  4. Frischwasser und Abwasser
Hat jemand Erfahrungen mit Tank O3?
  • Reisetommy
  • 12. Oktober 2026 um 20:14
  • Reisetommy
    Liebe Leute,
    in meinem kilometerlangen Projektvorstellungs-Thread hatte ich's ja schon kurz erwähnt: Ich bin auf das Tank-O3-System aus Holland gestoßen und hab dazu ein bisschen (länger) im Netz gestöbert. Das Ding leuchtet mir aus der Theorie heraus sehr ein – und ich überlege, ob ich mir sowas in meinen Frischwassertank einbauen soll. Was mir attraktiv erscheint: Im Gegensatz zu einem Wasserfilter besteht nicht die Gefahr, dass da bei längerem Nichtgebrauch etwas verkeimt (was ja bei Wasserfiltern den gewünschten Effekt ins Gegenteil verkehren kann) – und dass das Wasser durch das in geringer Dosis produzierte und verteilte Ozon auch tatsächlich frisch und keimfrei gehalten wird. Auch die Vermeidung des (nach gängiger Ansicht harmlosen, aber zumindest irgendwie ekligen) "Biofilms", der zu häufigem Tankreinigen zwingt, erscheint mir angenehm.
    ABER: Wie sieht das in der Praxis aus? Hat jemand hier damit schon Erfahrungen gemacht?
    Gruß und Dank für Antwort
    Tommy
  • Wolf_gang
    • 25. Oktober 2026 um 16:45
    Ich habe zwar keine Erfahrung damit, aber auf der Internetseite einen interessanten Hinweis gefunden:
    Wenn der Zellkern weniger als ein halbes Jahr alt ist, empfehlen wir Ihnen, das System zunächst für mögliche andere Ursachen als das Ersetzen des Zellkerns zu überprüfen. Es ist fast immer etwas anderes los, denn der Zellkern hält im Prinzip mindestens sechs Monate oder länger! Und .... das transparente Stück Plastik hat eine Funktion, also lass es sein!
    Ich weiß auch nicht wie die Aussage "Es ist fast immer etwas anderes los" interpretiert werden soll. Geht immer mal was anderes defekt?
    Und in der Preisliste auf der selben Seite dann noch die Kosten für diesen Zellkern:
    Ersatz-Zellkern 12V
    € 39,95 pro Stück
    CWR 1720-015
    Also alle sechs Monate ein neuer Zellkern. Und so ganz ohne Filter würde ich das System auch nicht betreiben, zumindest im Vorlauf nicht.
    Wolfgang
    Träumen heißt...
    durch den Horizont blicken.
  • cappadax
    • 25. Oktober 2026 um 19:12
    O3 aus O3 Generatoren wird seit Jahrzehnten in der Meerwasseraquaristik standardmäßig eingesetzt, haupsächlich im Eiweßabschäumer als Desinfektionsmittel. Man muss dabei darauf achten daß nicht zuviel in die Raumluft kommt und dann zumindest Kopfschmerzen verursachen würde. Die behandelte Luft wird deshalb meist über Kohlefilter geleitet.
  • Reisetommy
    • 28. Oktober 2026 um 01:15
    Ah okay, interessant. – Naja, das Problem mit der Raumluft dürfte sich ja in einem Frischwassertank nicht so ergeben, weil der ja nach außen, also ins Freie, entlüftet.
  • Reisetommy
    • 28. Oktober 2026 um 01:34
    Danke für Deine Gedanken erstmal. – Naja, es könnte ja zum Beispiel sein, dass die versorgende Stromquelle nichts hergibt, dass die entsprechende Sicherung durchgebrannt oder eine Kabelverbindung ab ist. So hab ich das jetzt verstanden. Am O3-Generator an sich kann ja nichts kaputtgehen. – Oder ja; beim früheren System (ohne den kleinen Behälter am Generator) war es wohl so, dass – je nach Kalkhaltigkeit des aufzubereitenden Wassers – der Zellkern oft schon nach wenigen Monaten verkalkte. Das scheint ja mit dem neuen System mit dem Behälterchen (ich musste an einen Vorkammerdiesel denken) vorbei zu sein. Sagt der Hersteller. Hmm. Deshalb ja meine Frage, ob jemand Erfahrung mit dem System hat.
