Alu - GFK die Glaubensfrage zum x-ten Mal
  • Ragnhild
  • 7. Juli 2004 um 22:42
  • Marco
    93444 Kötzting
    • 15. Juli 2004 um 17:49
    Der Link ist der Hammer,
    meine Tochter würde sagen "Affen Geil!". Bis jetzt war ich mit meiner Kabine sehr zufrieden. Aber dieses Ding gefällt mir IRRE. Passt zu meiner Einstellung: BMW Enduro, Pickup aber leider haben ich keinen LKW Führerschein. Werd ich wohl doch einen Unimog umbauen müssen :D
    Herzlichen Glückwunsch dem Besitzer. Toll durchdacht auch mit den Kisten.
    Ciao
    Marco
  • Seekater
    • 21. Juli 2004 um 16:01
    Zitat von Ragnhild
    so bleibt. Wegen der Reperatur sind auch beide Materialien gleich. Das eine schleif ich an und lamminier drüber, und das andere kann ich schnell mal unterwegs mit Kleber und ner Blindnietenzange zusammen pappen, wenn es sein muß mit einem Stück Blech drüber.
    Hallo Markus,
    um mal zum Anfang zurückzukommen.
    Das mit der Reparaturfreundlichkeit sehe ich etwas anders. So wie Du das oben schreibst ist das schon so, jedoch ist eine derartige Alu Reparatur eine funktional korrekter aber optisch inakzeptabel und auch wohl wenig dauerhaft. Die von Dir beschriebene GFK-Reparatur ist vielleicht geringfügig aufwendiger aber schon der Endzustand.
    Also ich sehe in der Reperaturfreundlichkeit und geringeren Schadensanfälligkeit (z.B. Hagel, Astberührung) den entscheidenden Vorteil von GFK.
    Der Blitzschutznachteil besteht eindeutig, ist aber wesentlich geringer wahrscheinlich und kann durch Dachgalerie o.ä. verbessert werden.
    Seekater
    • 22. Juli 2004 um 10:48
    um hier für mich besser klarzukommen (wir bauen zur Zeit), habe ich beie Materialien mal getestet. Ca. 2 mm GFK, 40 mm Hartschaum und 8 mm Holz gegen ca. 1 mm Alu und dann den Rest des Aufbaus identisch. Dann habe ich aus unterschiedlicher Höhe Gewichte mit stumpfer "Spitze" und auch mit scharfen Kanten auf die Platten fallen lassen (sogenannter Fallhammerversuch). Sicherlich hatte ich bei Alu eher eine Delle als bei GFK, das ist unbestreitbar. Leider bildeten sich aber auch bei GFK schnell Risse, die man mit dem Auge schlecht oder gar nicht sehen konnte; tropfte man aber Tinte auf die Fläche, konnte man das Rissbild deutlich sehen :cry: !! Man kann sich leicht vorstellen, dass die GFK-Schicht so nicht mehr dicht ist. Leider erhielt ich schon bei vergleichbaren Bedingungen in GFK Risse, wo ich bei Alu noch keine Undichtigkeit (sprich Loch oder Riss) feststellen konnte. Aus meiner Sicht ein klarer Vorteil für Alu, denn in solchen Fällen ist die Reparatur eher kosmeisch als unbedingt und schnell erforderlich.
    Bei einer Reparatur ist es doch egal, ob man eine überlaminierte Fläche oder eine gespachtelte Fläche neu lackiert. Bei größeren Beschädigungen, bei denen Teile der Oberfläche und des Schaumes ausgetauscht werden müssen ist es sicherlich einfacher GFK zu reparieren, sofern der Schaum aus PU ist. Sollte der Schaum aber aus PS sein, so hat man auch mit GFK und dem Laminieren echte Schwierigkeiten, da sich der Schaum einfach auflöst.
    Nach den Versuchen sehe ich einen Vorteil in Alu werde aber beim Rangieren eher einmal mehr schauen und ggf. mich einweisen lassen, bevor mal wieder eine Bastelstunde fällig ist.
  • Ragnhild
    • 23. Juli 2004 um 23:13
    Hallo, und Danke üpr die Meinungen.
