Kostenlose Tools für Camper-Elektrik und Planung
  • Enrico87
  • 18. September 2026 um 20:15
  • Enrico87
    Münstertal
    Hallo zusammen,:):):)
    nach Rücksprache mit Armin möchte ich euch ein paar Tools zeigen, die aus meiner eigenen Beschäftigung mit Camper-Elektrik und technischen Fahrzeugsystemen entstanden sind.
    Ich bin Enrico aus dem Münstertal und selbst mit einem Crafter 4x4 unterwegs. Beruflich wie nebenberuflich beschäftige ich mich intensiv mit Fahrzeugelektronik, 12- und 24-Volt-Systemen, CAN-Bus, verschiedenen Kommunikationsprotokollen, Sensorik sowie der Entwicklung von Steuerungen und Bedienoberflächen.
    Bei der Planung elektrischer Systeme bin ich immer wieder auf dieselben Fragen gestoßen: Wie hoch ist der tägliche Energiebedarf wirklich? Welche Batteriekapazität ist dafür sinnvoll? Und wie gut können Solar, Ladebooster und Landstrom diesen Bedarf wieder ausgleichen?
    Daraus ist ein Camper-Elektrik-Planer entstanden. Man kann typische oder eigene Verbraucher eintragen, verschiedene Ladequellen berücksichtigen und daraus Tagesbedarf, Batteriekapazität und mögliche Autarkie abschätzen. Das Ergebnis lässt sich speichern, teilen oder als PDF ausgeben:
    Camper Elektrik planen & berechnen: Batterie, Solar, Ladebooster | OCIP
    ocipmechatronic.solutions
    Daneben gibt es noch einen Spannungsfall-Rechner für 12- und 24-Volt-Leitungen:
    Spannungsabfall-Rechner 12V/24V/48V – Kabelquerschnitt berechnen | OCIP
    Und einen Solar Spot Checker, der Sonnenrichtung, Sonnenstand und die verbleibende Sonnenzeit am aktuellen Standort anzeigt:
    Solar Spot Checker – Sonnenstand & PV-Ausrichtung | OCIP
    Prüfe direkt am Standort, wie lange noch Sonne da ist, aus welcher Richtung sie kommt und wie gut dein Camper oder Panel gerade steht.
    Die Tools sind kostenlos, funktionieren ohne Anmeldung und sind nicht an bestimmte Hersteller gebunden. Sie sollen vor allem eine erste Einschätzung und Planung erleichtern.
    Falls jemand Lust hat, sie auszuprobieren, würde mich ehrliches Feedback interessieren. Besonders hilfreich wären Hinweise auf unklare Stellen, fehlende Funktionen oder Ergebnisse, die euch nicht plausibel erscheinen.
    Weitere Ideen für sinnvolle kleine Planungshilfen nehme ich ebenfalls gerne auf.
    Enrico :)
    Kleines Update zu den Tools: Ich hab noch einen Stromlaufplaner gebaut. Damit könnt ihr eure 12-, 24- oder 48-V-Elektrik direkt im Browser zeichnen. Euer Projekt könnt ihr speichern und den Plan als PDF ausgeben oder ausdrucken:
    Stromlaufplan online zeichnen | 12V, 24V & 48V | OCIP
    Vielleicht ist er für den einen oder anderen Ausbau hier nützlich. Wenn ihr ihn ausprobiert, sagt gern, was euch fehlt oder wo’s noch hakt. 🙂
    Einmal editiert, zuletzt von Enrico87 (25. September 2026 um 21:26)
    Wegberg
    • 18. September 2026 um 22:20
    Kabelquerschnittrechner: angezeigt wird nur 12 V, wenn ich mit der Maus in dem Feld runter gehe, werden weitere Spannungen angezeigt, 48V Bereich fehlt.;(
  • Enrico87
    Münstertal
    • 19. September 2026 um 00:48
    Hi Abweg,
    werde ich erweitern :) vielen dank fürs Feedback.
