Trocellen bzw. X-Trem Isolator verkleben - Klebertipp?
  • X_FISH
  • 25. September 2005 um 09:49
  • X_FISH
    Schwäbische Alb
    Demnächst wird angegriffen: VW-Bus bischen "winterfester" sowie "sommerkühler" (hoffentlich) machen. Dazu sollen 20 mm Trocellen Platten (auch als X-Trem Isolator von Reimo bekannt) verklebt werden.
    Nur: Welcher Kleber? Im Web gibt es diverse Tipps wie "ich nehme Pattex" oder "ich habe was von Sikaflex" oder "Würth hatte da so einen Kleber".
    Leider meistens ohne genaue Bezeichnung von dem Kleber. :(
    Anscheinend ist Kontaktkleben die beste Variante wenn man nicht 3-4 Wochen lang high von den Lösungsmitteln herumfahren möchte.
    Wer hat von euch mit was gute Erfahrungen sammeln können?
    TIA Martin
    antipixel_gaskutsche.png Schickt mir bitte E-Mails, keine PNs. Danke.
  • Joe
    • 25. September 2005 um 10:14
    x x
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (29. Oktober 2005 um 18:55)
  • Anonymous
    • 25. September 2005 um 12:25
    Hallo Martin
    Pattex blau, ist geeignet. Der Kleber muss Temperaturbeständig sein.
  • Anonymous
    • 25. September 2005 um 13:32
    Hallo Martin,
    für die Verklebung von X-Trem in meinem alten T3 habe ich es mit Teppichklebeband versucht. An den Seitenwänden hat es jahrelang gut gehalten, für die Decke hatte es sich nicht bewährt.
    • 25. September 2005 um 13:33
    Der Gast war ich.
  • X_FISH
    Schwäbische Alb
    • 25. September 2005 um 18:09
    Jupp, ist klar. Habe mir ja mal 'ne Brandblase geholt als ich meinte im Hochsommer in der Sonne parkend am Innenlicht herumfingern zu müssen - und dann eben die Finger am Wagendach vom Innen etwas "erwärmen" zu müssen. :)
    Ich habe bischen Bedenken von wegen der Lösungsmittel: Nicht den Lack anlösen und auch nicht die Matten anlösen.
    Wie heisst "Pattex Blau" richtig? Spezial? Express? Por? Henkel war ja recht erfinderisch bei den Produktnamen...
    TIA Martin
  • Pick-Up Jo
    73277 Owen im Schwobaländle
    • 26. September 2005 um 19:13
    Hi X_FISH
    ich würde auch Kontaktkleber nehmen. Den gibts als hochwärmebeständig (bis 100 Grad steht auf der Dose).
    Hab ich für mein Dach innen auch genommen.
    Ist halt teuer, so ca. 10 teuro pro 750 ml-Dose. Bekommst Du aber auch billiger in grösseren Gebinden mit 5 od. 10 l.
    Wenn Du kpl. isolieren willst, brauchst Du locker 5 l :cry: . ich hab mich da auch ganz gewaltig verschätzt.
    bis dann, chiao
  • Anonymous
    • 26. September 2005 um 20:02
    Martin
    wie der nun heißt weiß ich auch nicht, im Baumarkt habe ich immer nach der blauen Dose gegriffen......
    Lüftet auch relativ schnell ab, also brauchst du keine Bedenken haben.
  • conga7
    Karlsruhe
    • 27. September 2005 um 08:10
    Hallo Martin:
    ich habe anno 1990 diese Isolation nach einem Insider-Tipp mit einem Kleber aus dem Sanitärgroßhandel geklebt, es heißt etwa "amaflex" (vielleicht kannst Du mal danach googlen). Vorteile: mit dem Pinsel zu verarbeiten, Lösungsmittel lüftet sehr schnell ab, genau die richtige Verarbeitungszeit. Hat bis dieses Jahr gehalten, nun ist das Auto weg.
    Im Hochdach hatte ich dann 1993 mit dem "normalen" Sprühkleber aus dem Womohandel gearbeitet. Das ist Stück für Stück im Laufe der Jahre runter gekommen (vielleicht war ich ein bisschen sparsam).
    Viel Spaß
    Conga
  • Anonymous
    • 27. September 2005 um 11:18
    http://www.armacell.com/www/armacell/a…me?OpenDocument
  • X_FISH
    Schwäbische Alb
    • 27. September 2005 um 16:24
    Armaflex Kleber 520
    Armaflex Kleber HT 625
    Der Kleber 520 wurde speziell für die Verklebung von Armacell Dämmstoffen auf Basis synthetischen Kautschuks (Elastomer) entwickelt.