    Naja, das ist ja alles relativ. Sicher ist die Wasseraufbereitung wohl auch mit dem O3-System nicht kostenlos. Aber ich betrachte halt die 39,95 im Kontrast zu den 59,95 für (beispielsweise) die Nano-Kartusche oder aber die Nano- und Active-Kartusche im Sparset für 79,95 beim viel gehypten und gern verwendeten Alb-Filter. Und da muss er auf jeden Fall alle sechs Monate ausgetauscht werden, auch wenn er gar nicht gearbeitet hatte, soweit ich das verstanden habe; eben weil der Filter sonst selber verkeimt. So wie ich das O3-Ding verstehe, "verschleißt" es nur, so lange es an ist. – Wenn man also (zB als Sommerfahrer) im Winter den Tank eh entleert, schon um Frostschäden zu vermeiden, dann würde es ja genügen, den Apparat abzuschalten und rauszunehmen. – Einen "groben" Befüllfilter würde ich allerdings dennoch verwenden; denn Sand und sonstige Feststoffe, die mit dem Frischwasser in den Tank kommen, wird das Ozon sicher nicht auflösen können ...
    Tja, vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das Ding wirklich schon ausprobiert hat, am liebsten in der aktuellen Version mit "Vorkammer" ...
    Tommy
  • Uli177
    • 28. Oktober 2026 um 22:08
    Ich hab mir lange Gedanken gemacht zu dem Thema und letztlich hat mich kein System überzeugt. Verkeimende Filter machen mMn höchstens Sinn, wenn man wirklich permanent in der Karre lebt, so daß man sich da keine Kulturen züchtet UND sich längere Perioden fern der Zivilisation aufhält, wo man ggfs sein Frischwasser aus dem See, Fluss oder der Pferdetränke zapfen muss. Das selbe gilt für alle anderen Entkeimungsarten.
    Ergo nehme ich im Expert (Boxio Waschbecken und 20l Kanister) Sauerstofftabletten und hoffe sie helfen. Trinkwasser Flaschen und/oder die 5-8l Flaschen.
    Im Iveco will ich das Frischwasser chloren und zum trinken Kanister kaufen, siehe Expert - die gibt's überall reichlich und billig, wo ich bisher hin will. Selbst zum kochen kann man das Chlorwasser wohl nehmen, weil das Chlor schnell raus kocht.
    Denke, das ist die einfachste, billigste und sauberste Lösung.
    Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt :(
  • diekorks
    • 29. Oktober 2026 um 17:38
    ... ich liebäugele hiermit
    https://www.campingwagner.de/de/p/151021?campaign=idealo&utm_campaign=idealo_151021&utm_content=textanzeige&utm_medium=CPC&utm_source=idealo
    aber finde das O3 Thema noch spannender 💁
  • John
    Bayern
    • 30. Oktober 2026 um 01:31
    Einfach mal Google anwerfen und nach Wasserfilter 10“ suchen.
    Wer unbedingt 5“ möchte wird sicher auch fündig für Preise wo nicht Camping drauf steht.
    hier zb gibt es einen ganz guten Überblick was so alles machbar ist.
    AFT Shop – Wasseraufbereitung, Wassertechnik und VE-Wasser
    Wasseraufbereitung vom Hersteller: Vollentsalzer, Filterstationen und Osmoseanlagen für Heizung, VE-Wasser und Trinkwasser. Vom Haus bis zur Industrie.
    aft-shop.de
    keine Werbung aber da kann man gut durchklicken.
    Auch UVC kann man je nach durchfluss günstig zusammenbasteln.
    Grade wenn mit Chlor gearbeitet wird..
    Würde ich meinen Kaffee nicht mit Chlorwasser genießen wollen.
    10“ Gehäuse 30-40 ,- der Aktivkohle Einsatz 10-15 .. vor die Entnahmestelle.
    Für den Preis kann man den auch mal ab und an wechseln.
    10“ ist in so vielen Anwendungen verwendet, das es Ersatz auch rund um den Globus gibt.
    Überteuerte Albfilter und Konsorten machen nichts anderes.. haben halt weniger Platzbedarf .
    Grüsse John
    Kreiseltaucher
    • 30. Oktober 2026 um 09:48
    https://www.campingwagner.de/de/p/151021?ca…m_source=idealo
    Mit dem Teil liebäugel ich auch gerade. Das wäre die für mich die optimale Ergänzung zu meinem selbgebauten Befüllkit. Befüllung das Tanks über Feinfilter ... Aktivkohlefilter. Wenn kann Wasseranschluss in der Nähe ist, kommt eine kleine Pumpe davor die dann aus einer Giekanne ansaugt. Befüllung direkt aus der Gießkanne nur wenn die Wasserquelle absolut sauberes Wasser liefert.
    Das WM Aqutec UV-C Teil würde ich dann unmittelbar vor dem Wasserhahn einbauen
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Ozon
  • Wasserentkeimung
  • Wasser frisch halten
  • 3 Besucher
