Winden und so'n Kram nicht dabei, hätten mir in dieser Situation auch nichts geholfen.
  • Ragnhild
    • 18. Oktober 2006 um 09:28
    [quotte="Thoma
    ck: :lol:
    Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    c]mit einem echten 4x4 brauc
    t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
    ftopic] :twisted::twisted: :twi
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben da
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
    ),..... schön das so etwas aufgehoben
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    ten 4x4 kannst Du Dich i
    mer zwischen die, auf Hochgla
    z polierten, SUV`s stellen,... sol
    nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mirer) :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 19:34)
  • PeterM
    • 18. Oktober 2006 um 23:49
    Ahem...
    Mitteldifferentialsperre (wie auch Quersperre) bringen in der Regel alles andere als 50/50, sondern eine Momentenverteilung nach dem jeweiligen übertragbaren Moment, also 0/100 bis 100/0. Das Kriterium heißt: Drehzahl ist gleich.
    50/50 gäbe es nur bei gleicher Achslast(Radlast) und gleichem Kraftschlußbeiwert.
    Grüsse,
    Peter
  • riss
    • 19. Oktober 2006 um 06:21
    ... was mal wieder beweist: Meßwerte ohne Kenntnis der Meßbedingungen sind wertlos :!::!::idea:
  • Ragnhild
    • 19. Oktober 2006 um 11:15
    Wenn ich das Mitteldiff sperre, ist die vordere mit der hinteren Welle fest verbunden.
    ...lese gerade..... PeterM : Drehzahl gleich. stimmt! :wink:
    Mal Gedankengänge (vielleicht verworren)
    Wenn aber die Achsdiff offen sind..... brauch ich vorne und hinten an je einem Rad den gleichen Schlupf, daß der Vortrieb aufhört. Oder anders, an zwei Rädern unterschiedlicher Achsen den gleichen "Gripp" um Vortrieb zu erzeugen. edit: bei offenen Achssperren nicht
    NIcht das Ich (Wir) uns da verzetteln. :wink:
    Wenn ich am Hang mit drei Rädern auf einer Eisplatte stehe. Und nur die Längssperre drin, wird mir vorne und hintenein Rad durchdrehen, kein Vortrieb.
    Steh ich mit zwei Rädern jeweils gleicher Seite auf der Eisplatte, erfolgt ebenfalls kein Vortrieb.
    Bei nur einem Rad......gehts vorwärts.
    doch verzettelt.....
    Auf weichem Untergrund:
    vorne hinten gleiche Drehzahl.
    Entsteht an einem Rad ein Schlupf, - ein Drehzahlunterschied entsteht erst, wenn an der anderen Achse an einem Rad ein ähnlicher Schlupf entseht, und so wieder beide Räder gleich durch drehen können, -> wieder Drehzahl.
    peter : mach mal Moment :twisted:
  • Kompo
    Schleswig-Holstein
    • 19. November 2006 um 20:59
    Hallo Knalli, hallo Forum,
    Obwohl ja nun hier schon fast alles gesagt worden ist zum Thema Allrad, möchte ich dennoch meine Erfahrung beisteuern. Ich kann allerdings nur über KFZ über 7,5t etwas sagen weil ich damit beruflich bedingt zu tun habe.
    Ich fahre z.Zt einen MB 1824 Allrad Kipper 4x4 und der wird auch gefordert (unbefestigter Kompostplatz). Das Fahrzeug verfügt über Sperren im Verteilergetriebe, in der Vorderachse und in der Hinterachse. Alle Sperren werden manuell mit Luftdruck gesteuert. Sperren sind meiner Meinung nach unverzichtbar für ein Allrad genauso wie dazu passende Bereifung. Allerdings muß der Fahrer auch mit der Technik vertraut sein sonst nützt der beste Allrad nichts. Was bei unpassender Bereifung und Unkentniss der Technik passiert, wird mir hier auf dem Platz, fast täglich, immer wieder von Anlieferen mit den verschiedensten Allrad-Fahrzeugen, vorgeführt. Was zur allgemeinen Erheiterung meinerseits führt.
    Man muß aber bedenken das irgendwann für jedes Fahrzeug Schluß ist, ob nun mit Allrad oder sogar mit Kette.
    Grüße Martin
    • 20. November 2006 um 00:16
    Zitat von Kompo
    ... Allerdings muß der Fahrer auch mit der Technik vertraut sein sonst nützt der beste Allrad nichts.....
    Wie wahr, wie wahr.....
    Von MAN gibt es ja einen 4 - Achser Kat, der hat überall Sperren längs und quer.... Da gibts hinter dem Vordersitz ein Kästchen, in dem man alle möglichen ich glaub über 100 Kombinationen erlauben kann, normal sind vom Bund 12 freigegeben. Im internen Handbuch von MAN wird vor Benutzung von etwas 75% der Kombinationen gewarnt, weil bei gravierenden Änderungen des Reibwiderstandbeiwertes an den Reifen (z.B. von Schlamm auf zackigen Fels, wo sich die Stollen einhaken) bei hoher Leistungsabgabe eine große Wahrscheinlichkeit besteht, dass Zahnräder glatt werden oder Halbwellen brechen......
    Darauf zu spielen und das in Geländegängigkeit umzusetzen und das Auto in unmöglichem Gelände zu bewegen, das ist hohe Kunst...... ich kenn nur einen, der das kann....
    Hihihi...nix für mich, ich hätt nach ner halben Stunde schon die meisten Kombinationen und wie man die schaltet, vergessen.....
  • 4 Besucher