  • Enrico87
    Münstertal
    • 19. September 2026 um 01:38
    Danke für den Hinweis! Die schlecht sichtbare Auswahlliste wurde korrigiert und der 48‑V-Bereich ergänzt. Sollte jetzt richtig funktionieren. 👍
    • 19. September 2026 um 09:05
    Hoi Enrico
    Im Elektrikplaner ist mir soeben aufgefallen dass bei 'Bereits verbaute Batterie (optional)' nicht ganz klar ist was die dort auswählbaren Zahlen bedeuten. Ich nehme an die stehen für die Batteriekapazität in Ah, richtig?
    Ich werds mir mal genauer anschauen und wenn es für Dich passt und die Helfer allenfalls optimiert sind vielleicht in die Wissensbasis einbinden.
    Auf jeden Fall mal vielen Dank dafür!
    Ach ja, herzlich willkommen hier!
  • clubby
    • 19. September 2026 um 11:03
    Hallo Enrico!
    Willkommen! Die Tools finde ich super!! Danke für das zur Verfügung stellen!
    Ich möchte hier im Forum einen Punkt bezüglich Elektrikauslegung zur Diskussion stellen: Wenn ich einen LiFePo4 Akku habe, der 13,7 V bis 13,8 V hat und ich möchte z. B. eine LED-Lichterkette betreiben die auf 12 V an deren Anschluss ausgelegt ist, dann müsste ich doch daran interessiert sein einen Teil der zu hohen Versorgungsspannung (maßvoll) über den Spannungsanfall deren Versorgungsleitungen zu verlieren, oder? Kann dazu jemand was sagen, und was wäre maßvoll damit nichts negatives passiert?
    Viele Grüße,
    clubby
  • Uli177
    • 19. September 2026 um 11:38
    Der LFP hat nicht lange 13,8V. Wenn der nicht knallvoll (ist ja über das BMS einstellbar) geladen ist, pendelt der sich über den größten Teil der Kapazität irgendwo um die 13-13,3V ein. Erstens. Zweitens denke ich nicht, daß selbst 14V der Lichterkette schaden würden. Probier's einfach aus. Spannung (= Leistung) über die Kabelwege absichtlich verbraten finde ich jedenfalls keine gute Lösung!
    Achja und viertens müsste das Kabel dazu wohl schon extrem dünn gewählt werden, weil Lichterketten idR nicht viel Strom brauchen.
    Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt :(
  • clubby
    • 19. September 2026 um 15:54
    Hallo Uli!
    Danke für deinen Beitrag. Ich habe nachgelesen, du hast Recht. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen dass sich die Spannung über den Ladenzustand kaum ändert.
    Nachgelesen bei https://www.litime.de/blogs/wissen/lifepo4-spannungstabelle
    Viele Grüße,
    clubby
  • Uli177
    • 19. September 2026 um 17:48
    Nö, Du hast ja Recht - über ca 80-90% des Ladezustandes ändert sich die Zellspannung fast nicht und liegt um die 3,2-3,3V. Ein Grund, warum es so schwer ist, aus der Spannung etwas zur verbleibenden Kapazität abzuleiten.
    Wegberg
    • 19. September 2026 um 18:13
    Ich hatte mal mit einen LED Leuchtband und einem Labornetzteil rumgespielt und erinnere mich, das der Strom von ca. 9 - 12 V gleichmäßig und darüber deutlich stärker anstieg, während die Helligkeit eher linear war. Da gibt es LED`s die das wohl nicht mögen.
    Es habe hier ja auch schon einige, Vorschaltgeräte oder DC/DC Wandler für ihre LED Beleuchtung verbaut.
    Wegberg
    • 19. September 2026 um 18:18
    Kabelquerschnittrechner: So manch einer hat nur eine Leistungsangabe, vielleicht das noch hinzufügen.
    Wegberg
    • 19. September 2026 um 18:43
    • beim ändern des Kabelquerschnitt´s öffnet sich ein weißes Fenster.