    Er verbindet die zu verklebenden Flächen zuverlässig und sicher bei Mediumtemperaturen bis zu +105 °C (für HT/Armaflex ist der Kleber HT 625 einzusetzen). Die Verklebung ist witterungs- und alterungsbeständig.
    Klingt doch gut. :)
    THX Martin
  • Dirk16
    Out of Rosenheim
    • 27. September 2005 um 18:28
    Hi!
    Aber erstmal probieren bzw. nachfragen. Das Problem ist nicht nur der Kleber, sondern auch der unwillige Schaumstoff. DER ist schlecht zu verkleben, meist löst sich die Klebeschicht von IHM ab und nicht in sich oder vom Blech.
    Gerade Sprühlkleber ist da kritisch, weil der u.U. schon halb trocken ist, bevor er auftrifft und der dringt dann nciht in die Poren ein. Pattex schmiert man da satt rein.
    Gruss,
    Dirk
    Gruss,
    Dirk
  • X_FISH
    Schwäbische Alb
    • 2. November 2005 um 21:02
    Viele haben zu Pattex hochwärmefest geraten gehabt, also habe ich mich dementsprechend umgeschaut und war auch noch in einem Fachgeschäft - wo sie mir leider nicht die gewünschte Menge (es werden mindestens zwei Fahrzeuge isoliert) bereitstellen konnten.
    Eine Alternative für "Normalverbraucher" wäre Uhu greenit, welcher jedoch nicht die gleiche Bandbreite an Temperaturbeständigkeit hat, wie beim Pattex hochwärmefest angegeben wird.
    Bin nun beim Praktiker fündig geworden: 4,5 l Gebinde (Kanister aka "Kanne") für 45,99 Euro - ohne irgendwelche Rabatte.
    Dafür bekommt man bei den 650 g Dosen von Pattex deutlich weniger für's Geld:
    Beim 4,5 kg Kanister => Macht pro kg 10,22 Euro.
    Bedenkt man das sie für die 650 g Dosen einen kg Preis von um die 17,70 Euro aufrufen => dann doch gleich das grosse Gebinde nehmen und umfüllen. Eine kleine Dose von dem Zeug ist sowieso schon vorhanden.
    CU Martin
    • 3. November 2005 um 09:24
    das Zeug heißt jetzt Pattex Clasic hochwärmefest. Als Alternative kann man auch Produkte von Thomsit nehmen. Die haben eine recht gute Verbraucher-Beratung am Telefon, die auch sachkundig ist. Die Wärmefesten Kontaktkleber von Thomsit werden vornehmlcih im Bereich Bau eingesetzt und sind etwas billiger als das Pattex.
  • X_FISH
    Schwäbische Alb
    • 3. November 2005 um 17:02
    Ist nur die Frage: Bekommt man dieses Produkt nur über Grosshandel oder auch als Privatperson in einem Ladengeschäft?
    CU Martin
    • 4. November 2005 um 14:36
    diese Produkte bekommt man im Fachhandel für Teppichleger sowie im Baufachhandel.
  • X_FISH
    Schwäbische Alb
    • 18. Dezember 2005 um 12:33
    (Nachgeschobener) Tipp:
    Pattex Hochwärmefest beim Praktiker kaufen. Dort gibt es den 4,5 l Kanister, auch "Kanne" genannt. Der Preis pro kg sinkt beim Kauf einer solchen Menge gewaltig, hat man vor zwei Fahrzeuge mit Trocellen bzw. X-Trem Isolator auszukleiden, bekommt man die Menge sicherlich gut weg.
    Der Kleber hat in meinem Bus noch ca. 2 Wochen lang ausgedünstet, inzwischen ist nichts mehr zu riechen. Für die Zeit habe ich ihn nicht wirklich fahren müssen und mit einem Lüftungsgitter im Schiebefenster sowie gelegentlicher "ich geh' mal raus und lüfte den Bus"-Aktionen verflüchtigt sich das Zeug dann schon.
    CU Martin
    • 18. Dezember 2005 um 15:56
    Hallo Freunde,
    es gibt von Teroson einen Kleber, der riecht wie Pattex, verarbeitet sich wie Pattex, aber hielt besser und war billiger im Spezialhandel für Industriezubehöre und erheblich sparsamer im Verbrauch....nur der Name will mir partout nicht einfallen...Terostat????
    Vielleicht googelt sich jemand mal dahin.........
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