    Ja, es ist ein hin und Wieder. :lol:
    Bei Alu hast du eine Delle drin. Gut. Bei GfK drücke ich das Gfk ein, dadurch auch den Schaum und die Deckschicht/ GFK schnappt wieder herraus. Darunter bleibt einHohlraum....
    Bei Alu könnte ich es aber akzeptieren, das ich da Kleber drüber schmier und ein Blech drauf niet :twisted: sicherlich die schönere Lösung ist das GFK einfach mal so drüberlaminieren, geht gut hält gut und sieht auch gut aus.
    Zu den Rissen im GFK denke ich, das wenn die GFKschicht lackiert ist, man die Risse sieht, wenn welche entstanden sind. Schon wegen der UV stabilität sollte man es machen.
    Man muß beide Kabinen ab und an mal kontrollieren nach Dellen und Risschen. Wie schon geschrieben: Bei einem Auto läst man auch nicht die Beule und wundert sich später, wenn es abrostet.
  • KlauDa
    • 27. Juli 2004 um 11:12
    Eine recht informative Seite zum Thema GFK / Verbundmaterialien etc .
    Downloadbare Kataloge und Datenblätter.
    Was im Bootsbau funktioniert, ist im WoMo-Bau normalerweise sehr gut einzusetzen.
    http://www.timeout.de/Neuigkeiten/neuigkeiten.html
    Gruss ; Klaus
  • jens voshage
    hannover
    • 29. August 2004 um 00:02
    als gfk-fan muss ich mich hier natürlich melden. denn ich glaube, hier ist ein gedankenfehler passiert. gfk drückt sich nicht in den schaum ein sondern behält im wesentlichen seine form - im gegensatz zu alu. wenn die kraft auf die gfk-wand zu groß wird, splittern sie spröde. und das entstehende loch kann man recht einfach spachteln, schleifen und überlackerien. dann ist alles wieder gut. wie man die dellen aus einer alu-wand rausbekommen soll, ist mir dagegen eine frage.
    jedenfalls denke ich, wäre der schaden an unserem womo wesentlich höher, wenn wir eine alu-hülle statt gfk gehabt hätten. mit 105 km/h (tempomat) habe ich unseren karmann vor acht wochen ganz gemächtlich aber bestimmt im spitzen winkel gegen die leitplanke gesetzt, die zum glück die autobahn auf der rechten seite von einer böschung abgetrennt hat. von vorne (blinker und kotflügel) bis hinten am aufbau zieht sich die doppelspur. bis auf den übergang vom fahrerhaus zum aufbau hat die hülle alles gut überstanden. diese verkleidung des aufbauvorderteils ist jedoch "durchgeschlagen". und alles was aus der rechten seitenwand heraussteht, hat auf der höhe der leitplanke einen abbekommen (elektroanschluss, tür vom porta-potti, seitenmarkierungsleuchten, radlaufverkleidung und leider auch das untere türscharnier ...). bei einer aluwand, hätte ich zusätzlich sicherlich noch ordentliche dellen entlang der gesamten fahrzeugwand.
    jens
  • Ragnhild
    • 30. August 2004 um 22:21
    Hallo Jens,
    Danke dir für die Meinung(Wissen ;) )
    bin eben noch etwas am rätseln. Und wenn man doch etwas zweifelt, ist es gut, denk ich, mal zu schreiben was mir gerade einfällt. Hoffe eben, es wird gelesen, und da denkt sich einer : So ein Quatsch, und schreibt zurück. :twisted:
    Gebe dir nun aber recht mit dem "Eindrückverhalten". Tendiere ja auch zu GFK 8) denke man merkt es.
  • Ragnhild
    • 16. September 2004 um 22:34
    So! Kabine bestellt. GFK :twisted::lol:
    Möge mich der Blitz nie darin treffen :shock:
  • Pick-Up Jo
    73277 Owen im Schwobaländle
    • 19. September 2004 um 15:48
    Hi, Ragnhild
    soso, Kab bestellt!! 8)
    Na, dann lass doch bitte, bitte mal näheres raus :wink:
    Bodenlänge, Breite, Alkovenlänge (nu doch über das Fahrerhaus vorne hinausstehend ), Höhe ? Innenhöhe Alkoven ?