    • Warum ist hier eine Angabe notwendig, den Querschnitt will ich ja berechnen lassen.
    • Nicht jeder weiß was mit einem Spannungsabfall in % etwas anzufangen, vielleicht typische Werte mit kurztext/ Hinweisen vorlegen.
    • dto. für Spannungsabfall, Verlustleistung Widerstand
    • 19. September 2026 um 19:09
    Wenn die LED bei 14V zu viel STrom ziehen, geht das arg auf die Lebensdauer. Vorschaltgerät wäre besser, oder einfach 2 Dioden in Reihe davor schalten, dann sind schonmal 1,5V weg. Ich hab Dimmer vorgeschaltet und die auf ca75% begrenzt, das geht auch.
  • Uli177
    • 19. September 2026 um 19:27
    Also wer aus der Leistung nicht den Strom berechnen kann, der sollte lieber nicht an der Elektrik basteln!
  • Enrico87
    Münstertal
    • 19. September 2026 um 21:00
    Danke für die ausführlichen Hinweise!
    Ich habe den Kabelquerschnittrechner entsprechend erweitert:
    • 48-V-Systeme ergänzt
    • Auswahlfelder und das weiße Vorschlagsfenster korrigiert
    • Eingabe jetzt wahlweise über Strom in Ampere oder Leistung in Watt
    • typische Werte für den maximalen Spannungsabfall mit kurzen Hinweisen ergänzt
    • Ergebnisse verständlicher erklärt
    Die Angabe des Kabelquerschnitts war bisher dafür gedacht, einen bereits vorhandenen Querschnitt zu prüfen. Damit das deutlicher wird, ist das Feld jetzt als optional gekennzeichnet: Ohne Eingabe wird der benötigte Querschnitt berechnet, mit Eingabe wird zusätzlich das vorhandene Kabel geprüft.
    Die neue Version ist jetzt online – gerne noch einmal ausprobieren. Falls noch etwas auffällt, einfach melden.
    Falls noch die alte Version angezeigt wird, bitte die Seite mit Strg + F5 neu laden oder gegebenenfalls den Browsercache für meine Homepage leeren. :)
    Wegberg
    • 19. September 2026 um 21:11
    Wenn das Feld "Querschnitt" leer ist findet keine Berechnung statt
  • Enrico87
    Münstertal
    • 19. September 2026 um 21:14
    Zitat von Picco
    Hoi Enrico
    ja, genau – die auswählbaren Werte stehen für die Batteriekapazität in Ah. Danke für den Hinweis!
    Ich habe die Beschriftung inzwischen in „Bereits verbaute Batterie – Kapazität in Ah“ geändert. Damit sollte jetzt klarer sein, was mit den Zahlen gemeint ist.
    Schau dir die Helfer gerne weiter an. Falls dir noch etwas auffällt, freue ich mich über weitere Hinweise. Gegen eine spätere Einbindung in die Wissensbasis habe ich natürlich nichts – darüber würde ich mich sogar sehr freuen.
    Und vielen Dank für die nette Begrüßung! 🙂
  • Enrico87
    Münstertal
    • 19. September 2026 um 21:20
    Hi Abweg,
    Wegberg
    • 19. September 2026 um 21:22
    Bei 48V 100A/5000W ist das Ergebnis 10 mm², die Stromdichte ist viel zu hoch. Sie ist aber auch abhängig von der Einbausituation (Kühlung/Wärmestau) und die sollte im Womo eher konservativ ausgelegt werden.
    Wegberg
    • 19. September 2026 um 21:24
    Sorry, Spannungsabfall, Verlustleistung Widerstand werden nicht berechnet
  • SOLAR
  • batterie
  • 24V
  • Ladebooster
  • Autarkie
  • Camper-Elektrik
  • Wohnmobil-Elektrik
  • Bordelektrik
  • Selbstausbau
  • 12V
  • Spannungsfall
  • Kabelquerschnitt
