  4. TV, SAT und Audio
Welche Antenne auf GFK Dach
  • 20. Juli 2026 um 11:20
    Im Zuge meiner "Kabelverlegerei" möchte ich auch gerne schon ein Antennenkabel mitverlegen. Da mein Auto einen "Stauraumalkoven" hat kann ich keine Antenne mehr aufs Fahrerhausdach montieren. Scheiben-Klebe-Antenne fällt auch aus da die Frontscheibe Wärmeschutzverglasung hat. Also bleibt nur das GFK Dach.
    AM, DAB+ sollte mindestens sein, optional wäre GPS und 4G/5G nicht schlecht. Ich hab hier eine nagelneue original Mecedes Antenne für den 907 liegen. Da der Dachausschnitt bei der Antenne aber so eine "komische" rechteckige Form haben muss fällt die glaube ich aus. Zudem steht die auch ziemlich hoch übers Dach hinaus
    Wie habt Ihr das gelöst und mit welcher Antenne ?
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 20. Juli 2026 um 12:45
    Du kannst mal nach Bad Blankenburg Antennen gucken, hier gibts einige Auswahl. Nicht ganz billig, aber wer billig kauft...
    Wichtig ist das "Gegengewicht" für die Antenne, da die ja auf ein GFK-Dach kommt. Da muss dan schon eine 40x40cm Blechplatte drunter, die mit Antennenmasse verbunden sein muss.
    In der Kabine hab ich für das Radio im Wohnbereich einfach 1m Kabel als FM-Antenne dran und eine DAB Scheiben-Klebeantenne innen im Staufach angebracht. Das funktioniert auch ganz gut.
    • 20. Juli 2026 um 13:30
    Warum braucht man diese Blech Platte, reicht es nicht aus wenn ich die Antennenmasse mit der Masse des Fahrerhaus verbinde ?
    Peter
    • 20. Juli 2026 um 15:22
    Nee, so ein senkrechter Strahler braucht einen Gegenpol. Das ist normal das Karosserieblech in dem die Antenne montiert ist.
    Wenn du nichts fertig kaufen willst, dann nimm ferromagnetisches VA-Blech.
    • 20. Juli 2026 um 16:17
    Ich hab mich jetzt mal bei der Firma Dietz schlau machen lassen.
    Eine Dipol Antenne wäre gut geeignet da man sie im Inneren der Kabine verlegen. Dazu einen Splitter für DAB+ und wer es braucht eine einfache GPS Antenne die man aufs Armaturenbrett kleben kann.
    Wen es interessiert Antenne Artikel 5010, Splitter 4724, GPS 15039.
    Peter
    • 20. Juli 2026 um 16:29
    Nachteil einer Dipolantenne ist die Richtwirkung, das kann vielleicht bei der Fahrt und schwachen Sendern lästig sein. Aber inzwischen breitet sich DAB+ ja auch im europäischen Ausland weiter aus und verdrängt UKW immer mehr.
    • 20. Juli 2026 um 17:48
    Ein Versuch ist es Wert, zumal eine Stabantenne auf dem Dach kurz sein müßte damit ich überhaupt noch in meine Halle rein komme
    Peter
    • 20. Juli 2026 um 18:46
    Gummiantenne geht auch, die schrabbelt dann halt unter der Decke lang :)
    Wegberg
    • 20. Juli 2026 um 19:38
    Ich musste ja auch unbedingt UKW (nd. FM) und DAB haben, auf Grund moderner Medien (und Flatrate) höre ich fast nur noch online.
    Dietz hat Antennen im Angebot die keine Blechplatte benötigen, Stichwort Wellenlänge, vermutlich aber ohne UKW/DAB.
    Hachenburg
    • 20. Juli 2026 um 20:54
    Den Herrn Engels von der Firma Dietz kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Ein Mann des Fachs und darüber hinaus auch nach dem Kauf für alle Fragen offen und äußerst Kundenorientiert.
    Habe einen Teltonika RTX50 und die Panorama Antenne bei Dietz gekauft. Das 3m Verbindungskabel was ich mitgekauft hatte, war rund 50 cm zu kurz. Herr Engels machte sofort ein Angebot das 3m Kabel zurückzusenden und mir ein längeres Kabel nur für den Aufpreis zuzusenden. Und das nach über einem Jahr seit Kaufdatum.
    Auf dem Fahrerhaus hatte ich eine Antenne von Ebay für DAB+ und FM verbaut. Radioempfang gleich null. Die Problematik mit Herrn Engels besprochen, eine Antenne aus seinem Angebot montiert und voila Top Empfang.
    Grüße Guido
    • 20. Juli 2026 um 23:04
    Ich hab ja heute mit der Firma Dietz telefoniert (Name des Herrn weiß ich nicht). Es war alles sehr kompetent, von Antennen ohne Platte hat er allerdings nichts gesagt. Es geht mir auch vorrangig nicht um die Platte, sondern darum das ich mit so einer langen Stabantenne nicht mehr in meine (gemietet) Halle komme ohne das sie unter der Decke streift. Rückwärts rausfahren bei einem schräg nach hinten zeigendem Stab dürfte der Antenne dann auch nicht so gut tun. Ein senkrechter ca. 15cm langer Stab wäre ok, aber der Empfang ist dann auch nicht so toll.
    Handy Flatrate hab ich leider auch nicht, sodaß immer noch Oldschool UKW an erster Stelle steht auch wenn es langsam von DAB+ abgelöst wird
    Peter
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 21. Juli 2026 um 18:41
    Ich habe bei ...zon ein DAB, Andr... Rückfahr schlagag micht ... , Radio gekauft. Kommt aus dem Land mit der Roten Flagge und den Sternen.
    Komisch, bis auf die Kamera funzt es gut.
    (Freisprechen geht wegen dem fahrzeugtechnischen Grundgeräusch , ach lass mass )
    Die Antennen DAB, GPS, 4G,5G, Wlan und das Blaue tuth auch , waren alle dabei.
    • 21. Juli 2026 um 23:49
    Solange Du einen GFk-Alkoven und kein Alublechdach hast, kannst Du die Antenne auch z. B. in den Alkoven (oder in einen Schrank) bauen. Dann bekommst Du vermutlich mehr wie 15 cm Höhe hin.
    Wegberg
    • 22. Juli 2026 um 00:09
    Hi Ralf,
    das meist mitgelieferte Mikrofon sollte für Linderung sorgen.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 22. Juli 2026 um 14:46
    Du weist aber schon warum sie im Flugzeug Kopfhöhrer und im Panzer ein Kehlkopfmikrofon haben.
    Genau dazwischen wärs bei mir. Im Urlaub muss ich nicht wärend der Fahrt telefonieren.
