  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Risse in Sandwichplatte
  • poco
  • 3. August 2026 um 09:37
    • 4. August 2026 um 09:04
    man verschweißt es doch nicht, sondern klebt nur.
    Ich denke, dass das kein Problem sein dürfte.
    • 4. August 2026 um 11:46
    Also ich würde es so machen:
    Als erstes entfetten und dann die Kanten des GFK flach auf 0 schleifen. Das Reparaturstück so groß wie den geschliffenen Bereich zuschneiden. Am Reparaturstück die Ränder auch auf 0 runter schleifen. Dann ist theoretisch eine gleichmäßige Materialstärke über den gesamten Bereich.
    Mit Harz einsetzten und eventuell ein hauch dünnes Fließ darüber legen.
    Leicht abschleifen, spachteln und nach Laune die Lackschicht(en) aufbringen
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 4. August 2026 um 12:53
    Itzehoe liegt dichter an Nordfriesland, ihr könnt gerne vorbeikommen und ich leite euch an.
    Viele Grüsse Sebastian
    • 4. August 2026 um 13:21
    Hoi Poco
    Zitat von Picco
    nahe Singen, Moskau und Petersburg
    Zitat von poco
    Ist bestimmt auch nahe Dänemark
    Nicht wirklich, aber Singen liegt etwa 5 Minuten entfernt, Moskau ist ein Ortsteil von Ramsen und Petersburg ist ein Flurname in Ramsen...8o^^ Im Ernst: Siehe hier (klick mich)
  • poco
    Kögel
    • 4. August 2026 um 14:45
    Tolles Angebot, danke dir!
    Hättest du in den nächsten Tagen Zeit und hast du Katzen? (Unsere Hündin aus dem Tierschutz müsste mit, weil sie noch nicht alleine bleibt und sie ist leider überhaupt nicht katzenkompatibel..)
  • poco
    Kögel
    • 4. August 2026 um 14:48
    Ich weis nicht, ob man ABS an der Stelle verkleben kann. Man sollte kein Materialmix machen, also wenn dann GFK in 1mm oder so nehmen.
    So gehen die Meinungen auseinander.. ;)
    Ist ja bei fast allen Themen so und irgenwie friemeln wir uns dann wohl aus all dem das zurecht, womit wir am Besten leben können..
  • poco
    Kögel
    • 4. August 2026 um 14:50
    Zitat von Picco
    Hoi Poco
    Lustig! Bei uns in der Nähe gibt es z.B. „Welt“ ^^
    • 5. August 2026 um 10:45
    Das beste wäre natürlich wenn man von Innen irgendwie ans GFK ran kommen könnte. Dann 2-3 Lagen Glasfasergewebe mit Epoxyharz draufkleben. So kann sich der Riss nicht mehr bewegen. Dann von Aussen spachteln.
    Falls man nur von Aussen dran kommt 3-4cm links und recht vom Riss das vorhanden GFK dünner schleifen (schäften). Dann mehrere Lagen, je nach Dicke des GFK, mit Epoxy draufkleben. Nicht aufeinmal sondern jede Schicht trocknen lassen. Wenn genügnet lagen drauf sind richtig durchhärten lassen und anschließend schleifen. Fehlende Schichtdicke mit weißen Epoxyspachtel auffüllen, oder besser mit Vorgelat (Gelcoat), das ist UV beständig. Anschließend schleifen und polieren, evtl. lackieren. Wenn man das sauber und in Ruhe gemacht hat wird man das nicht mehr sehen.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • poco
    Kögel
    • 5. August 2026 um 11:45
    Vielen Dank für deine Nachricht.
    Von innen kommen wir nur an die andere Seite der Sandwichplatte. Das geht gut, aber falls du meinst, dass wir ans Innere der äußeren GFK-Schicht ran müssen - das geht nicht, weil dort der Schaumstoff oder wasimmer das genau ist, sitzt.
  • poco
    Kögel
    • 5. August 2026 um 11:54
    Herzlichen Dank für all eure Tipps und Infos!
    Nachdem wir gestern bei einem Kunststoffhändler schon fast eine (sündhaft teure) GFK-Platte zum Verkleben gekauft hatten, weil wir uns das Spachteln doch nicht zugetraut haben, hat uns Sebastian, der nur 1,5Stunden von unserem Ausbaustellplatz weg wohnt, dankenswerterweise seine Hilfe angeboten.
    Richtig gut, denn so wird‘s nicht nur verklebt, sondern gleich richtig gemacht und wir lernen direkt und nicht nur durch YouTube-Tutorials wie das geht 👍🏼
    Ich schließe mal direkt die nächste Frage an zum Thema Bodenplatte raus bzw. Radkasten verkleinern. Das mach ich aber in einem extra Post.
    Stürmisch-sonnige Grüße von der Nordseeküste, Pia