    Vielleicht noch ein kleines Grundrissle über den geplanten Innenausbau ?
    Man ist ja bescheiden 8):D
    Und wann kriegst Du sie denn ?
    ciao und viel vorfreude auf den Innenausbau
    • 20. Juli 2008 um 21:59
    Hallo, 'mal wieder,
    dieser Thread ist zwar schon steinalt, aber vielleicht immer noch interessant.
    Ich habe jetzt ein neues Argument pro Aluminium: unser 'Dicker' stand ja jetzt einige Monate im Freien, was seiner Optik nicht so sonderlich gut getan hat. Jetzt haben wir uns die Mühe gemacht und dem Wagen einmal richtig gewaschen und poliert - unglaublich, was für eine schöne, guterhaltene Kabine unter den ganzen Schlieren hervor gekommen ist! Die Alu-Aussenhaut ließ sich sehr gut maschinell bearbeiten und das Ergebnis ist wirklich unglaublich - frisch nach der Herstellung dürfte die Kabine (was die Oberfläche angeht) nicht viel besser ausgesehen haben, und jetzt ist sie immerhin 17 Jahre alt...
    Meine kleine, im Bau befindliche Hubdachkabine mit GfK-Sandwichwänden und Gelcoat-Oberfläche wird diese Top-Oberfläche niemals aufweisen.
    Aufgefallen sind mir auch viele kleine Dellen, z.B. wo die Tür mit Schlüssel im Schloß durch den Wind o.ä. aufgerissen und gegen die Fahrzeugwand geschlagen worden ist. GfK wäre an dieser Stelle vielleicht beschädigt worden - bei meiner Alu-Aussenhaut (auf festem Styrodur) gab's eine Beule und das war's. Auch bei Kontakt mit Ästen - eine Delle, aber keine Beschädigung/Undichtigkeit.
    Einmal editiert, zuletzt von Leerkabinen-Wolfgang (22. Juli 2008 um 10:34)
  • Ragnhild
    • 21. Juli 2008 um 22:59
    Hallo Wolfgang,
    da mach ich gleich mit beim "Aufwärmen" :wink:
    Vor drei Jahren kam ich Nachts auf der Autobahn in einer engen Baustelle etwas zu weit rechts raus und nahm ein Verkehrszeichen mit :roll: , Vorne mit der Kabinenkante traff ich es zu erst, dann schrammte es an der Seite entlang... An der Kante und den GFK-Wänden ist die Lackierung zerkratzt. Aber in der Eingangstüre ist das ALU erheblich eingedrückt. Dahinter in der GFK Seitenwand wieder nur die Farbe. Auch jetzt keinerlei Risse oder sonstiges.
    Auch mit "Überbleibseln" z.B. von Fensterausschnitten hab ich die verschiedensten Versuche gemacht, auf das 2mm GFK mit dem PU darunter kann man fast nicht so stark drauf schlagen mit einem Hammer, das Risse entstehen 8) .
    Zur Oberfläche, -hmm. Mit dem MATTEN Lack den wir haben, und dadurch, das die Kabine immer ausen steht, sieht das ganze schon stumpf aus. Vielleicht wäre es besser ich würde sie doch wieder mal waschen :?
  • Wilm
    Kreis Recklinghausen
    • 22. Juli 2008 um 02:28
    vielleicht wäre es ja interessant zu erfahren, was der Chef von MaBu heute aktuell so empfiehlt und auch selber fährt! 8)
    Ragnhild:
    mit einem echten 4x4 kannst Du Dich immer zwischen die, auf Hochglanz polierten, SUV`s stellen,... solange Du nicht mit Gummistiefeln aussteigst! :wink::shock::lol:
    Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
    Gruß vom
    Wilm
  • Ragnhild
    • 22. Juli 2008 um 10:00
    [quote="W
    [offtopic]mit einem echten 4x4 brate="Thoma
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    c]mit einem echten 4x4 brauc
    t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
    ftopic] :twisted::twisted: :twi
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben da
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
    ),..... schön das so etwas aufgehoben
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mirucht Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/offtopic] :twisted::twisted::twisted:
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben das Thema Einbruch (u.a. auch von mir),..... schön das so etwas aufgehoben wird 8)
  • 4 Besucher
